quem tem i9-9900k sabe do que estou falando ao usar um water cooler selado. é mais barato sim, eficiente para i9, não mesmo.
@rbnick postou falando sobre a expêriencia dele.
aqui
Meu i9-9900k quando chegou a primeira coisa foi fazer delid para ganhar uns 7ºC, coloquei a melhor pasta de metal líquido do mercado
coollaboratory liquid PRO.
Usei um Delid Tool simples da China para remover IHS(tampa) do PCB(cpu), troquei aquela solda ecológica da intel, os novos processadores F, capados, voltaram a colocar aquela pasta termica vagabunda.
para limpar a solda usei uma lixa de água P2000 com Álcool isopropílico, você encontra em lojas de construção. o Álcool isopropílico comprei no mercadolivre.
vai lixando até remover toda solda e deixar o cristal com reflexo. depois aplica a pasta e fecha com cola de silicone. lista dos produtos.
ferramenta delid
coollaboratory liquid pro
álcool isopropílico
cola Silicone neoklo
lixa D´água P2000
1º Voltando ao assunto de
WTC você vai observar que sua placa mãe possui nas especificações suporte para bomba d' água, está lá Fan/W_Pump. isso pode variar de placa mãe para placa mãe.
compre uma bomba com PWM na bios da placa mãe você vai poder deixar a cpu controlando a bomba ou você pode controlar a velocidade manualmente. estou usando uma bomba
D5 B-PMS5-NX
não tenho o que reclamar dela, melhores são
lowara
2º seu gabinete você precisa verificar se tem espaço para radiadores teto sempre tem pode ser de
280mm(28cm),ou
360mm(36cm) sem falar que tem gabinetes com suporte para radiadores de
140mm ou 280mm, em baixo pode ter também. no fundo geralmente é de
120mm(12cm). é só pegar um fita e medir ou ver o manual do gabinete.
no manual tem lá os tamanhos, anota isso e compra os radiadores de acordo com espaços que seu gabinete oferece.
3º coolers sim, vai ter que comprar separadamente, radiadores de 280mm são dois coolers, 360mm são três. 120mm ou 140mm apenas um, velocidade de rotação dos coolers mínimo aqueles de 1500rpm, que seja silêncioso.
ex: um radiador de 120mm no fundo, um no teto de 360mm ou 240mm, em baixo um de 240mm. tem gabinete que você pode colocar radiadores na frete também, resumindo aproveitar todos espaços.
gabinete full-tower é um bom começo ex:
C700M
4º reservatório de água, precisa verificar onde você vai instalar, questão de espaço. uso um
B-DNA-CT-ABU 260mm, tem maiores, você também pode usar dois, conectando um ao outro. não é complicado.
5º Tubos ou Mangueiras, para quem tá começando mangueira fléxivel
9.5mm + 12.7mm e
Fittings correspondentes para conectar cada extremidade é mais fácil, só precisa de uma tesoura para cortar a mangueira. fittings você compra quantos
forem necessários.
Tubo rígido aqui para quem quer melhor acabamento você compra o tubo de acordo com fittings. Tudo de
PETG 14mm e
Fittings de 14mm, pode precisar de Fittings de
90º ou
90º para curvas ou de
45º ,
tampão ou
encaixe ,
torneira
para retirar água em caso de limpeza,
fitting de pressão para colocar no reservatório de água tem botão para remover a pressão de ar. etc..você vai estudar como vai colocar montar seus radiadores e quais e quantos Fittings vai precisar, e tipos.
claro que para moldar tubo rígido você precisa desse kit.
aqui e um
soprador termico um
cortador de tubos de cobre ficou caro e mais trabalhoso eu sei.
6º
Block da CPU de acordo com soquete do seu processador 1151, varios modelos ai, sempre compre de cobre. tem Block para VGA, ou seja você vai remover o cooler da VGA demontar mesmo e colocar o block
RTX 2080TI 2080
verificar o modelo de placa e se é compativel com block de sua escolha. minha 1080 inclusive troquei a pasta termica por pasta de metal líquido, isolando com a cola de silicone os capacitores em volta. o block já vem com thermal pads
para você colocar nos demais capacitores, vrm.
7º o fluido que estou usando é:
água desmineralizada ou destilada, use desmineralizada ml tem.
algicida 2 gotas
Alcon Labcon Anti Algas
50ml glicerina líquida usp para cada 1lt de água.também no ml ou fármacias deve vender.
dúvidas pessoal do adrena ajuda.
veja bem os preços se vale apenas só acho que você pode fazer coisa melhor no seu setup.
