Rafa.mc97
Sim, to bebendo café de mascara.
598
867
Bacana Rafa..ótimas dicas...estava querendo Mini-ITX, mas caso não tenhamos opções de placas-mães, uma M-ATX serve. Quanto ao orçamento, beirando os R$ 2.500,00 com um monitor e gabinete seria legal. Meu sobrinho vai ao Paraguai em breve, posso ver algo por lá também, inclusive vi que tem lá o R5 2600 por R$ 590,00 e a MSI B450 TOMAHAWK, o que acha dela ? memórias vou ver algum modelo por aqui, no PY e Ali tb.
Placas de vídeo, vou ver suas sugestões, SSD posso ver um M.2 no Aliexpress.
A tomahawk é uma excelente placa, recomendo mais q essas outras 2. O r5 2600 por 600$ ta muito bom tbm (vem com cooler né?). Memoria deve ser onde vc vai economizar mais grana do py ou ali, da pra economizar pegando 2x4gb
Nessa faixa de preço acho q uma gtx1060 6gb seria a q melhor se encaixaria. Ahhh ssd vc tbm deve encontrar bons preços no py e ali
Rafhaels
Boa noite pessoal.
Eu atualmente tenho um HTPC aqui em casa com a seguinte config:
Processador - Athlon 5350
Placa Mãe - Asrock AM1B - ITX (tem 4 SATA 3)
Memoria - 2X 2GB DDR3 OCZ Gold
SSD - 120GB (não lembro a marca)
Fonte - Corsair CX400
HDs - 3TB Seagate e 4 TB Seagate
Gabinete - CoolerMaster Elite 110
Resolvi dar um upgrade e comprei as seguintes peças:
Processador - Athlon 200ge
Placa Mãe - Biostar X370GTN (escolhi essa por limitação do gabinete e tbm pq é praticamente impossível achar itx no BR)
Memória - 1x DDR4 Corsair Vengeance LPX 8GB 2400Mhz
SSD - Adata XPG SX6000 Lite M2 256GB
Fonte - Continua a mesma
HDs - Os mesmos, mas ainda pretendo comprar mais 1, ainda não defini o tamanho.
Gabinete - O mesmo
Até aí tudo ok, as peças estão chegando e acho que está tudo certo. Minha dúvida é a seguinte: Pode ser que eu decida montar um PC pra jogos, então eu gostaria de saber se essa placa mãe é boa para colocar um Ryzen 5 ou 7 da 3a geração. Eu não tenho pretensão de fazer over, e sei que provavelmente terei que comprar memórias melhores e uma fonte melhor tbm. Queria saber se seria tranquilo aproveitar essa mobo?
Reações: cateysson
Diog0x
Bahia
Bom dia pessoal.
Alguém poderia me sugerir uma mobo (até 800 reais) para acompanhar um ryzen 5 3600? Obrigado.
kameraider
3,174
2,033
Goiania-GO
Reações: YRMB e Diog0x
HumbertoBandeira
Membro Advogado
159
23
Resende RJ
Bom dia, vocês especialistas e entusiastas da tecnologia, me ajudem em uma duvida para upgrade.
Vou trocar meu i5 4690k guerreiro, ficando somente com minha GTX 1080.
Meu uso é para jogar em 1080p e uso no dia a dia em multitarefa.
No meu upgrade vou trocar:
CPU
MOBO
RAM
SSD 480GB
Gabinete compatível com WC Maelstrom 240t ( O meu atual não cabe)
Fonte para segurar uma GTX 1080
Na CPU: estava pensando ir de R7 3700x, mas com o preço nas nuvens estou inclinado a ir de R5 3600x ou 3600, com possibilidades de migrar para Ryzen 4000 no futuro. O que pensam disso?
Na MOBO: penso em um bom CxB claro, mas um produto duradouro, com possibilidades de aguentar um ryzen 4000, sem uso de over no futuro, não curo over. Pelo que vi no Forum aqui estão recomendando a B450 Tomahawk. Qual as chances dela aguentar um Octacore Ryzen 4000 sem se importar em altos overclocks.
RAM vejo recomendarem a Crucial Balistic 3000/3200. Devo optar por 2x8GB delas. O que acham?
SSD 480GB: Estou pensando na marca WD, que está com preço bacana e parece ser confiável. Uma boa opção?
Gabinete :não tenho ideia, mas nada de firula, tem que ter espaço para o WC e uma boa ventilação.
Fonte: Gosto da Corsair, pois tenho uma há anos e nunca deu problema, mas não sei qual a pegarei.
Acham que fica uma boa config para jogar em 1080p e com uma boa sobrevida? Está equilibrado?
Valeu
Reações: Lenowz
JuniorSilwa
Boa noite meus caros. Estou com uma duvida sobre o desempenho do meu PC, não sei se esta é a sessão indicada, se não, favor me indiquem.
Estou com um desempenho meio ruim em jogos como Assassins Creed Odissey e Shadow of Tomb Raider, com frames muito instáveis, variando de 80/90 para casa dos 10 FPS isso mesmo com gráficos em low. The Witcher 3 e Nier Atomata rodam bem ate no ultra. Não testei outro jogos. meus specs são:
Ryzen 7200 stoc sem OC
1660TI tbm sem OC
8Gb de ram (pente unico)
fonte de 500w
As temperaturas de CPU estão por volta de 50º e GPU 70º.
Meus specs estão fracos para jogos como AC e Shadows of TB? Eu deveria esta rodando no High em 1080p tranquilamente não? Qual poderia ser o problema com meu PC?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
1660TI tbm sem OC
fonte de 500w
Memória em Single-Channel provavelmente, ainda mais sendo 8Gb só, que devem estar rodando a 2133 por padrão...
JuniorSilwa
Eu imaginei isso mesmo. Mas pelo pouco de que li, o fato de ser single ou dual não tem tanto impacto assim tem? ou isso é especifico para alguns jogos?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Tem um impacto gritante, ainda mais nos Ryzen.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
JuniorSilwa
Tem gente que consegue deixar ela @2933 CL16 com overclock... Talvez você deva tentar assim que pegar outro pente. Ou pega 2x8Gb @3000Mhz CL15 Ballistix, e vende esse seu, que é praticamente certeza de rodar @3000Mhz, dá um boost bom nos Ryzen.
Eu comprei uma B450 Tomahawk, assim que chegar eu vou tentar esse OC. Essas LPX Vengeance do Aliexpress valem a pena?
FernandoGamer
59
Salve galera muito bom dia,
Enfim chegou a hora do Upgrade, consegui juntar uma grana boa para investir num PC onde consiga ficar tranquilo por um bom tempo, o meu uso será mais para trabalho como desenvolvedor e games em Quad HD 144Hz. Não preciso jogar em 144 Frames cravados, mas acho que algo entre 100 - 120 já é excelente. O que me recomendam? Não tenho preferência por Intel ou AMD, gostaria realmente de uma config que atendesse de forma satisfatória.
Grande abraço.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Grande abraço.
R7 3700X + B450 Tomahawk + 2x8Gb @3200/3600Mhz + RTX 2080 + CX550M + SSD M2 256Gb.
Reações: FernandoGamer
LasomBra
275
Taboão da Serra - SP
Perfeito João, vou dar uma olhada nessa config, andei vendo a B450 Tomahawk ela usa um codec de áudio razóavel, realmente tem muita diferença para o ALC1220?
Valeu.
Se vai utilizar áudio a nível profissional e não se importa tanto com OC é melhor ir de Gigabyte Aorus B450 PRO
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Valeu.
Realmente o Codec de áudio não é dos melhores, mas para uso comum dá tranquilo (não for usar fone com alta impedância, ou não precisar de frequências de reprodução específicas).
cranezAo
1,428
476
Galera, seguinte.. estou com cashback no Ame Digital e quero pegar memória. Achei kit 8x2 gskill Trident Z RGB 3200Mhz CL16 por 850. Pretendo pegar i9 9900k + Asus XI Apex. Queria pegar memórias mais rápidas mas são muuuito caras. As 4000mhz que achei mais em conta custam mais de 1200 e são CL19. Vocês iriam dessas 3200mhz?
R3v3ng3R
3,146
2,543
Cpu's Intel são - sensíveis à freq. de memórias comparados aos ryzen. Eu pegaria no máx 3200 mhz cl 15 ou cl14(se achar por um preço bom) e faria OC p/ 3466~3600 q taria + q suficiente pra um i9 9900k.
cranezAo
1,428
476
É que o cashback Ame só funciona para compras nas Americanas, Submarino e Shoptime e essas memórias foram as melhores que achei pelo preço. Outros modelo só acho com frequencias baixas e as mais altas o valor é astronômico.
