kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Eu acredito que farei algo por agora mesmo (abril ou maio)... quando você se refere a dar um up no CPU, qual indicaria melhor que Ryzen 5 2600?
Pelo amor de Deus algo de 1k a mais não vai dar boa hahahaha
O R5 2660/2600X deu uma subidinha de preço esses dias.. ajaj ele aparece em promoção de novo . o 2600X vc acha por volta de 1000, mas como vc procura custo vs beneficio seria o 2600. o R5 2600 costuma estar por volta dos 800~900.
mas toma cuidado pra nao gastar dinheiro errado e depois ficar masi caro pro " consertar"
Drako12
1,145
Brasilia - DF
E ae galera, blz?
Eu to querendo montar um pc novo mas com algumas características que estão dificultando encontrar exatamente o melhor setup, eu to bem por fora do que é bom, não mexo com hardware tem uns 5-6 anos. Já fui gamer, mexi muito com overclock, modding e wc, mas to precisando de ajuda pois não tenho muito tempo pra pesquisar e o tempo q eu estou usando não está sendo suficiente pra encontrar o que eu preciso. Só pra complementar, meu uso é mais pra escritório/storage. Abro muita VM, office, IDEs de programação e frequentemente tenho dezenas e dezenas de janelas do chrome abertas em paginas que gastam uma quantidade absurda de memória. Além disso, deixo meu pc ligado pra ver filmes/series da minha TV, ou seja, queria gastar um pouco menos de energia.
Sem enrolar mais, eu queria montar um pc assim:
- Processador com GPU (precisa aceitar 3 monitores, sendo 1 deles 2560x1440 e outro 120hz)-
- Placa mãe com Dual DVI (2560x1440) , HDMI e Display Port
Ser DDR3 seria um adianto pq eu já tenho 24gb de DDR3, outras coisas eu já tenho.
Eu tenho uma R290 que eu poderia usar e não precisaria do processador com GPU e etc, mas eu queria economizar na energia um pouco, já que eu nao jogo mais. E além disso o motivo principal da minha troca é que o pc está travando com uma frequencia alta e eu acredito ser a R290, mas tem uma boa chance de ser a placa mãe também, então acho que seria mais vantajoso trocar o processador/placa-mae , que tenha um GPU, assim eu posso testar a R290 e vende-la, caso esteja funcionando perfeitamente ainda.
vlw!
ninguem quis me ajudar mas vou responder a mim mesmo caso alguem tenha duvidas parecidas..
- Ryzen nao aceita triple monitor de maneira geral, nao encontrei os motivos, mas muita gente tem problema pra rodar, pode ser até um problema de placas mae que suportam
- O melhor combo custo beneficio atual seriam i5 da 7 geracao ou i3 da 8, eu resolvi pegar um i3 8100 com uma placa mae B360 D3H da MSI, ela tem 1 dvi, 1 display port e 1 hdmi. No display port dá pra colocar 120hz e no hdmi 1440p.
Outra coisa q eu nao sabia, meu block 1155 cabe em todas as 1151, entao nao vou precisar desmontar meu wc.
Reações: kameraider
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Talvez não foi que não quiseram te ajudar e sim, quem viu seu post, não tinham as informações especificas que vc precisava. Mas que bom que vc descobriu e trouxe essas informações que podem ajudar os próximos com a mesma dúvida.
Reações: Fabrício967
Gamerock
Economicamente estável
897
5,748
Eu tinha visto o seu Post, mas realmente não sabia como te ajudar. Que bom que conseguiu resolver seu problema
juaumviturs
Fala galera! Beleza?
Estou querendo montar um PC para mim, com foco em alguns jogos e também em programas de edição de imagens & vídeos, e futuramente 3D.
Gostaria de gastar em média R$ 3.500
Poderiam me indicar a melhor configuração com este valor?
Muito obrigado!
Gamerock
897
5,748
Muito obrigado!
Por este preço a melhor configuração é
Processador: ryzen 5 2600
Placa mãe: B450
Memoria 2x8GB DDR4 2400/2666
Placa de vídeo RX570 4GB
HD 1 TB
SSD 120GB
Fonte 450 a 550W
Gabinete a sua escolha
manotroll
11,340
3,909
teresopolis
Ryzen em single channel sofre bem mais que Intel.
Talvez seja melhor vc esperar mais um pouquinho do que gastar dinheiro num upgrade mal feito.
Qual o seu setup hj e qual o uso?
compra 1 pente depois compra outro :)
dinodino
1,062
76
Vale a pena um upgrade de um i5 6500 para um i7 6700 por uns R$ 400,00 a mais?
R3v3ng3R
3,146
2,543
Só se vc tiver c/ pouca grana e não puder trocar o setup inteiro. Vai vender o i5 e inteirar os 400 pra pegar o i7? Porque se vc tiver uma grana a + é aconselhável fazer um upgrade direto.
Reações: dinodino
dinodino
1,062
76
Seria uma troca entre os processadores com volta, acho que vou segurar mais um tempo.
Shino Kun
5
caros, preciso montar um maquina pra jogos no máximo ate R$5.000
não tenho preferência entre amd ou intel
tenho só monitor, mouse e teclado.
monitor e 60hz e que aguente aí no mínimo uns 3~4 anos, obrigado pela ajuda !
:mr2:
sephirotic
Tree of Knowledge
3,609
2,049
:mr2:
Considera/pretende fazer overclock? Não tem nada de hd nem fonte?
Reações: Shino Kun
AiWaBR
10
Ola gostaria de saber se esta configuração é boa?
Ou tem uma melhor até 3500.
Quero para 1080p e 60fps....
Placa Mãe Asus Prime B450M Gaming/BR DDR4 AM4
Processador AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz / 3.6GHz Max Turbo YD1600BBAEBOX Six Core 16MB AM4 Cooler Wraith Spire
Memória DDR4 Kingston HyperX Fury HX426C16FB2/8 8GB 2666MHz
Placa de Vídeo XFX Radeon RX 580 8GB OC+ GTS XXX Edition RX-580P8DFD6 GDDR5
HD Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB 7200RPM 64MB SATA III
SSD WD Green 120gb Wds120g2g0a Leitura: 540mb/s e Gravação: 430mb/s Sata Iii
Fonte Corsair VS600 CP-9020119-LA 600W 80PLUS WHITE PFC ATIVO
Gabinete Aerocool Gamer Cylon RGB LED Preto Mid Tower S/Fonte
Na terabyte se tiver um melhor por favor digam.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Se der pra trocar essa fonte pra uma CX550W ou alguma PLUS BRONZE, melhor que essa VS.
E coloque 2x8Gb ou então 2x4Gb de ram, dual channel faz diferença no Ryzen, ainda mais na primeira geração.
joyzao
2,643
759
Galera to querendo montar um pc pra minha namorada, porem teria que ser micro ou mini atx, porque ela tem a intenção de levar pra casa e jogar comigo, acredito que o mini itx seria a menor opção.... Ela não tem frescura de fps, boa resolução e etc.... Então focaria no 60 fps e full hd pra ela.... Problema que nunca montei esses pc's pequenos tenho medo de compatibilidade de peças e etc.... Uma rx 580 normal caberia numa boa?
O que vocÊs me recomendam? Pensando de pegar um ryzen talvez 2600 não sei.... Rx 580 ou similiar, 8 ou 16 gb a pensar, e um ssd claro.
Aceito dicas, minha duvida principal é compatibilidades de peças nesse gabinete.
R3v3ng3R
3,146
2,543
A sua intenção é pegar um desses gabinetes compactos? Cara, não gosto mto dessa ideia de ter um setup c/ um gabinete desse tipo, se fosse p/ tarefas básicas até vai, mas se é pra JOGAR aí não, pois os jogos vão exigirem bastante do hardware e como não tem espaço suficiente p/ dissipar o calor pode esquentar bastante dentro dele. Até teria vga's c/ 1 fan, mas eu acho que seria insuficiente p/ mantê-la fria, fora que limita mto futuros upgrades como cooler melhor, vga + forte. Sei lá, eu evitaria e tentaria pegar pelo - um gabinete "torre média" por ex: Aero 500.
Qnt à config., R5 2600 + mobo b450 + rx 580 8gb (se o orçamento tiver meio apertado, caso contrário, gtx 1660 ti p/ ter + longevidade) + 16gb, com essas pçs o PC já estaria excelente :joia:.
Reações: joyzao
joyzao
2,643
759
É que ela quer portabilidade um micro atx já deixa de ser portatil, para levar para minha casa e outros lugares.... Tambem acho complexo a montagem mas se bem feita dá numa boa... O gabinete da sharkoon dá pra por placa ate 31.5 cm o que não pouco.,
MAs esbarrei na placa mãe, as mini itx são muito caras é assim mesmo? Ou então pegar intel mesmo. E a fonte que não pode ser grande.
A meta é full hd, 60 fps em high, ela não é exigente longe disso.
Como estou longe de intel faz um tempo não sei qual a melhor combinação, apesar de preferir o ryzen.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Parece que algumas mobos mini-itx tem vrm's de melhor qualidade comparadas às intermediárias, pelo - é o que dá a entender na tabela do VultureX, talvez por isso que são um pouco + caras. Pode ser que importando compense pegar uma pelo valor cobrado aki no :br:. Como ela não é exigente, a melhor config. cxb é AMD msm, por + que Intel tenha melhor desempenho, ainda tem o fator longevidade que cada vez + os jogos irão extrair os multi-núcleos e threads futuramente.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Povo que tá atras.. chegou placa AM4 na Terabyte
Dumaw
1,391
1,661
Processador atual da intel com bom custo benefício, pra jogos, sem pretensão de fazer overclock, qual seria? O I5 8400?
Eu estou vindo de um i5 3550.
duartessilva
Since 11/11/2008
1,801
867
Eae, pessoas entendedoras de informática!
Decidi atualizar a minha vga, vendi aqui no forum mesmo a minha gtx 1070 e encomendei uma rtx 2060.
Jogo apenas em full HD e nao vou migrar pra 4k pois prefiro os 144hz. Olhando este site que calcula gargalo https://pc-builds.com/calculator/ descobri que meu processador vai dar um gargalo bem grande nessa vga que tá chegando...
dai agora pintou a dúvida, vendo meu combo i7 6700 e z170x pra migrar de plataforma ou apenas vendo o 6700 e compro um 7700k usado e meto um over?
a vantagem de apenas mudar o processador seria que já tenho uma mobo top e um water cooler, sendo que nao tenho o braket para amd e o air cooler que vem na amd nao seguraria um bom over.
Decisão difícil... o que vcs fariam?
A Vga nao pretendo mudar tao cedo pois nao vi vantagem na 2070 pelo preço e para o que eu jogo, logo o processador apenas deve acompanhar a 2060 e TALVEZ uma futura vga daqui uns 2 anos.
EduardoBZ
73
23
Alguem sabe me dizer se tem alguma grande diferença entre:
ASRock B450M-HDV R4.0
https://www.newegg.com/Product/Prod...tion=b450m&cm_re=b450m-_-13-157-871-_-Product
e
ASUS PRIME B450M-A/CSM
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?item=N82E16813119137
(A ASUS tem 4 pentes de memória, mas dificilmente eu vou colocar mais que 2 pentes de 8 GB nela)
(RMA é algo que eu considero bastante tambem na hora de escolher, se souberem qual é melhor...)
Vou colocar um Ryzen 2600 ou 2600X nela, nao planejo fazer Over a principio.
Essas 20 doletas de diferença consigo pegar memorias de 3000 mhz (fica ate a pergunta aqui de uma vez, vale 20 dolares a mais pra ir de 2400 mhz pra 3000 mhz de RAM?)
Ou ate forçar um Ryzen 7 2700, ta rolando umas promoções excelentes la na terra do Terra do Trump, fora que nao posso estourar muito o orçamento porque tem o limite de 500 dolares, e a pessoa ja vai trazer uma ou outra coisinha...
Diegoparalon
Fala galera, boa noite , tinha um
Pc gammer nas antigas mas queimou umas peças ai vendi tudo , tava afim de momtar outra cpu , alguem me ajuda nas config ? Tava pretendendo gastar ums 3000 com cpu hd fonte placa de vídeo processador e memoria , tava vendo um ryzen 5 1600 alguem ajuda ?
sephirotic
Tree of Knowledge
3,609
2,049
e
Ambas as placas são bem meia boca. Sem dissipador em vrm, nao bao aguentar cpus acima de 95w mesmo sem overclock, ou seja, esqueça upgrade pro ryzen 2. Eu pegaria uma asus tuf pro ou msi pro carbon pelo menos.
20 dólares vale pra 3000mhz. Mas pegaria 3200 que é o melhor cxb. Acima de 3200 nem roda no ryzen direito.
3000 não tem muito oq fazer.
2x4gb 2400mhz = 320
B450 basicona com 4 slots de memoria pra fazer up = 500
Ryzen 1600 = 680
Fonte 450w bronze = 200
Hd 1tb = 200
Gabinet3 ja tem? Só isso ja deu 1900. Sobrou 1100 pra placa de vídeo. Nessa faixa de preço não tem opção. É radeon 580 8gb.
Mas se vc fizesse uma forcinha por 1800 te a rtx 2060 que é muito mais placa.
Mas essa configuração não esta ideal. Eu tentaria pelo menos gastar un pouco mais na placa mãe por uma msi b450 pro carbon de 900 reais . São 400 reais que estouram no orçamento mas te abre caminho pra fazer upgrade num ryzen 3000 que vai ser bem mais forte depois. As b450 muito simples trm vrm muito fraco e não vão aguentar um r7.
Se 400 for muito acima do q pode gastar, considere pegar um 2400g no lugar do 1600 enquanto não junta grana pra fazer upgrade la pra BF pra um ryzen 3000
Reações: EduardoBZ
