Dúvida em memórias DDR3
edumazieri
Comprei esta semana uma Mobo Asus P7P55D e um i5 750... preciso escolher uma memória boa, e estou com algumas dúvidas.
As opções (vou postar os links, pois tem todas especificações melhor do que se eu digita-las né? e já tem o preço e tudo)
http://www.pluginformatica.com.br/l...1600_pc3_12800_dual_channel__f312800cl9d4gbrl
http://www.pluginformatica.com.br/l...2000_pc3_16000_dual_channel__f316000cl9d4gbtd
http://www.pluginformatica.com.br/l...r31600_pc3_12800_dual_channel__ocz3g1600lv4gk
http://www.pluginformatica.com.br/l...1600_pc3_12800_dual_channel__cmd4gx3m2a1600c8
Basicamente, as diferenças que vi entre cada uma são:
A G.skill ripjaws é a básica, ocz gold por 10 reais a mais possui CAS 8 ao invés de 9 (levemente mais rápida?) porém a ripjaws tem voltagem d 1,5V ao invés dos 1,65V (eu sei q minha placa mãe aceita até 1,65V)
PORÉM, esta voltagem menor na Ripjaws não me ajudaria a melhorar meu overclock no processador? Pois pretendo deixar meu i5 em pelo menos 3600mhz. (sou inexperiente em OC, mas li que não é muito dificil esse valor)
A Dominator, não entendi o que faria ela melhor que a gold, rs, e a Trident tem a vantagem dos 2000mhz, que não tenho certeza se a placa mãe suporta (diz 2000 c/ overclock, ai não sei se ela só aceita 1600 e pode overcloca-las até 2000 ou se a própria 2000 serve).
E então... qual vocês recomendariam? Priozirando o custo ao benefício, mas se o aumento de performance for valer a pena..., em especial, minha dúvida é entre as duas primeiras de preço quase identico.
Obrigado!
aproveitando o embalo...
eu tenho uma fonte Seventeam de 450w
minha configuração, com essas peças novas que chegam essa semana, seria:
Core i5 750 - Asus P7P55D - um HD SATA-2 - Um Drive de DVD - Uma Geforce GTS250 - Memorias Dual DDR3 1600
A fonte aguenta será?
A fonte aguenta tranquilamente, pois fiz o teste no eXtreme Power Supply Calculator e deu 378W usando 5 USB's e com 3 coolers LED, sem falar q a fonte so estava com metade da vida util (50% capacitor aging).
quanto as memos, eu iria de Ripjaws pelo custo menor e por ter um sistema de resfriamento muito bom.
vlwzxx..
é a fonte aguenta sim...e as memos cara, realmente as da OCZ tem uma voltagem maior mesmo, e vendo pelo CxB tb iria de Ripjaws e falando do overclock q vc quer saber se o i5 chega sim tranquilo a 3.6mhz
Bom... eu iria de DDR3 2000Mhz G.Skill Trident é uma exelente memoria, eu uso elas com meu Phenom, comprei na pluginfo tb porém quando pedi as memorias estavam 320 reais o kil dual de 4gb. de todas essas ai a Trident tem o melhor desempenho com uma tensão ideal de 1.65v. sempre q for comprar uma memoria RAM procure sempre a que tem menor latencia e tensão com mesmo clock é uma receita de bolo q funciona em 99% dos casos.
abraços
Bem acabei indo pela que eu esqueci de colocar aqui, kingston hyperx 1600mhz por 331 reais, mais barata que a ripjaws, e pelos reviews, melhor.
obrigado pelo help!
Eu tambem comprei a Kingston Hyperx 1600mhz CL8 , so falta ela chegar pra montar o PII 955 e a Asus M4A785TD-V EVO
