O ideal era você achar um kit 2x4GB bem igual ao que você tem, mas se achar um parecido, não vais ter problema.
As mobos mais modernas trabalham muito bem com memórias de frequencias diferentes, o conjunto vai funcionar sempre na velocidade dos pentes mais lentos.
Eu usava 4x4GB no meu combo antigo LGA1155, 2x4GB era 1866MHz e 2x4GB era 1600MHz, e rodava tudo em 1333MHz em dual channel tranquilamente na minha Asus P8Z68-V PRO que tinha.
Acredito que no seu caso seja tranquilo. Se a mobo é de 2011 por aí pra cá, com certeza vai trabalhar bem com pentes diferentes. Se puder achar um kit igual, melhor, mas não tem tanta necessidade.
Abraços.
Coloca um par em um canal e o outro par pro segundo canal e testa.
Deixa eu ver se eu entendi, não usar em dual channel, certo?
Coloco dois iguais em sequencia e depois os outros dois?
Testou separados?
Somente o kit 2x2 e somente 2x4?
Testa os kits separadamente e veja se dá pau. Não tem necessidade de formatar.Só para relatar a minha experiência.
Tenho instalado no PC 2x4GB Corsair Vengeance 1600MHz e instalei mais 2x2GB Corsair XMS3 1.600MHz.
Qdo fui testar começou a crashar o windows, aplicativos e jogos.
Detalhe: Eu liguei os pentes intercalados para trabalharem em dual channel, será q pode ser isso?
Não formatei o PC depois de adicionar as memórias, seria necessário?
Hoje vou testar remover os pentes e ver se o PC estabiliza os crashes.
Cara por experiencia própria já utilizei diversas vezes kits de marcas diferentes como no seu caso, e não tive problemas!
