Duvida sobre qual fonte de alimentação, qual comprar?
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos athy357
athy357
Galera seguinte, eu tenho uma fonte CV 450w e recentemente comprei uma RTX 3060 que está para chegar. Pelo o que eu estava vendo, o recomendável é uma fonte de no mínimo 550w. Eis as minhas opção:
Fonte Deepcool DA600 600W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, DP-BZ-DA600N R$289,00[Terabyte]
Fonte PC Dex DX-550 550W R$249,00 [Mercado Livre]
Fonte One Power MP600W 600W R$ 170,00 [Kabuum, Mercado Livre]
Fiquei muito na duvida com essa One power principalmente por ser leiga com essas coisas, então resolvi vir aqui pedir ajuda. O que vocês podem me recomendar?
Meu setup:
placa mae b450 gaming br
Processador Ryzen 5 5600
1 Nvme 240 gb
1 SDD 240 gb
2 HDD sata
20 GB 2666 hz memória DDR 4
GPU: GTX 1060 3 gb / RTX 3050 (falecida deu curto e voltei a usar a GTX)
Fonte atual Corsair CV 450w
Entre todas essas, não recomendaria nenhuma :X Se for pra comprar algo duvidoso, não compre.
Sei que não é a melhor recomendação, mas eu comprei duas vezes e não tive nenhum problema com fontes da Redragon. Então vai de RGPS600W que tem garantia de 1 ano, embora expliquem que os componentes não são da melhor qualidade, foi aprovado pelo TechLab e segurou até 700W no teste (fonte referência de 500W).
Se necessário e quiser ir de Pichau Nidus 550W, também é uma escolha com custo razovel.
Meu setup:
1 Nvme 240 gb
1 SDD 240 gb
2 HDD sata
Meu setup:
1 Nvme 240 gb
1 SDD 240 gb
2 HDD sata
Mano, você quer comprar uma 3060 e colocar uma fonte que pode danificar sua GPU? Já ouviu falar em economia burra? Desiste dessas fontes genéricas, tem fonte de entrada de marca boa na Kabum!, olha essa.
Essa
Essa
Você não precisa trocar de fonte. O que as fabricantes recomendam já tem uns 40 a 50% de sobra, isso ali não é o mínimo necessário.
Um PC com Ryzen 5 5600 consome até 150w (sem contar placa de vídeo) com load em todas as threads, porém isso não vai acontecer em jogos, então na média vai ficar na casa dos 120w. Aí adiciona os 170w de consumo da RTX 3060, seu PC vai ficar na casa dos 280 a 300w no máximo, vai ter uma boa sobra ainda na fonte.
Se mesmo assim quiser trocar, eu pegaria uma Cooler Master MWE Bronze v2 como o amigo postou acima, é uma fonte com 5 anos de garantia e que se saiu melhor do que a maioria das outras fontes dessa categoria nos testes da cybenetics.
Dessas que você citou, a Deepcool DA600 é a única supostamente confiável. Digo isso porque o modelo DA500 foi certificado pela cybenetics com bons resultados além de ter 5 anos de garantia. Porém não se sabe de a DA600 segue o mesmo projeto, apesar de também ter 5 anos de garantia.
Eu evitaria esses outros modelos menos conhecidos e com 1 ou 3 anos de garantia.
Eu acho que Cybenetics ainda tem o mesmo problema to 80+: o escopo de avaliação é muito limitado. A Cybenetics só avalia eficiência e ruído, mas ignora ripple, transientes, plataforma, proteções, regulação de tensão, qualidade dos componentes etc.
Usar uma fonte de entrada nos limites operacionais é um risco desnecessário. Além de possivelmente reduzir a vida útil da placa de vídeo. A vida útil de um capacitor depende da temperatura de operação, e um ripple maior gera mais calor. Já tive placa de vídeo que o capacitor explodiu. Faz um pop! tipo estalinho.
Por isso, sigo a opinião do @glass. Acho que essa aqui que ele recomendou é a melhor custo benefício pra uma 3060. https://www.kabum.com.br/produto/13...-mwe-v2-550w-80-plus-bronze-mpe-5501-acaab-wo
A certificação da cybenetics leva em conta ripple, eficiência, ruído e temperaturas. Não é super completo mas nem se compara ao 80 plus, é muito mais considerável.
Os principais componentes também são listados, assim como o equipamento usado nos testes.
Porém os modelos de fontes comercializados no Brasil nem sempre usam os mesmos componentes, então tanto cybenetics como qualquer review ou avaliação gringa não é tão válido assim. O que eu levo em conta é se a fonte foi aprovada em algum teste, e se possui 5 anos de garantia.
O recomendado pra RTX 3060 é 500/500w, mas uma de 450w vai ficar no máximo em 70% da carga (se não for fazer overclocks), o que é completamente aceitável. Fontes mesmo de entrada costumam ter um ripple de 30 a 40mV nessa carga, com alguns modelos se mantendo nos 20mV.
Hoje, as certificações Cybenetics não levam em consideração esses fatores não não. Mas qualquer um lendo rápido pode se enganar:
Besides efficiency, we also take voltage, ripple, power factor, noise, and temperature measurements. For the moment we will use the power factor and noise results, while in the future we can use some of the remaining factors (or all of them) should we want to enrich our methodology.
Você está certo, eu achei que já levavam em conta essas coisas no resultado final e certificação. Nesse caso a certificação não vale de muita coisa mesmo.
Porém quando eu citei que a fonte teve bons resultados no cybenetics, significa que eu fui lá olhar manualmente esses outros testes, não estou me baseando nos dois selos finais sobre ruído e eficiência. Então continua válido que a fonte foi testada e teve bons resultados, só vou parar de citar a certificação pros outros não acharem que só me baseei nisso.
