115volts
213
70
O problema é que corre o risco de ser taxado e assim o processador ficar com o mesmo preço ou até mais caro que comprando no Brasil, fora a questão da garantia. Sobre a placa mãe se ele não vai fazer overclock tanto uma A320 ou esta B450 da Biostar vão servir muito bem.
Claro, tem chances de não ser taxado, mas eu prefiro não arriscar principalmente pelo fator garantia.
cpu, ram, nvme, não. chance é motherboard recomendo reservar 200.
já importei 3 cpu 2 i7-8700k, 1 i9, nvme, ram.
Kim Brites
noob & Feeder!
130
697
Terra dos mlk loco - SP
Vai comprar a vista ou parcelado?
Eu estou querendo fazer um upgrade também e quero pegar uma configuração parecida com a sua, ryzen 2600, mobo b450, 16gb de ram e um ssd.
Parcelado! Os preços dão uma boa subida comprando no cartão de crédito! :(
Mobzim
159
48
Arujá - SP
Galera Estou pensando em montar uma máquina toda nova, queria saber se a config abaixo compensa eu fazer um Up nela
ou se vale mesmo a pena eu montar uma do zero e tentar passar essa pra frente:
Core i5 4570
Gigabyte GA-B85M-HD3
8GB DDR3 1600Mhz Kingston HyperX
Gigabyte GTX 960 2GB OC
120 GB SSD SanDisk
500 GB HD Seagate
Fonte OCZ 600W
Gabinte Cougar Solution White
Minha dúvida é porque fiquei um bom tempo sem acompanhar o mercado de hardware, não sei se essa máquina segura mais alguns anos
meus requisitos é jogar em FullHD mesmo Alto/Ultra a 75 FPS, pois o monitor é Ultrawide de 75Hz, só isso. Não faço questão de 4k pois não levo o PC para a sala.
meu objetivo é montar uma que atenda esses requisitos e que tenha alguma sobra de desempenho para os próximos anos.
Alguns jogos Como GTA V e BF 5 já ficaram difíceis de levar nessa máquina e Project Cars 2 eu tentei também mas não ficou bom
meu foco são jogos de corrida e alguns FPS e RPGs.
Ah, nada de LEDs RGB, uma placa que tenha um ótimo chipset já é o bastante
Alguém?
Ruplok
50
Olá pessoal, tudo bem?
Minha GPU HD7870 morreu essa semana. Fiquei na duvida se vale a pena comprar uma GPU nova ou primeiro mudar de plataforma ou mudar pra um notebook. O limitante é preço.
Trabalho com CAD 2D basicamente, e jogo coisas leves ocasionalmente (CS:GO, HoTS...)
Atualmente estou com:
I5-3570
ASUS P8B75-M
2x 4gb Corsair Vengeange 1600Mhz
Fonte Corsair CX 430
Gabinete Cooler Master HAF 912
SSD Plextor 120gb
HD Seagate 2000gb
Pensei 3 opções. 1) comprar uma RX570 por R$700,00; 2) migrar para ryzen5 2600 + mobo B450 sem placa de vídeo; 3) Migrar para um notebook por portabilidade;
Minhas duvidas são:
-A opção 1 é imediata mas queria saber se a opção 2 não impacta mais no desempenho pelo processador ter mais núcleos?
-Por quanto consigo vender meu PC atual (menos SSD e HD)? serviria como "entrada" no novo.
valeu
Gamerock
Economicamente estável
897
5,748
Qual seu orçamento?
I5-3570
ASUS P8B75-M
SSD Plextor 120gb
HD Seagate 2000gb
Minhas duvidas são:
valeu
Ryzen 5 2600 precisa de placa de vídeo, ele não possui vídeo dedicado, então teria que ser o ryzen 5 2400G, notebook só vale a pena se você realmente necessita da portabilidade, então neste caso você precisa escolher, se possui dinheiro para o notebook não consegue montar uma configuração do zero com ryzen 5 2600 e a rx 570?
Kim Brites
noob & Feeder!
130
697
Sim, os preços sobem muito, eu estou pesquisando bastante para encontrar os melhores preços e como estou trabalhando e estudando no momento nem tenho pressa de comprar agora.
Como eu não tenho a opção de comprar a vista esse ano e meu pc já está dando sinais de que vai morrer a qualquer momento hasudihausdhas
Vou acabar comprando no cartão mesmo. :/
Se as peças não derem problema até terminar de pagar ta nice!
Ruplok
50
Qual seu orçamento?
Então, To meio perdido ainda sem saber pra onde ir. Não sabia que não tinha integrado
O notebook seria um esforço bem maior agora com o beneficio só por portabilidade. A principio isso não é decisivo e seria uma ultima opção;
Pra comprar de uma vez o ryzen 5 2600 e a rx570 teria que vender todo o pc atual e não faço ideia de quanto vale.
Minha duvida é se trocar pro Ryzen 5 (1600, ou algum G) vale mais que uma placa de video em uma plataforma antiga
Gamerock
897
5,748
Entre R$ 4,5k a 5,5k.
Depende muito de quanto consigo passar essa minha pra frente caso eu não for aproveitar nada dela, acha que da pra pedir uns 2k nela?
Na verdade estou por fora dos preços de peças usadas, mas na faixa de 5K da para montar uma boa configuração para rodar full hd.
Ryzen 5 2600
Mobo B450M
16GB 3200MHZ
Fonte 550W
Sobre a placa de vídeo você vai precisar pesquisar, para rodar TODOS os jogos no máximo em 75fps vai precisar de uma gtx 1070 ou a rtx 2060 (para full hd vao sobrar desempenho), a rx 580 ou gtx 1060 talvez precise baixar alguma coisa para o alto ou médio dependendo o jogo.
Como você diz jogar apenas coisas leves, se não esta sofrendo com processador iria na primeira opção e pegaria a RX 570.
Mobzim
159
48
Arujá - SP
Ryzen 5 2600
Mobo B450M
16GB 3200MHZ
Fonte 550W
Qual seria o Intel Equivalente a esse Ryzen 5 2600?
Sobre a qualidade gráfica, n precisa ser tudo Ultra, não ligo tanto pra isso e os títulos que jogo geralmente não são lançamentos os 75fps é mais por causa do monitor mesmo, mas funcionando a 60 tá ótimo, minha maior preocupação mesmo é longevidade do kit
Gamerock
897
5,748
Como você se preocupa com longevidade recomendo investir em uma placa de vídeo melhor então, como citei a gtx 1070 ou 1070 ti usadas ou então a rtx 2060
Não entendo muito de processadores Intel, mas acredito que o equivalente seria o i5 8400 porém este não é desbloqueado para overclock como o R5 2600
Um processador intel que vejo muitos recomendando aqui seria o i5 9600K porém acho que com uma mobo da linha Z vai acabar fugindo do seu orçamento
Mobzim
159
48
Arujá - SP
Esses dois Intel o valor é bem alto, creio que vou partir para a AMD dessa vez, ai sobra uma grana para a VGA
Reações: Gamerock
Novais28
Pessoal boa tarde,
estou com dúvida, gostaria de pegar uma placa-mãe que suporta ddr4 4000mhz só que meu processador i7 8700k conforme suas configurações, só aceita 2666 mhz, sabe me dizer se o processador vai limitar a frequência das memórias?
obrigado!!
dansorod
Acabei de comprar uma configuração bem parecida com a sua, estou aguardando chegar, a principal diferença é que meu uso sera quase que apenas para games, então optei por uma fonte da corsair de 550W e uma asus B350M, no seu caso eu pegaria sim memórias de 2666Mhz e faria um over ao menos nelas, o ryzen se beneficia bastante de memórias com frequência mais alta.
Peguei também a RX570 porque estava em promoção por 700 reais, mas pretendo ainda este ano pegar uma GPU melhor.
Se você disse que sua configuração atual ainda te atende bem, esta ai então vai ate mesmo sobrar e vai durar por muitos anos.
Eu não me sinto preparado e na verdade nem interessado no momento em mexer com coisas tipo overclock, pasta térmica, mexer no gabinete para regular temperatura... A ideia é algo meio "plug and play". Na verdade nem serei eu quem vou montar a máquina fisicamente, minha parte é só no software (instalação do sistema e tal). Imagino que pra fazer overclock em memória eu precisaria estar atento a esses detalhes internos do gabinete e tal, né? Eu animaria fazer overclock se pudesse gerenciar tudo via software, sem ter que me preocupar com ajustes no gabinete e sem correr risco de matar componentes por isso.
Falando nisso, você acha que um gabinete comum aguenta esse micro numa boa ou é necessário um gamer?
Sobre a memória, estou vendo que duas RyzerX 2400MHz RZX-D4S15M2400B/8G sairiam por praticamente R$ 500. Já duas Muskin 2666MHz MES4U266KF8G sairiam por R$ 520. A 2400 é 15-15-15, a 2666 é 19-19-19, não sei se esse e outros detalhes são relevantes. Depois do que você disse acho que devo pegar essa Muskin aí.
E você está comprando uma VGA já pensando em trocá-la ainda esse ano? Ô louco.
Mobzim
159
48
Arujá - SP
@Gamerock pesquisei os preços e me assustei com os valores das DDR4.
Estou pensando seriamente em manter esse kit e colocar mais 8GB no sistema e posteriormente colocar uma VGA mais atual, acho que ja resolve meu problema
Kotty
Kamizake
1,438
96
Galera, ainda é possível montar um pc gamer decente, por até 3 mil?
Reações: 115volts
Mokuro
BF2042
506
53
Santana da Vargem MG
I7 8700k
Ram 3000Mhz 16Gb
Placa Mãe Z370
Minha sugestão para economizar aí.
Z370 e placa de 8th você não vai ter essa complicação que é vida de quem usa ryzen.
Até encontrei umas CPUs ryzen mas prefiro
Não postar .. faz tempo que não uso amd.
Meu foco é Intel mesmo.
Outra opção de placa mãe aqui
Outra opção de memória aqui
Obrigado por ter procurado essas peças pra mim. Gostei dos preços de memoria e processadores do aliexpres que você vem postando no tópico, mas placa mãe eu tenho medo de importar, acho que tem muita chance de ser taxado e acabar saindo até mais caro que aqui e sem garantia.
Os processadores que você importou, foram por epacket?
As placa mãe que você postou, uma está R$602 e a outra R$692.
Não seria melhor pegar no brasil com garantia essa GIGABYTE Z370 HD3 por R$700 e parece ter 1 phase a mais, não sei se isso faz diferença.
Ou essa GIGABYTE Z370M AORUS GAMING por R$715 .
Essa Asrock Z370pro4 parece muito boa, mas parece faltar dissipadores pra uma placa desse nivel por R$804.
BIOSTAR RACING Z370GT6 GAMING R$660
Z390 ASUS PRIME Z390-P R$800
Z390 GIGABYTE Z390 M GAMING R$840
As Z390 parece ter bem mais phases. Seria melhor pra overclock?
E esse processador que você postou, foi do mesmo modelo que você comprou anteriormente?
acho que mesmo com um over não chega a bater os 650w, mesmo se vc pegasse uma Vega 64 que consome muito Watts, não bateria os 650W... Sobre os Ryzen, a galera está montando pelo custo beneficio, um R5 2600 esta saindo por 850 e uma B450 TomaHawk esta saindo por 814, só nesse kit tu ja economizou 200 reais, e ainda da pra fazer um over, e essa mobo terá compatibilidade com os novos processadores Ryzen 3000 que estão por vir, eu mesmo estou montando um kit AMD, já tive intel, mas pra migrar pra uma nova linha de processadores, tem que trocar a Mobo, já no da AMD não, mas ambos terá ótimos desempenhos, mas eu to visando um futuro up...
Segue o consumo:
O que a B450 TomaHawk tem de melhor que essa MSI B450M PRO-VDH pra custar R$300 a mais?
O que deu pra ver de mais diferente foi ter um dissipador a mais nas phases de cima.
Se o PC for pra jogos a 1080p/60hz:
-A fonte pode cortar um pouco. 550W já acho muito. Tem gente que roda uma 1070 com fonte de menos de 400W (e testes indicam que nem mesmo uma 1080Ti precisaria de mais de 400W: https://techreport.com/review/32766/nvidia-geforce-gtx-1070-ti-graphics-card-reviewed/13)
-16GB de RAM também é recomendável para tal orçamento.
Como vc escolheu essa placa mãe e esse cooler suponho que vc queira fazer OC.
Aí vc teria a seguinte config: 9600k @5Ghz + GTX 1060
Aí vc compara com as alternativas possíveis:
9600k (Stock Cooler e placa mãe de entrada sem OC) + 1660Ti
8400 (Stock...) + vega 56
Ryzen 5 1600 + RTX 2060
Hoje, e num futuro previsível, todas essas configs alternativas te trariam mais performance. Mas vc tem outras opções também reduzindo o gasto com as paradas do overclock.
-Investir em monitor Freesync/IPS/144hz
-Periféricos como mouse e headset de qualidade
Eu realmente não sei o motivo de investir tanto na CPU+MB e tão pouco na GPU se o PC for pra games. A não ser que fazer OC seja o objetivo principal do PC haha ^^
Eu também procuro em sites nacionais, foco mais nessas lojas que vc citou e também algumas outras que o pessoal comenta que tem promoção; O ML acho meio furado, não vejo bons preços...
Você acha que da pra fazer um over bom em uma MSI B450M PRO-VDH em um Ryzen 5 1600?
Reações: 115volts
PriSiOnEiRo
Enfermeiro
557
1,029
São Paulo | Capital
115volts
213
70
procura o poste de um gato preto aqui tem mais algumas coisas lá.
motherboard você pode escolher a que cabe no seu bolso e pegar até aqui mesmo, diferença não é grande. ram e cpu, você pode pegar no ali. pode contar 20 a 25 dias tá na sua mão.
Z390 sim tem mais fases, só valeria a pena se você for de 9th gen ou pretende mudar de cpu futuramente, mesmo assim as Z370 com atualização de bios suportam processadores de 9th.
tá pensando em economizar e fazer over, kit mais básico. tenho i9 e prefiro o i7-8700k. kit barato de montar.
Todas as peças lá são cód de rastreio LB(Sedex). Aliexpress Standart você escolhe mas o vendedor vai mandar com prioridade. Dúvidas é só ver fotos de quem postou. E prazo de 12, 15, 20, 25 dias. Um link das memórias já acabou mas tem a Corsair ainda.
Algumas coisas vale a pena comprar aqui. Outras não.
Motherboard mesmo ocorrendo TX.
Nao é o que você pode imaginar não.
Motherboard de $160x60/100=$96
conversao R$357,96 de TX no valor real da Motherboard, conhecendo
as lojas você não vai pagar isso.
BomberMan.
241
24
Galera, prestando contas do que mandei aqui ontem, fechei meu setup! do i5 fui para o ryzen 5 2600x, fonte de 550w, e b450 tomahawk.. obrigado a todos pela moral, agora é aguardar ansiosamente a chegada!
Reações: Gamerock e 115volts
115volts
213
70
Reações: Gamerock
Gamerock
897
5,748
Overclock de memoria é bem tranquilo, so antes de comprar a placa mae precisa ver se ela te da suporte ao over, mas nao precisa mecher em nada de gabinete apenas aumentar frequencia na bios, bem simples.
No momento vou usar o pc com monitor full hd, entao comprei a rx 570, mas pretendo no final do ano na black friday comprar um monitor 2,5k e assim tambem pretendo trocar a placa de video.
Se assustou?? Comparado com alguns meses atrás diria ate q esta barato :coolface:, se quiser pode comprar as memorias no aliexpress assim como nosso amigo @115volts indicou aqui varias vezes, fica bem mais barato.
sim! não conto como.
Aliexpress rules :bwahaha:
Reações: Mobzim e 115volts
Mokuro
BF2042
506
53
É que eu gosto de pensar muito antes de gastar, eu pensei nas z390 por causa de ter muitas fases, não sei se influenciaria muito, mas sempre vejo ai pelo forum o pessoal falando que vai comprar uma placa mão com umas 10 fases pra fazer um over tranquilo.
Ai eu imaginei que poderia valer a pena ao invés de comprar uma placa mão de R$700, comprar uma de R$800 se ela realmente ajudar um pouco no over.
Eu gosto de economizar onde eu posso.
mas se for pra pagar uns 10% a mais para ficar tranquilo, eu prefiro pagar um pouquinho a mais, deis de que se justifique que o produto é melhor.
Esse i7-8700k que você teve, foi daquele que você me indicou do aliexpress?
Porque eu vi em lojas do Brasil, o i7-8700k vem com 3.7 ghz de velocidade.
E esse do aliexpress que você indicou, diz vir com 3.2ghz, você sabe porque tem essa diferença, e esse do ali é desbloqueado pra over correto?
Depois que você postou aquele site de comparação de hardware, a poucas paginas, eu ja fiquei com medo de não fazer over, e não tirar tirar o máximo da placa de vídeo por isso.
Esse cooler gammax 400 é bom mesmo? Vejo muita indicação dele.
Eu estava pensando em manter meu noctua, mas não sei se com o passar do tempo, ele foi ficando defasado e tem coisa barata como esse gammax e que é melhor, vi ele agora por R$110.
Quando eu comprei esse noctua no ano de 2009, paguei um pouco mais de R$200. Por isso achei o gammaxx barato.
