Em jogos é quase nada, falo em jogos pois só jogo Bf1e da 2133 para a 3200mhz da um aumento de uns 5 a 7 fps nos vídeos que eu assisti, então peguei a 3200 que não tem muita diferença no preço.Duas memoria de 8gb 2666mhz ddr4 tem muita diferença de desempenho para duas de 2133mhz
Depende da plataforma, se for Ryzen sim, se for a intel não.Duas memoria de 8gb 2666mhz ddr4 tem muita diferença de desempenho para duas de 2133mhz
Mobo tem como economizar e pegar uma boa B350, ex: Asus Prime B350 Plus (não esqueça de certificar de o bios estar atualizado na loja que for comprar). Vga recomendo as Msi 1070 ti, que dão 3 anos de garantia no Brasil.Boa noite galera,
Eu estou com 5k a 6K pra fazer um upgrade no PC.
Irei preservar Fonte 850W, HDD, SSD, Cooler (caso necessário) e demais periféricos,
No caso o upgrade seria Processador, Placa Mãe, Placa de Vídeo e Memórias.
O computador tem como finalidade JOGOS.
Eu pensei na seguinte config mas está custado quase 7K (6.739,70)
PROCESSADOR: AMD Ryzen 7 2700X
PLACA MÃE: GIGABYTE p/ AMD AM4 ATX X470 AORUS GAMING 5 WIFI DDR4
PLACA DE VÍDEO: Placa de Vídeo VGA NVIDIA ASUS GEFORCE GTX 1070TI 8GB GDDR5 CERBERUS-GTX1070TI-A8G 90YV0BJ1-M0NA00
MEMÓRIA: Qualquer memória ram de 3000 ou 3200 mhz
Vale a pena gastar tudo isso ou há opções mais em conta que vão me entregar o mesmo desempenho?
Depende de como vai usar, se o cara for usar em stock, com o próprio Boost e os recursos da B350 atender, acho bem válido ir de B350 mesmo.Não usaria uma B350 com um 2700X. Um processador top, merece pelo menos uma X370 ou 470 com um VRM parrudo.
Qualquer SSD vai funcionar..Pessoal, estou fazendo um corte de gastos na minha configuração(ssd de 240 p/ um de 120), e estou com uma dúvida que pode parecer bem banal, vou ter algum problema de compatibilidade? Já que nao encontrei a versão de 120gb(a400) na lista de compatibilidade da placa, mas somente a de 240gb. Desde já agradeço e me perdoem pela "ignorância" haha
Pra 2k: Ryzen 5 2600 + mobo b350 (peça atualização de bios na loja que for comprar, sei que "loja explosiva" não faz)+ 8gb ddr4 2400 mhz, essa config já ficará "10" caso pretenda trocar de vga no prazo de uns 2 anosPessoal, estou querendo dar um upgrade na minha config.
Atualmente ela está assim:
Processador - Core i5 4570 3,2GHZ (Tecnologia Haswell - 3ª Geração)
MoBo - H81M-H
Memória - 2x4GB 665mhz
VGA - 1060 6gb Galax.
Fonte - Fonte Modular 550W Hale82 Plus Bronze
O que eu gostaria:
- Quero manter a VGA e a fonte, que nunca me deu problemas.
- Estou na duvida entre Intel (que sempre usei) e os novos AMD RYZEN.
- MoBo CxB.
- Inicialmente pegar apenas 1 pente de 8GB e futuramente farei upgrade pra 16gb.
- Quero um SSD de 120GB no máximo, apenas para instalar o windows e alguns jogos que eu vou jogar. (Um bem barato. Vi um kingston por 189 nessas lojas famosinhas)
- Devo pegar um HD novo de 1TB e levar o meu atual de 500gb (o meu outro de 1TB pifou)
- Vou pegar também uma gabinete de uns 200 dinheiros no máximo.
- Quero jogar em 60fps sem dor de cabeça, sem travamentos, gargalos etc, se possível full hd.
- Não quero gastar mais que 2000 dinheiros, quanto mais enxuto, melhor. (Só passar esse orçamento se for realmente necessário e valer a pena)
- É possível?
Obrigado pessoal!
(eu sei que vc manterá vga mas já será uma mão na roda pra up). Caso não, economize e pegue um r5 1400/2400g. Também tem a opção de garimpar no ML por um i7 4770/4790 (+ complicado mas ñ impossível) se vc ficar um bom tempo c/ 1060 e troque esse 2x4 665 por 2x8 ddr3 1600 e ainda sobrará $$ p/ as outras peças.Pra 2k: Ryzen 5 2600 + mobo b350 (peça atualização de bios na loja que for comprar, sei que "loja explosiva" não faz)+ 8gb ddr4 2400 mhz, essa config já ficará "10" caso pretenda trocar de vga no prazo de uns 2 anos(eu sei que vc manterá vga mas já será uma mão na roda pra up). Caso não, economize e pegue um r5 1400/2400g. Também tem a opção de garimpar no ML por um i7 4770/4790 (+ complicado mas ñ impossível) se vc ficar um bom tempo c/ 1060 e troque esse 2x4 665 por 2x8 ddr3 1600 e ainda sobrará $$ p/ as outras peças.
Como vc tem uma 1060 6 gb, eu tentaria fazer um esforço e pegar r5 1600 (sem x) uns 100 dráculas a + comparado ao r5 2400g e uma b350 pelo menos que não será uma mobo tão de entrada, tem quase todos os recursos de uma x370/x470, porém melhor cxb e ainda de quebra possibilidade de upgrade até 2020 sem trocá-laInteressante!
O que você acha:
- PLACA MÃE ASROCK A320M HD AM4 DDR4
- PROCESSADOR AMD RYZEN 5 2400G
- MEMORIA HYPERX 8GB DDR4 2400MHZ
- HD SSD KINGSTON 120GB
- HD 1TB
Cerca de 2.000 dinheiros +-..
.Aah.. Foca em Dual-Channel, Ryzen em single é furadaInteressante!
O que você acha:
- HD 1TB
Fala, galera! Blz? Estou montando um PC voltado para jogos e queria saber se as placas escolhidas são compatíveis entre si.
- Processador AMD Rizen 7 1800X, Octa Core, Cache 20MB, 3.6GHZ, AM4 YD180XBCAEWOF
- Placa de vídeo Gigabyte Radeon RX 560 OC 4Gb, DDR5, GV RX5600C-4GD
- Memória Kinston Hyper X FURY 8GB, 2400MHZ, DDR4, CL15 BLACK- HX424C15FB2/8
- Placa Mãe Gigabyte p/ AMD AM4 mATX GA-A320M-S2H, 2xDDR4 32GB HDMI, DVI, M.2, PCle, USB 3.1 Ger 1
- HD WD SATA 3.5 Blue PC 1TB 7200RPM 64MB CACHE SATA 6.0GB
- Fonte Corsair 600W 80 PLus White VS600, PFC ativo - CP 9020119
- Monitor LED LG, IPS Full HD, 5ms (gtg) 60hz
Agradeço desde já a ajuda.
Esse setup está MUITO desequilibrado.
O processador é excelente, mas a placa mãe é vergonha alheia. Não usaria nada menor que uma B350 com um 1800X.
Essa placa de video também é raquítica, vai passar raiva nos jogos em full hd.
Seria bem melhor economizar no processador e melhorar a placa mãe e a placa de video aí. Sem falar que um SSD é essencial num pc hoje em dia.
Opa! Então, troquei a placa de vídeo por essa aqui: Placa de vídeo VGA AMD GIGABYTE RADEON RX 580 8GB AORUS DDR5 GV-RX580AORUS-8GD.
Com relação a placa mãe, quais os prejuízos que essa aí poderia oferecer?
Brigado pela atenção, cara!
Esqueci de perguntar: o que é SSD? Para que serve na prática? rs
Blz, irmão! Brigado!Melhorou bem a placa de video. Essa aí é excelente para jogar em full hd.
Esse chipset da placa mãe, A320, é o mais simples para os ryzen. Vai limitar bem o desempenho do 1800X e não vai poder aproveitar o melhor desse processador, que é o overclock.
Sobre o SSD: https://www.tecmundo.com.br/memoria/202-o-que-e-ssd-.htm
Como vc tem uma 1060 6 gb, eu tentaria fazer um esforço e pegar r5 1600 (sem x) uns 100 dráculas a + comparado ao r5 2400g e uma b350 pelo menos que não será uma mobo tão de entrada, tem quase todos os recursos de uma x370/x470, porém melhor cxb e ainda de quebra possibilidade de upgrade até 2020 sem trocá-la.
Ryzen 2400G é pra usar com o video integrado. É um processador bem de entrada...
Pra usar com a GTX 1060, iria no mínimo num ryzen 1600/2600.
Farei isso futuramente (breve) caso eu opte por essa configuração!Aah.. Foca em Dual-Channel, Ryzen em single é furada
Eu iria num kit i7 3770 ou 4770 + Mobo simples H61/H81, reaproveitaria suas memórias, venderia seu kit atual de CPU e Mobo, e pegaria uma 1050 Ti ou 1060 6Gb dependendo do orçamento contando com a venda da 270X.Olá, estou querendo fazer um upgrade no meu PC porém não sei ao certo o que devo comprar, se compro uma GPU ou CPU , meu objetivo é ter os FPS Estáveis em 60 e jogar no médio alto para mim está ótimo:
Games que jogo frequentemente:
League of Legends que já não está rodando tão bem assim ( tudo no médio sem sombras mantém os 60/70 FPS) nos momentos de ação
Minecraft (Sem Mods e Com Mods) SEM Mods 120 FPS (Na Média) com render 8 ou 12 /// Com os Mods dependendo Do ModPack roda tranquilo mas se coloco algo mais "pesadinho" ele já engasga já tenho que jogar tudo no chão para tentar jogar
Rust eu jogo na qualidade Simples a 50/60 por aí (sem filtros e os "frufrus" porque se não ele explode)
Forza Horizon 3 instalei a demo para testar e pretendo comprar assim adquirir a nova peça ou as novas (atualmente com tudo no baixo roda a uns 30 a 50 FPS) e eu não consigo terminar pois chega em uma caverna que trava tudo e sai do jogo
Detalhe No LOL, o processador e placa de vídeo ficam de boa, em temperatura baixa mas o FPS também fica baixo :/
no Minecraft o processador da uma morrida ficando quase o tempo todo acima dos 70% acho que é normal pois ele fica assim em quase os jogos "pesados" que eu tenho
no Rust a mesma coisa, processador no talo do talo e FPS até que razoável mas qualquer coisinha por ex muitas bases ou grama no chão o FPS cai um pouco (40)
no Forza Horizon 3 processador Raramente ele sai dos 70/100% fica direto lá e VRAM também usa demais usa tudo de VRAM da minha placa
Meu PC:
I5 650 3.2 @4.2 /2 cores 4 threads
Water Cooler Coirsair
Placa mãe Gigabyte H55M-S2HP LGA 1151
Memória RAM: 10 GB @1333
Placa de vídeo : R9 270X XFX 2GB (duo fan) stock
Fonte : 500w modular Corsair bronze se não me engano
estou entre colocar um GTX 1060 6GB ou colocar um processador XEON ou algum baratinho bom pq a grana está curta
na minha opinião eu colocaria a GTX 1060 6GB mas também acho que se coloca-se o CPU ficaria com a placa de vídeo com folga e não adiantaria muita coisa :/
Eu pesquisei sobre e achei o Pentium G4560 e ví que ele tem as mesmas configurações do meu processador, e rodando com uns FPS bem legais com uma GTX 1060 6GB então pensei que poderia ser igual ou parecido o desempenho aqui no meu, mas como eu não tenho 1500 para ficar testando por aí decidi pedir um Help para vcs
acha que vale pegar um mobo da philco DTA-H61? e de um i7 3770K ao invez de i7 3700 sem KEu iria num kit i7 3770 ou 4770 + Mobo simples H61/H81, reaproveitaria suas memórias, venderia seu kit atual de CPU e Mobo, e pegaria uma 1050 Ti ou 1060 6Gb dependendo do orçamento contando com a venda da 270X.
