[DÚVIDA] Dúvida sobre temperatura da minha GPU
Mestre Dos Hardwares
Fala pessoal tenho uma RTX 3070 ASUS TUF GAMING e quando vou jogar em FullHD 1920x1080p ela não passa de 70 graus. Porém quando eu coloco ela em Quad HD ela fica 77~80 Graus com hostpot variando de 90~95 graus. meu gabinete tem 6 ventoinhas 2 da bomba do water cooler e o resto do gabinete e creio que de refrigeração tá ok. Minha dúvida é se está tudo ok ?? Ou preciso tomar cuidado com minha placa. Tentei até diminuir o power limit de 100 que é padrão para 80. Diminui uns 3~5 graus mais capa o desempenho da placa. Essa temperatura não está me dando nem tottering e stuttering.
Será que é melhor abaixar o power limit ou posso usar ela do modo que se encontra apenas com uma curva de fã batendo 77~80 graus dependendo do jogo em configurações altas.
temperatura dentro do normal, se quiser reduzir mais a temperatura é só aumentar a rotação das fans.
dependendo de quanto tempo vc tem essa placa talvez seja bom trocar a pasta térmica dela tmb.
tem pouco tempo que troquei a pasta, eu mexi nas curvas de fans e fica nessa temperatura 77 se eu deixar padrão da placa fica entre 80~81 graus em temperatura máxima e em jogos que puxam essa temperatura com o hostpot máximo de 95~97 graus. Agora como eu disse diminuindo a resolução ela esforça menos e esse calor todo da uma abaixada. espero que seja uma temperatura normal não quero fritar minha placa rsrs.
Ja pensou em undervolting ?
Ainda não por ser tratar de uma placa que não é antiga tem pouco tempo de uso e em resoluções como full hd ela não sobe tanto. creio que vou usar ela do jeito que se encontra em quad hd pq como o primeiro cara citou parece ser uma temperatura ok para placa.
Não confundiu com overclock ? eu falei undervolting reduzir a voltagem com consequência direta na temperatura/consumo e as vezes performance.
Mas realmente se não ta incomodado e pelo que eu vi realmente ta condizente com a placa e com o clima do Brasil, então é só usufruir.
Até tentei aqui mais não mudou muita coisa então vou deixar padrão mesmo. Valeu Scroww. O que eu respondi na resposta de cima é que não confundi eu fiquei com receio de fazer o under e mesmo fazendo não teve diferença significativa. tamo junto!
