sSnk3
no hero
1,693
1,685
Finalshare
2,427
361
Brusque/SC
Essa placa vale nesse preço? https://produto.mercadolivre.com.br...pro-wifi-ddr4-para-amd-am4-atx-_JM?quantity=1
Para usar com essas memórias e um ryzen 5 1600: https://www.kabum.com.br/produto/99...ray-8gb-2666mhz-ddr4-bls8g4d26bfstk/?tag=ddr4
Não queria mas vou ter que fazer esse up agora na tora, infelizmente.
Credo que absurdo no Brasil, EU particularmente no Brasil pegaria algo mais simples, placa mae em geral estao mais caras que outros componentes quando comparado aos preços de fora. Será que uma b450-plus ou b450 tuf nao te atenderia bem? As vezes uma memoria 3000 ou 3200 talvez em compensação
sSnk3
no hero
1,693
1,685
É obrigação uma placa mãe tem saída óptica para mim e não encontrei mais nada com preço justo, tem uma biostar que tem slot pci onde eu poderia usar minha placa de som, mas além de não querer mais usar placa de som off, como vou parcelar, o valor dela sai quase o valor dessa do mercado livre. Estou sem opções.
Entre o ryzen 1600 e o 2600x, por 600 e 1070, melhor o 1600?
VHvictor
13
Edição de vídeo é + CPU, portanto recomendaria ir direto no i7 4770/4790 por no máx 600~700 usado, se não tiver mta grana e quiser manter o kit. Mais que isso não compensa, sendo melhor trocar todo o combo. Vc não citou a fonte, precisa ter uma de boa marca e qualidade, ex: Corsair, EVGA, XFX de 450w/550w (esta última no caso de preferir a RX 580 8gb). Quanto a vga, não sei quanto está disposto a pagar, mas uma RX 580 8gb/GTX 1060 6gb estão na faixa de 1k~1,2k.
a foto é uma ATX 500w modelo kp-522
sSnk3
no hero
1,693
1,685
Cupin
14
E aí galera, estou montando um PC, não acompanho nada já faz um bom tempo, dei uma breve pesquisada e cheguei na seguinte config:
Gostaria de saber se alguém tem dica de algo que possa melhorar/trocar pra ficar melhor/mais barato.
E saber também se é uma boa config. pra não dar gargalo, etc.
sSnk3
no hero
1,693
1,685
PepepedroB
Jogador de jogos digitais
1,529
779
Santo André | SP
www.twitch.tv
sinceramente não acho que vale a pena, sair de 1070ti para rtx 2070; ainda mais em 1080p
Quanto ao desempenho do Ryzen 7 ele segura tranquilo, é claro se sua placa mãe conseguir da conta do processador.
E se você vai pegar o Ryzen 2700 agora com intenção de trocar para os Ryzen 3000 é um desperdício de dinheiro.
e na teoria a GTX 1070TI deveria segurar praticamente todos jogos em 1080p, tem certeza que não é outra coisa?
Então cara eu já tenho esse setup R7 2700 + 1070 Ti né.. O Ryzen 3000 é um plano futuro e tal (sabe a nóia de sempre querer o melhor? kkkkkkkkk)..
Sobre a GPU, gosto de jogar tudo cravado no Ultra a 75FPS e em 2560x1080p.. Concordo que a 1070 Ti sobra em 1080p, mas com o aumento dos graficos e tal, e os jogos que desejo jogar num futuro proximo (Anthem, The Division 2..), eu sinto que ela ja não vai segurar a bronca sem quedas nem nada sabe, ainda mais quando estou transmitindo que judia o PC kkkkkk, gostaria de ter essa sobra sabe?
Valeu pela resposta! :bat:
Java
1,273
298
Valeu mano. pode me tirar mais dúvidas?
A ryzen 2600 compensa mais que intel?
A fonte ta inclusa?
GTX 1050 4GB é valido tambem?
To começando a entender um pouco, paciencia. Jsnsjsn
As configuraçoes que tem 1T é no hd?
Acima do Ryzen 2600 você tem o 2700 que precisaria de um grande investimento na placa mãe e os i5 9600k, i7 9700k e o i9 9900k; O I5 tem um valor baixo, mas o i7 já está custando o dobro do Ryzen 2600, ou seja o CxB é bem menor e o desempenho para o seu caso não mudaria muita coisa, a menos que o software que você utilize tenha desempenho muito melhor com processadores intel.
A fonte está inclusa, ela vai custar entre 200 a 300 reais, uma 550~650w da EVGA, Corsair ou Seasonic com selo 80 plus bronze ou superior, tem muitos modelos então decidi não colocar
a GTX 1050 4GB é uma opção, mas a RX 580 está custando 1100 reais, então a GTX 1050 teria que sair com preço menor a 700 reais ou a 1050TI por uns 800.
nesse Setup com esse orçamento da para você colocar um SSD de 120GB para o Windows e um hd extra de 1tb ou ate 2tb dependendo da placa de vídeo que decidi pegar.
bem, baixa o MSI AFTERBURN e chega o cpu usage e gpu usage nos jogos, se não souber utilizar o software o @AlexByrth postou um guia bem legal, existe a chance do Ryzen 2700 não está rodando muito bem em 1080p em alguns desses jogos, porém é mais provável que o 'gargalo' se é que podemos chamar de gargalo seja a GPU mesmo.
Sair de uma GTX1070TI para uma RTX 2070 não parece um upgrade razoavel pelo custo, eu tentaria pegar uma 1080ti ou uma RTX 2080; era para sua GTX 1070TI rodar tranquilo os 75hz do seu monitor.
Reações: PepepedroB
rodrigomalan
1,032
263
Fortaleza-CE
Galera vi no Acolaexpress que tem umas cpu ryzen OEM para vender. Ryzen 5 1600 R$ 500,00, Ryzen 5 2600 R$ 670,00 e Ryzen 7 1700 R$ 680,00. Qual dessas CPU seria o melhor custo benefício para fazer stream?
As outras peças são: cooler bom, Biostar B350 GT3, 2x 8Gb ddr4 HyperX 2400, SSD Kingspec 480gb, RX 580 8Gb Gigabyte e monitor LG 23MP55. Será que vale a pena comprar esses processadores usados? No caso dos Ryzen 5 1600 ainda consigo por menos de R$ 500,00.
zMaThEUsGaMeRz
554
Alguem pode me ajudar em algumas duvidas?
1 - O gabinete H700i da NZXT é melhor que o H500P Mesh da Cooler Master?
Ambos no mesmo preço, e são excelentes gabinetes.
2 - Vou comprar um Threadripper, um Kraken x72 da conta de refrigerar ele? Fica bom? A Cooler Master lançou junto a AMD (parceria) um cooler chamado Wraith Ripper, acho que é assim, ele foi feito especialmente pra plataforma TR4, dos Threadipper. Ele e o WC estão no mesmo preço, qual vale a pena? Eu to em duvida
3 - Minha placa mãe vai ser ESSA aqui. Consigo por 4 memórias de 8GB nela? 2 KITS DESSA aqui.
xTrv
Nunca se investigou tanto.
594
568
Como está a garantia da XFX no Brasil para placa de vídeo?
Biscoitoo
1,002
5
E ae pessoal blz?
Estou há muito tempo com uma config:
I5 3570k, 8gb, 970gtx. Já faz alguns anos, recentemente, começou a apresentar diversos problemas, memória, HD e placa de vídeo, conectores PCI e sata.
Chegou a hora de trocar tudo
Estou fazendo uma pesquisa, por enquanto vou ir de:
-8700 (sem o K, não vou fazer OC)
-Monitor 1440 (120 ou 144 MHz)
-M.2 > 256GB
-2070 ou 2080
-mais um SSD e um HD 2TB (
-Gabinete estou pesquisando ainda.
-Fonte, Corsair modular de 650W
Minha dúvida é qual combo Mobo mais memoria, de placa mãe não tenho ideia de qual, mas memória vou ir de 16gb. Poderiam dar uma ajuda para eu escolher esse combo Mobo/Memo?
Tive por todos esses anos uma da asrock extreme 4, asrock continua com uma boa qualidade?
JonnyRocket
1,031
608
E ae pessoal blz?
-M.2 > 256GB
-2070 ou 2080
Cara, acabei de pegar um i7 8700, novo, por R$ 1.200,00, feliz demais. Mobo eu acabei escolhendo uma MSI Z370 Sli Plus. Apesar de não poder fazer overclock agora, por conta do processador, ela tem ótimos componentes, possibilitando o upgrade para a 9a geração. Memória peguei 2 pentes 2666 Corsair Vengeance.
DageJP
61
Olá pessoas! Ja adianto que sou completamente leigo quande se trata desses assuntos, então pfvr n me critiquem caso eu tenha uma dúvida idiota ^^
Eu estou querendo comprar o gabinete Corsair 780t, ele vem com os seguintes espaços para fans:
Ventoinhas inclusas:
2 x Frontais de 140mm c/ LED White
1 x Traseira de 140mm s/ LED
Pontos de montagens de ventoinhas:
Frontal: 3 x 120mm (opcional) ou 2 x de 140mm (inclusas)
Topo: 3 x 120mm (opcional) ou 2 x de 140mm (opcional)
Traseira: 1 x 120/140mm (1 x 140mm inclusa)
Inferior: 2 x 120mm (opcional)
Pontos de montagem do radiador:
Frontal: 240/280 ou 360mm (opcional)
Topo: 240/280 ou 360mm (opcional)
Traseira: 120/140mm (opcional)
Inferior: 240mm
A primeira coisa que quero saber é oq é mais vantajoso: Deixar essas fans de 140mm ja inclusas ou trocar por mais quantidades da de 120mm?
A outra pergunta é bem idiota na real, mas.. essas fans ja inclusas n precisam conectar na placa mãe, né?
Biscoitoo
1,002
5
Feliz também vou ficar se achar por 1200..kkkkkkkkk
obrigado ae pelas dicas vou, olhar essa mobo e memória
Aquilison Vieira
1,649
24
Aqui em casa
Bom pessoal, eu já tinha postado aqui antes sobre um pc que estou montando e decidi hoje que será AMD, pois atualmente é melhor custo benefício
se tratando que não será voltado para jogos, sim para trabalho. mais colocarei um placa de video para jogar de vez em quando.
então como ja comprei a VGA seguinte: GTX 1070ti asus Strix 8gb eu queria compara agora o processador e placa mãe.
o que vocês me dizem desse combo aqui:
Ryzen 7 2700k
Placa mãe: GIGABYTE B450 AORUS PRO
Memória: Dominator Platinum 16gb
Sobre a questão do monitor para esse combo, o que seria melhor: Um monitor 24" full hd da marca DELL ou Ultrawide LG 29WK600 ?
Java
1,273
298
Amigo por que em dolar? vai importar ? ou você mora fora do Brasil?
Esse kit não ficou legal, trocaria pelo menos o processador por uma nona geração ou então um Ryzen 2600x em diante, memorias é sempre mais sabio ir com Dual Channel
Ryzen 7 2700k
ficou bom, tentaria pegar uma placa mãe melhor talvez uma x470 coisa que é dificil de encontrar no mercado BR;
placa de vídeo uma GTX 1070TI é uma boa, mas essa Asus Strix custa uma fortuna a mais que outras com mesmo desempenho.
Monitor recomendo 24" a 27" se for FullHD, Dell é uma ótima marca principalmente se gosta de boas cores
Ultrawide é incrível para trabalhos e ate mesmo para jogar, Um Projeto 3d fica lindo em uma tela Ultrawide.
UW eu recomendaria pelo menos 1440p de pelo menos 29"
Inferior: 240mm
1- sobre trocar as fans depende se as 140mm que vem já instaladas são melhores do que a versão que planeja substituir de 120mm, eu diria que é melhor usar 140mm se tem espaço disponível, sobre trocar ela por outras isso fica no seu bolso, por exemplo os fans que vem nos Gabinetes NZXT são incríveis, melhor que a maioria do mercado, então nesse caso não tem muito sentido fazer a troca.
e pelo preço do gabinete é esperado que a qualidade dos mesmos seja no minimo OK, alguns casos a galera costuma trocar por versões mais silenciosas ou por RGB (......)
na teoria fans maiores são melhores, assumindo que são iguais, ignorando é claro o tamanho; existem modelos menores que são superiores a modelos maiores já que são melhores projetados, como elices aerodinamicamente superior etc.
2- Os fans precisam ser ligados na placa mãe sim, em alguns casos como por exemplo alguns modelos da NZXT você todos os fans em uma especie de adaptador e utiliza um conector USB 2.0 para conecta na placa mãe, em todo caso você vai precisar conectar na placa mãe, seja individualmente ou adaptador/dispositivo de controle.
Reações: Jerry Adriani
sSnk3
no hero
1,693
1,685
Me tirem uma dúvida, é possível uma placa mãe não dar vídeo no onboard, mas dar vídeo com placa de vídeo offboard? Sobre o i7 2600, é possível que ele funcione com placa offboard mas não funcione a parte do vídeo integrado? Nunca havia testado isso antes pois sempre usei placa de vídeo, como pretendo vender apenas mobo+processador+memórias, fui testar o vídeo onboard e ele não está funcionando, o PC liga mas não da vídeo sem uma placa offboard.
Java
1,273
298
para ela dar vídeo Onboard ela precisa ter video Onboard (tanto a placa mãe quanto o processador).
PS: assumindo que está tudo conectado e funcionando OK, pode ser alguma configuração da BIOS que está desligando o grafico Onboard mesmo sem placa de vídeo.
1- diria que o H700 é um dos melhores gabinetes do mercado, principalmente em cable manager as frescuras da versão com I, diria que é mais pessoal, com toda certeza iria no NZXT apesar do CAM ser um software horrível atualmente.
2- da uma olhada nos review na internet o Kraken x72 é um dos melhores WC do mercado, tenho um X52 e ele conseguia segurar tranquilamente um i7 4790k que é um dos processadores mais quentes que tem.
o link da placa mãe está quebrado, não consegui da uma olhada nela.
Por qual motivo decidiu ir no Threadripper?
zMaThEUsGaMeRz
554
Qual o melhor sistema de refrigeração pra minha CPU? Threadripper 1920X.
Water Cooler Kraken x72 - 1300 reais
Wraith Ripper - 1000 reais
O preço não importa, quero perfomance mesmo.
Duvidas sobre o Kraken:
- Ele vai cobrir todo o CPU? TR4.
- Vai suprir legal?
Duvidas sobre o Wraith Ripper:
- Ele foi criado especialmente pros TR4. Vai ter um bom desempenho? Ele lançou em setembro de 2018, nem tem review direito
- Ele é grande. Vai cobrir as memórias na placa mãe X399? Tipo, vai encostar, afetando a possibilidade de colocar elas? Valeu.
Outra coisa, ESSA placa mãe suporta 4 DESSAS memórias (2 kits) sem problemas? Devo colocar as 4 de um lado só?
Aquilison Vieira
1,649
24
Aqui em casa
Entendi ! Sobre a placa de Placa de Vídeo 1070ti eu peguei ela de um amigo que estava vendendo 6 unidades cada uma por R$ 1.700,00 então a placa de video eu já tenho em mãos.
Sobre o monitor, eu estou com o orçamento até R$ 1.400,00
então dos quais eu pesquisei e gostei foram esses aqui abaixo:
DELL S2419hm por R$ 1.400,00
ou
LG 29WK600 por R$ 1.249,99
Sobre a placa mãe eu teria um ganho melhor em que pegando a X470 no lugar da B450 pro ? = CPU Rysen 2700x
tenho para escolher dentre esses modelo:
Aorus Atx X470 Ultra Gaming Ddr4
Asus ATX AM4 TUF X470-Plus
ou
Gigabyte B450 Aorus Pro Wifi
zMaThEUsGaMeRz
554
Obrigado por responder, sem querer enviei outra mensagem sobre a mesma duvida, não tinha visto que já tinha mandado, esqueci.
Então, o Threadipper ta no mesmo preço do Ryzen 7 2700x, tem 4 nucleos a mais. Em jogos perde de 5-15 FPS, algo que não me faz diferença já que vou jogar FULL HD com uma RTX 2080. Com muitos nucleos ele vai durar mais, longos anos. É isso! Sobre o cooler Wraith Ripper, oque me diz dele?
Aquilison Vieira
1,649
24
Aqui em casa
Eu particularmente iria de H700, acho ele muito bonito e eficiente, apesar que de que irei compra o cosair 275r com lateria de vidro, pois é mais barato e assim eu invisto em outro componente !
Java
1,273
298
ou
ou
Monitores Dell são bens populares, no fórum deve ter algum review desse Dell aí, eu tenho um Dell u2515h e é simplesmente incrível , como não está mais sendo vendido recomendaria qualquer nova versão do u2515h
Quanto a placa mãe, o chipset x470 não é realmente necessário, porém em geral as x470 são melhores que as b450 pela sua arquitetura e qualidade dos componentes,
B450 Tomahawk seria a melhor opção, mas infelizmente não tem disponível no mercado.
então na dúvida eu iria de x470; ou daria uma boa olhada nos review das b450, principalmente nos VRM
essa aorus x470 ultra gaming é bem falada, se couber no seu orçamento dá uma olhada nela.
Você está olhando errado, Threadipper pode está custando o mesmo que o Ryzen 2700x, mas vai pagar 1800 por uma placa que não vale tudo isso.
Se não quiser ir de Ryzen 2700x, vai de I7 9700K ou ate mesmo i9 9900k vai ser um CxB melhor
Threadipper só para jogos tem mais desvantagens que vantagens.
