Dúvida montagem de PC
JonyBRz
Tô montando um Pc com processador Ryzen 5 3500 s/ vídeo,comprei uma 1660 super pra usar junto só que ela não veio ainda aí já montei o Pc pra economizar tempo e liguei pra ver se tava tudo funcionando tem problema de ligar sem placa de vídeo já que não posso formatar o Pc ?
Não tem problema algum, você só não vai poder ver nada, nem configurar nada mas da pra pelo menos saber se as peças ligam.
A placa mãe só funciona a saída de video se usar APU (Ryzen terminado em G) pois possui vídeo integrado.
A sua é CPU e não possui video no chip, não vai dar video.
Sim como o Pico disse somente uma apu tem vídeo integrado nos processadores AMD, no seu caso a solução mais simples é ler no manual da placa mãe se ela tem leds ou um visor de código que indique o funcionamento do pc, por exemplo, minha asus tem 4 leds que durante o boot acendem indicando se há algum problema com memoria, cpu, processador e gpu.
