i5 9400F se quer mais FPS, R5 2600 se for fazer overclock e quer mais longevidade.Pessoal, Intel Core I5 9400f ou AMD Ryzen 5 2600 com RX 570 4 GB?
MEMÓRIA 8 GB 2666MHZ
Memórias @2400Mhz pra Ryzen pode esquecer... Ainda mais que vai estar em single-channel. Sinceramente, eu investiria mais em placa de vídeo... Pegaria um R5 1600 + 2x4Gb @2666Mhz + RX 570 + B450M DS3H. A menos que o intervalo pra você pegar o segundo pente seja pequeno, aí iria de 1x8Gb mesmo, mais pra frente é só pegar um R5 3600 quando baratear.
Orçamento apertado sei que é bem complicado, mas na faixa dos 600 reais você já consegue uma RX570 em promoção. Tem aparecido o tempo todo. Só ter um pouco de calma.
2x4GB está fora de cogitação pra você?
Agora em relação a configuração, com os processadores citados. Já passou pela sua cabeça pegar um CPU mais simples, justamente pra ter uma placa de vídeo melhor? Ai lá na frente você trocaria o processador, ao invés da placa de vídeo. Neste tempo você terá MUITO MAIS FRAMES e qualidade gráfica mais alta. Por exemplo:
Athlon 200GE ou Ryzen 2200g + RX570 > Ryzen 2600 + RX560. Não precisa nem botar numa mesa e comparar, não precisa ter a menor dúvida que a primeira configuração vai dar mais frames e mais qualidade gráfica em 90% dos jogos.
Fonte lembre-se de ir nas YCAS. Não tem opção melhor de baixo custo.
Trocaria só essa mobo aí q não possui dissipador nos vrm's, por uma Gigabyte b450m ds3h ou Gigabyte b450m Gaming, caso esteja c/ grana curta. O resto tá ótimoPronto pessoal, me decidi.
Processador AMD RYZEN 5 2600
2x4 GB DDR4 2666MHZ HYPERX
Placa mãe ASUS B450M GAMING
Placa de vídeo MSI AMD RX 570 4GB Armor
Boa escolha? Se faltar memória completo depois com mais pentes.
.Excelente, eu faria o msm se tivesse montando uma config. do "0" c/ mobo intermediária.Não quis arriscar na tomahawk b450(problemas de BIOS) e peguei uma aorus pro wifi b450, espero ter feito bom negocio.....
O que acham?? Foi boa a escolha??
Aorus ElitePara um Ryzen 5 3600, dúvida, B450 Aorus Elite ou Gigabyte Gaming X ??
Olá pessoal.
Quero a ajuda de vocês, pois estou por fora de como anda essa parte de hardware e preciso de um conjunto novo.
Desde o ano passado venho tendo problemas com o pc, um deles foi com o processador, perdi dois pinos por desgaste, mas segui a vida pois vi no datasheet que não teria problema, mas atualmente o processador esta esquentando demais e para ajudar minhas minhas memórias ou é a placa mãe esta dando pau, vivo tomando uma tela azul na cara por causa da ram.
Uso o pc mais para trabalho e tenho que subir algumas maquinas virtuais e também faço algumas análises que precisam de bastante processamento e processamento de arquivos.
Minha configuração até me atende bem, mesmo com umas pequenas travadinhas e a demora, mas acabei me acostumando.
Minha configuração atual
i7 2600 non k que montei em 2011
Radeon Rx 580 8gb
32gb ram 1333
fonte cx600
Tenha essa vga, pois foi praticamente dada (650 reais) por uma amigo que estava saindo do país, e eu não tenho intensão de ter um computador gamer.
Gostei do R7 2700 acho que entrega bem pelo preço e gostei da ideia de fazer um OC de leve nele, mas ainda estou meio perdido com a placa
mãe e a questão das memórias, queria uma intermediária e também tenho dúvida em relação ao aquecimento desse processador.
Na faixa dos 2500 reais consigo essas peças? Alias teria alguma configuração melhor para o tipo de uso que faço?
Excelente PC pra jogos. 8GB ainda é suficiente pra matar qualquer jogo nessa configuração aí (raríssimas exceções de jogos como Cities, etc). Ai mais pra frente você pega 2x4GB com calma. No final das contas terá um pouquinho de mais performance por isso até.Pronto pessoal, me decidi.
Fiz mais ou menos o que os colegas falaram. Só melhorei o processador.
A B450 Aorus Pro tem ALC 1220 (áudio superior), eu iria nela.Comprei uma MSI TOMAHAWK B450 e RYZEN 3600, deu problemas com compatibilidades e não teve BIOS que resolveu, abri RMA e a loja (pichau) analisou e concluiu que a MB esta com defeito.
Eles irão efetuar a troca caso o forcecedor deles tenham a mesma MB ou disponibilizará credito para eu pegar outra na loja. Acredito que não vão ter outra do mesmo modelo, já que essa MB tem dado muitos problemas com bios e o forncedor deve ter tirado do mercado.
Caso eu pegue outro estou olhando essas: ASUS TUF B450-PRO GAMING / ASUS TUF X470-PLUS GAMING / GIGABYTE B450 AORUS PRO.
Elas estão na faixa de R$700 a R$950 na loja. Qual vocês pegariam ? ou indicam outra similar a elas ?
No 2600 é bom pelo rodar em torno de @3.90~4.00Ghz, (Cerca de 200Mhz a mais que stock).AMD sem fazer over não é boa coisa então ?
No meu caso que vou usar audio pelo HDMI não muda nada então ?A B450 Aorus Pro tem ALC 1220 (áudio superior), eu iria nela.
Essa mobo é boa. Nessa faixa de preço não tem mtas opções (seria Asus TUF b450 Gaming Pro ou GB b450 Aorus Pro). Isso, memória vc configura 3200 mhz pelo xmp através do bios, mas teria q ver qual modelo exato da sua ram pois se tiver latência mto alta não vai subir mto além da freq stock.Galera pretendo comprar um
Ryzen 5 3600
B450 aorus elite
Memoria ram 3200mhz
Placa de video ja tenho....
Agora a pergunta.
Eu consigo rodar essa memoria sem problemas nessa placa mae? N spec diz 3200 com OC.
Esse OC seria na vdd escolher na bios o xmp pra 3200 ne?
Fora isso, alguma sugestao de placa melhor, na faixa de 700 a 800 reais?
Obg
Mas se eu comprar uma memoria que ja vem de stock 3200, nao terei esse problema de latencia ne?Essa mobo é boa. Nessa faixa de preço não tem mtas opções (seria Asus TUF b450 Gaming Pro ou GB b450 Aorus Pro). Isso, memória vc configura 3200 mhz pelo xmp através do bios, mas teria q ver qual modelo exato da sua ram pois se tiver latência mto alta não vai subir mto além da freq stock.
Msm se for aquelas de latência mto alta por ex: as hyperx fury 3200mhz cl18 não vai prestar pois terá desempenho bem ruim. Seria melhor pegar as Crucial Ballistix Sports LT 3000 mhz cl15. Caso tenha pegado a Elite, fique c/ ela, creio q deva ser qse = Pro.Mas se eu comprar uma memoria que ja vem de stock 3200, nao terei esse problema de latencia ne?
Tinha visto algumas pessoas falando de tela azul qnd coloca o xmp em 3200... mas acredito que posso ficar tranquilo quanto a isso ne?
A diferenca entre aorus elite e pro é grande o suficiente pra compensar pegar uma pro?
Obg
A GB Aorus Elite será suficiente pra vc, já q vai usar só p/ jogo. Não vale a pena gastar a + em placa + parruda se nem vai fazer OC.Olá, eu queria saber qual placa mãe escolher para o i9 9900k, não pretendo fazer overclock extremo e nem nada do tipo. Tô na dúvida entre pegar aquelas placa mãe na faixa dos seus 1100 a 1400 reais ou pegar as 2 placas de 2000~2200 que são a aorus Master ou a Asus Maximus XI herói.
Grato pela ajuda
Obs: meu uso é exclusivo para games, possuo uma rtx 2080 ti.
Ainda nao peguei nenhuma mobo, estou pesquisando....Msm se for aquelas de latência mto alta por ex: as hyperx fury 3200mhz cl18 não vai prestar pois terá desempenho bem ruim. Seria melhor pegar as Crucial Ballistix Sports LT 3000 mhz cl15. Caso tenha pegado a Elite, fique c/ ela, creio q deva ser qse = Pro.
