Patience
Tem algums pontos que eu gostaria de ressaltar aqui, vamos lá:
1- "O ganho é expressivo do 2700X para o 3700X. E como seu uso vai ser direcionado para CPU (renderização), o investimento no 3700X se faz bem necessário."
Isso é bastante relativo, ao mesmo tempo é verdade e é mentira... A pergunta correta aqui seria: "Eu preciso dessa produtividade mais? Esse tempo faria diferença pra mim?"
Se os vídeos que vc vai editar e renderizar faz diferença um ganho de 10~20%, talvez valha a pena o investimento. Se não, eu recomendo até pegar um Ryzen 2700 (que está saindo por 899) e já é um monstro para essa tarefa.
Exemplo prático: Faz diferença eu gastar 15 minutos, 17 minutos ou 18 minutos para renderizar um vídeo? Se sim, pegue o 3700x, se não, pegue o 2700.
2- Se puder pegar o 2700 e economizar um valor razoável, pode pegar uma fonte melhor (economia de energia e mais proteção), uma placa de vídeo razoável (como a RX 570 que ja é uma ótima placa pra jogar, ou até uma RX 580), uma placa mãe melhor e/ou sistema de refrigeração melhor.
Vc tem que avaliar o quesito produtividade, para saber se vale a pena pegar um 3700x ou um 2700/2700x.
Eu vou anotar e essas opções e ver o custo-benefício, porque realmente, tem horas que o tempo gasto é um diferencial, mas podendo escolher outras peças melhores, o ganho total é melhor.
O ganho é expressivo do 2700X para o 3700X. E como seu uso vai ser direcionado para CPU (renderização), o investimento no 3700X se faz bem necessário. Ficaria assim:
Ryzen 7 3700X
Gigabyte B450M DS3H (Terabyteshop atualiza a BIOS)
2x8GB @2666Mhz Crucial Ballistix ou @3000Mhz CL15 Crucial Ballistix.
Placa de Vídeo: Os programas que vai utilizar tem aceleração por CUDA Cores? Se sim, o ideal é uma placa mais forte, se utilizam apenas CPU, aí dá pra pegar uma GT710 só pra dar vídeo, de qualquer forma a RX570 4Gb tem se apresentado o melhor Custo x Benefício.
Fonte: Recomendo não pegar essas VS da Corsair, pra essa configuração uma CX450 estaria de ótimo tamanho.
Sim utilizam. Então é voltar para a Nvidia né?! Muito Obrigada!!
fredaoxd
noob
771
410
Suas ressalvas também são meio certas, e meio erradas. Seria uma boa economizar no 2700 e perder produtividade? Talvez sim, mas o 2700 >>>EXIGE<<< overclock, o clock padrão é muito baixo, tem que ver se ela quer / sabe fazer ou não. E a recomendação da placa de vídeo também é variável, se o programa que ela usa, faz uso de CUDA Cores, a recomendação de placa AMD é equivocada, pois para jogos são equivalentes, mas pra muitos softwares não.
Sobre a GPU, se for usar os cores sim, mas meu comentário foi sobre utilizar uma GT 710 só para dar vídeo.
Sobre o processador, não entendi o "EXIGE" overclock. O Ryzen 2700 é bastate capaz de renderizar qualquer coisa com o clock padrão, com a diferença sendo o tempo gasto. Falei do 2700 devido a diferença de preço considerável para o 2700x e para o 3700x (aproximadamente R$ 1000 x 1400 x 1700).
Se alguns minutos fizerem diferença o ideal é investir no 3700x, se não, é muito mais vantagem pegar um 2700 e economizar o dinheiro para pegar outros componentes melhores.
Em questão de exemplo:
1h para renderizar no 3700x
1h e 7 min para renderizar no 2700x
1h e 15 min para renderizar no 2700
Vale a pena pagar o valor a mais para o 3700x? (Isso utilizando valores bem inflados, a diferença é menor do que essa...)
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Com o tempo de 4 vídeos renderizados com o 2700, você renderizaria 5 no 3700X, a diferença é bem grande sim, a menos que o nível de exigência for baixo. E o 2700 roda em @3.35Ghz em stock, você iria querer rodar assim? Porque eu não.
Reações: fredaoxd
fredaoxd
noob
771
410
Eu concordo cara, por isso que eu disse que tem de verificar qual a necessidade de uso. Se tiver tempo ocioso, não vale a pena gastar a mais pelo benefício de ser mais rápido. Além disso, obviamente que o overclock é muito melhor que usar em stock.
Só levantei o ponto de as vezes não ser necessário o investimento mais alto, se o outro atender a demanda.
Patience
Eu não vou fazer overclock não, nem sei fazer, rsrs tenho ainda que começar a estudar isso aí, falam tanto disso. Então um processador que não necessite disso seria melhor. Um dos programas que mais uso é o Camtasia, e dependendo do tamanho..tenho levado mais de 2h, mas como meu PC já é idoso não estava levando em consideração.. e ainda estou me adaptando ao Adobe, então não sei o quanto pode exigir.
fredaoxd
noob
771
410
Qual o seu computador atual?
Segatti
222
Ryzen 2600 ou 3600 para 1080p/ultra/60 frames? A diferença parece bem pequena, mas quero emular também.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
2600, se é pra travar em 60 FPS tanto faz.
Pirata_sem_Barco
Alviverde Imponente !!
1,748
Paraná
Galera, ajuda rápida. B450 AORUS M ou B450 AORUS PRO?
Vou colocar um R5 3600 e vou comprar a placa mãe no PY. Não vou fazer over e quero gastar o mínimo possível?
Qual escolho?
p4p
50
10
Bauru - SP
Galera, estou montando uma máquina nova, já tenho um gabinete corsair 380t mini itx e um h100iv2, pensei em ir de AMD dessa vez..
Só jogo PUBG (full hd medium) e cs go (1280x960 low), em um monitor de 240hz.. faço stream via OBS às vezes.
Estava pensando na seguinte config:
3700x ou 3600?
2x8gb ballistex 3000mhz? 32gb?
Sugestão de placa mini-itx para o processador?
Placa de vídeo? (Pensei em rx5700 ou 2060 super)
ssd m2 240gb
Fonte de 650w
Essa máquina teria um desempenho melhor que um 6700k em stock com 1070?
Em relação ao overclock em AM4, seria necessário ser feito? Qual a dificuldade? Vale a pena usar o h100 ou o cooler box?
Obrigado desde já
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Qual escolho?
As duas atendem bem, se quiser uma full ATX com áudio inferior, é a Aorus B450 Elite.
3700x ou 3600?
ssd m2 240gb
Fonte de 650w
Obrigado desde já
O ganho de desempenho vai ser bem grande. Iria de 3700X pelos núcleos a mais e o cooler melhor, e acredito que A NVIDIA se saia melhor em stream.
Pirata_sem_Barco
1,748
Paraná
Mas qual seria o ganho com a Elite?
O problema que no paraguai só vi a Aorus M e a Aorus Pro
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Pirata_sem_Barco
1,748
Paraná
Full ATX x micro ATX, ganha em portas basicamente.
Mas entre a Aorus M e a Aorus Pro existe alguma diferença que valha a diferença de preço (R$ 140,00 a mais a Pro)?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Pirata_sem_Barco
1,748
Paraná
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Reações: Pirata_sem_Barco
Pirata_sem_Barco
1,748
Paraná
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
p4p
50
10
Bauru - SP
Galera.. o que acham desse upgrade?
3700x
Aorus b450 elite
2x8gb trident z royal 3200
Fonte xfx modular 750w
Liam li one cool
Qual ssd recomendam?
Qual vga recomendam?
O uso é para trabalho, pubg, CS go, ambos em FullHD em um monitor 240hz.. stream às vezes..
Mudariam alguma coisa? Obrigado
Pirata_sem_Barco
1,748
Paraná
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Sim sim, vou ter que achar uma loja que faça isso. Fui em uma aqui e o cara meio que falou que é perigoso atualizar. Mas acho que não tem muito segredo né?
E as memórias? Estou pensando em alguma Corsair Vengeance 2400Mhz 2x de 8gb ou Crucial Ballistix DDR4 8GB 2400MHz ou ainda Memória Crucial Ballistix DDR4 8GB 2666MHz
Não tem perigo algum, basicamente é só ligar o PC com um processador de 1/2 geração e baixar a BIOS nova e flashar, depois de atualizada só colocar o seu que vai ligar normal. Quanto a RAM, pegue 3000Mhz pra cima.
3700x
Aorus b450 elite
Liam li one cool
SSD recomendo um M2, e VGA depende de quanto pode gastar, se quer 240 FPS no CS é uma coisa, no PUBG já é completamente diferente.
p4p
50
10
Bauru - SP
Alguma sugestão? Pensei em 2060 super..
No meu caso, da muita diferença o 3600 para o 3700x?
Obrigado
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Obrigado
2060 Super é uma boa sim, pra jogar o 3600 atende da mesma forma.
Pamy_
Pessoal, sou bem leiga em hardware e queria montar um pc gamer até R$6500. Pretendo jogar a maioria dos jogos atuais em full hd, com as configurações no alto ou ultra e também usar programas de edição mais pesados.Optei por um pc já montado pra não correr o risco de comprar algum componente incompatível com o outro, porque como eu disse, não tenho muito conhecimento no assunto.
Setup 1:
Processador AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (4.2GHz Turbo) 6-Core 12-Thread Cooler Wraith Stealth AM4 S/ Video
Placa de Vídeo Sapphire Radeon Navi RX 5700 8GB GDDR6 256Bit
Placa Mãe Asus TUF B450M-PLUS GAMING Chipset B450 AMD AM4 mATX DDR4
Memória DDR4 Crucial Ballistix Sport Lt 8GB 3000MHz Grey
HD Seagate Barracuda 1TB, Sata III, 7200RPM, 64MB
SSD 120GB Sata III Leitura 500MBs Gravação 320MBs
Fonte Corsair VS500 500W 80 Plus PFC Ativo Bivolt Automático ( ou será que pego uma Fonte Cooler Master Masterwatt Lite 600W, 80 Plus White, PFC Ativo ?)
Setup 2:
PROCESSADOR:
INTEL CORE I5-9600KF HEXA-CORE 3.7GHZ (4.6GHZ TURBO) 9MB CACHE LGA1151, BX80684I59600KF
COOLER:
WATER COOLER GAMERSTORM BY DEEPCOOL MAELSTROM 120
PLACA MÃE:
ASUS PRIME H310M-E/BR DDR4, 2 SLOTS DE MEMÓRIA
MEMÓRIA:
TEAM GROUP T-FORCE VULCAN 16GB (2X8) 2666MHZ DDR4
PLACA DE VÍDEO:
NVIDIA® GEFORCE® RTX 2060 6GB GDDR6
DISCO RÍGIDO INTERNO (HD):
HD TOSHIBA 1TB SATA III 3.5" 7200RPM, HDWD110XZSTA
FONTE:
CORSAIR VS650 80PLUS WHITE 650W, CP-9020172
GABINETE:
PICHAU GAMING ROSTOCK LED RGB, LATERAL VIDRO TEMPERADO, PGR-01RGB
SSD:
SSD TEAM GROUP 240GB SATA III 2,5"
Setup 3:
PROCESSADOR :
Intel Core i5-9400F Hexa-Core 2.9GHz (4.1GHz Turbo) 9MB Cache LGA1151, BX80684I59400F
COOLER :
Cooler Box(Acompanhado do processador)
PLACA MÃE:
Asus Prime H310M-E/BR DDR4, 2 Slots de memória
MEMÓRIA:
Team Group T-Force Vulcan 16GB (2x8) 2666MHz DDR4
PLACA DE VÍDEO :
Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8GB GDDR6 256-bit, 11294-01-20G
DISCO RÍGIDO INTERNO (HD) :
HD Toshiba 1TB Sata III 3.5" 7200RPM, HDWD110XZSTA
SSD:
SSD Team Group L3 EVO 120GB Sata III 2,5", T253LE120GTC101
FONTE:
Corsair CX Series CX650 80 Plus Bronze 650W PFC Ativo, CP-9020122-WW
GABINETE :
Pichau Gaming Kronen RGB Lateral Vidro Temp, PGKN-01 RGB
Setup 4:
PROCESSADOR:
AMD RYZEN 5 3600 HEXA-CORE 3.6GHZ (4.2GHZ TURBO) 35MB CACHE AM4, YD3600BBAFBOX
COOLER:
COOLER BOX(ACOMPANHADO DO PROCESSADOR)
PLACA MÃE:
ASUS PRIME B450M-GAMING/BR
MEMÓRIA:
PLACA DE VÍDEO:
POWERCOLOR RADEON RX 580 8GB GDDR5 RED DRAGON 256-BIT, AXRX 580 8GBD5-3DHDV2/OC
FONTE:
PICHAU GAMING NIDUS 500W BRONZE 80 PLUS, PG-5001-BR
GABINETE:
PICHAU GAMING KOMOR LED RGB LATERAL EM VIDRO TEMP, PGK-01-RGB
E aí, o que acham? Qual seria a melhor opção?Devo trocar a fonte do primeiro setup por uma de 600w? E quanto ao processador, fico com o i5 ou com o ryzen 5 3600?
