[Dúvida] PC desliga sozinho
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
Olá pessoal, tudo bem?
Gostaria de saber se vocês conseguem me ajudar nesse problema. A minha namorada tem um pc e parece que quando ele tem que fazer alguma atividade mais "puxada", como por exemplo fazer backup do STEAM ou até mesmo qdo ela joga Left 4 Dead 2 e Modern Warfare 2, o PC dela simplesmente DESLIGA sozinho.
Já limpei todas as peças, troquei as memórias, conferi os cabos, fizemos o "memtest"... e nada de descobrir o que está acontecendo. Será que alguém teria a mínima ideia do que pode estar ocorrendo?
Segue abaixo as especificações extraídas diretamente do Everest:
Placa mãe:
Tipo de processador QuadCore AMD Athlon X4 630, 2800 MHz (14 x 200)
Nome da Placa Mãe Desconhecido
Chipset da Placa Mãe AMD 780G/780V/790GX, AMD K10
Memória do Sistema 4096 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Tipo de BIOS AMI (07/30/09)
Monitor:
Adaptador gráfico ATI Radeon HD 5700 Series (1024 MB)
Monitor Acer X193W [19" LCD] (LAM080629801)
Multimídia:
Adaptador de som High Definition Audio Controller [1002-AA58] [NoDB]
Adaptador de som Realtek ALC662 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Armazenamento:
Controladora IDE Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Drive de Disquete de 3 1/2 Floppy disk drive
Disco rígido SAMSUNG HD502HI ATA Device (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Drive óptico Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device
Status dos discos rígidos SMART OK
Partições:
C: (NTFS) 99998 MB (5589 MB livre)
D: (NTFS) 376931 MB (234262 MB livre)
Tamanho total 465.8 GB (234.2 GB livre)
Dispositivos de entrada:
Teclado HID Keyboard Device
Mouse Microsoft USB Basic Optical Mouse v2.0 (IntelliPoint)
Rede:
Endereço IP principal 192.168.1.5
Endereço MAC principal 00-30-67-26-A9-73
Adaptador de Rede Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192.168.1.5)
Dispositivos:
Impressora Adobe PDF
Impressora Fax
Impressora Microsoft XPS Document Writer
Impressora PDFCreator
Controladora USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Controladora USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Dispositivos USB Microsoft Hardware USB Mouse
Dispositivos USB USB Composite Device
Dispositivos USB USB Input Device
DMI:
Distribuidor da BIOS - DMI American Megatrends Inc.
Versão da BIOS - DMI 080014
Fabricante do Sistema - DMI BIOSTAR Group
Nome do Sistema - DMI TA790GXB3
Versão do sistema - DMI
Número de série do Sistema - DMI None
UUID do Sistema - DMI 00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricante da Placa Mãe - DMI BIOSTAR Group
Nome da Placa Mãe - DMI TA790GXB3
Versão da Placa Mãe - DMI
Número de série da Placa Mãe - DMI None
Fabricante do chassis - DMI BIOSTAR Group
Versão do chassis - DMI 6.0
Número de série do chassis - DMI None
Identificador do chassis - DMI None
Tipo de chassis - DMI Desktop Case
Propriedades do sensor:
Tipo de sensor ITE IT8718F (ISA E80h)
Intrusão detectada no Chassis Sim
Temperaturas:
Placa mãe 36 °C (97 °F)
CPU 1 / Núcleo 1 45 °C (113 °F)
CPU 1 / Núcleo 2 45 °C (113 °F)
CPU 1 / Núcleo 3 45 °C (113 °F)
CPU 1 / Núcleo 4 45 °C (113 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
SAMSUNG HD502HI 36 °C (97 °F)
Coolers:
Processador 3261 RPM
Chassis 1178 RPM
Valores de voltagens:
Núcleo CPU 1.09 V
+2.5 V 1.23 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.16 V
No modo de espera +5 V 4.92 V
Bateria VBAT 3.31 V
Debug Info F 00CF 023D FFFF 0000 0000
Debug Info T 43 36 178
Debug Info V 44 4D D4 BB BE 63 4D (4B)
Agradeço a ajuda de todos! Grande abraço! ;)
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
PC desligando sobre carga costuma ser fonte. Já testou com outra?
O problema é que eu não tenho outra fonte para testar. Existe algum teste que eu possa fazer para confirmar que o problema é a fonte, sem ser trocando por outra?
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
koz
The Answer
desliga sozinho sem travar antes?
a fonte é nova?
ah, tem as temps em full do cpu e vga?
rodrigo.ldna
Isso ae...
Pc travando assim, ou é fonte, ou excesso de calor... qual a temperatura da CPU quando ocorre isso?
Datena
450W IceAGE 3R SYSTEM
meio mundo de gente reclama dessa fonte no forum do clube do hardware...... ela é SUSPEITA nesse caso..... tem que pegar uma fonte de boa qualidade e que entraga no minimo 350watts Reais para testar.
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
a fonte é nova?
O pc desliga sozinho, é como se tivesse tirado ele da tomada. Nem trava nem nada.
A fonte foi comprada lacrada assim como todas as peças do pc...
Hmmm, não tenho as temperaturas ingame, até pq se eu tentar jogar o pc vai desligar. Eu estava observando pelo Everest enquanto fazia o backup do Steam e o máximo que chegou foi em 55ºC os processadores e a mobo manteve-se estável.
Como disse pro k0z! as temps chegam no máximo em 55ºC.
Oh crap. :cry:
koz
The Answer
é, as temps estão normais até
nesse caso a fonte é suspeita mesmo
como o datena disse, tem que testar uma fonte alternativa e de boa qualidade, pra confirmar se o problema é na IceAge mesmo
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
Amigos, vocês poderiam indicar alguma fonte de confiança, marca tradicional e que geralmente possui bons reviews? Vou falar com a patroa para ela comprar uma fonte nova na segunda-feira mesmo.
Zaimison
O mais provável é a fonte mesmo. Pedi a algum vizinho uma emprestada só pra tirar a dúvida.
Neo ECO 520C
Ou uma CX430.
koz
The Answer
é bom testar antes pra ter certeza.
e essa IceAge é nova? foi comprada quando?
Seasonic, Corsair, XFX são ótimas marcas.
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
Neo ECO 520C
Ou uma CX430.
Já estou olhando os preços dessas. ;)
Antec
Corsair
XFX
OCZ
SEASONIC
Datena, teria algum modelo em específico para indicar?
Antec , corsair , seasonic , silverstone ,todos de qualidade e confiança.
Valeu pelas indicações... e assim como perguntei pro Datena, teria algum modelo pra indicar?
Essa IceAge era novinha, lacrada na caixa. A minha namorada comprou em julho de 2010 juntamente com a placa mãe e outros componentes lá na Mega Mamute.
dougdandrade
Aika Multaa Muistot
Galera, valeu DEMAIS pelas dicas, muito obrigado mesmo!
Compramos ontem uma fonte Seasonic 520W e rodou tudo que é uma beleza, sem desligamento nem nada...
koz
The Answer
opa, bom saber!
qualquer dúvida, estamos aí
abras
