[DÚVIDA] Modos de energia do Windows (impacto no HD?)
Snk B
Piloto Fantasma
Olá a todos, boa tarde!
Gostaria de saber dos senhores, se ao colocar aquele modo economico do Windows 10 (desligando o HD após 20 min de ociosidade), há algum impacto negativo no HD, ou se posso utilizar sem problemas.
Uma vez que tenho o SSD com o sistema e um HD somente para armazenamento de dados.
Fico com receio, uma vez que a 1 ano atrás, perdi um HD de 1Tb de dados importantes do nada. Apenas parou de funcionar e não era mais reconhecido na BIOS, desde então fico com medo de usar esse "poweroff" do HD no sistema.
Obrigado pela atenção dos senhores!
velho, realmente tu tem necessidade de desligar o HD que consome o mínimo em todo o teu sistema???
se fosse comigo, eu não o faria...
lembrando que o HD é mecânico, o problema seria esse liga e desliga... mas tudo vai depender de quantas vezes ele vai fazer isso e durante quantas horas do seu dia ... além da tua sorte... :p
Eu SEMPRE desativo essa opção de desligar o(s) HD(s) após 20min... esse liga/desliga pro HD é prejudicial a longo prazo, não recomendo.
Aqui meus HDs ficam ligados o tempo todo, com boa ventilação de um fan de 200mm frontal não tem problema algum deixá-los ligados, mesmo que consumam uns 20~25W a mais.
Eu não arrisco, se fosse você desativaria isso também por segurança se quiser que seus discos durem bastante.
Independentemente de qual opção de energia definir, praticamente todos os modelos de discos modernos tem um recurso de energia implementado em seu firmware que o desliga após alguns minutos de inatividade. Tu pode usar uma ferramenta de monitoria constante do disco pra fazer com que o mesmo fique sempre ativo.
Aqui meus WD desativam a cabeça de leitura/gravação após alguns segundos...não gosto disso, e rodo o HWMonitor sempre em segundo plano, ele fica monitorando a temperatura dos HDs e assim deixa-os sempre ativos, evitando o liga/desliga desnecessário.
Como acesso dados aleatoriamente dos 5 discos, todos devem estar prontos, e dessa forma deu certo, além claro de nas opções de energia, deixar os discos ligados sempre.
