Gamerock
Economicamente estável
897
5,748
Boa tarde pessoal!
Vou viajar em breve (Agosto / Setembro) e pretendo talvez aproveitar e fazer um upgrade no meu PC.
Tirando a placa de vídeo, o resto fazem alguns bons anos sem trocar.
Penso em trocar o Processador + MB + RAM + SSD m2.
O resto ficaria com as peças atuais (não q tenha sobrado muita coisa :D).
Estou bastante por fora atualmente das novidades.
Já andei olhando os Ryzen mas não me empolgaram. Talvez a próxima geração, mas não sei se já vão ter lançado até a data da minha viagem.
Minha principal dúvida é o Processador mesmo.
Estava olhando o i7 9700k. Porém são em torno de $100 a mais doq o 8700k.
Também não faço overclook, então não preciso das versões K's.
Sobraria o 8700 mesmo.
Minha pergunta então seria: Será q vale a pena trocar o i7 4770 atual pelo i7 8700?
A diferença de performance vai ser muito grande?
Não sei tbém se o i7 4770 está dando conta da 1070 Gtx.
Ou aconselham algo diferente?
Obrigado,
Abraços.
Eu diria que depende, você usa o pc para o que? Se for jogos te digo que não vale a pena sair do 4770 para o 8700, você não vai ter ganhos significativos em jogos pelo valor que vai gastar.
Qual resolução e qual taxa de frames você joga?
ShadoWarrior
I'm the One
321
13
Blumenau - SC
Visitar Site
Seria para jogos mesmo. 2560 x 1080.
Agora os frames não sei, faz tempo que não verifico.
Até o momento não senti nenhum problema em nenhum jogo, sempre colocando tudo no Ultra / High.
Se eu não fizer o upgrade, talvez invista num monitor melhor. Com frequência maior. Também não me adaptei bem ao UltraWide.
Aconselha trocar algo da minha configuração atual?
Gamerock
897
5,748
Sua configuração esta bem equilibrada para a sua resolução, talvez se você investir em um monitor QHD você poderia trocar a GPU por uma rtx 2060 por exemplo se sentir necessidade.
Para trocar o processador eu esperaria a nova geração AMD e Intel antes de decidir se vale a pena.
Carl Cupertino
7
E aí galera. Sou novo no adrena e tô precisando de uma luz.
Recentemente troquei minha GTX1060 6GB por uma RTX2080 Asus Rog strix.
Mas ao tentar fazer um overclock nela notei que tem ficado muito instável. Foi difícil chegar a 2000mhz, e mesmo assim as vezes acontece do jogo simplesmente fechar. Fui pesquisar a fonte para saber se era falta de alimentação e só ouvi falar mal da fonte que eu tenho, uma Mymax 600w. Não achei especificações detalhadas dela. Não sei se é real ou genérica. E soube que pode levar meu PC pro saco.
Poderiam me dizer se essa fonte aguenta minha configuração com overclock na GPU? A fonte é boa? Se precisar trocar, qual fonte vcs recomendam?
Configuração:
Processador: i3 8100
Placa mãe: gigabyte h310m S2 h
Ram: 2x8gb DDR4 Kingston 2400mhz
Armazenamento: HD 7200 rpm / HD 5700 rpm / SSD Kingston 240GbB
Fonte: Mymax 600w 80plus bronze
Placa de vídeo: Asus Rog strix rtx2080 OC
Reações: Murilo77
Gamerock
897
5,748
Configuração:
Na minha opinião marca de fonte é corsair e Evga, o resto é aquilo de arriscar pegar uma fonte boa ou não. Porque você quer fazer overclock na rtx 2080? O principal problema do seu pc não é a fonte é que esse processador é muito fraco para sua placa de vídeo e ele não vai conseguir levar ela a 100% causando um gargalo enorme então não adianta fazer overclock nela, o melhor seria você procurar outro processador, lembrando que sua placa mãe também é bastante fraca, para uma rtx 2080 eu recomendaria ao menos um i5 9400f ou i5 9600K, colocando uma placa mãe B360 para o 9400f ou uma Z para o 9600K
Carl Cupertino
7
Vlw pela dica... Mas então, eu troquei a placa recentemente... Quando faço overclock, em alguns jogos o processador realmente fica a 100%, fazendo a placa ficar a 80% e causando gargalo. Mas na grande maioria a placa fica a 100% de uso. Mas eu pretendo fazer um upgrade no processador e placa mãe em breve. Mas primeiro queria saber da fonte, pq soube que ela pode estragar a VGA ou outros componentes do Pc. E queria saber se ela é confiável.
Eu estou de olho em uma EVGA 850w gold.. será que essa fonte é confiável e me dá espaço pra overclock da 2080?
Gamerock
897
5,748
O seu problema com overclock não tem nada a ver com a fonte, a fonte não é muito boa, mas não é ela que esta limitando seu overclock. Qual software você esta usando para fazer este overclock? Você apenas subiu a frequência ou alterou algo mais? Normalmente overclock de placa de vídeo é algo bem chato de fazer e não te traz muitos ganhos. Apenas não entendi porque você quer fazer overclock em uma rtx 2080 com um i3 8100? Você vai ter uma placa rodando mais quente, consumindo mais e não vai ter nenhum beneficio pois como disse o limitador do seu sistema é o processador.
Reações: Carl Cupertino
Carl Cupertino
7
Eu uso o MSI afterburner. Ja tentei usar o software da Asus, o tweak 2 ou algo assim, mas não achei tão intuitivo.
Para fazer o over eu levo o Power limite ao maximo e o overvoltage tbm. Já que a placa só vai usar oq ela precisar (e realmente, esquenta muito, aquece o quarto inteiro algumas vezes, coisa de a GPU ficar a 82°C).
Então eu faço o Benchmark pra ver quanto a VGA consegue entregar, depois vou aumentando o clock aos poucos, até ficar instável, então eu reduzo um pouco o clock para onde tinha ficado estável e faço teste em alguns jogos. Mas eu não tô conseguindo ir muito longe com essa placa. No máximo consegui aumentar o clock em 100 MHz estáveis, mas o clock não aumenta tanto. Com a 1060 eu conseguia 2110 MHz tranquilo. Nessa muito difícil chegar a 1950 MHz.
Eu observo a % da de trabalho da placa e do processador pelo MSI, e a placa quase sempre está em 100%. E o processador as vezes chega a 100% tbm, mas na maior parte fica no máximo em 70%.
Mas como só faço overclock a poucos meses, sou meio Noob nisso. Por isso achei que o processador estivesse dando conta, já que não fica em 100% direto.
Se essa fonte aguentar eu poderia trocar o processador msm, já está nos planos, mas estou tentando definir oq trocar primeiro.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Na boa..
oq sua RTX2080 não consegue entregar em stock que seu CPU consegue?
Gamerock
897
5,748
Em quais jogos ou programas você testou sua VGA? O overclock é isso mesmo, não sei qual o modelo da sua Asus, mas ela já não vem com overclock de fábrica? Ainda não entendi o propósito de você fazer overclock, normalmente se faz over quando a gente precisa de mais desempenho do hardware, agora porque você precisa de mais desempenho de uma rtx 2080? Ela roda a maioria dos jogos em 4k no high a 60 fps, claro que não com o i3 8100. Se estiver fazendo over apenas por fazer não vale a pena você vai estar exigindo mais da sua placa, diminuindo a vida útil dela e consumindo mais energia do seu pc.
Antes de trocar a fonte troque o processador e a Mobo, depois troca a fonte.
Lembrando que esse i3 sofre para rodar a maioria dos jogos atuais, ele é recomendado apenas como pc de entrada para quem quer jogar fortnite, minecraft e estes jogos, ela casaria bem no máximo com uma gtx 1050 ti ou rx 570, acima disso já existiria gargalo, imagine com a rtx 2080 :haha:
Carl Cupertino
7
Ah... Esqueci de dizer pq faço OC na placa.
Bom, eu jogo em um monitor 4k de 60p. Essa placa me entrega de 40 a 50 fps com todas as configurações no máximo em 4k nos jogos. Queria aproximar o máximo possível dos 60 FPS para ter uma taxa mais suave.
Gamerock
897
5,748
Não sei se você tem algum desses jogos instalados, mas da uma comparada com seu pc ai, a configuração do vídeo esta com um i7 8700k com OC para 5GHZ
Carl Cupertino
7
Hmm... Entendi. Blz, vou focar em trocar o processador então. Os jogos que eu uso para testar são: Far Cry 5, battle field 5, shadow of Mordor, shadow of tomb raider, the wicher 3, resident evil 2 remake e Batman Arkham Knight.
São os jogos que eu jogo mais na verdade e os uso para testar a placa logo enquanto jogo.
Sabe dizer qual processador eu posso comprar agora que de nessa placa mãe que eu tenho, e que dê pra fazer um upgrade de placa mãe depois?
Murilo77
Noob
Dracena
Se não vai fazer overclock escolhe a mais barata ou a com melhor garantia, elas são placas equivalentes, mas eu recomendaria ao menos algo com dissipador no VRM, se vai esperar o lançamento do ryzen 3000 também vão aparecer as novas placas no mercado, possivelmente com nomenclatura B550.
No caso a MSI que o amigo citou esta um patamar acima dos modelos que você estava olhando por isso é mais caro, no caso tem a gigabyte B450 Aorus, Asus B450 rog strix e Asrock B450 stell legends, existe também modelos mais básicos com features gamers como B450 gaming etc.
Então, pior que penso em fazer overclock, mas nada exagerado. Pelo que vi a maioria das B450 com dissipador no VRM suporta um pouco de OC sem superaquecer, mas não são recomendadas em OC 'entusiasta', muito menos em gabinete pouco refrigerado. Como pretendo pegar um gabinete com ao menos 4 fans, 5 se possível, não me vejo muito incapacitado de forçar mais a máquina num futuro próximo (já que não descarto brincar com OC a médio e longo prazo).
Estava pensando em reduzir um pouco o gasto com CPU, pegando uma Ryzen 1600, e na diferença pegar uma Mobo melhor, pegar 16gb de RAM em dual Channel, uma rx 570 e esperar os Ryzen 3000 baratear (ou quem sabe virem com Zen 2 plus, caso o 1600 resista bem com o tempo). Com a Mobo melhor, posso pensar em upgrade sem restrições no futuro, e aproveito pra upar a GPU também com uma melhor em CxB na data futura.
Desculpem tantas dúvidas, sou caso perdido em ansiedade e indecisão, em relação a gastos, 'investimentos' e decisões desse porte... Fica difícil kkkkkkkk :okay:
lockup
Olá, pessoal. Pretendo fazer um upgrade grande no meu PC aproveitando algumas peças, mas queria umas dicas. Antes, gostaria de dizer que o PC é para jogos (principalmente emuladores), por isso tenho preferência por Intel, mas me corrijam se eu estiver errado. Bom, as peças que pretendo manter são:
SSD Samsung 240 GB
HDs de 1 e 2 TB
Fonte Corsair TX750
GTX 1060 6GB MSI (Ela deixa fazer OC)
As peças que eu pretendo pegar são:
i7 8700 ou 9700 (Só pegarei a versão K dependendo do preço que achar ou se valer muito a pena a diferença)
Placa-Mãe Gigabyte Z390 M Gaming
16 GB DDR4 2666Mhz
Gammaxx 400 ou um Water Cooler PCYes Sanguefrio
Um gabinete da Corsair (Aceito sugestões, fiquei meio receoso com marcas que tem modelos mais baratos que 200 reais)
Eu estou saindo hoje de um i5 2500, que me serve bem, mas que já mostra a idade para algumas tarefas, além de alguns travamentos bem ocasionais. A minha dúvida é se essa fonte que eu tenho aguenta este kit, imagino que sim, mas melhor confirmar. Faz bastante tempo que não monto um computador, então, pesquisei bastante e queria saber a opinião de vocês.
Defini como orçamento gastar em torno de 3,5k até 4k de reais.
Gamerock
897
5,748
Para esta placa mãe colocaria no máximo um i5 9400f
duartessilva
Since 11/11/2008
1,801
867
SSD Samsung 240 GB
HDs de 1 e 2 TB
Fonte Corsair TX750
16 GB DDR4 2666Mhz
Se pegar processador bloqueado, nao faz sentido pagar mais caro nessa mobo z.
Memoria ja tem de 3000mhz pelo preco das 2666.
Para essa vga e o uso q vc falou, o i7 é desnecessario, um i5 8600, 9400f ou mesmo 9600 ja serviriam pra um bom tempo e tendo muita economia.
Sobre emuladores, o que acontece em processadores amd?
Pergunto pq tem amd 2700 que aparentemente tem desempenho parecido com o do i5 mas custando 500 reais a menos qse. O i5 9600k custa 1350 e o 2700 850 reais.
Fonte de 750w hj em dia é over power pra qse toda configuracao gamer comum. Uma fonte de 400 ate 500w ja ta de bom tamanho. Mas como vc ja tem a fonte, nao ha com o q se preocupar.
Gamerock
897
5,748
Na verdade tudo depende do que você quer, hoje tenho um configuração igual esta, ryzen 1600, rx 570, 16gb e uma B350, consigo fazer overclock e subir o ryzen para 3.8GHZ, jogo todos os jogos que tenho vontade em boa qualidade a 60 fps. Só vou fazer upgrade nesta máquina no momento que a configuração não estiver mais me atendendo, se o fato de não poder jogar todos os jogos no ultra e as vezes precisar baixar as configurações para alto ou médio para atingir os 60 fps não te incomodar vai fundo.
Não vejo vantagem você comprar uma configuração já pensando em fazer upgrade, se for esta a questão vale mais a pena esperar um pouco e comprar logo o hardware que você deseja, porque você não vai estar feliz com seu pc e vai acabar perdendo dinheiro nestas trocas.
Você deve analisar qual o uso para seu pc, se vai jogar full hd 60 fps, se pretende jogar em 4K, se vai jogar apenas jogos online, se vai jogar jogos mais pesados, depois a partir disso você monta uma configuração que vai te atender.
SSD Samsung 240 GB
HDs de 1 e 2 TB
Fonte Corsair TX750
16 GB DDR4 2666Mhz
Para sua configuração não se faz necessário comprar um i7, um i5 de 8 ou 9 geração ja vai te atender muito bem e levar sua gtx 1060 a 100%
Sua fonte aguenta tranquilo sua configuração.
Os emuladores se beneficiam muito da performance em Single thread e altas frequências. Eles vão rodar sim em AMD, inclusive emuladores mais modernos estão melhorando cada vez mais a performance para os ryzen porém a intel nesta questão ainda leva vantagem.
Murilo77
Noob
Dracena
É meio inevitável pra mim pensar em upgrade antes mesmo de comprar a máquina. Sou bem sistemático nisso, e tenho muito pé atrás nas coisas. Acabo tentando pensar no melhor agora, em soma com o melhor pra daqui x anos. Por exemplo, não quero economizar demais agora, por saber que logo precisaria fazer upgrade e gastaria mais, no fim não valeria. Como Upgrade é inevitável, mesmo que a longo prazo, tento pensar agora sobre (meio inútil, tudo muda, nada é previsível, mas fazer o que).
Enfim, pra mim, esse padrão que tu comentou da sua configuração, pra mim está boa! Gosto muito de gráficos no Alto, e manter 60 FPS pra cima é minha intenção, mesmo que eu tenha que perder um pouco de qualidade (também dependendo do jogo, não vejo desvantagem priorizar gráfico e manter uns 40fps pra cima).
Vendo aqui, economizando um pouco com o Ryzen 1600, posso pegar uma Gigabyte B450 Aorus Elite, e ainda economizar uns 50 reais, em comparação a pegar um Ryzen 2600 + Gigabyte B450 DS3H. É um bom negócio ou é trocar 6 por meia dúzia e ficar com CPU inferior ainda? Visando possíveis Upgrades em alguns anos...
Gamerock
897
5,748
Certo, no caso esta configuração ainda atende, o único upgrade que penso em fazer mais para frente é trocar minha GPU, a RX570 ainda roda os jogos de boa porém já esta no seu limite, antes de trocar a GPU estou esperando o lançamento das novas placas AMD, acredito que se você conseguir logo de cara pegar uma GPU mais forte é melhor, tipo uma gtx 1660ti ou rtx 2060, o ryzen 1600 em over consegue levar ate uma rtx2070, é um processador com um custo beneficio incrível.
Reações: Murilo77
lockup
Legal, é que eu também havia esquecido de mencionar que acabo jogando LoL e as vezes gosto de deixar um navegador aberto em meu segundo monitor. Por isso pensei no i7, além de que uso 144 Hz, mas baixo a frequência dele sem problemas, jjá que no LoLaté meu processador atual aguenta deixá-lo com alto FPS.
Reações: Murilo77
Gamerock
897
5,748
Mesmo um i5 9400F você vai conseguir fazer isto tranquilamente, o i7 seria overkill no seu sistema, apenas recomendaria ele se no futuro você pensa em um upgrade de VGA para uma RTX2080 e jogar em resoluções como 4K.
Murilo77
Noob
Dracena
É esse meu caminho agora mesmo! Como quero 'tirar o atraso' dos jogos que não pude jogar nesses anos, to priorizando mais os jogos de 2012 a 2018 do que os 2018/2019. Assim acho que posso economizar mais pegando uma Rx 570 agora. E só trocar ela quando ver necessidade. Com o Ryzen 1600 segurando bem, 16gb RAM em Dual, e uma B450 Aorus Elite, da pra me divertir muito, e depois essa config segura uma VGA mais topo de linha (se eu for pegar uma topo agora, vou ter que esperar mais uns 5 meses e passar bem apertado).
AlyssonSVS
Estou com algumas dúvidas em relação a certas peças que pretendo comprar:
Placa de Vídeo PNY NVIDIA GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC 6GB - É necessário uma placa mãe que suporte overclock para ativá-lo, ou por já ser de fabrica isso não será preciso?
Placa-Mãe Asus Prime A320M-K / Placa-Mãe ASRock A320M-HD - Qual dessas duas é melhor? Elas tem suporte para OC? Se não poderiam me recomendar uma que fosse um bom custo/beneficio.
Memória Rise Mode Diamond - Essa linha de memória RAM é boa?
Fonte OnePower ATX 600W - MP600W3-I
- Essa fonte não tem certificação alguma, isso impacta muito? séria melhor pegar uma que fosse ao menos bronze?
R3v3ng3R
3,146
2,543
Não sei te dizer qnt ao RMA da PNY no BR. Chipset A320 é "fria", além de a maioria não terem suporte aos novos ryzen 3xxx, vem c/ vrm's capados e s/ bons dissipadores. Recomendo uma b350/450 por ex: Biostar Racing b350gt5 ou Asrock b450 Pro 4. Rise Mode já vi algumas na Kabum, mas eu ainda não arriscaria nelas. Essa fonte é "ultra genérica" das + bostas que existem, e sim, impactam NEGATIVAMENTE pois por serem de péssima qualidade podem queimarem, e, no pior dos casos levarem outras peças junto. Recomendo pegar pelo - uma fonte PC Yes de 550w v2
