[DÚVIDA] Placas Micro ATX
luckgustavo
Queria saber do porque existe diferenças de dimensões de algumas placas mães se são do mesmo tipo? Pra clarear minha cabeça um pouco :feelbad:
Estou pra comprar o gabinete Thermatake Versa h23 c/ janela e Placa Mãe MSI para Intel Core B85M-E45 Military Class 4 LGA 1150
Vai certinho na hora de montar? :hmm:
Vai sobrar espaço pois o gabinete suporta até placas ATX (Full ATX), o gabinete é maior do que o que você precisa.
Sobre os diferentes tamanhos em questão de parafusos todos os mais comuns atuais são compatíveis, você só precisa verificar se cabe no gabinete.
Em gabinete ATX (ou Full ATX) você pode colocar placas ATX ou Micro-ATX ou Mini-ITX sem problema (mas como eu disse pras duas últimas vai sobrar espaço vazio e você vai estar com uma torre enorme sem necessidade).
Em Micro-ATX você pode colocar Micro-ATX e Mini-ITX, já ATX que é a maior não caberá.
Em Mini-ITX só cabe Mini-ITX.
Obrigado pela resposta! :joia:
