Ângelo Fonseca
8
Heartstone é um jogo leve, a 1050 Ti dá conta na boa, porém pra streamar tem carga grande na CPU, acho um 1600 ou até um 2600 adequado pra essa tarefa.
no caso eu conversei com ele, e falei pra ele sobre um pc na terabyte que é ryzen 2600, uma 1060 de 6gb e 8gb de RAM totalizando 3.5k mas disse pra ele que compensa pegar mais um pente de 8gb de RAM pra deixar trabalhar com folga e ficando em 3.9k, ele meio que infartou mas eu disse que vai ser PC pra ele não ter dor de cabeça por alguns anos se ele pensar em só stream de hearthstone e coisas da faculdade ele vai ter PC pra uns 10 anos rsrs. Vamos ver se ele vai comprar um novo ou peça por peça usada e mandar eu montar pra ele.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Pow cara valeu ai pela respostas juntamente com os links, bom essa config ai achei muito boa vou esperar umas promos em cima dessas peças, o tenso é que terei que dps comprar os acessórios mas isso da pra safar por enquanto.
Caso saiba de uma config melhor ou promoções que encaixem no perfil estou aqui acompanhando e_e
Pode ir nessa config sem medo que o amigo acima citou, que c/ a notícia da baixa disponibilidade dos cpu's Intel e aumento dos preços da mesma, não vai encontrar melhor cxb no momento. Dá pra aguardar p/ ver como fica os $$.
Reações: Rhag
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Olá parceiro, ia postar e vi essa config base, praticamente identica a que desejaria. Vi algumas peças que dariam para ser trocadas para redução de custos e manter desempenho. Como vou conseguir pegar a vista então da pra aproveitar preços atrativos na kabum e pichau. Não utilizaria placa de video pois não vou jogar, seria mais pra trabalho e pelo que li esse processador tem muito bom desempenho do video integrado. Seria assim:
Proc - Ryzen 2400G ou 1600??? --- R$678 - R$668 (Tem os mesmos valores porem o 1600 sendo uma geração anterior tem mais nucleo e cache)
Memoria - Corsair 2x 4GB DDR4 3000 --- R$450 1x 8GB ou R$499 2x pentes 4Gb
Placa - Mãe - MSI B350M --- R$490 (a linha B350 aproveita maximo desse Ryzen novo ou seria interessante aguardar uma B450?)
Fonte - Aerocool 400W --- R$159
SSD - Kingston A1000 M.2 240GB --- R$410
Gabinete - Aerocool Mini Itx --- R$140
Cooler - 2x 120mm/ 1x 80mm --- R$40
Se não vai jogar o 2400G é uma boa opção sim, memória ram sempre 2 pentes, essa placa mãe da MSI é bem fraca, o ideal é pegar uma com VRM melhor pra fazer overclock no 2400G que ao meu ver é essencial, essa fonte da Aerocool provavelmente é um lixo, CX450 / PCYES Electro V2 430W / Smart 500W são as melhores opções. O gabinete é mini ITX, com uma placa mãe microATX, meio sem nexo não? E quanto aos fans, não entendi aquele fan de 80mm.
Vavah14
329
Então vi agora aqui, o 1600 apesar de ser melhor que o 2400G não possui video integrado, eu tenho uma placa de video GT730 de sobra, agora não sei se opto pelo proc 1600 ou 2400g com video integrado, apesar de desempenho menor. A memoria imaginei mesmo 2 pentes, a placa mãe vou partir para a linha b350 por custos, vi a GA-AB350M da Gigabyte tbm na faixa de 500 e pouco. A fonte de primeira eu optei por Corsair mesmo, depois vi essa mas não conhecia vou optar para a CX450. O Gabinete é esse https://www.kabum.com.br/produto/89659/gabinete-deepcool-micro-atx-mini-itx-sem-fonte-frame-preto, por isso comentei dos cooler, nesse padrão, lateral, frontal e traseiro
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Acredito que se não for jogar, valha mais a pena o 1600 + GT 730, a performance de CPU é bem superior... Quanto ao gabinete ok, só não coloque fan na lateral, só frontal e traseiro.
Vavah14
329
Vlw parceiro, vou atualizar aqui o orçamento... quanto a placa mãe.. oque acha dessa Asus TUF B350M Plus?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
lucask84ever
7
Pessoal, estou querendo fazer uma troca no pc da minha esposa. Atualmente ela tá com um i3 2100, 8Gb de ram e GTX 960 de 2gb. Ela joga csgo e queria voltar a jogar pubg, depois do update do panorama ela tá pegando de 120 a 40 fps no cs e eu vi que tava horrível. Pensei em pegar um Ryzen R5 2600x com 16Gb de ram, e queria saber se ela vai conseguir jogar legal. Por um tempo ela vai continuar com a Gtx 960 e posteriormente passar pra uma 1070 ou se sair a série 2k da Nvidia pegar uma, também uma dica de placa mãe, nunca tive processador amd na vida então desconheço totalmente. Para a troca tenho em mente algo em torno dos 2000 a 2500.
keeeeP
daTAWP
21
2200G é um processador bem fraquinho. Se vai usar uma 1050 ti, não tem a menor necessidade de pegar um processador com vídeo integrado. Estará muito melhor servido com um ryzen 1500x ou 1600.
E que tal esse nessa promoção? Vale a pena ou e dinheiro jogado fora?
https://m.kabum.com.br/produto/8613...0mb-3-6ghz-4-0ghz-max-turbo-am4-yd180xbcaewof
Porque vi também esse kit que está bem viável pro meu orcamento
https://www.terabyteshop.com.br/produto/9378/kit-upgrade46-placa-mae-processador-amd-ryzen
R3v3ng3R
3,146
2,543
https://www.************.com.br/produto/9378/kit-upgrade46-placa-mae-processador-amd-ryzen
Esse 1800x é mto caro pra usar c/ uma 1050 ti se não for trocar tão cedo de vga. Melhor economizar e pegar ryzen 5 1600. Tá num preço excelente.
rinnag
1,353
68
Pensando em fazer upgrade no pc da assinatura e ainda to na duvida, vou comprar uma 1070ti mas não sei qual cpu escolher, pelo o que andei pesquisando o Ryzen 7 2700 está quase na faixa de preço de um i7 7700 (usando Kabum como referencia, diferença é de uns 100 reais), quero algo que dure alguns anos, uso não é só para games, trabalho nesse PC com programação (nada pesado que vai fazer muita diferença entre um dos cpus), se alguem puder me dar uma ajuda nessa escolha seria otimo :)
R3v3ng3R
3,146
2,543
Se grana estiver curta talvez seja interessante garimpar um 4770/4790 usado no OLX/ML que ainda é um ótimo cpu pois não vai precisar trocar todo o combo. Pelo trabalho c/ programação mais leve que mencionou, o r5 2600 já seria suficiente e economizaria uns 400 dráculas comparado ao 2700 na Cissa, só trocaria por um cooler melhor + pra frente.
keeeeP
daTAWP
21
E quanto a essa placa junto com esse processador? Tô subindo um pouco o orçamento pq apesar de demorar mais pra eu conseguir montar quero mais longevidade da configuração
E ela está só 220 mais cara que a gtx1050ti oc da galax q eu ia pegar
https://m.kabum.com.br/produto/8406...5ETSXrogSvVC5NG9dw_HFlcGIZqK12TMaAi3TEALw_wcB
rinnag
1,353
68
Eu já consegui alguem pra comprar meu kit antigo (cpu+mobo+memorias), o que vai dar uma boa ajuda, então grana não é muito problema..
Encontrei esse 2700 + ssd por 1400, não seria mais negocio que o r5 2600?
https://www.pichau.com.br/processad...-85630845&mc_cid=278276e198&mc_eid=caf0dbbae7
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Já teve promoção do 2700 + SSD 240Gb por R$1300... Eu peguei o meu 2700 + 120Gb A400 por R$1400 uns meses atrás, até que vale a pena, mas dá pra conseguir mais barato.
Reações: rinnag
R3v3ng3R
3,146
2,543
Victor Silva
108
22
Iae galera, em relação a jogo principalmente csgo, o que seria melhor r5 2600 + gtx 1050ti ou r5 1600 +1060 3gb?
Tiagobel
2,109
1,329
Brasília
Com toda certeza o ryzen 1600 + gtx 1060 3gb será MUITO superior ao 2600 + 1050ti em todo e qualquer jogo.
Reações: Victor Silva
Dino
Cude quem cude quem cude quem
4,851
12,287
Maringá - PR
visionsoft.com.br
Tenho i7 3770k, 16gb 2400mhz Corsair DDR3, MSI GD-65. Fonte Corsair TX 850 e 1070 G1.
Quero trocar cpu mobo e ram. Poderiam me indicara uma configuração boa? Estou bem por fora.
Objetivo: jogos no talo, 1080p, 60fps, AA, AF e tudo o que tiver direito.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
I7 8700 + B360 + 2x8Gb @2400, ou R7 2700 + B350 + 2x8Gb @3000Mhz.
Reações: Dino
Dino
4,851
12,287
Maringá - PR
visionsoft.com.br
Dei uma rápida pesquisada, o R7 2700 para o R7 2700x tem uma diferença ínfima de preço. Como estou mais por fora de AMD do que bunda de índio, compensa?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
O 2700X tem Boost maior, que ao meu ver elimina a necessidade de overclock que existe no 2700 (ele só pega @3.40Ghz em todos os cores com o Boost padrão). Porém tem TDP de 105W, contra 65W do 2700, que pode ser bom caso pegue uma Mobo com VRM mais enxuto, e também o 2700X vem com o Wraith Prism, enquanto o o 2700 vem com o Spire RGB, ao meu ver, se a diferença for realmente pequena, vale a pena o 2700X, porém se quiser economizar e souber fazer overclock, o 2700 performa basicamente igual.
Reações: Dino
GacAlves
Então Pessoal, to olhando uma configuração com bom CxB para trabalho (desenvolvimento) e alguns jogos tipo CS.
Já tenho a fonte(Corsair), HD e um gabinete meia boca.
Dei uma olhada no mercado e percebi tudo bem inflacionado.
Tenho algumas dúvidas:
1 - Vale a pena comprar a opção mais barata agora e esperar os preços melhorarem (se é que isto vai acontecer), para comprar um PC melhor? Ou tiro a jararaca do bolso e já pego logo a opção mais potente?
2 - Estou meio por fora do mercado, essa placa mãe da Asus é problemática? Compensa trocar por uma GIGABYTE?(Não pretendo nunca fazer Overclock nem ter duas GPUs)
3 - No longo prazo, vale a pena pagar mais caro e pegar um CPU Intel equivalente?
*MAIS BARATO
PLACA MÃE ASUS B350M-A R$ 500,00 https://www.kabum.com.br/produto/86...turbo-lan-dvi-d-d-sub-hdmi-suporta-ryzen-2000
PROCESSADOR RYZEN 3 2200G R$ 485,00 https://www.cissamagazine.com.br/pr...zyjEscPtmcuh-sFIjXEqj8ijetnCNFgBoCsqYQAvD_BwE
MEMÓRIA VETEK CL19 8 GB 2400 R$ 378,00 https://produto.mercadolivre.com.br...2400mhz-pc4-19200-desktop-veteke-original-_JM
GABINETE Já Tenho R$ 0,00 -
FONTE Já Tenho R$ 0,00
HD Já Tenho R$ 0,00
Total R$ 1.363,00
*MAIS POTENTE
PROCESSADOR RYZEN 5 2600 R$ 900,00 https://www.cissamagazine.com.br/pr...VCpzzzLdToL9_-dCsF50E3QF1ucm4I4BoCyRcQAvD_BwE
MEMÓRIA Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400MHz R$ 480,00 https://www.cissamagazine.com.br/memoria-ram-corsair-red
GABINETE Corsair SPEC-04 Mid Tower CC-9011108-WW Preto e Amarelo R$ 219,00 https://www.kabum.com.br/cgi-local/...VuyORWJXfy9jXwsbSOQpZgZDfMidGsjxoCBa8QAvD_BwE
PLACA DE VÍDEO ASUS GeForce GTX 1060 OC 6GB R$ 1.400,00 https://www.cissamagazine.com.br/placa-de-video-asus-geforce-gtx1060-6gb-dualgtx1060o6g
HD Já Tenho R$ 0,00
Total R$ 3.499,00
*Obs.: Alguns preços já incluem o frete.
