raper171
8
Bom dia, senhores!, queria ouvir suas opniões: minha config atual:
* i7 [email protected]
* 8+8Gb DDR3 2400mhz - Vengeance Corsair
* Psu Corsair CX550
* GTX1070
Jogo em 1440p com cap de 60fps, e alguns jogos a 1080p ou 4K quando a engine é muito leve, também com cap de 60fps. Na maioria deles não enfrento problemas por um possível gargalo. Só não sinto fluidez em determinados jogos que parecem ter a engine zoada, como o Far Cry Primal e o Wildlands. Minha dúvida é: pra mim que jogo com cap de 60fps (e estou satisfeito) é necessário um up de processador ou o 3770k vai me suprir por um bom tempo ainda? (tenho evitado pensar nisso porque não queria ter que trocar minhas DDR3, pois vai ser difícil vender tanto elas quanto minha mobo e meu 3770k por um preço razoável que me ajude a economizar na compra de um novo kit)
Cara faz um OC até 4.8GHz e fique com ele ainda pq como tão os preços hj em dia, n compensa ir pra geração nova da Intel.
Agr o q compensa e ir de Ryzen 7 2700/2700x q tá bem mais barato q um kit i7 8700k
Então, amigo. Eu já cheguei a 4.5 no over e não obtive ganhos na taxa de fps mínimos (que é o que eu busco: 60 fps estáveis, sem drops). E meu WC H45 não segura muito. Em 4.3 já atinjo 82c
* Psu Corsair CX550
* GTX1070
Gabriel B.
Bom, se vai comprar pra 2019 acho melhor aguardar pelos amd ryzen 7 nm/ intel 10 nm que serão mto + interessantes. Por acaso já teria alguma config. pra ir quebrando o galho até lá? Se está c/ tanta pressa tem a opção de customizar. Eu trocaria a config acima pela seguinte:
Gabinete: trocaria (sei que é uma escolha pessoal de cada um) por um até 300 dráculas;
CPU: ryzen 7 2700x, ele é melhor p/ multi-tarefas;
Mobo: no máx Biostar x370 gt 7(certifique de bios estar atualizada). Retiraria o WC já que não pretende fazer OC, esse ryzen 7 2700x já vem c/ um bom cooler stock;
Memória: 2x8 seria melhor por causa do dual channel. Dá até pra economizar numa hyperx fury 2400 8gb e overclockar até 3000 mhz via bios (futuramente pegue + um pente), se tiver paciência pra aprender e testar;
VGA: a 1080 ti pegaria em outra loja + barata;
Fonte: trocaria por uma Corsair CX 650w ( no máx uma TX 650m Gold);
HD: 2tb Toshiba será suficiente por enquanto;
Nisso td dá pra economizar fácil + de 2k só trocando/removendo alguns desses itens aí, c/ base ainda na loja dos 1024gb. Eu fiz algumas modificações pra vc ter uma base enquanto vai pesquisando preços:joia:.
Obrigado pelas dicas, porém só tenho uma duvida, a placa mãe e o processador aguentam o Core I9 ?
Satis Faction
Less Talk More Rock
1,078
1,541
* Psu Corsair CX550
* GTX1070
* Psu Corsair CX550
* GTX1070
Se o FC Primal for igual FC4 não vai adiantar fazer upgrade que vai continuar rodando mal.
Tive que fazer uns tweaks recomendados nos guias da comunidade steam pra rodar de forma decente. Ainda assim o jogo não aproveita todo potencial do hardware, inclusive tá cheio de reclamações de pessoas com config bem mais parrudas.
Leo Oliv
duck
650
183
4.3GHz 82°C em stress test ou enquanto joga?
R3v3ng3R
3,146
2,543
Obrigado pelas dicas R3v3ng3R, faz muito sentido as trocas.
Será que compensa eu pegar de início só o SSD em vez do HD? A diferença de preço deles é pouca e de inicio não vou usar muitos GBs no meu PC, tenho um HD externo.
Essa placa eu acho que achei na loja que explode :p, seria essa: Placa-Mãe ASUS p/ AMD AM4 mATX TUF B350M-PLUS GAMING, DDR4, CrossFireX, 4 x porta SATA 6Gb, RAID 0,1,10,1 x M.2 Socket 3?
MOBO é algo que estou muito por fora, o que uma MOBO pode facilitar nesse caso entre uma de $350 e uma de $600?
Encontrei esse combo também, parece um bom negócio? Porque tirando 1 memoria, tirando o HD e trocando por um ADM 2700 (sem o +) ficou 100 reais de diferença entre o que montei e esse de baixo
https://www.pichau.com.br/computado...70-ti-8gb-galax-8gb-ddr4-hd-1tb-600w-aero-500
O problema é que ssd tem pouco espaço p/ armazenamento, se não entupir de coisa logo no início blz, por isso que hdd seria melhor por enquanto. É essa mobo mesmo, dizem que das b350 é a melhor pra OC. Essa + cara que recomendei tem capacitores e vrm's superiores caso venha fazer um futuro upgrade em relação a essas de entrada, mas é o mín pra pôr um r7 2700(x) pra cima, + indicado pra isso são x370/470. Qnt ao kit se tiver grana pode ir tranquilo, é que vc disse 5k então fiz + ou - dentro desse orçamento. Problema é que nessa loja aí colocam ddr4 2133 sendo que os ryzen demandam alta frequência. Tenta ver uma config. parecida c/ essa aí na loja dos 1024gb lá eles põem (não mto acima) 2400 mhz de rmemória.
Não, é incompatível somente c/ mobo z390 pro i9. Essa config. que passei é apenas pra amd.
DexTroXc
159
Qual a configuração de pc mais adequada somente para programação desktop/web e que consiga rodar programas de edição de imagem se precisar. O que vocês sugerem? Valeu
R3v3ng3R
3,146
2,543
Qual limite de orçamento? Por até 2k uma config c/ ryzen 5 2400g já seria suficiente mas dependerá somente do seu orçamento.
LeoC
394
92
Opa pessoal boa noite!
Agora no feriado de 7 de setembro estarei em Foz e quero aproveitar e passar no PY e voltar a ter um PC Gamer, minha intenção é jogar em 1080p e quero montar uma config com um ótimo CxB, tive PC Gamer a muitos anos atrás, to por fora desse mercado tem uns 6 anos. Por favor se puderem usar os preços do site: http://comprasparaguai.com.br/
Uma coisa é certa, serão 16Gb de RAM (2x8Gb) e um SSD de 500Gb(ou 480) e provável uma GTX 1060 6 GB ou se não for muito caro uma melhor eu pego. Vou deixar abaixo os itens que quero comprar:
CPU:
Mobo:
RAM:
VGA:
SSD:
Gabinete:
CPU Cooler (precisa??):
Fonte:
drive de DVD (existe? rsrs):
Outra coisa, informem o que não compensa comprar no PY devido a diferença de preço ser pequena e seja melhor comprar aqui no BR, talvez o gabinete seja um destes, afinal estarei indo de avião e acredito que ele não entra na categoria de bagagem de mão no aeroporto!!
Lembrando que é uma config com um ótimo CxB, então o orçamento pode variar, tipo sei lá, pode ser 2500 ou passar um pouco os 4000 reais. Monitor pegarei aqui no BR mesmo.
Grato!!
Paulo1345
57
Coe gente nao é meio que uma pergunta sobre hardware mais sim uma duvida de qual vale mais apena eu to em duvida entre um pc com uma 1070+R52600+16GBRAM ou Um PS4 Para stream e talvez fazer video mais é que se eu pegar o pc terei 5 jogos enquanto o ps4 eu teria 16 jogos e queria saber qual valeria mais a pena
R3v3ng3R
3,146
2,543
Vc tem que avaliar qual será a prioridade, pois tá td mto caro pra montar um pc c/ dolár aumentando desse jeito.
+ stream = pc;
só jogatina = ps4;
Leo Oliv
duck
650
183
Cinebench... Mas jogando já bateu 78c fácil
Eita 78°C jogando é mt o meu chega a bater os 60°C em 4.2GHz, mas nem sempre, ... Mas qual foi a ultima vez q vc trocou a pasta termica?
Reações: raper171
Paulo1345
57
To terminando de monta meu pc e minha ultima duvida é se com esse pc da de fazer stream editar video de boa o Pc:1070+Ryzen5 2600+16GB 2666MHZ
Vavah14
329
PC Gamer Profissional - Essa é uma boa configuração ?
Objetivos com o PC :
Fala galera, tudo bem, sou bem novo aqui no fórum e estou querendo montar um PC Gamer Ultra e profissional, que rode jogos pesadíssimos em 4K, em ultra e em mais de 60 FPS, como GTA 5, Deus Ex: Mankind Divided, Assassin's Creed Odyssey, Project Cars 2 e muitos outros no ultra, também pretendo usar este PC para design, 3D, renderização realista, V-ray, e animações 3D, gostaria muito que vocês me ajudassem, pois lutei e demorei muito para juntar o dinheiro para o PC ideal e realizar esse sonho e não queria fazer a escolha errada, conto com vocês ! :)
Queria saber se com essa configuração tudo vai rodar e não vou precisar dar upgrade no hardware nem tão cedo ( estimativa 3 anos sem precisar de upgrade ).
* OBS : 1- Orçamento de no maximo 10 mil reais. ( sem contar com monitor, mouse e teclado que não estão nesse orçamento )
2- Talvez eu troque o Core I7 pelo I9 caso eu ganhe ele no sorteio hehe, e talvez troque a placa 1080 Ti pela nova RTX 2080.
3- Caso eu consiga trocar esses 2 componentes a placa mãe aguentara e tudo funcionara corretamente ?
4- Sou um pouco leigo no assunto e não pretendo fazer overclock.
5- O orçamento e a montagem foi feita na Tera byte Shop com 13% de desconto, e o valor final é a vista. ( Lá é bem mais barato, aconselho muito ! )
6- Pretendo comprar o PC em 2019, até la as configurações estarão excelentes e rodarão tudo no ultra ?
7- Fiz de tudo, mas infelizmente não consegui por imagens, elas só apareciam como link, desculpem por isso.
Configuração :
Computador T-Gamer Plataforma Intel 8ª Geração LGA 1151 VGA NVIDIA (FULL CUSTOM)
Gabinete Gamer GameMax INFINIT M908 GGM RGB Black MID TOWER s/Fonte
R$ 494,14
Processador Intel Core i7 8700K 3.7GHz 12MB BX80684I78700K 8ª Geração Coffee Lake LGA 1151 IMP
R$ 2.200,00
Placa Mãe ASRock Z370 Killer DDR4 SLI LGA 1151
R$ 1.021,84
Water Cooler Mymax Algor 360MM Led RGB MYC/FC-V2-360-RGB Intel/AM4 Ryzen
R$ 539,08
Memória DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 8GB 3000MHz
R$ 640,00
Placa de Vídeo MSI GeForce GTX 1080 TI Gaming X 11GB GDDR5X PCI-EXP 912-V360-001
R$ 4.659,00
HD Toshiba 5TB X300 Performance e Gaming HDWE150XZSTA 7200 RPM 128MB Sata III Box
R$ 938,00
SSD Geil Zenith R3 Series 120GB GEIL-GZ25R3-120G SATA III Leitura 550MBs Gravação 360MBs
R$ 217,00
Fonte Corsair CX750 CP-9020123-WW 750W ATX 2.3 80 Plus Bronze PFC ATIVO
R$ 517,13
Suporte Rise Mode para Placa de Vídeo LV2 Preto
R$ 29,90
____________________________________________________________________________________
TOTAL : R$ 9.957,20 ( Frete incluso e taxas de montagem e garantia extendida )
Esse orç deu pra ter uma ideia de custo, até 2019 ja melhoraram bastante coisa. Como o orçamento não é tão problema eu iria de Trheadreaper 16 nucleos - 3k , 4x 8gb DDR4 - 2k , SSD M.2 NVMe - 1k e Nvidia RTX 20180 - 5k, vamos esperar que até la o dolar baixe um pouco com o mito no poder!
Abraço
Masterbut
Galera, estou com oportunidade de comprar umas peças em outro país para um PC de escritório, mas nos sites e lojas, e mesmo fóruns, se vê muito mais sobre peças gamer e super dimensionadas para ocasiões como essa, teria como alguém me recomendar uma boa placa mãe, um bom processador(eu prefiro intel por uma questão de histórico pessoal) e uma boa fonte de um pc para escritório com bom tempo de durabilidade, e sem exageros gamers, já que não vai ter placa de vídeo ou sd. vlw
Também gostaria de realizar um upgrade no meu PC gamer, tenho uma placa mae z87, fonte 550w corsair, 16gb ram ddr3 vegeance, hd 1t(não faço nem ideia mais da marca, mas acho que seagate), processador i7 3ª geração(lá pros 3.2ghz) e uma placa de vídeo geforce gtx 660ti, não lembro mais o gabinete. A questão é, se eu colocar um placa de vídeo a la gtx 1060-1080, só preciso mudar a fonte, ou tenho que fazer uma upgrade na placa mãe, e a mesma pergunta vai para o processador, se eu mudar para um i7 8ª geração, preciso mudar a fonte e a placa mãe, idem para um hd sd. Obrigado quem puder ajudar
Vavah14
329
Bom dia, poderia ser o kit:
Proc i5 8400 - 1000
Mobo Z350m - 650
8Gb DDR4 3000mhz - 500
Fonte CoolerMaster 450W Semi Modular - 250
SSD m.2 Nvme Samsung 960Evo 256Gb - 600
Gabinete Micro ATX a escolha - 200
Não sei se vai conseguir economizar la fora pois o dolar ta bem alto, pesquisa tais peças e ve se compensa. Montei um kit com c x b bom.
jacias
Know-it-all member (formado em TI e Redes)
3,902
3,064
Raintown
Olá pessoal, gostaria da opinião de vocês sobre a montagem de um novo PC, o meu atual tenho há alguns anos mas já está dando sinal de parar de funcionar. Para que eu precisaria de um PC hoje em dia? Navegação, streaming (usando o PC como servidor de arquivos para assistir na TV), digitalização das antigas fitas VHS da família e talvez jogar algo de vez em quando. No PC atual depois de capturado um vídeo das VHS em formato MPEG, padrão da placa de captura, converter para MP4 tem demorado algumas horas dependendo do tamanho do vídeo. Num novo PC queria uma montagem que diminuísse esse tempo, ou seja, um processador não top de linha, mas que faça esse trabalho mais rápido, saber a quantidade de memória indicada, placas de vídeo recomendadas e muito importante, montar um PC silencioso, esse atual sempre fez muito barulho.
Andei assistindo alguns vídeos no YouTube sobre processadores e acredito que um i5 resolveria, me corrijam se estiver enganado. Bom, é isso aí, continuarei pesquisando e assistindo vídeos, mas gostaria de saber a opinião da galera aqui que deve estar mais por dentro do que é recomendado atualmente.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Qnt é o limite do seu orçamento pra recomendarmos uma config. boa?
Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Pessoal, preciso de uma força, tô montando um PC pra minha mina, ela é arquiteta e utiliza os seguintes programas: Lumion, Sketchup e V-ray. Deve usar outros, mas esses são os que ela reclama que tá muito ruim, o PC dela é bem antiguinho já. A minha dúvida é quanto ao CPU e GPU, esses programas utilizam mais o CPU, GPU ou ambos? Acredito que CPU, aí se for esse o caso eu pretendo pegar um R5 2600, mas GPU ajuda pra quem trabalha com isso né? O ideal seria pegar uma GTX 1050 Ti pelo menos?
Jeferson Loreto
10
eae galera tudo bom? Seguinte, saiu uma oportunidade de comprar um pc até de 5 mil, e achei dois pcs com as specs assim
i7 7700k
1070
16 de ram
placa mae ga-z170x gaming
water cooler hydro
fonte 600 , 80 plus
ssd 240gb
hd 1 tera
ou
i5 8400
1080
8 de ram
placa mae z370 aorus
hd 1 tera
fonte 600
qual das duas cfgs é melhor para jogo e afazeres?
Finalshare
2,427
361
Brusque/SC
i7 7700k
1070
16 de ram
water cooler hydro
fonte 600 , 80 plus
ssd 240gb
hd 1 tera
ou
i5 8400
1080
8 de ram
hd 1 tera
fonte 600
nao tem pq pegar umz mobo z370 com um 8400, vai de b360 ou h370, eu fui de b360. Colocaria um SSD na segunda config tbm, um pc com um i5 desse sem ssd é tragico
CPU:
Mobo:
RAM:
VGA:
SSD:
Gabinete:
Fonte:
Grato!!
cara, voce ta querendo tudo de mao beijada, ngm vai perder tempo assim, pesquisa e ai as duvidas que tiver vai postando, mais facil te ajudarem.
o que te adianto é que placa de video nao ta valendo mt a pena no py, compro la minhas coisas tbm, vga pela diferenca vale a pena voce pega no br pq se der problema nao precisa ir até o py pra acionar garantia.
cpu cooler eu tbm acho q aqui tem opcoes melhores e mais baratas ou msm nivel de preço
monitor dependendo de qual ta valendo bastante a pena no py, mas se vai de aviao ai nao sei, sempre vou de onibus, ai mais tranquilo. E também até hoje só trouxe peças internas, caixa pequena, nao sei como seria uma grande. Unica vez que trouxe coisa grande foi no caminhao de mudança, entao mais facil
Tbm vou começar a trabalhar com isso e minha namorada tbm. O dela ela reclamou reclamou e ao abrir Revit eu percebi que era gargalo do HD, nesse caso um SSD já ajuda mt.
Esses que voce citou, penso que cpu é mais utilizado, pesquisa pra confirma, mas até mesmo em render usa mais cpu alguns deles. Penso que cpu, ssd e memoria seja base, depois pensa em placa de video. Eu peguei um i5 8400 e por enquanto to mantendo a gtx770. Penso em ir pra um ryzen 2700x pq mostra ser melhor pra multi tarefa e esse tipo de uso. De memória tenho 8gb mas vou por 16gb já fim do ano ou até antes.
Sobre gpu pelo que vi uma quadro não é necessario, voce nao citou, mas vai que lendo surge a duvida. Eu penso em uma rtx2070 qnd lançar mas é ultimo caso, penso que talvez seja exagero, fico apenas curioso se esse RT ajudaria nessas aplicacoes, mas ai orçamento começa ficar bem pesado, na minha lista ta em ultimo caso
Reações: Lckhd
Jeferson Loreto
10
pcs montados, vou compra de outras pessoas. Por isso que queria saber qual das duas leva melhor desempenho...
jacias
3,902
3,064
Raintown
Até R$ 2.000. O que der pra pegar de bom de custo-benefício dentro desse valor. Principalmente no processador, placa-mãe e placa de vídeo.
