Felipealarcon
7
Existem SSDs M.2 que já vem com dissipador de calor de fábrica, então isso não é bem um problema. Quanto ao cooler BOX, recomendo a troca se você se importar muito com a alta temperatura na qual o 3600 trabalha (que não é bem um problema, já que a AMD o criou para trabalhar assim) ou se pretender fazer overclock (o que não creio ser o caso).
No caso do OC nas memórias, o Ryzen 3600 permite frequências acima de 4000 MHz, mas para isso é necessário dessincronizar o clock da memória do clock do Infinity Fabric, o que fará você perder performance em virtude do aumento na latência. A melhor combinação custo x benefício, ao menos lá fora, é adquirir memórias rodando a 3600 MHz, pois aí o IF vai trabalhar em modo síncrono com o clock da memória (ele pode trabalhar até 3733 MHz dessa forma, só que é mais fácil encontrar memórias de 3600 MHz, e elas custam menos também).
No caso da B450-F, o clock das memórias seria limitado até 3466 MHz em overclock (ao menos é o que diz o site do fabricante). Pode até ser que passe disso, já que o IMC do Ryzen 3600 suporta frequências maiores que essa, mas só testando pra ter certeza. Lembrando que os ICs que o Ryzen se dá melhor para compatibilidade/overclocking são Samsung B-Die e Micron E-Die (deve ter alguma da Hynix, mas não conheço infelizmente). O problema é achar pentes que venham com esses chips, já que os fabricantes omitem essa informação, mas é quase certo da memória do pente X ser Samsung B-Die se ele for mais caro que um pente Y e estiver trabalhando na mesma frequência, só que com latência mais baixo. As Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz CL15 ou 3200 CL16, com part number contendo a sigla AES, possuem chips Micron E-Die, que ficam abaixo dos Samsung citados, mas também são bons pra OC. Ao menos, no quesito preço, são BEM mais baratas, porém não tem garantia nacional, assim como acontece com a GSkill.
Falouws :cool:
Po, irado, me ajudou bastante, valeu. Se não for pedir muito você poderia "montar" o pc citando as peças que devo comprar que aí sigo exatamente o que mandar. Caso não queira eu busco na nossa conversa, independente de qualquer coisa, muito obrigado, ajudou DEMAIS. E outra coisa você sugere comprar de um local que entregue montado ou comprar as peças separadas? Mais uma vez, MUITO OBRIGADO.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Primeiramente, não há de que :joia:
Em segundo lugar, se você souber montar (o que não é tão difícil se seguir os tutoriais do Youtube, só vai ser complicado no caso de você encontrar algum problema, o que demandaria testar as peças de forma individual e ter algumas sobressalentes para ir eliminando cada uma das variáveis), ou tem alguém que possa fazer por você (na amizade), então sugiro comprar as peças de forma individual, pois assim você poderá escolher o que pretende comprar (o que nem sempre é possível nesses PCs pré-montados, especialmente no quesito placa-mãe), e não terá a cobrança do custo da mão-de-obra do lojista.
Em terceiro lugar, quanto às peças, recomendo:
Ryzen 5 3600 (ou na Amazon, se for parcelar)
Asus ROG STRIX B450-F Gaming
2x8GB Crucial Ballistix 3000 MHz CL15
Asrock RX 570 4GB (já que tu pretende jogar games leves, ela já dá conta e custa mais barato que a 590; ou se você mudar de ideia no quesito jogos leves, pode mudar pra RX 590 8GB)
SSD Intel 660p 1TB M.2 NVME
Fonte XFX XTR2 550W Gold Full Modular (tem uma EVGA SuperNova 550W Gold Full Modular na Kabum, mas ela tá bem mais cara que a XFX da Pichau)
Gabinete a gosto do freguês, mas existem boas opções até R$ 300.
Falouws :cool:
Felipealarcon
7
Falouws :cool:
Irado, tava pensando em 32gb de RAM, como tô economizando em tudo acho que o RAM extra vai me servir bem.
EDUARDO MARINS
5
No teu lugar, eu faria um esforço pra pegar o 2200G + 1x8GB + B350 + RX 570 e botaria a fonte no parcelamento (Corsair CX550). Eu sei que são cerca de R$ 400 a mais em relação ao teu orçamento inicial, mas eu garanto que a performance gráfica, mesmo com a ausência do dual channel pro processador, será bem melhor:
Ou então você pode economizar agora pegando o 2200G + 2x8GB + B350 e pegar uma VGA futuramente (quando tiver mais condições) se achar que a performance gráfica não está agradando nos teus jogos.
Meu amigo, gostei da primeira dica, dei uma pesquisada aqui e parece ser uma boa configuração.
Vou fazer um esforço sim, acho que vai valer a pena. Agradeço pela ajuda.
Se tiver mais alguma dica pode me falar que seguirei vcs pois não conheço quase nada.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Não sei qual seria o nível de consumo de RAM pras atividades que você exerce hoje, mas não creio que seja necessário colocar 32GB. Só vi ser necessário esse valor em trabalhos de edição de fotos e vídeos, nem em jogos essa quantidade toda é utilizada. Portanto, ao meu ver, dá pra economizar na quantidade de RAM para pegar uma RAM mais rápida, por exemplo.
Bem, a dica que dou é aproveitar logo as promoções da Kabum, dos links que citei, pois elas tem tempo limitado e acabarão em breve. Se também não tens SSD, recomendo a compra de um, nem que seja um de 128GB somente para instalar o Windows e programas leves, pois isso vai te ajudar a deixar tua máquina muito mais responsiva. Ah sim, e futuramente você providencia a compra de outro pente de memória de 8GB, pra fazer a CPU trabalhar em dual channel e dobrar a capacidade de memória, ajudando a rodar melhor aqueles jogos mais gulosos por esse recurso.
Falouws :cool:
Moncavo
776
556
Boa tarde.
Tem um detalhe sobre o meu futuro upgrade que eu quero fazer que é para montar uma máquina ITX AM4 para jogos e streaming dos mesmos.
Eu vi no fórum do Clube do Hardware que para streaming, tem que ser o Ryzen 7, porque no Ryzen 5 vai gargalar. E eu quase comprei o Ryzen 5 1600 na Kabum. Como o ITX pode ser mais quente devido a proximidade dos componentes, eu queria saber qual das 3 gerações Ryzen 7 é melhor para o ITX streaming em questão de temperatura.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Boa tarde.
ITX não tem pra onde correr em termos de temperatura, ah não ser que o case que você use não seja tão compacto e permita a utilização de um cooler tipo torre. Quanto à melhor CPU pra streaming e jogos, com toda certeza o 3700X. Ele até pode esquentar mais do que a gente considere normal, mas perder performance ele não irá, especialmente se você colocar um cooler decente substituindo o BOX.
Falouws :cool:
Reações: Moncavo
Felipealarcon
7
Falouws :cool:
Nesse caso de pegar uma RAM mais rápida, mantenho essa crucial por conta do chip Samsung ou escolho outra, se outra, qual?
Moncavo
776
556
Falouws :cool:
O objetivo da minha pergunta é mais por questão de preço. Os 3 tem 8 núcleos e por isso são todos ótimos para streaming mas devem ser esquentadinhos, ainda mais o 3700(x) para os dois.
Mas a 3ª geração é mais nova, a Kabum vende a 3700x mais barata atualmente em promoção, e na BF talvez ela volte ao último preço dela, espero.
Falouws :cool:
Mas tem um detalhe que eu esqueci,a minha MB será essa por ter Bluetooth 5.0:
SirVete
Fala galerinha to com uma duvida aq
i3 9100f ou ryzen 3 3200g?
seriam nesses PCs acima, mas não sei se pegar o ryzen compensaria, pois já possui placa integrada (não sei se possui alguma qualidade, e supostamente teria 2 placas de vídeo), o desempenho supostamente é quase o mesmo e fora que o a diferença de preço é de +- 20 reias
enfim, independente de qual for, essas configs estão boas? quero jogar os jogos atuais (não me importo muito com o resultado gráfico, contanto que eu possa jogar liso e esteja bom o suficiente para jogar), e em comparação ao meu pc atual é 300x melhor ahsuahuas
e desculpa se caso eu esteja falando alguma bobagem, ainda sou mt leigo nesse negócio de hardware, fora que meu orçamento não é aqueles topzera, mas vamo q vamo
(e planejo comprar um pc para mim no final desse ano ou até final do ano q vem, se puderem também me recomendar alguns custo x benefício ae, agradeço)
tubaina6
956
195
Botucatu - SP
Galera tava vendo aqui um video do Red Dead Redemption 2 e fiquei impressionado, me digam uma coisa, qual uma configuração legal e com melhor CxB do mercado pra eu conseguir rodar esse jogo no 4k com 60fps em uma tv normal, tem realmente muita diferença de uma tv led normal a 1080p pro 4k, que possui ambos pode me dizer se muda muito mesmo ou um 1080p já ta de bom tamanho :)
EDUARDO MARINS
5
Falouws :cool:
Cara, sem querer abusar.
Montando esse pc eu consigo fazer um up nele depois? Tipo mais memória, trocar a cpu, e colocar uma vídeo melhor?
Venom Carnage
722
188
www.youtube.com
Montei um muito melhor que esse daí com todas as peças da Kabum. Valor total de R$2345 fora o frete. O HD não inclui porque ia passar do orçamento dos modelos que mostrou de R$2200. Veja se pode chegar nesse valor e se gosta.
Placa-Mãe ASRock B450M Pro4, AMD AM4, mATX
Ryzen 5 1600, Cooler Wraith Spire, Cache 19MB, 3.2GHz (3.6GHz Max Turbo)
Placa de Video Asrock Phantom Gaming D Radeon RX570 4G
Memória Corsair Vengeance LPX, 8GB, 2400MHz, DDR4, CL16, Preto (upgrade pra 16gb dual channel mais pra frente)
SSD Lexar NS100 120gb (só pro windows)
Fonte EVGA 500W 80 Plus White
Gabinete NOX MODUS ATX, USB 3.0, 1 FAN Incluso, Janela Lateral Transparente, Azul
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Essa Crucial que indiquei não vem com Samsung B-Die, mas com Micron E-Die, que também se dá bem com o Ryzen em overclock, só não consegue trabalhar com uma latência mais arrochada.
Você pode economizar e tentar a sorte com ela, ou você pode pegar um kit de memórias que trabalhe mais rápido de forma nativa e que sejam Samsung B-Die, como esse aqui ou esse aqui. Tem essa mesma memória trabalhando a 4000 MHz, mas o Ryzen 3000 não tira proveito dessa velocidade sem aumento de latência, então não acho que seja viável pagar 1K nesse kit pra fazer underclocking só pra tentar trabalhar, digamos, a 3600 MHz com latências mais arrochadas...
Sim, os três tem 8 cores e 16 threads e os 3 seriam capazes de realizar streaming dos seus jogos. A questão é: todos seriam capazes de streamar os jogos mantendo um FPS, digamos, próximo dos 60? Eu não sei dizer com certeza, porque não faço streaming, não pretendo e por causa disso não fui atrás de pesquisar conteúdo sobre o assunto, mas eu sinceramente já descartaria o Ryzen 1700 da jogada não só pela menor performance comparado com os demais, como pela depreciação do seu preço em uma futura revenda. Logo, ficaria entre o 2700X e o 3700X, mas como o 3700X pode ser encontrado em promoção por um preço igual ou inferior ao 2700X (ao menos na Kabum), eu esperaria surgir uma nova promoção dele pra pegar.
Quanto à mobo, ela aguenta o 3700X em stock, mas se fizer over, vai ter que providenciar alguma refrigeração ativa pros dissipadores dos MOSFETs caso deixe de lado cooler BOX ou não use nenhum outro cooler de padrão similar (como esse Noctua).
3200G com certeza. Por quê? Primeiro, faz parte de uma plataforma que possui uma retrocompatibilidade muito grande, aceitando CPUs de 3-4 gerações e com 6-8-12-16 núcleos (coisa que não vai acontecer na plataforma Intel, te limitando a, no máximo, o 9900K, que tem 8 núcleos/16 threads, mas custa um rim e um pulmão); segundo, porque ele vem com vídeo integrado Vega 8, que não é uma RX 580 em termos de performance, mas garante ao menos que, no caso da VGA dedicada falhar, tu não ficará sem PC e ainda poderá jogar alguma coisa, mesmo que em 720p low (nos jogos mais exigentes). O único adendo que faço é de trocar a placa-mãe A320 por uma B450, a fim de garantir melhor suporte para upgrades pro Ryzen 3000 e, quem sabe, pro Ryzen 4000 também; vai aumentar o custo, mas é melhor trocar agora do que ser forçado lá na frente a trocar a CPU e a placa-mãe juntos, elevando o custo do upgrade...
Se der, também tentaria encaixar 2x8GB de RAM, a fim de que a CPU trabalhe em dual channel, entregando uma experiência melhor nos frametimes, e fora a questão da maior quantidade de RAM, que já é necessária em alguns jogos atuais que conseguem superar com facilidade a marca dos 8GB. Se não der pra fazer agora, não tem problema, mas tenha esse upgrade em mente pro futuro. Outro upgrade muito importante seria adicionar um SSD, nem que seja de 128GB apenas para instalar o Windows e programas leves; sem sombra de dúvida ele deixará tua máquina MUITO mais responsiva, garantido :true:
Não dá pra te recomendar um PC "custo x benefício" sem saber exatamente qual teu orçamento, mas levando em conta que você citou 2 PCs na faixa dos R$ 2.500, acredito que esse 3200G esteja bem equilibrado, exceto pela ausência de mais 8GB de RAM, do SSD e de uma placa-mãe B450. Talvez desse pra pegar o Ryzen 1600 pra substituir esse 3200G, que não é uma CPU ruim, mas 4 núcleos já mostram certa limitação nos jogos mais modernos (AC Odyssey que o diga: os 4 núcleos ficam basicamente em 100% todo o tempo :chan: ).
[email protected] exige MUITO dá VGA, se você quiser rodar na maior qualidade possível e não quiser abrir mão de nada. Portanto, é bom se preparando em tirar o escorpião do bolso pra pegar, no mínimo, uma 2070 Super, mas eu ainda tentaria mirar na 2080 just in case. No caso da CPU, um Ryzen 3600, com uma B450 e 2x8GB de RAM já dariam conta do recado. Fonte? Pelo menos a Corsair CX550, mas eu tentaria pegar a XFX XTR2 550W Gold Full Modular vendido pela Pichau, que está basicamente no mesmo preço dessa Corsair.
Rodar 4K nativo, numa TV 4K com HDR tem diferença considerável em relação ao 1080p, especialmente do ponto de vista da definição e da iluminação (devido o HDR)... Pena que minha RX 480 não deu conta de segurar a onda do AC Odyssey no preset very high, onde o FPS ficou abaixo dos 30 :bua: Tive que por no preset medium pra poder obter um FPS mais aceitável (acima dos 30), mas rodei o mesmo jogo em 1080p nessa mesma TV e, se você ficar muito longe da TV, nem vai perceber tanto a diferença (eu tive que chegar perto da TV pra notar o embaçado do 1080p e a maior nitidez dos detalhes quando o rodei em 4K).
Portanto, se a grana tá realmente curta pra esse PC "custo x benefício", melhor se contentar em jogar em 1080p ou 1440p, que acredito ser bem mais viável pro bolso.
Sim, consegue. Você pode tanto trocar de CPU, quanto de RAM, VGA, armazenamento... Eu só ficaria com o pé atrás no suporte para a futura 4ª geração dos Ryzen, que será lançada ano que vem, mas até a terceira geração você tem upgrade garantido (ao menos pro 3600, stock ou OC, e pro 3700X, em stock; acima disso, vai precisar gerar uma refrigeração ativa pro VRM dessa placa-mãe para não ter redução de performance por aquecimento demasiado das fases de alimentação).
Falouws :cool:
Reações: user101
tubaina6
956
195
Botucatu - SP
Cacildas mano, o escorpião ta querendo sai não :) Duro mesmo é que estou tento que manter o vicio no console e no pc, porque veja, pra jogar o uncharted 4 e god of war 4 que sou muito fã tenho que adquirir o ps4, pra jogar o mario tenho que pegar o switch, minha sorte que o gears of war da pra jogar no pc se não era mais um xbox one kkkkkkkk tendeu pq sofro com pc kkkkk
Mais acho que vou deixar isso pra lá, e quem sabe num futuro quando uma placa de video de uns 1k rode legal 4k acima de 30 fps eu monto um pc 4k :wub: mais pra ser sincero queria tanto jogar esse jogo da rockstars no máximo :wub: mais enfim vamos voltar pra realidade e pegar uma rx 480 de um amigo aqui do fórum e jogar ele em 1080p a 60hz que ganho mais :gaming:
abrs ;)
Reações: _EagleMan_
Moncavo
776
556
Falouws :cool:
Vou ver com o cara que me indicou. Talvez como eu vou montar um ITX, a versão X pode fazer mais calor do que a versão não-X no stock.
Como eu imaginei, as versões X são mais para Mobos X.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Não tem nada a ver a relação do X com a mobo X: você pode usar o modelo X em qualquer placa-mãe, com exceção daqueles modelos que não dão suporte na BIOS (algumas A320, por exemplo). O 3700X, em tese, aquece menos que o 2700X pelo fato de ter um TDP de 65W contra 105W; ele até pode atingir uma temperatura maior que o 2700X, mas o cooler não estará tão quente (isso acontece com meu 3600, que atinge 95°C no Prime 95 Small FFT, mas consigo encostar o dedo no cooler dele) . O X é indicativo de que ele consegue atingir uma frequência (supostamente) maior no XFR2, DESDE que a CPU seja bem refrigerada (com WC de 240 mm ou superior).
Falouws :cool:
rodrigobiz
410
Galera to com uma duvida cruel, dia 10 estou indo para o Paraguai para comprar algumas pecas para o pc novo, porem estou em duvida em relação as placas mães.
Estou com um R5 1600 que peguei na promo de 499, então as placas mães X570 já estão fora da jogada. Temos algumas opções de B450 e X470, mas gostaria de pegar uma placa boa para poder fazer um upgrade no processador daqui uns 2 anos caso seja necessário.
Existem muitas vantagens de uma X470 para uma B450? Overclock e melhor?
Estou entre as:
Asus Prime X470-Pro +- 700 reais
ASRock B450M Steel Legend +- 500 reais
Vale a pena a diferença de preço?
Obrigadoo
Venom Carnage
722
188
www.youtube.com
Estou entre as:
Obrigadoo
Dá uma olhada no site da AMD com as especificações de cada chipset clicando aqui.
Bllod33
537
1,081
Fala galera, sou um atual usuário de intel mas devido as circunstâncias da vida querendo pular pra AMD na CPU e VGA...
Atualmente tenho um i3 6100, 8GB ram, GTX 1050.
Pesquisei bastante, vi vídeos sobre o Ryzen 5 2400G, a VGA seria comprada depois que eu vender a minha atual e seria uma RX 580. Pesquisei sobre a MOBO e vi a Asrock A320M-H que atenderia minhas necessidades, e um up pra 12gb ram.
A pergunta seria o seguinte, esse kit seria uma boa compra pra durar uns 2-3 anos, meu objetivo é jogar em Full HD com gráficos "aceitáveis".
Claro que não dá pra prever o mercado mas a AMD costuma mudar socket, mudar arquitetura ou coisas que te "obrigam" a trocar para uma MOBO mais nova em um upgrade? Digo isso pq um ano atrás pesquisando para um up na CPU, vi que minha mobo já estava "desatualizada" e eu teria que trocar MOBO e CPU de vez. Obrigado a todos.
tubaina6
956
195
Botucatu - SP
Quanto acham justo por um i7 2600 ou i7 3770, tava pesquisando no mercado livre e pelo amor o pessoal sem noção, tem uns pedindo 600 em i7 3770 e 550 em i7 2600, ontem quase comprei um i7 2600 por 330 com frete incluso, preço justo no me ver, porém dormi e quando acordei já tinha ido embora :(
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Nada mais que R$350.
Como já tem placa de vídeo esquece o 2400G. Pegue no mínimo uma B350/B450 + R5 1600. Como pretende fazer um upgrade depois de uns anos, recomendo uma B450 mesmo. E memória 2x8Gb @2666Mhz é o ideal.
Reações: tubaina6 e m4um4u
Humbs
5
Bom dia, amigos! :)
Então, queria ajuda de vocês... Estou querendo fazer um upgrade geral no meu PC, quais vocês recomendam?
Placa-mãe: B85M-D3PH -> ?
Processador: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz -> ?
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960 -> ?
RAM: 8GB HyperX -> ?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Bom dia, amigos! :)
Quanto quer gastar?
