Dúvida sobre porta HDMI da vga RTX para a TV
Carlos Irving
Pessoal, uma dúvida. Pretendo comprar uma TV Sony 4K 120 Hz.
Minha vga da assinatura, a RTX 2060, não tem HDMI 2.1 mas a tv tem.
Como terei que fazer para jogar em 120 Hz, seja em 4K, apesar que jogaria em 1440p 120 Hz, pois a vga é fraca
para 4K, sem problemas...
Mas a porta HDMI da minha vga é HDMI 2.0b *1 e não sei se suportaria jogar em 120 Hz ligando numa TV com porta HDMI 2.1 ou 2.0.
OK, mas assim pra mim não vale. Deixar com 8 bit de cor, rgb limitado....no, no...e sem HDR ainda por cima, que dá
o tchan no jogo?
So, if you currently have a top of the line NVIDIA card, go into the NVIDIA Control Center and change display settings as described above. Force 8-bit color, limited RGB, and 4:2:0 chroma subsampling. Right click on your Windows desktop, go into display settings there, and make sure HDR is unchecked. This’ll save every bit of bandwidth possible so you can squeeze those 120 frames per second via HDMI 2.0 whenever possible.
