Amigo, aproveitando novamente sua resposta; testei duas configurações diferentes alterando o perfil XMP, e consegui os resultado abaixo:
2666MHz:
3400 MHz:
Entre 2666MHz e 3400MHz, qual teria melhor desempenho?
Aproveitando: com essa placa mãe B450 Aorus Pro consigo colocar um Ryzen 5 3600x? Ou seria melhor pegar uma x370?
Obrigado!
Depende das latências. se ambas conseguirem trabalhar com as mesmas latências, incluindo as secundárias e terciárias (que não são gravadas no perfil XMP, ou seja, tu tem que configurar manualmente na BIOS usando a ajuda da DRAM Calculator, pois do contrário, deixando em AUTO, a placa-mãe vai colocar mais latência quando você rodar a memória em 3400 MHz, se comparada com a mesma memória rodando a 2666 MHz).
A B450 da Gigabyte que você citou aguenta de boa o 3600X, até mesmo em OC (apesar de eu não recomendá-lo, pois o ganho de performance gira na casa dos 3% em relação ao 3600). A bronca é com os modelos acima dele, como o 3700/3800/3900X: o 3700/3800X podem ser usados em stock, mas caso pensem em fazer overclock, é recomendável inserir alguma refrigeração para os VRMs, mesmo que seja o vento soprado pelo cooler BOX, e essa informação se aplica ao 3900X apenas em stock. Pegar uma X370, nessa altura do campeonato, não creio que compense mais.
Então, eu não sei porque a diferença na escrita ficou muito grande. Não sei o que seria mais importante nesse caso.
Quanto a memória, acho que não deu muito certo. Rodando um teste de estabilidade no AIDA64 dá erro depois de 1 minuto. Verifiquei as temperaturas e estavam aceitáveis.
Quando tentei em @3000Mhz rodou por quase 5 minutos sem qualquer problema.
Pra uso no dia a dia e jogos, é perigoso manter nos @3400Mhz?
Show, obrigado! Você já chegou a fazer overclock com ela? A BIOS ainda tô criando coragem de atualizar. O que me conforta é o fato de ser dual BIOS. Assim que estiver pra trocar vou atualizá-la.
Quanto a memória:
São 2x8GB Asgard Loki (Nanya) @3000Mhz / 16-18-18-38.
Não é perigoso desde que você mantenha as tensões sob controle e certifique-se que o sistema está, de fato, estável com as memórias trabalhando nessa velocidade.
O esquema da Dual BIOS traria conforto se ele de fato funcionasse bem, mas existem relatos na Internet que a implementação da Gigabyte é um tanto quanto bugada (não sei se, nos Ryzen, essa informação se aplica). O melhor a se fazer é torcer pra não faltar luz na hora, ou então comprar um nobreak just in case
Valeu. Consegui manter em @3333Mhz. Sem erro no teste de estabilidade e pouquíssima diferença pra @3400.
Se testou e ficou tudo estável, agora teste com jogos e veja se o comportamento de estabilidade se mantém.
E fonte? Eu tenho uma Corsair CX600 Modular, comprada em 2013, vale a pena manter ela ou trocar por uma mais atual?
Pela potência, sim. Se ela te atende no quesito conexões de energia, então não vejo motivos para se desfazer dela (ah não ser que você queira usar tudo novo, o que foi meu caso: tenho uma TX650W adquirida em 2008, feita num projeto antigo, mas muito bom; pela questão da velhice e pelo fato de eu estar montando uma máquina nova, resolvi adquirir uma fonte mais atual, modular e mais eficiente, energeticamente falando).
Uma dúvida: vi que essa mobo depende de atualizar bios para reconhecer o 3600.
Se a pessoa comprar e vier com a bios antiga, vai dar boot ou nem isso?
Não boota, mas como você já está ciente, a AMD pode te enviar um kit upgrade pra você não ficar na mão. Há a possibilidade também da loja já te enviar a placa-mãe com a BIOS atualizada, mas nem todas as lojas realizam esse procedimento, infelizmente.
Pessoal to a uns meses pesquisando um Pc para jogos em qhd/1440p , atualmente tenho um já montado mas como terei que trocar todas as pecas nem vejo como um upgrade, estava pensando em algo mais ou menos assim:
Monitor - Dell S2719df
GPU - RTX 2070 ou RTX 2060 s ou RX 5700 xt ( Essa ultima um modelo custom)
Memoria Ram - 16 Gb ( Aqui eu não entendo muito, nem mesmo em relação a frequencia)
Processador - i5 9400f ou R5 2600 ( Vai gargalar com o R5 2600? Se sim o R5 3600)
SSD - 480 Gb ( Também não entendo a diferenças entre os vários tipos)
HD - Já possuo
Fonte - EVGA 500 w Bronze ( Já possuo, mas em caso da Rx 5700 xt vai ser necessário trocar, por isso preferencia pelas Rtx)
Placa Mãe - Não sei
Gabinete - Não sei
Bem pretendo comprar primeiro o monitor e Kit Placa Mãe, Processador e Memorias agora na black fraude, e depois de uns meses a Gpu.
Vocês me recomendam mudar alguma coisa? Qual seria a melhor config com um bom c/b parecido com isso.
Ps: Não sei lidar com oc ainda, me preocupo com temperatura das peças (gpu principalmente) , marcas com um bom rma/garantia preferencialmente ( MSI, Galax etc)
Vamos lá:
VGA: eu particularmente ficaria com a RX 5700 XT, pois é mais rápida que a 2060/70 non-Super e consome basicamente a mesma coisa;
Memória RAM: pra obter o máximo de performance, tu tem que adquirir 2 pentes para que eles trabalhem em dual channel. Logo, se seu interesse é pegar 16GB, então compre um kit com 2 pentes de 8GB (melhor opção do ponto de vista do overclocking, mas tudo depende também da qualidade dos chips contidos em cada módulo), ou então adquira 2 pentes separados, cada um com 8GB. No quesito frequência, não pegaria nada inferior à 3000 MHz CL15, ah não ser que você tenha certeza PLENA da capacidade de OC desse kit "inferior". No CxB, as queridinhas do momento são as Crucial Ballistix Sport LT 3000MHz CL15 ou 3200 MHz CL16, com part number contendo a sigla
AES;
CPU: R5 3600 (o 2600 é bom, mas se você ver os vídeos que postei aqui recentemente, existe uma boa margem adicional de FPS que o 3600 consegue entregar em alguns jogos, tanto no mínimo quanto no FPS máximo);
SSD: é complicado indicar um SSD sem saber quanto você está disposto a pagar por ele, mas as diferenças entre as marcas e modelos se dão basicamente pela qualidade dos chips que integram o PCB [eu particularmente pegaria SSD com memória até TLC, pois depois dela (QLC, PLC, etc.) os chips tendem a durar bem menos nos ciclos de escrita, o que justifica o preço de alguns serem tão baratos), da controladora usada e se eles acompanham chip para
DRAM cache, que possibilita o SSD manter suas velocidades por mais tempo. Se for usar ele para instalar o Windows, dê preferência por um que tenha DRAM cache caso caiba no seu bolso (não vou saber te informar quais os que tem e os que não tem, mas tenha em mente que os mais baratos
NÃO acompanham essa tecnologia); mesmo que não caiba, comprar qualquer SSD hoje em dia já vai ser melhor que usar HD mecânico para instalar o Windows, isso eu garanto!
Fonte: por que seria necessário trocar se a RX 5700 XT apresenta consumo similar ao da RTX 2070?
Talvez consuma um tiquinho a mais, mas é só um tiquinho mesmo (claro, isso se você não pegar nenhuma XT custom gulosa, como é o caso da Asrock RX 5700 XT Taichi OC, mas até nela isso se resolve usando a BIOS Silent ou reduzindo o Power Target da placa).
Placa-mãe: chipset B450 (se não precisar de muitos recursos, não for fazer OC agressivo ou com tunings específicos, e quiser economizar) ou X470/X570 (daria preferência pela X570 por ter mais recursos e por ser nativamente compatível com as CPUs Ryzen 3000). Indicação de modelos? Asrock B450M Pro4, MSI B450 Tomahawk (se você tiver disposto a pagar o que pedem por ela), Asus TUF Gaming X570-PLUS (tá em promoção na Kabum) ou Asrock X470 Taichi (deve ter alguma que preste sem ser a Taichi, mas se for pra pegar uma X470, que seja alguma decente logo hehe);
Gabinete: gosto do freguês, mas tem que ser um que caiba no teu orçamento, que tenha espaço pra colocar teus SSDs/HDs (atuais e de upgrades futuros no armazenamento) e que acomode, sem conflitos de ordem física, a VGA que você pretende usar.
Você disse que pretende inicialmente comprar o monitor e o "miolo" do PC, mas não vai comprar a GPU agora. Você tem GPU dedicada de quebra-galho pra usar enquanto isso? Porque tanto o Ryzen quanto o 9400F que você citou não possuem vídeo integrado, então não daria para usar o PC até ocorrer a aquisição da GPU dedicada; passar esse tempo todo sem usar/testar as peças, eu sinceramente não recomendo...
Olá, eu tenho um PC antigo com a seguinte configuração
- Intel Core i3-4330, 3500 MHz
- Asus Z87M-Plus
- 2X 4 GB DDR3-1600 DDR3
- 2X 4 GB DDR3-1333 DDR3
- AMD Radeon HD 6570
Agora eu estou voltando a trabalhar como Design Gráfico e utilizando tbm o Premiere e After Effects, nesses dois que sinto meu PC sofrer um pouco.
Eu pensei em comprar apenas uma placa de vídeo porque não posso investir em nada agora.
Será que faria alguma diferença colocar uma Placa de Vídeo GTX 1050Ti visando melhorar o desempenho nos programas ADOBE?
obs: no serviço eu trabalho com uma GeForce GT 1030 (2 GB), Intel Pentium Gold G5400, 3700 MHz, 8 GB DDR4-2400 - e a diferença no desempenho e renderização é bem significativa. Uma renderização que demora 40 min no meu PC, nesse leva 10 min por exemplo.
Obrigado!
Se os programas que você usa tiram proveito da aceleração por CUDA Cores, então, sim. Porém, não pegaria a 1050 TI: pegaria ou a GTX 1650 ou a GTX 1060 6GB, ou então a RX 570/580, caso esses mesmos programas também consigam trabalhar tão bem quanto no quesito aceleração por hardware gráfico usando OpenCL.
Nesse PC do teu trabalho, você já chegou a ver se a GPU também está sendo usada no momento das renderizações?
Pessoal, eu tô naquele clássico dilema aqui de montar um setup Intel ou AMD...
Minha situação é a seguinte: Quero um PC pra trabalho e jogo, mas a configuração parruda é só pra jogar mesmo, o trabalho não exige tanto da máquina...
Não vou fazer stream, mas costumo deixar navegadores, spotify, steam abertos direto...
E tem um ponto importantíssimo: Eu quero montar uma máquina que me permita fazer upgrades eventuais nos próximos anos, esperando uma longevidade (com upgrades) de uns 5 anos...
Meu orçamento é 7 a 8k (sem contar periféricos, que já tenho...).
Pensando na longevidade, pelo que tenho lido, me parece melhor ir de AMD (3700x) porque ao que me parece a próxima geração irá manter o socket, enquanto a Intel já vai trocar... logo se eu for de Intel, próxima atualização provavelmente vai rodar placa mãe e processador de uma vez... Então o negócio é ir de AMD mesmo? Até onde confiar que a AMD vai manter o socket, considerando inclusive que ele também já é um socket antigo (AM4 é de 2015 se não me engano...)?
Eu tô com uma Placa-Mãe Asus TUF Gaming X570-PLUS boletada aqui por 1200 com frete, vencimento nesta segunda, então tenho que decidir isso meio logo...
Ou no meu caso, se não tiver com tanta pressa, o negócio é esperar mais um ano e montar ano que vem em cima da nova geração já? (não queria ir muito pra esse lado, até pq os primeiros costumam dar mais dor de cabeça...)
E a VGA, vou de RTX 2070S ou da equivalente da AMD? Não faço tanto questão de RayTracing agora, mas pensando nos próximos anos e compatibilidade da placa, qual será que vale mais o investimento?
O resto da máquina vai ser por hora 16gb RAM 32000MHz (pensando em colocar mais 16gb como primeira atualização da máquina, o que me traz também a dúvida se coloco 2x8GB agora ou 1x16gb, se tiverem aguma dica em relação a isso tbm, agradeço), SSD 480gb (tenho 1hd de um tera que vou passar pra essa máquina tbm), fonte CX650 provavelmente... Gabinete simples, não ligo pra RGB e firulas...
Recentemente postei aqui para um user que estava atrás de montar um PC com orçamento similar ao teu, sem incluir os periféricos. O link pro post da configuração dele está
aqui.
A plataforma AM4 terá uma longevidade muito boa, apesar dela possuir grandes chances de não receber upgrades de CPU após 2020 (já que a AMD pretende lançar um novo socket para suportar as memórias DDR5, o provável AM5). Mesmo que ela não lance mais nenhuma novidade pro AM4 após 2020 (o que acho difícil, pois com a modularidade conseguida com a arquitetura do Zen 2, é possível atualizar a arquitetura dos chiplets, que contém os núcleos, e manter o mesmo IO die usado no Zen 2, já que ele fica separado dos núcleos), poderemos fazer upgrades para CPUs de até 16C/32T, que serão mais que suficiente para os jogos que sairão para a próxima geração de consoles, fora os upgrade na capacidade de RAM (para 32 ou 64GB) e na GPU, que não deixará de ser compatível com o slot PCI-E atual.
Sim, os futuros Ryzen 4000 ainda utilizarão o socket AM4, enquanto que a futura 10ª geração da Intel, além de virem com nome escroto, utilizarão um novo socket (LGA1200) e precisão, por consequência, de uma nova placa-mãe, o que mata qualquer chance de upgrade e de retrocompatibilidade. Portanto, o negócio é ir de AMD mesmo
AM4 é um socket lançado com o primeiro Ryzen, ou seja, ele é de 2017. A AMD, oficialmente, prometeu suporte garantido até 2020; depois de 2020, eles pretendem lançar um novo socket para dar suporte ao novo padrão de memória, o DDR5 (o mesmo vai acontecer com a Intel), mas isso não quer dizer necessariamente que o AM4 será totalmente abandonado, como supracitei, mas hoje não se tem qualquer garantia de que isso vá de fato acontecer.
Se você esperar até o ano que vem, tu vai montar o PC em cima da provavelmente última geração que dará suporte ao socket AM4, ou seja, você possivelmente não terá mais nenhum upgrade path que não seja trocar a CPU AM4 por outra CPU AM4 que ofereça mais núcleos. Como o Zen 2 já entrega uma performance
MUITO boa, recomendo a aquisição dele agora e, daqui 2-3 anos, você decide se pega um Zen 2 com 12-16 cores, ou se pula pra um Zen 3 com 8-12-16 cores, dependendo do quanto você esteja disposto a pagar por eles.
Falando da VGA, iria de RX 5700 XT ou esperaria o lançamento das futuras RX 5800. Vale mais à pena a placa da AMD pelo simples fato de que a arquitetura Navi, presente nessas placas, será usada nos futuros consoles; logo, a tendência é que tenhamos mais jogos otimizados para o hardware da AMD (Zen 2 e Navi). Ray Tracing é o futuro dos jogos, isso é fato, mas infelizmente as placas atuais não tem capacidade gráfica de rodá-lo na sua integralidade (com todos os tipos num único jogo, rodando ao mesmo tempo), com boa performance; comprar uma RTX agora, pensando no futuro do RT, é jogar dinheiro no lixo, literalmente...
No tocante a RAM, a melhor combinação é trabalhar com 2 pentes, então se você tem o desejo de colocar 32GB num futuro próximo, é melhor adquirir inicialmente 1 pente de 16GB. Falando do SSD, como você pretende utilizar o Windows nele, recomendo um com DRAM cache. São mais caros, mas eles sustentam as velocidades por mais tempo.
Falouws
