vmarques
116
13
A fonte pode ser mantida, e pra rodar no Ultra /144Hz tem que ser pelo menos uma 2080 mesmo. Acredito que um 9700k + Z390 + 2x8Gb @3200Mhz seria a melhor pedida, se quiser ostentar mais, aí é 9900k mas pra jogar não tem necessidade.
Opa! Obrigado por responder.
Certo, então 9700k. Vem com cooler box? Mesmo vindo, uso este ou indica algum outro?
z390 - Alguma específica? Sempre gostei das Asus. Tenho uma asrock atual que não me agradou tanto quanto a última Asus.
RAM - Alguma em específica? Vi algumas da HyperX
VGA - Alguma indicação de modelo específico que anda tendo bons resultados?
Valeu!
Yagozera
697
256
Barra do Piraí/RJ
Valeu!
WC CxB maelstrom 240t
As z390 da asus intermediária não vale pelo valor que está tem placa da série strix com vrm de 4 fases se não me engano. Vai de algum dessas gigabyte z390 Aorus Elite, Msi z390 pro carbon, z390 edge ac. Placa de vídeo as da MSI são 3 anos de garantia no br
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Valeu!
Cooler: Akasa Venom Medusa (CxB), Maelstrom 240T (Bom preço de WC selado), ou se quiser pagar mais um Noctua D15.
Mobo: Z390 MSI Gaming Edge AC (Boa garantia nacional, ótima construção e Codec de Áudio ALC 1220.
RAM: HyperX Predator ou G.Skill TridentZ são boas opções.
VGA: RTX 2080 MSI Ventus ou Zotac AMP Extreme, ASUS Strix ou Gigabyte Gaming OC (Triple Fan).
vmarques
116
13
Sensacional!
Vamos lá então:
16gb - HyperX Predator
i7 9700k
Cooler Maelstrom 240t achei bem bacana!
Já coloquei as peças na monitoria e irei comprar todas até o final do mês, pra ver se ganho algo em preço.
Algumas dúvidas:
1. Já colocando as peças pra monitorar, vi o i9 9900k com diferença em 500-600 reais a mais pro 9700k. Vale o investimento ou seria desnecessário? Mudaria a MB tb?
2. A 2080 está 2 mil a menos que a 2080 ti. É muita grana. Essa diferença toda é realmente justificada?
Abraço e obrigado pela atenção!!
Thiago1251
1,563
277
Florianópolis
Pecou na escolha do SSD, que iria de A400. E na escolha da fonte, que fugiria o máximo que puder da série VS da Corsair, a PCYes tem maior qualidade e preço baixo.
Fiz uma nova compra, retirando a fonte e substituindo o SSD. Vale os R$ 30,00 de diferença em relação ao Sandisk?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Sensacional!
Vamos lá então:
i7 9700k
Algumas dúvidas:
9700k vs 9900k:
2080 vs 2080 Ti (1440p):
Ao meu ver, não vale o investimento em ambos. 9700K + 2080 pra 1080p / 144Hz já está ótimo.
Vi uns relatos um tempo atrás de perca de taxas de escrita / leitura desses Sandisk, por isso a recomendação.
Reações: Thiago1251
Thiago1251
1,563
277
Florianópolis
9700k vs 9900k:
Valeu pela dica, João. Agora só preciso definir a placa de vídeo, fonte e aguardar alguma promoção do R5 1600. Você acha que uma fonte de 450w aguenta essa configuração?
vmarques
116
13
Na verdade meu monitor uso em 2560x1440
Mas acho que entendi seu ponto. Mesmo nessa resolução manterei o que você recomendou então.
Valeu mesmo pela ajuda!
Quando finalizar volto a responder aqui.
Melk0r
Boa tarde, estou jogando AC Odyssey e estou ficando entre 50~70 fps (sim, uma grande diferença, as vezes chega a 30 fps), há algum problema com meu setup? É o primeiro que montei e o esquisito é que minha VGA fica em 70% de uso, mesmo com as configs no máximo.
Coloquei pelo GPU TWEAK no modo OC e também fiz o OC scanner e usei o perfil que o software recomendou.
Também estou usando em "máximo desempenho" as configs de energia do windows.
Isso é normal?
vmarques
116
13
Montando aqui, deu vontade de comprar outro gabinete. O meu está velho. É um corsair 600t, mas meus filhos á quebraram algumas peças e ele está bem sujo. Vou vender ele depois junto com as peças que trocarei.
Alguma sugestão de um gabinete bacana pra comportar essas peças novas?
O Maelstrom estou pegando o 240rgb, é a mesma coisa que o T né, só com opções de cores?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Vish nessa resolução nem a 2080 Ti dá conta de pegar 144 FPS / Ultra haha Daria uma diferença de 15 FPS mais ou menos, mas ainda assim não chegaria na taxa de atualização do monitor.
Sim, aguenta na boa, acredito que o melhor CxB pra você é R5 1600 + RX570 mesmo.
Reações: Thiago1251
vmarques
116
13
hehe, poisé. Mas vou na 2080 mesmo. Esses 2k a mais acho salgado pra diferença de fps né.
Vc viu sobre o Gabinete? Algum gabinete grande e bacana que indicaria?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Grimlock Redragon tem bom CxB.
Isso é normal?
Sim, é normal. Você está usando RAM em Single-Channel (1 pente somente), e provavelmente o R7 2700 em stock que tem um clock baixo. Fazendo overclock na CPU, e colocando outro pente de RAM vai melhorar absurdamente.
Reações: Melk0r
Melk0r
Putz, imaginei que o single channel afetaria o desempenho, ainda mais se tratando de um ryzen, mas não imaginei que seria tanto. logo logo vou colocar mais um pente e fazer OC em ambos, vou tentar chegar a 3000mHz. Meu primeiro OC rs.
Aliás, você fez OC no seu ryzen? Como você fez? E essas memórias aguentam OC tranquilamente?
Muito obrigado pelas dicas :D
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Sim, fiz OC no meu 2700. O clock padrão é muito baixo nos 8 Cores com voltagem muito alta, eu consegui setar um clock 400~500Mhz mais alto do que o padrão, com 0.1V a menos (em stock ficava na faixa de 1.28~1.33V, como clock entre @3.35 e 3.45Ghz), agora gira em torno de 1.20~1.21V com @3.85Ghz. Não existe fórmula pronta, mas o primeiro passo é desabilitar o Core Boost e C-State Control, tal como o Cool n' Quiet. Nisso o processador rodará em @3.20Ghz com uma voltagem bem baixa, assim você deverá ir aumentando de 100 em 100Mhz, acrescentando voltagem para estabilizar. Eu recomendo com o cooler box não passar de @3.90Ghz (que deve precisar de algo em torno de 1.25V para estabilizar), acima disso o cooler box não dá conta da dissipação, pegando picos de 75 ºC jogando, com 1.20V / @3.85Ghz raramente pega 70 ºC. LEMBRANDO QUE PODE VARIAR DE CPU PARA CPU, o meu 2700 funciona dessa forma, mas o seu pode ser melhor ou pior. Agora memórias o buraco é mais em baixo, primeiro passo é procurar um tutorial de como usar Thaipoon Burner + Ryzen DRAM Calculator. Um overclock bom de memórias, além de mexer no clock e voltagem e timings primários (famosos CL14, 16 etc), precisa mexer nos timings secundários, terciários e impedância da placa mãe, tudo isso para garantir estabilidade e bom desempenho. Todos esses parâmetros são aconselhados pelo Ryzen DRAM Calculator.
Reações: Melk0r
Arch4nn
Boa noite,
Estou pra montar um pc daqui a 3 meses. Vi que dentro do que vou montar, o gargalo será a placa de vídeo (estou pensando em pegar uma RX 580), sendo o meu processador um R% 2600. Portando, depois de mil reviews cheguei a conclusão que para games será irrelevante fazer OC no processador, variando uns 10 fps no máximo, ou uns 20 com um OC extremo de 4.2 GHz, coisa que não pretendo fazer, por não querer investir num cooler fodelão. Então minha realidade é essa, não penso em fazer OC a curto prazo, por motivo de não haver a menor necessidade. Terei 16Gb de RAM, um SSD maroto, RX 580 e o R5 2600. Minha principal questão é que placa mãe comprar. Estava muito querendo pegar a Biostar X370GT7, tendo em vista a capacidade dela de segurar um OC pesado (num futuro distante) e o custo benefício em si, frente as outras opções no mercado naciona, mas to com pena de dar R$800,00 pela possibilidade de um OC que eu posso nem nunca fazer. Então o que me sobra, em relação custo benefício é a Asus B450m gaming/BR, entendo que ela tenha esse apelo por ser montada no Brasil e ficar livre de diversas taxas de importação. Então a questão é, vale a pena? Li péssimo comentários sobre ela, de gente falando que é uma A320 disfarçada, ou que ligou o PC e ela insta queimou. Alguém sabe me dizer se ela mantém o padrão de qualidade da Asus internacional? Se é mesmo zoada? Se vale a pena eu gastar mais uns 200 reais para pegar outra B450 minimamente decente de outra marca?
Sweet
Hello guys
Estava montando uma config pois meu pc atual estava muito antigo e agora deu defeito, então resolvi fazer um upgrade.
Meu plano era:
A320M
Ryzen 2600
8GB 2666mhz (2x4)
fonte de 500w (80 plus bronze)
Orçamento aprox. R$1800,00
porem vejo pessoas dizendo que a otimização dos ryzen não esta boa, oscilando em alguns games, devo manter este setup? Irei usar para jogos e design grafico, nos games o foco será em maior fps (Minha GPU é uma 1050ti, porém jogo no low quando preciso de desempenho)
R3v3ng3R
3,146
2,543
Boa noite,
Se não pretende fazer OC, eu já descartaria as x370/470 logo de cara. Qnt às b450, pegue no mín uma Biostar Racing b450 GT3 por ter bons dissipadores nos vrm's. Eu nem arriscaria pegar esses modelos mto baratos, vai se estressar d+ por qualidade lixo.
Hello guys
Meu plano era:
A320M
Ryzen 2600
8GB 2666mhz (2x4)
Se está c/ orçamento limitado mantenha a config., só tente trocar essa mobo aí por uma Biostar Racing b450GT3 no mín, p/ futuros upgrades. E fonte uma 550w da PCYes (alternativa p/ as Corsair, EVGA etc).
Reações: ReiroX
Sweet
O i5 9400f esta exatamente o mesmo preço do ryzen 5 2600, pelo que vi em benchmarks a Intel esta bem acima relacionado a games mas o que preocupa e o uso do processador próximo de 100%
R3v3ng3R
3,146
2,543
É um bom cpu, mas não aguentará mto a curto prazo, se no BF V em multiplayer já sofre em algumas partes, imagina os jogos futuros.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Bem acima? Em taxas de FPS altas (acima de 120) apresenta 10~15 FPS a mais em alguns jogos, em taxa de FPS mais amenas (60~100 FPS), a diferença fica em 5 FPS em vantagem para o 9400F. Porém o 2600 tem na média 30% de uso a menos, enquanto o 9400F está em 100%, o 2600 fica em 70~75% de uso por exemplo. E isso contando somente jogos, em qualquer outra tarefa Multithreading o Ryzen ganha com pé nas costas do i5. Prefira rodar a 90 FPS constantes, do que em 100 com stutterings (em alguns jogos).
Thiago1251
1,563
277
Florianópolis
Pessoal, levando em consideração uma configuração básica, para jogos em 1080p, para uma placa do nível da 1050ti, 16GB de RAM farão alguma diferença ou 8GB já é o suficiente?
E outra, considerando que tenho um monitor com a tecnologia "FreeSync", vale mais a pena uma placa AMD equivalente? A propósito, todas as placas suportam a tecnologia?
R3v3ng3R
3,146
2,543
Tem alguma config. já montada? 16gb vc terá + longevidade e conseguirá rodar jogos + exigentes, mas não compensa se for ficar na 1050 ti já que ela será o limitador.
Thiago1251
1,563
277
Florianópolis
Comprei inicialmente as seguintes peças:
SSD WD Green 120gb Sata 6Gb/s, WDS120G2G0A
Placa Mae Asus Prime A320M-K DDR4 Socket AM4 Chipset AMD A320
Memoria Adata XPG Z1 8GB (1x8) DDR4 2666MHz Branca, AX4U266638G19-SSZ1
Itens que já possuo: WC H80.
O restante ainda não comprei, mas fonte e processador já estão definidos: 450w e R5 1600.
Não será destinado a jogos muito pesados, já que continuarei com o Xbox para isso. Mais Mobas, RTS e RPG. Pensei em pegar algo só para quebrar o galho, tipo uma 750TI, e mais para frente trocar a placa de vídeo.
Dug
Bom Dia!
Tenho um r5 2400g 8gb de ram e uma 1060 6gb, qual seria o upgrade mais importante, visando 144 fps no r6 na qualidade media 1080p, colocar mais 8 de ram ou algum processador que vai lançar na terceira geração da AMD ?
P.S Tenho ssd e hd não sei se é uma informação útil.
