_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Eu tinha a Gaming PRO Carbon, mas infelizmente nem existe mais em estoque. Tô achando a X470 Gaming Plus tão comum que boletei a versão ATX da Steel Legend por R$ 649, se a B450M aparecer por R$ 521 de novo antes do boleto virar (tá R$ 579 agora), eu levo hahahaha.
Uma outra alternativa à B450M Steel Legend, que é bem parecida com a mesma, é a Asrock B450M Pro4. Em termos de VRM, ela é superior à Steel pois aguenta o 3900X stock, ou o 3700X em OC, sem necessitar de refrigeração direta pro VRM. Em termos de recursos, pelo que me recordo, a Steel possui saídas de vídeo HDMI e DP, contra HDMI e DVI da Pro4 e tem as firulas do RGB. Em termos de opções de BIOS, não saberia dizer a diferença entre elas, mas alguns alegam que a Steel Legend possui alguns ajustes finos que estão ausentes na BIOS da Pro4. De todo modo, já cheguei a usar a Pro4 por algumas semanas, junto com um 3200G, e atesto que a plaquinha é muito boa, com vários ajustes para overclock (apesar de não ter ajuste mais fino pra tensão offset negativo e nem pro ajuste na RAM, que só altera de 0.05V em 0.05V) e um vasto repertório de conexões no painel traseiro.
Bem, se fosse pra um 2600 ou 3600, já teria te indicado, mas como é pra Intel, que eu não pesquiso faz é tempo, não tenho nada pra te indicar, infelizmente.
Por que você está optando pelo 9400F? Fez a compra ou ainda está cogitando? :hmm:
Falouws :cool:
Reações: AugustoNogs
iNeSiNhA
359
Problema é que preciso da saída SPDIF pra conectar meu Home Theater rsrsrs.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
É, são os detalhes que fazem a diferença, especialmente no bolso. Foram por causa desses "míseros detalhes" que fui forçado a pagar mais de R$ 2K numa placa-mãe que tinha tudo o que eu queria, me atendendo hoje e no futuro. Não queria, mas foi o jeito :feelbad:
Falouws :cool:
Guifalcon
10
É sempre recomendável ter os modelos e especificações iguais. Qual modelo dessa mushkin vc tem? É aquelas blackline? Se for, pesquisei aqui e encontrei (apesar de cara) um modelo Blackline 2400mhz.
Exatamente é uma blackline, contudo por qual motivo essa ram é mais cara que as comuns? cara não consegui encontrar ela na pichau nem na kabum kkk, eu conseguiria por uma hyperx fury de 8gb de 2400mhz? Não me importo tanto com frequências de clocks altos etc, apenas quero usar para trabalhar em dual channel
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Esquema é achar alguma B360 com pelo menos dissipador na fase principal:
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
É mais cara porque a Mushkin não fabrica mais memória RAM, e pela lei da oferta e da procura, quanto maior a demanda por um item específico, e menor a sua oferta, maior será o preço cobrado por ele.
Sim, já comentei contigo num post anterior que é sim possível colocar uma memória mais rápida. Porém, ela vai trabalhar na frequência da memória mais lenta, ou seja, ficará limitada a 2133 MHz, ah não ser que você consiga fazer overclock no teu pente Mushkin.
E não precisa ser necessariamente 8GB da Kingston. Você pode comprar 8GB da Corsair, da Gskill, da Crucual, da ADATA, da Galax, da TeamGroup, etc. Se você não pretende se livrar desse pente Mushkin, então compre o mais barato que você encontrar.
Falouws :cool:
Reações: Guifalcon
iKatras
10
  • R5 3600 (por causa do teu monitor, que tem refresh alto);
  • Asrock B450M Pro4 ou similar que atenda tuas necessidades de conectividade e caiba no teu orçamento;
  • 2x8GB DDR4-3000 CL15 ou 3200 CL16 (Crucial, Corsair, Gskill, Kingston);
  • VGA a decidir, mas pegaria no mínimo uma RX 570 ou 580; como o foco é alto refresh rate, então é o jeito partir para algo no nível da RTX 2060 Super ou RX 5700/XT;
  • SSD de no mínimo 240GB, para Windows e programas, mas se puder pegar um de 512GB, melhor, pois daria para instalar alguns jogos que você costuma jogar com mais frequência;
  • HD de 1 ou 2TB, 7200 RPM, para dados diversos e para instalar os demais jogos que não tem tanta prioridade;
  • Fonte de 550-650W, de marca renomada, com selo Gold (ou no mínimo Bronze), ou você pode aproveitar a tua HX atual, caso ainda dê conta do recado;
  • Gabinete vai do gosto do freguês, mas dá pra encontrar alguns muito bons abaixo de R$ 300.
Como o foco é trabalho de edição, 8GB ao meu ver serão insuficientes, não só pela quantidade como pelo fato de você só ter colocado apenas 1 pente, o que faz com que o Dual Channel não seja ativado, gerando perda substancial de performance. Ah não ser que o upgrade de RAM seja feito com bastante brevidade (em torno de 1 mês), não recomendo comprar apenas 1 pente, e muito menos um de 2666 MHz, pois é uma velocidade muito baixa e que te fará perder segundos (ou minutos) preciosos nas tuas renderizações (fora que existem pentes mais rápidos, na faixa dos 3000 MHz CL15, que custam menos, e que tem substancial capacidade de overclock, algo do qual os Ryzen se beneficiam bastante, especialmente quando atrelados à latências apertadas). Outra coisa a se pensar também é em pegar 1 pente de 16GB no lugar do de 8GB, pois com 32GB você vai ter uma margem maior para executar trabalhos mais pesados, especialmente em 4K, que devem exigir isso ou até mais, dependendo da complexidade...
No caso da placa-mãe, ela segura de boa o 3600 até mesmo com overclock, ou o 3700X em stock, mas se tu quiser por futuramente o 3900X (stock) ou o 3700X pensando em fazer overclock, aí é bom pensar em melhorar a refrigeração ao redor do VRM (ou então escolher outra placa que seja capaz de aguentar essas CPUs sem necessitar de uma refrigeração muito robusta no local).
Não sei até que ponto a placa de vídeo vai influenciar teus renders (se teus programas trabalham melhor com os CUDA nVidia, ou se funcionam tão bem quanto em OpenCL), mas uma das formas de economizar no teu setup agora seria modificar a opção da VGA para a RX 590 (que é mais barata e acompanha 2GB a mais de VRAM, algo que pode ajudar nas renderizaçoes) ou sacrificar parte do poderio gráfico pegando uma RX 580 ou 570, preferencialmente o modelo com 8GB.
No caso da fonte, pegaria ao menos alguma com selo Bronze, ou seja, ficaria com a CX550 no lugar da VS, que é 80 Plus White.
Gabinete vai do freguês, mas compre um pensando nos upgrades futuros (VGA com mais metragem que o do Kid Bengala, mais espaço para HDs, essas coisas).
SSD recomendo no mínimo um de 240-56GB, preferencialmente com DRAM Cache (que custa mais caro, mas é capaz de manter as velocidades de leitura e gravação por mais tempo).
No caso dos monitores, não vou opinar pois não tenho experiência e não conheço nenhum dos modelos citados.
Já que você pretende aproveitar um HD de notebook, não há muito o que falar além dele ser LENTO PRA *******... Acho que não vai precisar de muito tempo pra você perceber isso e sentir a necessidade de comprar um HD de desktop de maior capacidade, rotação e quantidade de cache (tem modelo da Seagte com 256MB de cache, final DM008) :haha:
Vamos lá:
  • Ryzen 5 3600 ou 7 3700X (3700X seria melhor para gameplay e streaming ao mesmo tempo por ter mais 2 núcleos/4 threads);
  • Asrock B450M Pro4 (uma das melhores CxB do mercado em se tratando de B450);
  • 2x8GB DDR4-3000 CL5 ou 3200 CL16;
  • GTX 1660/1660TI ou RTX 2060 Super (já que o foco dele é Fortnite e a engine desse jogo roda melhor nas placas da nVidia), ou então RX 590, futura RX 5600 ou RX 5700/5700XT;
  • SSD 1TB padrão M.2 SATA ou NVME (caso caiba no orçamento; se não couber, um SSD de 480/512GB ou 960GB padrão SATA mesmo);
  • HD 2TB 7200 RPM (pra ter mais espaço pra instalar jogos que ele não usa com frequência e para salvar eventuais downloads);
  • Fonte Corsair CX550-650W;
  • Gabinete a gosto do freguês, mas eu curto muito o Aerocool Aero 500/800, que tem bom equilíbrio entre features e preço (ah não ser que ele queira com RGB, ai tem que procurar outro)
  • Monitor 1080p ou 1440p (marcas: Acer, AOC, Samsung, LG, Dell, Alienware; modelo? Tô por fora)
  • Mouse e teclado: particularmente eu compraria da Corsair ou Logitech (por questão de terem uma RMA muito boa), mas existem outras marcas tão boa quanto no quesito qualidade.
Montagem de PCs, hoje, não é difícil (há 20-30 anos, com certeza era BEM MAIS). Seguindo tutoriais de montagem na internet (tem aos montes, de vários canais, inclusive em português) e tomando as precauções necessárias na hora de instalar as peças, não só a forma correta (a maioria dos componentes só possuem um único jeito para encaixar), como para evitar danos por descarga eletrostática, tudo ocorrerá bem, exceto SE algum componente tiver vindo com defeito, aí você pode ter dificuldade em identificá-lo pelo fato de não ter peças sobressalentes. Tirando esse inconveniente, a montagem é bem tranquila e qualquer um pode fazer, desde que tenha paciência e cuidado ao manusear os componentes :joia:
EDIT:
Eu mudaria esse kit da Crucial. Não sei qual o IC que acompanha esse kit, mas pelas latências afrouxadas em 3000 MHz, não deve ser bom pra OC, fora o impeditivo do próprio preço... Existe outra memória da marca, que também trabalha a 3000 MHz, mas possui CL15 e código AES no part number, que indica que elas utilizam chips Micron E-Die, que sobem bem nos Ryzen de uma forma parecida com o que acontece com as Samsung B-Die. Na Terabyte dá pra encontrar esse pente avulso, com 8 ou 16GB, e na Kabum, na versão de 8GB, disponível nas 3 cores (vermelho, cinza e branco).
Deve pegar outra. Esse pente tá muito caro pro que oferece. 3200 MHz CL18 é uma vergonha nesse preço!
Abaixo segue outras opções com melhor CxB:
https://www.terabyteshop.com.br/pro...tix-sport-lt-16gb-3000mhz-grey-bls16g4d30aesb
https://www.pichau.com.br/memoria-t...-1x16-ddr4-3200mhz-cinza-tlzgd416g3200hc16c01
https://www.pichau.com.br/memoria-t...16-ddr4-3200mhz-vermelha-tlzrd416g3200hc16c01
https://www.pichau.com.br/memoria-t...16-ddr4-3000mhz-vermelha-tlzrd416g3000hc16c01
https://produto.mercadolivre.com.br...QIVEQeRCh1-JAcfEAQYCCABEgKve_D_BwE&quantity=1 (diz o vendedor que vende com NF, mas vai saber...)
Falouws :cool:
Vlw mesmo pelas dicas, vou fazer as alterações aqui no planejamento. Em relação a placa de vídeo, os softwares são voltados ao CUDA da nvidia. Quanto ao fato da refrigeração do VRM da placa mãe, você acha que eu trocar a B450m Ds3h por essa: https://www.terabyteshop.com.br/pro...MItK7w6ZuB5QIVhASRCh2bkgt-EAUYASABEgLeAPD_BwE seria uma boa?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Uma pena que as empresas desenvolvedoras desses software ainda relutem pra adaptar seus programas ao uso do OpenCL, beneficiando as placas da AMD. Força bruta nelas é o que não falta para trabalhos GPGPU...
Quanto à questão da placa, infelizmente, não, pois ambas as placas compartilham do mesmo VRM, mudando apenas as features oferecidas e o tamanho, de mATX, para ATX padrão.
Falouws :cool:
Reações: iKatras
Ultra Hard
56
8
Galera, uma MB boa no quisito som, qual a melhor maneira de ligar o som do PC ao home? liga o cabo HDMI direto na vga e ja vai o som junto com video pro home ou liga no SPDIF da MB e no SPDIF do home pra usufruir do sistema de som da MB ?
AugustoNogs
BH
Falouws :cool:
Comprei ainda não, tinha escolhido ele pelo preço e perfomance em jogos. Vou comprar nos Eua e o preço dele lá é 130 dólares.
Indica alguma opção melhor?
robsonz
512
98
Qual o tempo de garantia da Asrock para MBs?
GabrielAtaides
Porto Alegre
Boa noite colegas de Games !
Estou pensando em realizar um upgrade em minha máquina, uma vez que o meu velho escudeiro Pentium G4560 ficou ultrapassado, não aguentando rodar alguns jogos que na época que comprei, aguentava de boa.
Gostaria de uma ajuda sobre que tipo de upgrade realizar, sair da plataforma Intel ou migrar para AMD ? Pular para a Nona Geração ?
Desde já, meu muito obrigado.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Vc até poderia fazer um up pra um i7 7700, mas o preço não compensa pra pouco tempo dps ter q fazer um up de novo. Se está c/ grana limitada venderia o combo g4560 + mobo, inteirar pra pegar um ryzen 1600 (se tiver $$, pegue o r5 3600) + b350/450 (caso pegue o 3600, a mobo deve estar c/ o bios atualizado) + reaproveitar a sua vga atual (repostado do seu tópico anterior + esta info complementar) e temporariamente usar as ram's do kit anterior, pra um futuro próximo trocar por ram's de freq. + rápidas e latências + baixas, por ex. 2x8gb Crucial Ballistix Sports 3000 mhz cl15.
Reações: GabrielAtaides
VrilDox
252
221
Auros B360 gaming 3, ASRock b360 performance fatality, B360GT3S, asus prime b360m-k, gigabyte b360m ds3h, acho que até uma h310 daria conta. Mas a 360 são um pouco mais completas.
marcelogmx
10
RN
Tanto o 3600 quanto o 3700X vão te suprir facilmente por 3 anos ou mais, pode ter certeza. Agora é fato notório que os consoles da próxima geração virão com 8 cores/16 threads baseados na arquitetura do Zen 2, então os ports dos jogos de console para PC meio que serão otimizados para rodar nessa arquitetura e nessa quantidade de cores. Por causa disso, acredito que o 3700X terá maior longevidade que o 3600, mas ainda é cedo para ter certeza, já que os consoles ainda não foram lançados e não sabemos com qual qualidade virão os jogos portados.
Eu particularmente peguei o 3600 por questões orçamentárias, mas sei que estarei suprido pelos próximos 3 anos ou mais e o ganho que terei de performance em cima da máquina que tenho hoje (que completará 10 anos em dezembro) será A-BIS-MAL... :magico:
Falouws :cool:
Amigo surgiu uma oportunidade de pegar um i7 8700 com preço bem bacana! Já tenho uma B360M DS3H! E tem outro camarada querendo me vender um i7 9700KF! O que diz?
Reações: VrilDox
VrilDox
252
221
Não foi pra mim a pergunta mas vou dar minha opinião, com essa placa não vai usufruir da principal característica dos Intel "k" que é o overclock, pelo menos não com segurança, em stock o desempenho dos dois é bem próximo, dependendo de quão bacana é o preço do 8700, iria nele.
Reações: marcelogmx
marcobinonotto
7
Oi, você pretende comprar no brasil mesmo? então eu te indicaria esse :
marcelogmx
10
RN
Não tem problema, estou precisando de opiniões rsrs obrigado
Reações: VrilDox
portacartao
75
E em questão de memória, estou pensando em pegar um ou dois pentes de 16gb de 3000mhz ou 3200mhz, dependendo do valor. O que recomendam? Aceito muito as sugestões de vocês!! :haha:
marcobinonotto
7
Galera, rx 580 8gb sapphire nitro+ por 1258,00 reais compensa?
Vo pega um r5 3600, é o kit ideal para quem quer jogar um joguinho na casa dos 60/100 fps com qualidade boa?
8x2 gb ram memoria hyper x predator
placa mae : gigabyte b450 aorus pro
fonte 500w
ssd m.2 crucial 500gb
O total dessa maquina está em R$ 3537,00.
Não queria passar de 4k junto com o monitor.
R3v3ng3R
3,146
2,543
fonte 500w
Mto cara :medo:, a 580 8gb é pra custar no máx do máx na faixa dos 900 conto. Esse preço dá pra pegar até uma 1660ti em promo.
_Ado_
811
63
Urussanga, SC
Acho que algo nessa pegada, vai servir bem, na que vai fazer stream e jogos competitivos com alto fps só colocar mais memória, já que quer montar, dá uma olhada na configuração e dá uma garimpada nas peças, deve conseguir até mais barato, montar em si não é tão difícil, tendo cuidado com o equipamento, e vendo alguns tutoriais na Internet é até tranquilo, o problema de comprar separado e montar com pouca experiência, é que se alguma peça vier com defeito, vai quebrar um pouco mais a cabeça pra localizar o problema, mas tirando isso, é tudo uma experiência muito bacana, ainda mais pra dividir com o filho, boa sorte, e sucesso pra vocês.
Vamos lá:
Falouws :cool:
Valeu pessoal! Vou quotar os dois. Então com o orçamento de uns 8k será que consigo fazer esse combo: Ryzen 7 3700x + B450M Pro4 + RTX 2070 Super + 2x8GB Crucial Ballistix Sport LT CL15 3000Mhz + SSD NVME 1Tb + HD 2Tb + Corsair CX550? Será que consigo incluir a 2070 Super? Outra coisa, tava pesquisando sobre a B450m e vi que tem esse negócio de ATX e mATX. Qual o modelo mais usual? Fotos da mATX dão impressão de que é tao pequena...
O guri gosta bastante de fortnite mas tmbém curte PUBG, BF V, GTA e afins...
Reações: VrilDox
portacartao
75
fonte 500w
Cara acabei de ver na Kabum uma GTX 1660 por 999,90 no boleto:
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Tem o Ryzen 5 3600 por US$ 199, que é superior a esse 9400F só pelo fato de ter SMT (ou HT nos Intel), o que gerará uma maior sobrevida desse chip (ainda mais que os consoles novos usaram a arquitetura presente no 3600, Zen 2 core).
Outra opção mais em conta? Tem o 3400G, que tem vídeo integrado Vega 11 (dá pra rodar muita coisa nele se você não for exigente nos gráficos ou na resolução) e vem com 4 núcleos/8 threads Zen+, ou você pode esperar o lançamento do futuro 3500X, que será um hexacore semelhante ao 9400F, porém mais barato que o 3600, que tem 6C/12T (rumores indicam um custo em torno dos US$ 150).
Um ano com a loja.
Se tu ficar na Intel, com essa placa-mãe, sua única opção é partir para um 7700K, que é caríssimo e está com seus dias contados pelo fato de ser quadcore. Se for pra trocar a placa-mãe, que seja para uma que tenha um upgrade path definido, como é o caso da AMD, que dará suporte ao AM4 pelo menos até 2020 (diferentemente da Intel, que ano que vem lançará um novo socket, o LGA1200, e tornará incompatível todo e qualquer upgrade da 9ª geração para a 10ª geração mantendo a placa-mãe ou usando uma CPU mais nova numa placa-mãe que suporta os chips de 9ª geração).
Já no tocante a qual Ryzen escolher, vai depender do teu orçamento e se você pretende ou não jogar com o vídeo integrado. De entrada, recomendaria a APU Ryzen 3 3200G, que é um quadcore de respeito e vem com uma APU que roda até AC Odyssey acima dos 30 FPS, desde que você não ligue pro fato de que ele foi rodado em 720p Low :haha: Se pode pagar por algo melhor, ai temos o Ryzen 5 2400/3400G, o Ryzen 5 2600/2600X, o Ryzen 7 2700 e, por fim, o queridinho do ano, o Ryzen 5 3600.
O que eu digo? Bem, eu gosto de adquirir uma plataforma que me permita ter um mínimo de upgrade path. Pensando nesse lado, o Ryzen ainda é a melhor opção, pois a AMD dará suporte ao AM4 pelo menos até o ano de 2020 (eles serão obrigados a mudar de socket com o surgimento das DDR5, mas isso não quer dizer que eles não possam lançar chips Zen 4 ou 5 pro AM4, graças à modularidade obtida pelo IO Die).
No caso da Intel, o 8700 é uma boa se você não tiver pensando em gastar muito (considerando que o preço cobrado sela MUITO bom), mas é bom ver se o VRM da tua placa atual segura o turbo boost dele em todos os núcleos. Quanto ao 9700KF, descartaria: você terá 4 threads a menos em comparação com o 8700 e ainda vai perder a iGPU, que não serve pra muita coisa, mas ajuda na hora de fazer troubleshooting e retirar a carga da CPU/GPU dedicada; além disso, você não poderá fazer overclock pelo multiplicador, algo exclusivo dos modelos com final K, porque apenas as placas com chipset Z suportam essa funcionalidade.
Enfim, no teu lugar, eu faria um esforço e migraria para a plataforma AM4. Mesmo que a AMD pare de dar suporte a ela, ainda teremos acesso a CPUs com 12 e 16 núcleos, que poderemos comprar com preço mais em conta daqui uns anos, coisa que a 8ª e 9ª geração morrerão nos 8 cores... :joia:
Independente do que você escolher, pegue 2 pentes. Ryzen, sem dual channel, perde muita performance... Se você quer 32GB e não pode bancar agora, então pegue 1 pente de 16GB e, depois, faça o upgrade.
fonte 500w
Muito caro. Tá quase o preço de uma 1660 Ti, que tem menos VRAM, porém entrega mais performance. Mesmo assim, ainda iria de AMD, procurando uma 580 mais barata, ou partindo logo pra 590 (que é mais barata que a 1660 e tá no mesmo nível de performance, porém com mais VRAM), ou então esperaria o lançamento das RX 5600/XT, que, segundo os rumores, será lançada até o final do ano.
Provavelmente não na mesma loja, mas se garimpar BEM, talvez consiga, porém só pesquisando pra saber.
ATX é o formato padrão: 30,5 cm x 24,4 cm. Já o MicroATX é o formato mais compacto (24,4 cm x 24,4 cm) e que por conta disso possui menos features. O formato mais usado é o ATX.
Eu sei que Fortnite roda melhor nas nVidia, mas não é coisa de outro mundo. Nos demais jogos acredito que a AMD tenha vantagem apenas no BF5, mas, de novo, a diferença não é da água pro vinho.
Falouws :cool:
Ítalo Moura Martins
_EagleMan_
Resolvi baixar meu orçamento pra 5k pois vou comprar outro monitor.
Gigabyte B450 Gaming X Chipset B450 AMD AM4 ATX DDR4
AMD Ryzen 7 2700
2x Crucial Ballistix Sport Lt 8GB 3000MHz
Sapphire Radeon RX 590
HD Barracuda 2TB
SSD WD Blue SN500 500GB, M.2 2280
Fonte Cooler Master MWE 650W 80 Plus Gold
Tu acha que tá bom pra edição e jogos?
O AMD Ryzen 7 2700x tá R$500 mais caro, vou perder muita coisa ficando com a 2700?
Recomendação de monitor pra essa config?
Orbigado
Reações: VrilDox
