brasileirinho1337
shwinga
1,571
878
com essa config q me passou roda esses jogos q citei em ultra e 60pfs?
Com a 1660 o FPS médio fica acima de 60 no ultra; O problema é que os 1% low ficam abaixo, aí pra garantir 60FPS minimo é melhor pegar uma 1660Ti
O processador aguenta sem complicações. A memória com 16GB fica melhor, não influencia FPS mas evita alguns stutters que incomodam.
Reações: OMafioso
totemic_thirp
628
1,099
Três Coroas - RS
E um detalhe... Nesse teste, todas RAMs foram usadas em dual channel. Se inventar de usar 8gb numa única ram rodando em single channel, o resultado fica consideravelmente pior...
Reações: Enjoyyy e OMafioso
WesC3
8
5
Eu não encontrei o mais importante, não sei se tá em algum lugar: quanto você tem pra gastar?
cerca de 4 mil reais...escolhi essas peças pra levar o pc mais pra frente sem me estressar com algum jogo q eu goste ficar engasgando
cerca de 4mil
Digamos q eu escolha o I5 9600K cm a mobo ram e cooler q citei...axam q a média de fps ficariam em qto mais ou menos rodando em ultra e nos jogos citados?
Reações: OMafioso
totemic_thirp
628
1,099
Três Coroas - RS
cerca de 4mil
Com 4mil, dá pra montar um setup com a Gigabyte Z390 M Gaming, i7 8700k (ou até o 9700k), um bom cooler e mais 2x8gb 3000Mhz~3200Mhz... No caso entraria nos 4mil com preço de à vista.
(pelo que eu entendi, você pretende mudar Placa-mãe, Processador, Memórias Ram e cooler agora, certo? Se pretende um up de placa de vídeo dentro desses 4 mil, vai ter de optar por um processador mais "humilde"..)
Reações: OMafioso
WesC3
8
5
usarei em dual channel as memorias 2x8...já vi testes comparando tbm a qtidade de memoria q dependendo ajuda em 2 ou 3fps na media pra n cair abaixo dos 60
a placa de video vai ficar pra depois,é a peça mais cara do conjunto e axo q minha gtx 970 aguenta alguns jogos ainda q citei,pelo menos no alto
Reações: OMafioso
totemic_thirp
628
1,099
Três Coroas - RS
Não só isso os frames em si, o frametime, 1% low e 0.1% low também melhoram bastante (traduzindo: o jogo fica mais estável mesmo). Sempre dê prioridade em usar memória Ram em dual channel.
Reações: OMafioso
WesC3
8
5
procurei em varios sites e n da pra fazer isso com 4mil,ficaria faltando algum,até pq tem o frete e quero ver s da pra trocar o gabinete pelo nzxt s340 q é mto bom pra organizar tdo sem preocupação
Reações: OMafioso
totemic_thirp
628
1,099
Três Coroas - RS
Pois é, como disse, em preço à vista até se consegue (desconsiderando custo de frete, no caso). Se você cogita trocar o gabinete também, a conta pode mudar também... Pelos jogos que você citou que jogaria, nem haveria necessidade de um setup assim, sinceramente. Um i7 8700 + Alguma boa placa mãe B360 + 16gb (2x8) 2666Mhz de ram já daria conta do recado tranquilamente. Ou se quer ter a capacidade de overclockar o processador e usar memórias de frequência mais alta, vai de Z390 + i5 9600k.
Isso que aqui estamos só falando de Intel. Se pensar em AMD, talvez saia mais barato o conjunto todo e você tenha um processador, em números e teoricamente, mais potente.
Reações: OMafioso
Lucas Cardoso
52
Uberlândia
Boa noite, estou com a intenção de montar um computador que rode grande parte dos jogos da atualidade, tendo ao menos uma configuração no Alto para a maioria dos jogos. Até o então momento estou na duvida dos seguintes componentes:
Processador: 90% de certeza que pegarei um Ryzen 5 2600 (Não quero gastar mais de 900 reais, aceito sugestões tbm)
Placa de vídeo: Estou em uma dúvida absurda, de começo, queria uma RX 570 4GB, após olhar um pouco mais, estava optando por uma RX 580 8GB, e esses dias, a RX 570 8GB entrou em promoção na Kabum por R$600,00, então estou numa dúvida cruel, qual placa de vídeo realmente pegar? Qual seria uma melhor CxB? (Gostaria de gastar o mínimo possível, mas estou disposto a chegar perto de uns 800)
Memória: Hyperx Fury 2400mhz (2x8), ainda estou na dúvida se realmente existe a necessidade de colocar 16GB de imediato, ou se posso adiar um pouco o prazo e utilizar apenas 8GB Single por um tempo razoável, o que acham?
Placa-mãe: De começo, ia usar uma de entrada, A320, mas procurando um pouco mais, vi que não era a melhor opção, e to pensando em colocar a B350, seria uma boa ideia? (A320 estava por 300 reais e B350 por 390, não queria gastar mais que 400 reais na placa)
Fonte: Tava olhando uma EVGA 600w 80 Plus White, acredito que seja suficiente, ou não? Ela estava por 225 na Kabum (open box), não queria gastar muito mais que isso.
Aceito sugestões e opiniões em tudo, é uma boa configuração?
DETALHE: NÃO PRETENDO FAZER OC OU ALGO ASSIM, E CASO FAÇA, SERÁ ALGO BEM BÁSICO.
Com estas configurações, incluindo algumas modificações que poderiam ser feitas com dicas de vocês, quanto tempo esse PC aguentaria? Digo, me satisfaria por quantos tempo ainda?
Reações: OMafioso
WesC3
8
5
esse I5,eu n penso em fazer overclock,escolhi ele pq já é potente msm sem o over,e chega perto dos I7 e num preço bem menor...axo q o kit fica com uma cara mto boa,cada peça n sendo exagerada pra outra...qto oas da AMD,eu n sei praticamente nd sobre eles,são bons em render e tal,mas axo q em jogos perdem pra intel...pelo menos até essa 9° geração neh
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
cerca de 4mil
Você tem 4 mil reais pra gastar.
Porque você vai manter a GTX970? Não faz sentido.
Single Channel vai fazer seus frames cairem muito e você vai sofrer com engasgos. Recomendação é talvez partir para um kit 2x4GB e mais pra frente pega mais 2x4GB. Com isso você vai ter 4x4GB, o que é uma performance consistentemente superior a 2x8GB. Placa mãe no mínimo B350, sendo que o ideal é mesmo a B450. Fonte foge das eVGA. Prefira uma Corsair. A CX450, que na verdade é uma boa fonte de entrada de 500W, é suficiente pra qualquer sistema que você queira montar e trata-se de um produto infinitamente superior a essas muambas que a eVGA vende e chama de fonte. Mas tem CX550W também e tal. Mas a 450 é mais do que suficiente pra vc, até por ela ser uma fonte de 500w, como mencionei.
Placa de vídeo vai na RX570 de 8GB. É o melhor CxB. 599 é matador. Usa essa grana de sobra pra um SSD. Nem sonha em montar um PC hoje sem um SSD de 240GB.
Reações: OMafioso
Lucas Cardoso
52
Uberlândia
Optei por colocar 2x8 mesmo, achei mais em conta o valor. Placa mãe é algo que estou em uma dúvida surreal, não tenho a mínima idéia de qual realmente irei pegar. A diferença entre a 570 8GB e 580 8GB é algo gritante? Algo que da para perceber nitidamente a diferenã ? Quantos watts eu de fato precisaria pra essa máquina? Eu sinceramente não sei quanto já supriria essa máquina.
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Varia de 10% a 20% dependendo do jogo. Tipo, eu so colocaria grana aí se tivesse sobrando. Prefiro um SSD com mais armazenamento, por exemplo.
570 tem tdp de 120w. 580 tem tdp de 150. Ryzen 65w. De verdade, não se preocupe com potencia. Prefira qualidade mesmo. Até uma fonte de 400w atenderia seu Pc ou futuros upgrades.
Reações: OMafioso
Lucas Cardoso
52
Uberlândia
Jurei que precisaria de uma fonte com mais whatts, investirei um dinheiro a mais nela então. SSD já tenho um novinho de 240GB, acho que ainda não preciso muito de um maior, considerarei para o futuro. Minha dúvida ta PRINCIPALMENTE na Mobo, isso ta me arrebentando. Placa de vídeo acho que vou decidir na hora mesmo, se a diferença for pequena, vou na 580, se for grande, 570.
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Isso, faz bem. Se já tem SSD, ótimo então! Não cogita o Ryzen 2700? Já que vai sobrar uma graninha? 8 núcleos duros, pode ser útil pra segurar por mais tempo. Eu diria que é um investimento muito melhor que da 570 pra 580. Não porque vai te dar mais frames, mas a tendência pra daqui uns anos é saírem jogos que sejam otimizados para mais de 6 núcleos. Outra coisa que você pode cogitar são memórias mais rápidas. 3000Mhz por exemplo. Isso faz MUITA diferença.
Em relação a fonte, embora 400W seja suficiente, o ideal é ir atrás de algo acima de 450W. Até porque fonte de 400W com muita qualidade tá em falta no mercado. Tem a Aerocool KCAS 400w, que é muito decente, mas não é uma fonte realmente boa. Fonte eu nunca gosto de economizar caso não esteja tão apertado. Não pela potência, mas pela qualidade.
Reações: OMafioso
Lucas Cardoso
52
Uberlândia
Eu acreditava que 2400 ou 2600 eram suficientes, o que os 3000Mhz vão impactar de fato? É tão evidente assim a diferença? E sobe o processador, realmente não havia pensando em dar um up em momento algum, mas o valor mais barato que achei, foi de 1269, acho que me daria uma apertada
Achei essas memórias no AliExpress, 2x8 3000Mhz por 365, compensa bastante né? Não sei se é proibido postar links aqui, mas se for, já peço desculpas kkkk
https://pt.aliexpress.com/item/CORS..._expid=c706507f-73ee-4516-8be7-fd8e69bb440f-0
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
https://pt.aliexpress.com/item/CORSAIR-Vengeance-LPX-8-GB-GB-DDR4-16-PC4-2400-Mhz-3000-Mhz-3200-Mhz-M/32992243905.html?spm=a2g03.search0604.3.1.6b3a3d21Nzs0qn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_pvid=c706507f-73ee-4516-8be7-fd8e69bb440f&algo_expid=c706507f-73ee-4516-8be7-fd8e69bb440f-0
Eu não sugeri Aliexpress porque nem todo mundo tem disposição de comprar lá. Mas esse kit aí tá valendo demais a pena. E memória, pelo tamanho do pacote e tal, e da forma como enviam, nunca é taxada.
Sobre CPU, esse preço tá proibitivo mesmo. Sugeri porque vez em sempre aparece a 900 reais.
Sobre a diferença, veja os vídeos abaixo. Vale a pena se a diferença de valor não estiver absurdo, claro. O ganho de uso de GPU pode chegar a pouco acima de 20%, mantendo na faixa de 10% a 15% no geral, o que garante bons frames a mais. Porém não é essencial mesmo, prefira aqui um CPU melhor, por exemplo.
Lucas Cardoso
52
Uberlândia
Bom, como não tenho tanta pressa assim para montar o computador, esperar prazo de envio ou promoções não me é muito problema, se esse 2700 entrar por 900 reais, realmente compensará muito mais, pois os valores médio que vejo do R5 2600 varia em 750/800 reais.
O ganho é realmente expressivo apenas subindo as memórias, se a diferença de preço for pequena, com certeza optarei pelas de 3000Mhz. Obrigado!
O que mais recomendaria comprar pelo AliExpress? Acho placa mãe e processador meio complicado, afinal, são componentes bem frágeis...
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Recomendo fortemente processador sim se encontrar. Inclusive o Ryzen 1600 está na faixa dos 400 reais, um preço extremamente convidativo. O bom de processadores é que, apesar de frágeis, são pequenos e não são taxados. E basta que sejam bem embalados, coisa que o pessoal que vende bem no Aliexpress já está acostumado. O 1700 tá 620 reais, é outro processador do Ali que está valendo MUITO a pena. 8 núcleos. É um 2700 ligeiramente inferior.
SSD é outra coisa que vale demais no Aliexpress, mas você mencionou já ter. Eu estou quase comprando um de 1TB logo. Tá 340 reais e tem a mesma performance dos SSD baratinhos do mercado. Na verdade até mais.
Reações: OMafioso
Lucas Cardoso
52
Uberlândia
Valeria a troca do 2600 pelo 1700? É um R5 por um R7, mas muda a geração, então não sei qual seria melhor
Reações: OMafioso
Tiagobel
2,109
1,329
Brasília
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
O 2600 é um processador mais rápido que o 1700. Ryzen 7 é um refinamento do Ryzen 5. O bacana do 1700 é ele ter 8 núcleos duros contra 6 núcleos duros do Ryzen 7 2600. Por serem núcleos duros a mais, não meros insignificantes - em jogos - threads, isso vai garantir ao Ryzen 5 1700, dada a proximidade da performance, como se observa no vídeo abaixo, longevidade.
Mas eu não faço o aconselhamento do 1700 ao invés do 2600 não. Eu particularmente prefiro o 1700, pela razão exposta, mas não é uma recomendação que faço.
Reações: OMafioso
bielpxto
94
Seria, mas pouco slots... se desse pegaria uma b360 a mais em conta que achar.
Ryzen 2600 + b450 + 8gb ddr4 2666mhz 2x + rx 580/1660/ti + ssd 480gb + evga 500w
Intel i5 9400f + b360 (precisa de update de bios) resto igual.
Processador | Ryzen 2600
Placa Mãe | B350 ou B450, se possível a última
Memórias | 2x 8GB 2666Mhz ou 3200Mhz, se possível o último
Placa de Vídeo | GTX 1660TI ou, se não der, GTX 1660.
SSD básico | 512GB pra cima, dê enorme prioridade aqui
Fonte | Corsair CX450 (que é uma 500W na verdade)
Opa galera, obrigado pelas recomendações!
Bom, conversando com um amigo e analisando as indicações que me deram estou pensando em fechar o setup dessa forma, tendo em vista que se encaixa melhor no meu orçamento, com frete etc.
Ryzen 5 1600
A320-HD Asrock
16gb 2400 Hyperx
Rx580 8GB
SSD 240Gb
Fonte 450w da Corsair
O Hd e o gabinete pretendo comprar na minha cidade, como já dito. Da pra quebrar um galho por tempinho?
Reações: OMafioso
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Ryzen 5 1600
A320-HD Asrock
16gb 2400 Hyperx
Rx580 8GB
SSD 240Gb
A320 é uma escolha que vai te limitar em um futuro upgrade. É melhor economizar nas memórias agora, pegar 2x4GB por enquanto, e priorizar numa placa-mãe que te permitirá a eventuais upgrades. Até mesmo uma 570 ao invés da 580. Ninguém sabe até quando B350 ou B450 poderão ir, mas é certo que A320 não vai a lugar algum.
Reações: OMafioso
