khalazar
273
recomendaria uma z370/z390, mas essa tá okay.
Por que você não pega o i5-9600k por 150 reais é muito mais negocio, além de ter melhorias contra o meltdown e spectre que é famosos por reduzir o desempenho em alguns processadores.
Cara, vc me atentou pra algo interessante. Não sabia que o preço era tão proximo. A 9600k por si só já tem desempenho melhor correto?
Sendo esse processador da linha k, poderia fazer um over e garantir desempenho por mais tempo.
Essa placa mãe que citei, e boa pra over? Ou mesmo o faz?
Java
1,273
298
ele tem desempenho superior sem precisar fazer OC, e caso precise tem a possibilidade no futuro,
não tenho certeza, mas acho que as placas b360 não permite OC, e também não aceitam a nona geração sem atualizar a bios, as z370 também precisam de atualização de bios, talvez algumas lojas já vendam atualizadas alguns modelos da z370 estavam custando o mesmo valor dessa placa que você mencionou e permitem fazer um OC de leve.
as placas z390 são mais caras e não trazem diferença significativa do z370 mas já suportam os nona geração de cara.
mas você pode encontrar outras opções e mesmo que decida não comprar uma placa para OC por agora você tem a opção no futuro.
Nithium
175
91
Rio Branco, Acre
Fala pessoal atualmente ainda possuo o pc da descrição (com exceção do SSD que queimou e agora uso um HD) e queria fazer um upgrade de até 1500 reais, então pensei em pegar um FX6300 + placa mãe + gtx1050 3gb seria uma boa? Ou dá pra fazer melhor dentro deste orçamento??
khalazar
273
Muito obrigado, cara!
Essa do i59600k valeu muito! Realmente não tinha ideia que o preço estava tão similar ao 8400.
Não sou fera em overlock mas acredito que da pra fazer de boa.
Vou tentar pegar o 9600k mesmo.
Vou ver a questão da placa mãe, fazer uma pesquisa pra saber se rola over em ambas e verificar oque seria melhor no momento. Nunca fiz uma atualização de bios. Não sei se é um procedimento muito complicado mas valeria a pena fazer pra ter um processador mais atual.
A memória será 1x 8gb no momento mesmo. Futuramente aumento pra mais 1x8gb
Valeu a dica !!!!
Java
1,273
298
Amigo, 1500 com Placa de Vídeo fica bem limitado, Quais tipos de Jogos você joga?
sair do a10 7850k e ir para um FX 6300 seria jogar dinheiro fora, não teria muito ganho pelo custo que teria. Melhor comprar uma GTX 1060/GTX1050TI e continuar com seu processador mas se mesmo assim quiser...
hoje você pode pegar um Ryzen 2400G com 2x 4GB + 1 ssd e ir utilizando os Gráficos integrados ate conseguir uma grana para comprar uma placa de vídeo, os graficos integrados do Ryzen 2400G da para rodar muita coisa, da uma olhada no Youtube pesquisa por Benchmark VEGA11
Aumentar o orçamento lhe daria outras opções mas sei que isso não é facil.
Outra opção é esperar os Novos Ryzen 3000 e vê a melhora nos gráficos integrados, é possivel que a proxima geração tenha um desempenho da iGPU proximo da GTX 1050 sem precisar de uma GPU.
Nithium
175
91
Rio Branco, Acre
Pois é cara penso em optar pelo 2400G, mas oq me incomoda é o valor das memorias que parecem não diminuir nunca! :( e é até por isso que pensei na possibilidade de reaproveitar as memorias atuais no novo setup
cedhxcx
91
é difícil recomendar algo quando a unica coisa que é certa é a mensagem "indisponível" :risos:
tenho dezenas de opções para sugerir, mas não encontro em nenhuma loja, ou então estão superfaturadas.
e para ser sincero não compraria nenhuma das duas, pelo menos não para o Ryzen 2600
achei uma que eu compraria, da uma olhada se ela ti agrada ASROCK-B450M-HDV
:money:
PC montado e funcional! Vlw
Mais um help :advice:
Qual VGA de até R$ 700,00 tu colocaria nesse kit?
Tiagobel
2,109
1,329
Brasília
Qual é o setup?
Se conseguir esticar até os R$800, dá pra achar uma GTX 970 usadinha. Não existe nada mais rápido nesse preço.
Igor Oliveira
Amigos, acho que vou adquirir a máquina abaixo, consegui por R$ 2.900. Sei que há alterações recomendáveis, mas a loja não faz, considerando isso, foi o melhor computador pré-montado que achei:
- AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz, 6 Núcleos, 12 Threads, Cooler Wraith Stealth (x1)
- Placa de Vídeo PowerColor Radeon Red Dragon RX 570 8GB 256Bit GDDR5 PCI-EXP (x1)
- Placa Mãe Biostar PRO A320MH DDR4 AMD AM4 (x1)
- Memória DDR4 XPG Dazzle Red LED 8GB 2400Mhz (x1)
- HD Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata III (x1)
- Fonte Cooler Master Masterwatt 600W 80 Plus PFC Ativo ATX (x1)
- Gabinete Gamer Gamemax ECO G561 Plus Mid Tower Preto C/ LED Vermelho 3 Fans (x1)
- Cooler Para Gabinete Gamemax 12cm LED Vermelho GF12R (x3)
Acham uma máquina razoável por esse preço? Certamente colocarei mais uma memória para ficar com 2x8 em dual e pensarei em trocar a fonte(se necessário).
Recomendariam algum monitor barato mas eficiente? No momento, eu usaria uma TV/Monitor de 32', mas que certamente me incomodará bem rápido.
Tiagobel
2,109
1,329
Brasília
Eu não usaria uma placa a320 meia boca com um ryzen 2600. No mínimo uma b350 com dissipadores no vrm.
Além disso, não faz o menor sentido montar um pc novo hoje sem usar ssd pelo menos para o sistema operacional.
Fora isso, a configuração está equilibrada e essa fonte está ótima.
cedhxcx
91
Qual é o setup?
Coisa usada sem garantia é embaçado... Eu nunca dou sorte! Capaz da fan parar na primeira semana. Eu tenho uma Radeon hd 7580 que a fan só gira quando quer. Ainda bem que consigo forçar usando o MSI Afterburner.
setup:
AMD Ryzen 5 2600
Asrock b450m-hdv
Kingston Hyperx fury 8GB 2444MHZ
Corsair CX430
Igor Oliveira
Certo! Como disse, ele vem montado e não permitem alterações nesses casos. Certamente darei prioridade para a placa mãe e ssd, assim que for fazer qualquer modificação.
Tiky
Boa tarde galera, estou afim de montar um pc novo e estou com dúvida em algumas peças.
Seria voltado pra jogos e estou querendo ver opção de mid e high end pra ver se compensa pagar um pouco mais e ter um pc bom por mais tempo.
Alguns dos games que mais jogo/jogarei: Destiny2, Witcher 3, CS:GO ---- Anthem, Resident Evil 2 remaster, Monster Hunter World
Estava de olho nos seguintes CPU's:
i7-8700k
i7-9700k
Ryzen 7 2700X
Mobo com chipset Z370 ou 450
RAM DDR4 2666MHZ CL16
GPU tenho uma GTX960 aqui, mas estou em duvida se mudo para a GTX1060, GTX1050 Ti ou a RX580
Mas a dúvida maior seria no quesito do kit mobo + CPU que ta me deixando louco e não queria pegar uma bomba.
EDIT: fonte que ja possuo - Corsair CX550
Watercooler COrsair H100i
Java
1,273
298
eu já comentei meu desgosto com esses pc's montados, então não vou repetir aqui, mas no minimo tenta trocar a placa mãe.
setup:
AMD Ryzen 5 2600
Asrock b450m-hdv
Corsair CX430
pega uma gtx 1050ti se não quer comprar nada usado, as rx 570/580 são opções se puder aumentar o orçamento.
i7-8700k
i7-9700k
Ryzen 7 2700X
i7 9700k ou Ryzen 2700/2700X
Memoria DDR4 2666~3000
Placa de vídeo sair de uma GTX 960 para algo inferior a GTX 1070 não acho um bom investimento.
Se estiver com pressa
Placa mãe tem que tomar cuidado, é onde a maioria acaba arruinando o setup
setup:
AMD Ryzen 5 2600
Asrock b450m-hdv
Corsair CX430
o fan girar quando quer é o correto nas placas modernas, os cooler da minha só gira quando a temperatura chega em 60ºC
cedhxcx
91
Sim. Mas fora isso só gira em velocidade acima de 80% e faz muito barulho. Antes não era assim. Já é velha... e o pior é que não da pra abrir pra colocar óleo, parece ser blindada. Vi gente fazendo furo pra colocar... mas fiquei com receio. Talvez faça isso quando a 1050 chegar :sefu:
Essa? GIGABYTE D5 GTX 1050 Ti 4GB Ta num preço bom né, aparentemente é a mais barata (se encontrar outra ai me avise kkk). Vou pegar então! Essa loja é confiável?
Encontrei também da Zotac na Kabum e nessa GCNinformatica... compensa mais?
E um monitor de R$500,00? tem algum pra indicar? Sei que é pouco, não espero nada demais! Mas no momento é o que sobrou do orçamento :gaming:
Juicebox
Kingslayer
2,234
1,841
Galera, preciso de um computador novo para usar na minha produtora e também usarei para jogos.
Usarei para Motion Graphics, edição de imagem e vídeos. Usarei bastante programas de modelagem 3D (Element, Blender...).
Orçamento de 10k. O que recomendam?
Java
1,273
298
dessas lojas eu só conheço a Kabum.
monitor eu recomendaria ir na seção de monitores as vezes aparece uma promoção de um bom cxb
a melhor opção seria esperar os Ryzen 3000, se estiver com pressa eu recomendaria AMD Threadripper > Ryzen 2700x = I9 9900K
esses softwares costumam se beneficiar muito bem dos núcleos extras e muita quantidade de memoria ram , a gpu dependeria de quanto sobrar
Pegaria um SSD De 250GB/500GB, um HD com um espaço bom de pelo menos 2TB
Isso seria sem o monitor,
Reações: cedhxcx e Juicebox
Java
1,273
298
Reações: cedhxcx
Java
1,273
298
ah sim! haha mas compensa pegar a Zotec ao inves da Gigabyte?
não tem muita diferença de desempenho e o sistema de resfriamento é similar,
Recomendaria EVGA <3 , mas da uma olhada nessa aqui ASUS
segundo a loja a asus tem garantia de 3ANOS, então iria de asus
Reações: cedhxcx
Juicebox
Kingslayer
2,234
1,841
Vou esperar mesmo. Não tenho pressa.
Tem alguma previsão de lançamento?
Java
1,273
298
na próxima semana vai ser anunciado na CES; deve chegar nas lojas em poucos meses e nesse tempo é provavel que os preços das memorias seja reduzido permitindo a você comprar 32GB de Ram sem falar na ausencia das placas mãe no Mercado atual.
Reações: Juicebox
Juicebox
Kingslayer
2,234
1,841
Ficarei no aguardo. Obrigado
cedhxcx
91
hmm essa Zotac tem 1 ano na Kabum. Mas segundo o site da fabricante, são 2 anos de garantia para placas de video. E é dual fan. Por R$10 a mais e com esse calorzão do nosso pais, acho que compensa, né?
