O Lian evo branco que to querendo ta 1550,00Comprei o Dt3sports hyperspace a uma semana. Não comprei o Lian Li pq está quase 2k a versão mid
O que me diz sobre esse gabinete o suporte que vem nele para por a vga na vertical e bacana?acabamento e espaco sao bonsO Dt3sports hyperspace paguei 1.050 com frete na Pichau, acho q está mais em conta
Sim, o gabinete vem com suporte para GPU na vertical. O gabinete tem ótimo acabamento, muito top, gostei muito apesar do preço que está hj. Vale a pena pelo espaço tanto para montar o PC quanto pra organizar os cabos que nem precisar organizar na verdade, tem.muito espaço no fundo e não precisa organizar nada, o suporte pra sdd e hd são ótimos e removíveis tbm, eles ficam em uma coluna. O gabinete foi bem pensado, mas não adianta vc querer avaliar ele comparando com o da Lian Li pq se quiser um igual tem que pagar por um Lian Li rsrs. Obs: a suporte pra GPU não vem com o cabo extensor então precisa comprar um de 180° de ~150cm a 200cm. E para meu caso não serviu pq a minha placa mãe é uma B550 Tomahowk daí o suporte não encaixa pq o cabo USB3 do painel frontal interfe. Eu já tinha comprado um suporte da Cooler Master V2. Mas recomendo o gabinete, é lindo!O que me diz sobre esse gabinete o suporte que vem nele para por a vga na vertical e bacana?acabamento e espaco sao bons
Infelizmente a DT3 não pensou nesse suporte a fans de 140mm, é possivel prender porem vai ficar apenas 1 lado com parafuso e o outro sem, não que seja um problema, tambem tem apção de meter uma broca de metal no gabinete para fazer os furos e colocar 4 parafusos certinho, afinal quem dó é piano, mesma coisa para a parte inferior e na parte de traz não cabe mesmo, ao menos aqui no meu uma fan de 120mm ja ficou praticamente encostada na placa mãe usando a furação que vem nele e nesta infelizmente não tem espaço para meter a broca e realizar o "ajuste técnico necessário"galera cabem quantas fans de 140mm nele ????
duas na parte superior
duas na parte inferior
uma atraz ???
cara no meu, eu acabei usando suporte completo da coolermaster mesmo.Bom dia pessoal,
Esse cabo vai bem no DT3?
da pra pegar um tranquilamente?
Abraços
Parece que é excelente mesmo, mas ja tenho o suporte do gabinete...cara no meu, eu acabei usando suporte completo da coolermaster mesmo.
o meu tambem veio com esse suporte, mais como nao achava o cabo riser , e quando achava um de qualidade, era quase o preço do suporte completa da cooler master hahahahahahParece que é excelente mesmo, mas ja tenho o suporte do gabinete...
Ola galera, esse gabinete esta na minha lista faz tempo, sera que daria para colocar uma RTX 3070 Palit Gamerock na vertical nele? A placa é absurdamente gigante e cobre três slots.
Vlw, fui!
Eu vi a marcação errada de tópico, é perigoso SIM usar esse gabinete sem o vidro. Alias, até com o vidro não dá pra usar um radiador parrudo em cima, afinal vidro não "deveria" ter capacidade estrutural.é perigoso usar esse gabinete sem os vidros? digo pela questao de empenar ou algo assim, nao vou usar watercooler.
to querendo pegar o irmão gemeo dele que é o hyrax hgb700 que esta 10x de 70 sem juros eu vi que sao exatamente o mesmo gabinete porém a ideia é usar sem vidrosNão, tem um "pilar" que segura.
Tem um clone do lian li o11d que lateral é toda vazada, esse sim é perigoso usar sem os vidros.
Meu O11D tá sem os vidros atualmente, aliás, agora que mudei pra um local que deu pra montar um escritório e meus gatos não entra deixei aberto. A desculpa é que eu estou esperando uma coisas ainda para finalizar de vez o WC, mas acho que vou deixar aberto mesmo, pelo menos a lateral.
Cara desculpa, eu jurava que esse tópico era lian li, confundi pq fazia muito tempo que eu não postava aqui e acabei de postar la, é perigoso sim usar sem o vidro.to querendo pegar o irmão gemeo dele que é o hyrax hgb700 que esta 10x de 70 sem juros eu vi que sao exatamente o mesmo gabinete porém a ideia é usar sem vidros
Compartilho da mesma experiência, sempre que vou transportar o meu para outro local, limpeza, por exemplo, com ou sem vidro ele tem uma excelente fixação, não demonstra ser "molenga" como outros gabinetes que já vi. Uma pena estar tão caro hoje em dia.Galera, eu uso o meu com um ROG RYUJIN II de 360mm e não tenho qualquer tipo de problema no gabinete por conta de peso ou algo do tipo. Até mesmo para a limpeza, ele sem os vidros não demonstra tendência em baixar a ponta onde os vidros se encontram.
Tudo certo até agora.
Olá, td bem? Vc chegou a por o riser de 90º? Estou com medo de comprar e nao dá certo.1 - se vc usar o WC na vertical , assim como eu.. OU vc "mata" em cima , ou embaixo. No meu caso estou usando agora uma 2080ti WC , entao ali ficou as mangueiras mesmo.
Se vc usar o WC na parte superior , vc consegue colocar 3 fan na vertical.
2 - eu vou trocar o meu , vou colocar um 90º , pq a barriga que esta fazendo no cabo pra baixo , as vezes encosta nos fans que tenho na parte inferior.
O cabo 3.0 vai te atender em qualquer situação.
esse é versao mini?
Gabinete Hyper
Atenção às medidas e compatibilidade do produto. O Gabinete Hyper tem o formato menor/compacto. * Não acompanha fans Chassi de aço 0.7mm Frontal de vid...dt3.com.br
preço ta legal - 290,00
