Não estou confundindo: todas as TUF B450/X570 possuem exatamente o mesmo VRM, que só aguenta o 3600 em stock/OC e o 3700X em stock, como pode ser visto nesta planilha mais completa:
Portanto, se você quer fazer OC e não pretende melhorar a refrigeração na região do VRM, então é melhor escolher outra placa-mãe. No caso do OC das memórias, eu pus mais de 3200 MHz na B450M Pro4, 3333 MHz pra ser mais exato, e só não pus mais porque o IMC do 3200G que estava testando não suportou a pressão... Se você quer escolher a placa da Asus por causa dos recursos que te agradam, eu te entendo perfeitamente, mas isso não anula o fato de que o VRM dela não é melhor que o da Pro4, ao menos do ponto de vista da necessidade de refrigeração para poder trabalhar com o 3900X em stock ou com o 3700X em OC.
Se você vai transmitir o áudio da placa de vídeo dedicada e ela é uma placa de 2016 pra cá, então a ausência da saída SPDIF na Pro4 não fará a menor diferença, tendo em vista que quem vai processar o som é a VGA e não o chip integrado da placa-mãe.
A questão da durabilidade é bastante relativa: apesar dessa plataforma ter uma sobrevida de 5 anos ou mais, as peças podem apresentar problema antes desse prazo. O PC da assinatura vai completar 10 anos em Dezembro, mas outros 2 amigos meus que montaram exatamente a mesma configuração em termos de CPU e placa-mãe não estão mais com o mesmo PC em virtude de problemas relacionados com a placa-mãe. Dei sorte? Não sei, mas a máquina tá aqui funcionando até hoje
Se apareceu promoção pro 3700X, deve aparecer pro 3600 também. Só não vai acontecer se a vendagem dele tiver alta e o estoque atual for pouco pra atender a demanda. Você pode esperar pra comprar tudo junto e economizar no frete, mas tu pode acabar se frustrando com a ausência de promoção dos itens que você queria, ou acabar ficando sem eles porque não pôde aproveitar a promoção daquele momento, seja por instabilidade no site, seja porque a oferta tinha poucos itens disponíveis e você chegou tarde demais. No teu lugar, o que você puder comprar agora, compre, e espere a BF pra ver se consegue adquirir alguma coisa em promoção, porém sem criar hype em cima disso
1 - o CPU-Z mostra claramente que as memórias estão em single channel.
2 - se você ativou o XMP após tirar a print contida na imagem 1, então você ativou e esqueceu de salvar, porque ela está rodando com frequência de 2133 MHz.
3 - dual rank é diferente de dual channel.
Diferença essa que você pode investir noutra coisa, como numa VGA melhor, num HD ou SSD de maior capacidade, num cooler mais robusto, num case mais pomposo... Do ponto de vista da performance, não vale à pena comprar o 3800X no lugar do 3800X, especialmente se não há intenção de fazer overclock.
A versão com Ryzen, mas creio que dê pra montar uma configuração mais equilibrada escolhendo peça a peça. Por exemplo, essa placa-mãe que eles colocaram, com chipset A320, é muito simples e com certeza vai te limitar na questão de upgrades futuros de CPU; a memória poderia ser mais rápida também, já que o Ryzen é bastante dependente da velocidade da RAM (até certo ponto), e fora que 8GB, pra jogos, é o limite do aceitável.
No teu caso, eu pegaria o mesmo 3600, mas mudaria a placa-mãe para uma B450, pegaria 2x8GB DDR4-3000 pelo menos, um HD com 2TB de capacidade (a diferença não é grande no preço e é notório que os jogos da próxima geração exigirão muito do espaço de armazenamento) e, com TODA certeza, um SSD, nem que seja de 256GB pra instalar o Windows, programas e alguns jogos menos sedentos por espaço, pra dar maior agilidade no uso do dia a dia. Na questão da fonte, pegaria pelo menos uma Bronze, provavelmente o modelo CX550 da Corsair, ou o modelo similar da Cooler Master (550W MWE Bronze). Gabinete vai do gosto do freguês, desde que ele comporte adequadamente teu hardware e eventuais futuros upgrades, especialmente no quesito armazenamento.
Falouws![]()
Quando vc diz "Stock" vc esta se referindo até os 4.4 Ghz do 3700x por exemplo? E acima disso que seria considerado impróprio para over na Tuf X570? Pergunto pq comprei uma para utilizar justamente com o 3700x e gostaria de sim utilizar o Max Turbo de 4,4 Ghz.
