_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Bom dia pessoal!
Sou leigo no assunto e gostaria da opinião/sugestão dos colegas sobre um PC novo que estou por montar.
A finalidade é pra uso doméstico mesmo, programas office e web, quando muito um The Sims.
Estou pra pegar um Ryzen 7 3800X e placa mãe MSI X470 Gaming Plus e queria saber se uma placa de vídeo que tenho seria compatível com o conjunto. É uma Geforce XFX 9600GT 512mb.
Gostaria de sugestão de memórias, de início vou ficar em 16GB, preferencialmente em uma única unidade.
Preciso também da opinião sobre um bom SSD, de 1TB.
Qual cooler deveria pegar?
Vou manter o gabinete Clone Action Game se couber o conjunto, o monitor, gravador de DVD e talvez o HD atual em vez do SSD.
Como o processador e a placa já está praticamente definido, vou deixar em aberto sobre valores, pois como não sou do ramo nem conhecedor do assunto, não tenho ideia de quanto seria o que me resta.
Att.
Se é pra uso doméstico e pra jogar The Sims de vez em quando, qualquer coisa acima do Ryzen 3 3200G/Ryzen 5 3400G é exagero. Quanto à placa de vídeo, esqueça: não suporta DX11, não tem um buffer mínimo de 2GB e nem dá suporte à BIOS UEFI, o que pode te render problemas (resumindo, é peça de museu ou pro lixão). Com o 3200G ou 3400G, você não precisa comprar VGA dedicada agora e terá uma iGPU bem mais forte que a potência dessa 9600GT (já tive 3 dela em 2008-2009). Se eu consegui rodar o AC Odyssey, em 720p no low (FPS oscilando entre 35-45 dentro das cidades e atingindo acima de 50 fora delas), apenas com a Vega 8 integrada do 3200G e 16GB de RAM, tu vai consegui rodar tranquilamente o The Sims 2 ou 4.
No caso da placa-mãe, uma com chipset B450 (como a Asrock B450M Pro4 ou Steel Legend) já atenderia tuas demandas e daria margem para futuros upgrades de RAM, CPU, GPU, e armazenamento. Só certifique-se que o lojista te mandará ela com a BIOS atualizada para suportar as CPUs Ryzen de 3ª geração, do contrário a placa-mãe não vai bootar com as CPUs citadas anteriormente.
Como o uso é doméstico pra atividades simples, utilizar apenas 1 pente não vai trazer impacto negativo substancial na performance; porém, como você vai jogar de vez em quando e o vídeo integrado depende exclusivamente da velocidade da RAM do sistema, é recomendado pegar 2 pentes logo de cara, a fim de que a RAM trabalhe em Dual Channel, oferecendo o dobro de banda. Em termos de velocidade, pegaria algo de pelo menos 3000 MHz CL15, seja da Kingston, da Corsair, da GSkill, da Crucial, enfim, de marcas que tenham renome e garantia. No quesito garantia, daria preferência pelos fabricantes que a oferecessem de forma nacional, como é o caso da Corsair e Kingston.
No caso do SSD, eu pagaria um pouco mais e pegaria um que tivesse DRAM Cache, mas infelizmente os fabricantes não costumam informar essa "peculiaridade" na caixa/página do produto; entretanto, os mais em conta costumam não vir com essa feature, que garante a taxa de velocidade do SSD num patamar mais alto, por mais tempo. Abaixo segue um vídeo comparando 8 modelos diferentes:
Falando do cooler, se você não pretende fazer overclock e nem vai se espantar com as altas temperaturas, o cooler BOX que acompanha as CPUs da AMD já dá conta do recado desde que seu case seja ventilado. Do contrário, um Deepcool Gammax 400 já atenderia suas necessidades quanto à refrigeração.
Por ser muito antigo, sem suporte às tecnologias atuais (por exemplo, de furação da bandeja da placa-mãe para permitir a troca do cooler sem a necessidade de desmontar a placa-mãe de dentro do case), eu trocaria o case por algo mais recente, nem que fosse pra esses modelos de R$ 200-300. No quesito marcas/modelos, aí vai do gosto do freguês.
Só manteria o gravador de DVD se for SATA, pois se for do padrão IDE, não irá funcionar sem algum tipo de adaptação. Se o HD for IDE ao invés de SATA, passará pelo mesmo problema, mas mesmo que seja SATA e possa ser reaproveitado, não deixe de comprar o SSD, mesmo que tenha que reduzir a capacidade dele para 500 ou 250GB...
Olá galera. Estou montando meu primeiro PC e ainda não tenho muito conhecimento de Hardware, por isso preciso de ajuda.
Eu quero um PC que possua um ótimo desempenho em: Produção Musical, edição de vídeo, imagem, modelagem 3D, Game Engines, programas de arquitetura, Games (que rode a maioria dos jogos atuais em pelo 60fps e Full HD)
Enfim, um PC que seja ótimo em tudo.
Vou investir até mais ou menos $5k.
O que vocês acham desse Setup? Teria alguma coisa para melhorar? Alguma sugestão?
Ryzen 7 3700x
RAM: Corsair Vengeance LPX (2 x 8GB - 3000MHz)
GTX 1660
HD 1TB
SSD 250 GB
Fonte 600W Aerocool
Já agradeço desde já quem puder me dar uma ajudaa
Se você quer um PC que seja bom para trabalho e jogos, é melhor tirar o escorpião do bolso (superar esse "teto de gastos do governo") e partir logo pro 3900X, pois a diferença dele pro 3700X nos aplicativos de produtividade que você pretende usar é bem significativa:
No quesito placa-mãe, ah não ser que você precise realmente das features fornecidas pelo chipset X470 (mais portas SATA, mais slots PCI-E para instalar placas aceleradoras, mais portas USBs 3.0, etc.), dá pra economizar nesse quesito pegando alguma mobo boa com chipset B450, como a MSI B450 Tomahawk.
Ah não ser que teus programas façam melhor uso dos CUDA nVidia na hora das edições e tal, eu ficaria com a RX 590 8GB, pois além de ter 2GB a mais de VRAM, geralmente pode ser encontrada custando menos que a 1660.
SSD de 256GB e HD de 1TB pra edição de vídeo? Certeza que isso é suficiente? :hmm2: No teu lugar, pegaria algo de no mínimo 500GB do lado do SSD e 2TB 7200 RPM pro HD, já que a diferença de preço entre os modelos com 1 e 2TB não é abusiva.
Na questão da fonte, pegaria uma CX550 da Corsair, não só pela qualidade da marca como pela garantia nacional de 5 anos.
Se GTA já vi pegar 12gb, imagina RDR2
Por isso perguntei :vish:
Cyberpunk mesma coisa. Medo de 16bgb dar uma engasgada
8GB, hoje, é o mínimo. Eu consegui sobreviver com apenas 8GB por causa da minha 480 que também tem 8GB de VRAM, mas quando usava a 750 TI 2GB, com frequência eu era obrigado a reduzir a qualidade gráfica em virtude do estouro da memória do sistema. 16GB, pros padrões atuais, é o recomendado e terá certa folga, pelo menos até termos jogos mais exigentes pro hardware dos futuros consoles, que possam, talvez, ultrapassar essa capacidade. 32GB, pra jogos, é e continuará sendo um exagero por um bom tempo :joia:
Valeu pelas dicas que mandaram para o meu setup. Mas como ainda sou novato ainda tenho algumas dúvidas:
- Overclock é uma coisa que nem compensa muito fazer né? Seria mais uma questão de "status" e hobby de entusiastas?
- Caso eu desse um upgrade na CPU, uma b450 aguentaria um Ryzen 9 3900x? Aí não seria melhor uma x470?
Não, não compensa: o ganho é muito pouco em relação à performance em stock, tendo em vista que os Ryzen 3000 já trabalham muito próximo do limite do seu silício nesse estado. Entretanto, uma melhor refrigeração seria ideal para adicionar um potencial extra (pelo XFR2), tendo em vista que um dos entraves para os Ryzen 3000 atingirem uma frequência mais alta é justamente a temperatura. Nesse caso, um WC de 240 mm seria o ideal.
Sim, aguenta, se for a Tomahawk da MSI ou a Pro4 da Asrock. X470 só seria melhor se você realmente precisasse das features extras oferecidas de forma exclusiva por esse chipset.
Galera, to pensando em pegar essa placa-mãe ASRock B450M Steel Legend, pra por Ryzen 5 1600 ou o Ryzen 5 3600, o que vocês acham?
Se você confirmar com o lojista que a BIOS vem atualizada de fábrica pra suportar o 3600 sem percalços, acho uma boa. Entre o 1600 e o 3600, se for pra jogos, e tens grana pra cobrir, melhor partir logo pro 3600 :joia:
Falouws :cool:
  • Amei
Reações: hojunior e Vice 05
Vice 05
13
Muito bom man, me deu uma boa esclarecida. vlww
Reações: _EagleMan_
pipanebo
1,222
80
Galera, to morando na Alemanha e to querendo montar um PC aqui, provavelmente vou esperar a black friday pra ver se rola algumas promoções. To acompanhando o preço de algumas peças, principalmente CPU, GPU e MB e todas aumentaram de 1 mês pra cá, aumentou pouca coisa, mas aumentou.
Ryzen 7 3700x - €347.00
MSI B450 Gaming Plus - €96.99
Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz - €73.90
Corsair CX Series CX650M 80 Plus Bronze 650W - €70.90
Creative Sound Blaster Z - €71.90 ou alguma Asus Xonar
XFX AMD Radeon RX 5700 - €355.00
AOC G2460PF - €205.99
Gabinite Phanteks EC300PTG - €61.56
SanDisk Ultra 3D SSD 500gb - €64.90
To na dúvida se troco a CPU por um Ryzen 5 3600 e troco a GPU por uma RX 580. Daria uma diferença de preço enorme, mas n sei se vale a pena a longo prazo. Se alguém puder me ajudar, agradeceria mto!!! Vlwww
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
A quantidade ideal de RAM hoje é 12Gb pra jogar, 8Gb estoura relativamente fácil se estiver com um punhado de programas no background. Mas o pessoal pega 16Gb pelo fato de fazer Dual-Channel simétrico e com chips de memória igual.
Resumindo: 8GB é pouco, 16GB sobra. Como os
Pegar 12GB não quer dizer que ele efetivamente use ou se beneficie desse nível de memória principal disponível. Mas, só para não deixar dúvidas sobre o que eu disse, 8GB é inadequado e 16GB é muito, embora o recomendado.
Tom_Turbina
Em SeaBoard City o crime não compensa.
1,037
2,076
Curitiba - PR
Gente, me ajuda aqui por gentileza. Quero uma placa mãe que aguente até um Ryzen 7 3700x, que seja ATX (nada de micro ATX), que suporte memórias de até 3200 mhz e 64 gb de capacidade. Vale lembrar que eu não faço over nas minhas coisas. O que eu posso comprar com uma boa garantia e o mais barato possível no Brasil?
robsonz
512
98
Peguei a B450M Steel Legend por 549,00 com frete na Terabyte.
Tom_Turbina
1,037
2,076
Curitiba - PR
EzequielSb
15
Galera sou novo no fórum e tô precisando de uma ajudinha.
Tô querendo investir no máximo 6500 reais em um PC.
Queria usar como base um processador r5 3600x e uma placa de video rx 5700Xt, sabem me auxiliar em qual placa mãe, cooler e gabinete comprar?
hojunior
Falouws :cool:
Obrigado a todos, em especial ao caro @_EagleMan_ pela cordial dedicação em responder. Muito grato!
Reações: _EagleMan_
robsonz
512
98
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Com esse orçamento iria em:
Ryzen 7 3700X
ASRock B450M Steel Legend ou Aorus B450 Elite ou Pro
2x8Gb @3000Mhz CL15 Crucial Ballistix Sport LT
RX 5700XT Custom (Recomendo a Pulse)
Cooler pode usar o box mesmo, caso não for usar em stress contínuo ou em overclock
Gabinete Sharkoon TG5
Corsair CX550M
SSD M2 250Gb
HD de sua preferência
Tom_Turbina
1,037
2,076
Curitiba - PR
Red Rabbit
984
90
Só falta a mobo galera. Me ajudem a escolher ai!
Olá pessoal!
Estou montando um pc para edição de vídeo (after effects, PS, Premiere) e preciso da ajuda de vocês para escolher a placa mãe.
A grana está apertada e acredito que já estourei o orçamento e preciso de uma MOBO com um custo x benefício muito bom.
Qual vocês recomendam?
Já escolhi essas peças.
Algumas dúvidas:
- Esse M.2 chega nessa velocidade mesmo? O preço dele está bem abaixo de outros modelos com essa mesma velocidade de escrita.
- Essas memórias foram uma boa escolha? Vale mais a pena pegar 32GB 4x8gb a 2400 Mhz ou 16GB 2x8gb a 3200 Mhz?
- O monitor será uma TV 43' 4K samsung. Ou o modelo MU ou RU, por causa do Chroma 4:4:4, mas para essa TV funcionar em 4K, precisa de uma VGA com HDMI 3.0. Minha opção era uma GTX 660 6GB ou uma RTX 2060 6G, mas nenhuma tem HDMI 3.0.
R3v3ng3R
3,147
2,543
Olá pessoal!
Já comprei essas peças.
Algumas dúvidas:
- Essas memórias foram uma boa escolha? Vale mais a pena pegar 4x4 a 2400 Mhz ou 2x8 a 3200 Mhz?
Na faixa dos 700~800 conto tem essas opções: Asus TUF b450 Gaming Pro, MSI b450 Tomahawk, Gigabyte b450 Aorus Pro. Não esquece de pedir atualização de bios na loja pra poder rodar o 3700x de boas.
Reações: Red Rabbit
Venom Carnage
722
188
www.youtube.com
Olá pessoal!
Algumas dúvidas:
No valor aproximado de R$700 recomendo mais a Asus TUF B450-PRO GAMING . Se estiver meio apertado e realmente precisar economizar recomendo a ASRock B450M Steel Legend no valor aproximado de R$550.
1- Vai chegar se for conectado a uma porta M.2 PCIe 3.0 x4 caso a placa mãe tenha.
2- Melhor 2x16gb agora com 2660mhz. Tendo 4 slots você vai usar 2 em dual channel e deixando 2 sem uso podendo aumenta pra 64gb de ram no futuro longínquo. Só estou dando um exemplo até porque comprar 64gb de ram seria um total desperdício de dinheiro no momento.:haha:
3- No caso da vga aí se precisa mesmo de uma com HDMI 3.0 precisaria saber teu orçamento máximo pro pessoal expert ajudar melhor.
Reações: Red Rabbit
VrilDox
252
221
Pessoal por dica de vocês, vou pegar o r5 3600 depois de muito pensar e apostar que 6c/12t vai me dar mais longevidade, procurando sobre oc, vi que o ganho que vou ter em jogos, é muito baixo pro gasto que teria com a placa melhor, na minha opinião vale mais pegar uma mb de até uns 550 e investir num Air cooler bom ou até mesmo um wc, mais pra frente, só pra manter frio mesmo, sem oc, mas quero saber de voces, não vou fazer oc no cpu(só nas memórias), qual a melhor placa, nessa faixa que preço?
Minha unica "exigência" é reforço na PCIe pra placa de vídeo, não quero correr o risco de entortar, vi a Biostar Racing B450GT3, atende ou vou ter alguma perda de desempenho? Fora ela quais tem melhor garantia, e suporte a Aura Sync, Gigabyte Fusion e MSI Lightning, das respectivas marcas claro, não sou fanático por RGB, mas prefiro ter a opção de usar ou não, do que não ter opção.
R3v3ng3R
3,147
2,543
Vi um review do Peperaio dizendo q essa Biostar b450gt3 deu uma capada em relação à qualidade dos vrm's da série anterior. Na faixa dos 550 conto, iria de Asrock b450m Steel Legend, Gigabyte b450m Gaming. Ainda assim, faria um esforço pra pelo - pegar uma MSI b450 Gaming Plus, é qse que nem uma Tomahawk, só q c/ - incrementos.
Reações: VrilDox
VrilDox
252
221
Obrigado pela ajuda mano, mas diga aí oque ma dá de ganho, essas msi em relação as outras?
VrilDox
252
221
A garantia huezil, me interessa bastante, mas se não vou fazer oc, com uma PRO-M2, Pro-vdh, ou até uma Bazooka perco muito? isso em stock.
Red Rabbit
984
90
1 - Cara, eu não sabia dessa. Eu estava comprando essa mobo aqui (no final desse comentário) e parece que ela não tem 3.0 x4 neh?
Essa b450 do link que você postou tem? Eu olhei mas não entendi direito.
Eu quero pegar esse M.2 porque ele está com um preço muito bom e o tamanho ideal pra mim
2 - Eu quis dizer 32GB 4x8gb a 2400 Mhz ou 16GB 2x8gb a 3200 Mhz.. Qual o melhor?
Lembrando que para edição de vídeo quanto mais melhor. 64GB, na verdade, seria o ideal, mas a grana não da.
3 -Outra coisa, é necessário que a MOBO pega 4K e HDMI 3.0 ou só a VGA que precisa ter HDMI 3.0 pra rodar a TV 4k?
Essa ainda é a minha maior dúvida. Eu não estou encontrando nenhuma MOBO que suporte 4K e nenhum VGA com HDMI 3.0 com um bom custo benefícil. Quero gastar no máximo R$ 1.600 na VGA. [DESCOBRI AGORA QUE NÃO É HDMI 3,0. É O HDMI 2.0, QUE ATÉ MINHA 1050TI POSSUI.
Agora vendo as placas mãe que eu tinha escolhido, pelo que eu entendi, elas não suportam 4K e nem tem HDMI 3.0.
Essa era a minha opção:
Outra dúvida. Entre essas duas opções, qual a melhor?
32gb 4x8gb a 2666Mhz = R$ 839,60
32gb 2x16gb a 2400Mhz = R$ 899,80
EzequielSb
15
Galera tô montando um PC para rodar tranquilamente o red dead 2 e futuramente cyberpunk. Queria algumas dicas.
Setup:
Placa mãe: asrock b450 fatality k4
Processador: r5 3600
Placa de video: rx 5700xt radeon
Ram: 2x8gb corsair vengeance 2666mhz
Cooler: master liquid 240mm
Fonte: corsair 650w 80 Plus
Ssd: m.2 corsair force mp510 240gb
Hd: seagate 1tb (normalzinho)
Tô em duvida principalmente com a placa mãe, ela ou a msi bazooka v2?
Me mandem dicas por favor e muito obrigado !
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Setup:
Configuração está show! Recomendo a ASRock B450M Steel Legend.
Reações: EzequielSb
EzequielSb
15
Perfeito, mas tem algum problema com esta placa mãe? Minhas escolhas estão limitadas entre essa da asrock , a msi b450m bazooka v2 ou asus tuf b450 pro gaming .Sabe me dizer qual seria melhor para este setup?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
A TUF Pro.
Reações: EzequielSb
