DUVIDA: esses HD moderno , exos , ironwolf , de 10tb , 12tb ou 14tb ...ainda e lento no final como os antigos ?
rinker
To afim de pega um e queria sabe ......
Esses HD moderno , exos , ironwolf , de 10tb , 12tb ou 14tb ...ainda e lento no final do disco como os antigos ou essa nova tecnologia reduziu ou eliminou esse problema ??
vlw.
cada um deles tem um propósito.
Alguns são discos pra fazer muita gravação de câmera de segurança (WD Purple), outros são pra muita leitura (WD RED).
A seagate tem modelos assim também, apenas não sei qual é qual.
Acredito que ainda existe o problema de disco lento quando está cheio sim
vlw.
Como foram citados acima, cada HD foi desenvolvido com um proposito de funcionamento, mas isso não vai interferir na velocidade ao qual ele foi desenhado, ou seja...
Vamos pegar alguns exemplos desses HDs que voce citou:
Seagate Exos: Ele é um HD que foi desenvolvido para o meio corporativo, possui uma rotação de 7200rpm, tem um cache alto de 256MB (o que ajuda no momento do acesso a informação seja no começo ou fim do disco) e provavelmente foi desenvolvido para trabalhar por volta de 12horas diárias com leitura e gravação alta (essa é só uma estimativa). Então independente do desenvolvimento ou tecnologia ou proposito de uso, sua velocidade será de 7200rpm.
Seagate IronWolf: Foi desenvolvido para trabalhar 24 horas 7 dias por semana 365 dias por ano sem desligar um minuto! O proposito dele é utilizar em servidores ou servidores do tipo NAS onde se tem muito mais leitura do que gravação. Sua velocidade é de 5400rpm independente da sua tecnologia e também tamanho... Seja 2TB ou 20TB.
Seagate SkyHawk: Foi desenvolvido para trabalhar 24 horas 7 dias por semana 365 dias por ano sem desligar um minuto! O proposito dele é utilizar em DVRs (câmera de segurança) onde ocorre muito mais gravação do que leitura. Sua velocidade é de 5400rpm independente da sua tecnologia e também tamanho... Seja 2TB ou 20TB.
Seagate Barracuda: Esse HD já é o HD de uso comum... Uso pessoal ou escritório, trabalho de 8 a 9 horas diárias com leitura e gravação esporádica. Geralmente com rotação de 7200rpm e cache baixo de 6 ou 8MB. Independente do tamanho, sempre será 7200rpm.
Fazendo um comparativo entre os HDs Seagate x Western Digital:
Seagate Exos talvez possa ser comparado com o WD Black (Talvez!).
Seagate IronWolf = WD Red - Usado em servidor NAS.
Seagate SkyHawk = WD Purple - Usado para DVRs.
Seagate Barracuda = WD Blue - Uso comum.
Só para concluir, se voce quer comprar um HD pensando em performance, aconselho partir para os SSDs e deixar os HDs somente para armazenamento mesmo.
outra solucao usando HD mesmo seria fazer uns raid 0 de 2 ou mais hds ja ia "amenizar" lerdiacoes no final do disco com 2 discos em raid 0
esse com 5 discos deu 1 gbps muito bom velocidade de 2 ssd sata
