Entendi! Muito obrigado!
Fiz um teste de leve no Cinebench R20 e notei o ganho na performance, o único detalhe foi que também aumentei o clock do processador de 3.20GHz para 3.60GHz.
Mais tarde farei um teste alterando apenas a frequência das memórias e ver o que vale mais a pena.
Como você aumentou o clock da CPU junto com a RAM, houve ganho de ambos os lados. O ideal, como você já citou, é mexer em uma variável por vez e fazer testes a cada alteração, pra saber o real ganho que cada alteração traz e o ganho total advindo da combinação de todas elas. É tedioso, mas é a única forma de saber (ah não ser que você encontre no Youtube um cara com a mesma configuração que a sua e que tenha feito exatamente os mesmos testes
Sobre overclock manjo nada.kkkk
Fazia bem antigamente a mais de 15 anos atrás que era com jumper em MB e os caramba pra vcs verem como sou velho.kkk
Mas nesses modelos novos de agora só observo.kkkk
Também sou dessa época, mas só experimente OC pra valer nos Athlon T-Bird (
[email protected]) e, posteriormente, no AXP Mobile 2500+ (
[email protected] GHz) e X2 3800+ (2.5GHz). Chegando no i5 que tenho hoje, fiz overclocking e undervolting nele (
[email protected] para
[email protected]), mas no Ryzen pretendo fazer apenas undervolting, pois sei que a performance dele em stock já é excepcional e MUITO melhor do que aquela que consigo atualmente
Acho que é mais medo mesmo de primeira viagem. Vou arriscar eu mesmo montar e o aprendizado vai ser uma mão na roda para futuras montagens. Acredito que compensa eu comprar um 3000 e tentar setar em 3200 já está bom.
Isso que você disse é pura verdade também. As vezes o barato sai caro. Estou bem divido quanto comprar aqui e no Ali, a tentação do consumismo em economizar em um lugar para aplicar em outro é foda kkkk
Posso avaliar de investir um pouco mais e comprar aqui uma memória de 3000 e tentar aprender a fazer overclock e a mexer na Bios do Aorus M, para setar em 3200.
Separei um orçamento máximo de 4,7k -> Estando incluso um ryzen 3600 + gabine husky avalanche Mid Tower Branco (que gabinete bonito, meu deus, não encontrei nenhum que supera esse até essa faixa de preço) e uma gtx 1660 TI. O resto vai ser o que encaixar no orçamento mesmo.
Acredito que overclock de 3000 pra 3200 MHz seja bem tranquilo na grande maioria dos pentes, ah não ser que tu tenha pego um kit com ICs beeem furrecas mesmo. Overclocking não é difícil, especialmente com a ajuda da DRAM Calculator. Preenchendo os dados corretos no programa e sabendo onde setar o valores informados dentro da BIOS (que parece confuso no começo, mas com o tempo você pega a prática), você só vai ter problemas se teus pentes não aceitarem aquela determinada configuração e ficarem instáveis; se chegar nesse ponto, basta dar clear no CMOS (se não tiver o jumper pra dar curto nos pinos do CMOS, tirando a bateria da mobo surte o mesmo efeito) e tentar de novo, agora afrouxando algumas latências, reduzindo a frequência de trabalho ou aumentando a tensão pra RAM (eu particularmente não passaria de 1.35V, mas tem gente que diz que até 1.5V é considerado seguro pro uso prolongado).
No teu lugar, pela questão de garantia, preferira comprar aqui; porém, se você assume os riscos com a demora, a falta de garantia e acha que tudo isso compensa a economia que você terá comprando na Aliexpress (considerando que você compre e o produto seja entregue, obviamente), então vá em frente
Sem saber teu orçamento, fica difícil, mas se o foco é edição de vídeo, eu ficaria com dúvidas entre adquirir o 3600, o 2700 e o 2700X. Querendo ou não, apesar do 3600 ter um IPC mais forte, os Ryzen 7 possuem 8 núcleos e 16 threads, e é sabido que esses programas de edição amam múltiplos núcleos e threads. Antes de decidir por comprar a CPU, eu veria alguns reviews focados em edição para só então tomar a decisão final.
Placa-mãe é algo bastante pessoal, então não dá pra opinar muito aqui. Se você curtiu o visual dessa placa, os recursos que ela te oferece (USBs, portas SATA, quantidade de slots M.2, etc.), tem certeza que o VRM dela aguentará de boa a CPU que será instalada futuramente e o preço cabe no teu bolso, então vá em frente
No caso das memórias, se tu quiser economizar um pouco, você poderia pegar dois pentes da
Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz CL15, que usam memórias Micron E-Die e sobem tão bem em overclock quanto as Samsung B-Die (ah não ser que tu faça questão do LED, mas acredito que possa haver alguma outra opção mais em conta, mesmo que sacrificando ligeiramente a velocidade de trabalho).
Placa de vídeo é algo pessoal também, então não costumo opinar. Eu particularmente iria de 5700 XT, mas aparentemente os modelos customizados ainda não desembarcaram no país...
No caso do SSD, a capacidade tá de boa, só que esse modelo é DRAM less (assim como aquele Kingston A400 e o Sandisk Plus, e demais drivers na mesma faixa de preço, com exceção de um da Gigabyte, senão me falhe à memória), ou seja, não tem cache de DRAM, que ajuda a manter as velocidades de transferência depois de uma certa quantidade de GBs transferidos. Infelizmente esse tipo de SSD custa mais caro, mas se você pretende instalar o Windows dele e gravar alguns vídeos editados direto pra ele, é algo a se pensar.
HD vai da sua necessidade também, mas como o preço dos HDs de 1 e 2TB não está tão distante assim, eu faria um esforço pra colocar um HD de 2TB, aumentando assim sua capacidade para guardar mais edições.
Fonte é algo também bem subjetivo, mas o consumo desse teu PC deve ficar na faixa dos 300-400W, então uma fonte de 750W seria considerado "exagero", ah não ser que você precise e faça questão de mais conexões para placas de vídeo e periféricos (meu caso, por isso que peguei uma Corsair HX750i Platinum). Se não for, uma fonte de 500-650W já te atenderia muito bem, mas optaria por pegar alguma com selo Gold também, a fim de melhorar a eficiência, reduzindo o desperdício de energia na forma de calor.
Falouws
