Snap
2,900
1,580
Provavelmente depois de março quando eu começar de Jovem aprendiz. Sobre gabinete to vendo uns aqui. É que vou pegar celular também
Nossa cara, legal. Vou pegar ele então. O Freesync funciona na RTX 2070 né, que bom... o problema é que eu não gostei do design dele, não mesmo, mas ok, isso não vai me fazer pegar algo bom. A RTX 2070 vai entregar 144+ fps em 1440p? Nos gráficos padrões.
Sobre gabinete, to vendo aqui, NZXT H700, TT Core P5, Corsair 460x...
Depende do jogo, mas isso vale pra qualquer placa de vídeo.
Porém, considerando os jogos online, onde mais faz diferença ele vai entregar 144hz em quase todos.
JulioTenorio
Usuário usando...
919
929
Terra dos canibal
Gabinete, fans e o cabo riser pra deixar a VGA na vertical eu vou continuar com eles mesmo.
Só lembrando que montar a gpu na vertical piora a refrigeração da mesma, então se tu mora em lugar muito quente e o pc não ficar em lugar com ar condicionado eu não recomendaria. Quanto ao monitor, eu iria no que Snap falou, se pegar 2070 vai ter poder sobra para 1440p
sSnk3
no hero
1,693
1,685
sSnk3
no hero
1,693
1,685
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Onde vc vai ser Jovem aprendiz? Tem vaga lá? Jovem aprendiz e vai meter o loco de gastar 16 pila em PC? orra kkkkkkkk
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Na empresa do meu tio, vou ganhar 800 reais e o resto meu pai vai arcar.
Sei que pleo visto dinheiro não é um problema mas eu repensaria o seu gasto.. da pra ser feliz do mesmo jeito gastando menos.
Nao precisa gastar 700 reais em gabinete e 900 em fan de gabinete...
zMaThEUsGaMeRz
554
Cara, minha ideia é pegar algo bom pra durar bastante. Por mim pegaria um gabinete de 20 reais na esquina, mas quero um que tenha refrigeração boa e tamanho bom, só isso, não acho nenhum.
HRO
308
1,440
Para uso de edição leve de foto/3d ( trabalhos com cad/cam em odontologia e ajustes nas fotos de pacientes ) essa configuração basta?
MOBO: A320m DDR4 ( roubei do PC ideal Adrena, tô por fora dessa area )
CPU: Ryzen 2400g
Memória: alguma ddr 8gb, na dúvida ainda de qual modelo ( posteriormente +8gb )
Fonte: 500w semi-modular ( Corsair? )
SSD: 120gb pro trabalho é o suficiente, tenho um HD de 1tb pra backup
Monitor: DELL P2719H ( já tenho um e achei fantástico, vou pegar outro )
Gabinete: o mais discreto possível, talvez eu pegue outro Versa H17 sem janela, aceito sugestões para mini-itx, posso mudar a mobo sem problema
O que acham? Sairia tudo na faixa dos 3k ( tirando o monitor )
Lembrando que o uso exclusivo para trabalho, posso mais pra frente colocar uma placa de vídeo conforme necessidade.
zMaThEUsGaMeRz
554
CPU: Ryzen 2400g
Processador - AMD Ryzen 5 2400G, 3.6ghz
Placa Mãe - Asus A320M AM4 DDR4 Memória - 8GB 2133Mhz DDR4
Placa de vídeo - GeForce® GTX 1050 Ti 4Gb 128-bit GDDR5
Armazenamento - HD 1TB Sata III 3.5"
Fonte - 500W 80 Plus e PFC Ativo
Gabinete - C3Tech Gamer Sem Fonte Preto, MT-G600BK
xRaffs
O tempo imprevisto sobre vem a todos...
882
821
Sao Paulo
www.facebook.com
Oque vocês acham desses gabinetes aqui?
NZXT H700
ou
Corsair 780T
Tenho o Coisair 780T e posso dizer, Cabe tudo nele...
Ventilação nesse gabinete é o que não falta.
Sistema de Water Cooler Custom Fica Muito bom, tem bom suporte para radiadores.
Ele é Muito Grande. Então pense bem se vai ter um bom espaço o mesa para colocar ele.
Muito Suporte a HD e SSD. Parece um servidor.
E sem duvidas ele Muito Lindo haha
Foto...
sobre o NXTXG700 não sei dizer muito, pelo preço está Ótimo eu acho...
Meu Penúltimo Gabinete foi NZXT Phaton 410.
Obs: o 780T é Um Otimo Gabinete, porem não vale muito a pena pegar esses se o sistema foi Muito simples. Ex: Sistema de cooler box padrão, Com unica placa de video. etc..
Ele é Gabinete para você preencher ele todo, caso ao contraio vc vai ser um Vazio dentro dele como se fosse um sistema MINI-ITX.
Outra coisa, pra uma configuração de RTX 2070, Ryzen 7 2700x, Asus Strix X370, SSD MS 1TB e tudo mais, essa fonte aqui segura?
ESSA AQUI.
Sim, Tranquilo.
Eu acho que vale a diferença.
Tem que revisar qual processador você vai usar, nela pois dependendo como do que vai fazer nela precisa de uma boa alimentação de CPU e estabilidade, Isso caso for fazer Overclock considerável, sendo assim seria mais Indicada a ASUS TUF.
Caso for pegar Processador até um 1600, a Bios deve levar Tranquilo em Stock.
zMaThEUsGaMeRz
554
Foto...
Sim, Tranquilo.
Bem cara, muito obrigado então. Ele vem com alguma controladora de fans? Quero por meus fans Corsair de led vermelho.
Reações: xRaffs
CristianFO
Pessoal, atualmente tenho um i5 3330, b75m-d3h, 4x2gb ddr3 1600mhz, e uma recém falecida 7870 Ghz Edition, setup para jogos, não procuro efetuar overclock.
Comprei uma RX580 8GB da Gigabyte na Tera por R$1050 na promo do for sale, por enquanto vou jogar nesta config do i5, mas to pensando em dar um upgrade e vender o kit antigo por ~R$1000.
Visto isto, estava analisando os Ryzen (principalmente 1600 e 2600) e placas mãe chipset B450 pela feature do StoreMI. Hoje, o Ryzen 1600 custa ~ R$600 e o Ryzen 2600 custa ~R$900, e ai as dúvidas:
1 - O ryzen 1600 suporta a tecnologia StoreMI?
2 - Ryzen 1600 ou 2600 pela cotação atual?
3 - Qual o melhor custo benefício de memorias DDR4 hoje? 2667mhz nos chipsets B350 e B450 em é um bom custo benefício?
Tinha em mente até então montar o setup da forma: 1600 + B450 + 1x8GB 2677mhz (futuramente +1 8gb), porem gostaria da opinião de vocês..
UP
xRaffs
882
821
Sao Paulo
www.facebook.com
Sim, 5 Pinos, de controladora de Fan, unico porem que não da para desligar elas totalmente, nivel baixa rotação , Media rotação , e Alta Rotação maxima RPM. Sendo assim Eles sempre vão ficar operando.
O controlador de Fan que estou falando é o que vem integrado na gabinete na parte de cima.
O que você viu ali na foto na parte fronta do PC onde Fica o DVD é um Controlador de FAN que eu comprei, então não faz parte do gabinete.
HRO
308
1,440
O 2400G era justamente pra não pegar uma placa de vídeo, o gabinete pela diferença vou com H17 mesmo.
JulioTenorio
Usuário usando...
919
929
Terra dos canibal
1-Sim
2- Olha eu iria no 2600, vai ter algum ganho nos jogos, além de maior valor de revenda. Mas se vai focar em 60 fps, acredito que não vai ter diferença alguma em desempenho.
3- Isso eu não sei ainda, é minha dúvida também. Já vi tanta coisa diferente que não sei realmente qual é melhor por um bom preço.
CPU: Ryzen 2400g
Já usei o cad em em um A10, e até que ia bem, considerando o 2400 é muito mais forte vai ficar super de boa. A configuração está bem legal, fonte pode pegar a corsair CX450, ótimo projeto, a unica limitação é só ter um conector pci de 8 pinos, mas acho ok considerando a potencia dela e o setup que tu está usando, só se tu pretender pegar uma placa de video no futuro que precise de mais do que um pci 8pin para alimentar.
Uso de SSD é obrigatório foi bom ter escolhido um, só recomendo olhar o de 240gb, a diferença de preço não é tão grande e vai possibilitar trabalhar com mais arquivos nele.
Quanto a ram, se puder compre logo os dois pentes juntos, ryzen se beneficiam muito de dual channel e APU's mais ainda. Só não recomendo algum modelo pq estou meio por fora.
Reações: HRO
zMaThEUsGaMeRz
554
Sim, a controladora de cima mesmo.
ESSE é o gabinete que vou pegar, ele vem com 2 fans de 140mm controladas pela controladora. Consigo tirar eles? Quero por 9 desses aqui e conectar 5 na controladora do gabinete, os outros 4 fica normal mesmo:
ESSE fan aqui consegue colocar na controladora? Vou por 5. Conector dele é 3 pinos
zMaThEUsGaMeRz
554
Foto...
Sim, Tranquilo.
Só mais uma coisa, pode ver as medidas dele pra mim? Não achei em nenhum site, nem no oficial. Quero ver se cabe NESSA mesa aqui.
Medidas: 75 x 75 x 116 cm
HRO
308
1,440
1-Sim
Me falaram a respeito de dois pentes, vou direto pra 16gb daí, acho que frequência influencia bastante também, não? O ideal seria pegar de 3000MHz? Faz tempo que não vejo nada de config, meu i5 3570k tá a quase 6 anos firme e forte...
zMaThEUsGaMeRz
554
Pessoal, eu to com medo de uma coisa... minha é a mobo, a X370-f gaming.
As memórias Hyperx predator que tem dissipador grande vão colidir com o cooler box do Ryzen 7? Se sim, causa algum problema né, é melhor pegar um water cooler? já que a bomba é fina
JulioTenorio
Usuário usando...
919
929
Terra dos canibal
Sim, o ideal é altas frequências e baixa latência, mas ai tem que ver um kit de memoria que vai subir de boa com os ryzen. Há muita informação nesses dois tópicos.
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/amd-zen-informacoes-tecnicas.610541/
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/amd-ryzen-socket-am4-zen-zen.584419/
No primeiro link tem muita informação logo no primeiro post. Talvez o pessoal lá possa ajudar de forma mais direta o teu problema.
