sim, o pior é que tem uma MUITO parecida, só tem 1 letra a menos.. não sei é.Opa vou dar uma olhada
Tambem nao achei ela listada
Rx 570, 650 reais, mobo b450 basica, 500,Pessoal, boa noite.
Quero dar um upgrade no meu PC atual:
Mobo: M4A785TD-M EVO
Proc: Athlon II x4 640
GPU: GeForce 210 1GB
HD: 500GB
Fonte: CX 500
RAM: 2x2GB 1300mhz (estão com problema)
Gabinete: lixo
Tenho cerca de R$ 1600, mas com possibilidade de gasto em até R$ 2000.
Objetivo: CS:GO e jogos atuais. Sei que não rodarei nada no ultra 1080p. Minha preferência é rodar no mid 60fps.
A fonte eu vou manter, ela é ótima. O restante... Fico na ajuda de vocês.
Dúvida 2:
Me recomendaram importar um R5 1600 Aliexpress , porém nunca o fiz.
Acham confiável? O valor ultrapassa a casa dos $100, então tem possibilidade de taxação, não é?
Enfim, mto obrigado desde já !
Os 4000 incluem monitor ou não? Se incluir.vai apertar.o orçamento. Escolha o monitor primeiro e volta com o resto do orçamento.do pc. Provavelmente algo similar a config acima mas com ryzen 3600, fonte de 650w e rx580. Se os 4 mil não incluir o monitor troque a rx 580 por uma 5700Boa noite galera.
Quero até o final do ano montar um PC de até 4.000 (estourando 4.500) exclusivamente para jogar CS Go (competitive settings) com monitor 144hz e que eu consiga fazer umas lives sem ter problemas com FPS. Tem jeito? Se puderem sugerir configurações agradeço desde já.
Eu consegui esse configuração a 1500.
Ainda vale a pena levando em consideração o objetivo de estudar e caso necessário um futuro upgrade?
Placa mãe ASUS, 8GB, DVDRW, HD 1TB, Monitor LED 18.5, etc...
Pessoal, boa noite.
HD: 500GB
Fonte: CX 500
Gabinete: lixo
Dúvida 2:
Boa noite galera.
Então no caso a Z390 seria uma melhor opção pra mim, que ja tenho um i9 e é fim especifico para gemes
Essa configuração compensaria se fosse DDR3? No anuncio não fala mas olhando alguns anúncios no ML com a mesma configuração a memoria era DDR3.roca o HD por um SSD de 240GB, o monitor é separado do orçamento?
Vem junto.
O Ryzen 2400G é uma otima opção ainda; Monitor se vai comprar fique atento em pegar um com Resolução Full HD (1920x1080)
Meu objetivo é somente estudar. Um monitor de 1366x 768 serviria?Monitor se vai comprar fique atento em pegar um com Resolução Full HD (1920x1080) pelo menos.
Eu estou fazendo uma simulação no kabum com as seguintes configurações:DDR3 é muito antigo para montar um setup atual, você estaria comprando algo obsoleto.
Com um monitor Full HD você vai conseguir usar melhor a tela a resolução é importante e não apenas para jogos, eu não consigo utilizar um monitor abaixo de 1080p fica tudo muito grande e desfocado a mesma coisa de TV; bem é apenas minha recomendação você pode seguir ou não.
Memoria 2x8gb importada da.china: 350, ryzen 1600 importado da china: 400
Total: 1850.
Reaproveite hd e fonte. Compre gabinete a gosto. Dentro do que teu orçamento permitir.
Recomendo pegar um ssd. Nem que de 120gb da china também.
Esquece essa de importar, já que não tem experiencia.
Os 2,000 é para Placa mae, Processador memoria ram e Placa de Vídeo? eu Recomendaria um setup com Ryzen 2400G com SSD + 2x 4GB ou 2x 8GB, também tem outro setup Ryzen 2600 + Placa Mae + Memorias + SSD e vai usando sua placa de vídeo para dar Vídeo por enquanto e junta uma grana e pega uma placa de Vídeo melhor mais para frente com uns 800 Reais (vai aumentar seu orçamento para uns 2,300 Reais).
e o 3 caso que é esperar o lançamento dos Ryzen 3000 e vê como fica os preços
Placa-Mãe Asus Prime A320M-K, AMD AM4, mATX , DDR4
Processador AMD Ryzen 3 2200G, Cooler Wraith Stealth, Cache 6MB, 3.5GHz (3.7GHz Max Turbo), AM4 - YD2200C5FBBOX
SSD Crucial BX500, 240GB, SATA, Leitura 540MB/s, Gravação 500MB/s - CT240BX500SSD1
315
Memória Crucial Ballistix Sport LT, 4GB, 2400MHz, DDR4,
Valor de R$1130 à vista. É uma boa configuração pra meu perfil? Além dessas peças , eu preciso comprar mais alguma coisa?
Muito obrigado pela ajuda.
Vou começar do zero, desculpa as perguntas, sou bastante leigo. Eu incluí oEstá bom, se for montar do zero vai precisar de outras coisas como gabinete e Fonte;
Se Conseguir aumentar o orçamento você pode tentar pegar uma Placa mae melhorzinha um b450, um ryzen 2400 (Ou continuar com o 2200g que é muito bom), e 2x 4GB Ram fazendo Dual Channel
Total: 1850.
Não, não valeEstou vendo um r7 1700 + 8gb ddr4 2666 + AM4 B350 MSI por 1700, todos usados
Acham que vale a pena pelo preço ?
Jogos até 60 fps? R5 3600 vai ter melhor desempenho comparado ao 2700. Se não quiser aguardar alguns meses pra baixarem os preços dos novos ryzen 3xxx, recomendo economizar c/ o r5 2600 numa nova promo próxima e a grana extra pegar até uma rtx 2060.Ryzen 7 2700 + 1660 6gb ou r6 3600 + 580 8gb?
Tá mto caro pra um kit usado desses. Por + ou - msm valor dá pra pegar um kit r5 2600 (em promos) + 16gb ddr4 3000 mhz + b450 novos.Estou vendo um r7 1700 + 8gb ddr4 2666 + AM4 B350 MSI por 1700, todos usados
Os 4.000 só pro PC
Não, não vale
além do kit está ultrapassado o valor está alto, consegue comprar coisas mais atuais com o mesmo valor e isso comparando produtos novos, O Ryzen 1700 não tem gpu integrada você vai precisa de uma placa de vídeo também, No fim você vai gastar muito mais por muito menos, seria melhor comprar um kit novo.É bom explicar os motivos. Quando alguém vem perguntar aqui, é porque tem dúvida. Melhor não responder quando for assim. Mas obrigado de qlqr forma.
Bom dia gente,
Alguem sabe me dizer se a mobo Asus Prime B450M-K DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B450 aceita a memoria Team Group T-Force Vulcan 8GB 2666MHz DDR4 Vermelho, TLRED48G2666HC15B01?
nao achei essa informação, se alguem souber dizer.
detalhe: é um pc pre montado das lojas, fui pesquisar para garantir e acabei encontrando uma lista mas nao sei se esta certa.
Obrigado desde já!
2600x não tem video integrado, para usa-lo vc precisa de uma GPU. O CPUs AMD com video integrado tem G no ginal (220G/2400G/3200G/3400G e os Atlhons GE). Mas acho que nenhum deles iria te atender.Bom dia, rapaziada!
Estou buscando montar um PC pensando inicialmente em trabalho, pois utilizo programas para editar imagens. No entanto, quero montar algo que, caso queira, possa rodar jogos e também tenha uma configuração razoável para uns 5 a 8 anos com upgrades eventuais no período. Por ora busco uma placa mãe com vídeo integrado, pois não quero comprar uma placa de vídeo num primeiro momento.
Isso posto, cheguei a um resultado que gostaria que vocês me dessem uma luz a respeito da configuração e se vale a pena o custo benefício:
Processador AMD Ryzen 5 2600X - R$ 969,90 à vista
Placa-Mãe Gigabyte B450 Aorus Elite, AMD ATX, DDR4 - R$ 659,90 À vista
ou Placa-mãe Gigabyte B450 Aorus M, AMD AM4, mATX, DDR4 - R$ 579,90 À vista
Memória CORSAIR Vengeance LPX 1x 8 GB 2666Mhz - R$ 249,90 à vista
(pretendo comprar outra igual de 8gb futuramente)
Gabinete na faixa dos R$ 250
ITENS QUE JÁ POSSUO
SSD 240 Kingston
Fonte Corsair VS550
ou OCZ StealthXStream OCZ500SXS 500W (antiga, mas acho que aguenta. Ou não???)
Como disse, placa de vídeo eu compraria mais pra frente. E por falar nela, também tenho o desejo de utilizar um monitor 4k de 28, seja o modelo da Philips ou Samsung. A placa mãe diz que suporta resolução máxima de 4096x2160 @ 60 Hz, será que ela daria conta?
