Michaelson
91
5
To com uma dúvida quanto ao meu orçamento e o que eu posso comprar:
1- Ryzen 3600
B450, ou uma msi gaming plus ou uma steel legend
2X8gb 2666mhz
RX 570 4gb
2- Ryzen 3600
1X8gb 2666mhz
GTX 1660 6gb
Minha dúvida é se vale mais a pena manter os dois pentes de memória e uma rx 570 ou se pego apenas um pente com uma gtx 1660:
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Também fiquei em dúvida em relação as placas RAM, qual a diferença das frequências 2600 até 3200? Há algum ganha real?
Sim, na faixa de 10% de FPS no melhor dos casos. Pra 60 FPS tanto faz, mas o mínimo indicado é @2666Mhz.
1- Ryzen 3600
2X8gb 2666mhz
RX 570 4gb
2- Ryzen 3600
1X8gb 2666mhz
GTX 1660 6gb
Depende se tem intenção de comprar outro pente em breve, iria na configuração com 1660.
Michaelson
91
5
Stokes160
15
Como seu foco é [email protected], nenhuma das VGAs que você comprasse agora precisaria ser trocada ano que vem; agora, à longo prazo, VGAs com 6GB podem te forçar a reduzir a qualidade das coisas que não pesam tanto na performance, mas que deixam o jogo mais bonito, como é o caso das texturas.
Se você não está com pressa de montar o PC, sugiro esperar o lançamento das RX 5600, que deve acontecer até o final do ano ou início do próximo. Se tu tá com pressa, a melhor opção nessa faixa de preço é essa aqui. Vai estourar um pouco teu orçamento, mas com certeza você terá uma VGA pra 3 anos no mínimo sem ter a necessidade de trocar ou de sacrificar a qualidade. O único inconveniente é o fato do cooler dela ser de referência, mas existem formas de tunar a placa para deixar o cooler menos agressivo.
O do uso pessoal tá +- equilibrado, mas eu trocaria a fonte White por uma Bronze, nem que tivesse que reduzir a potência dela (tem modelo da CM, 550W MWE Bronze que é mais barata que essa branca de 600W, creio eu, e ela aguentaria numa boa essa configuração). Se você não tiver grana pra pegar um SSD de 1TB, então sugiro comprar um HD de 1 ou 2TB pra instalar jogos mais pesados e armazenar arquivos pessoais (SSD é rápido e tudo mais, porém esses 500GB tu vai lotar muito rápido somente instalando alguns jogos). Nas memórias, se você não liga pra questão da garantia (que, no caso da Corsair, é nacional), pegaria a Crucial Ballistix 3000 MHz CL15, que está um pouco mais barata e, creio eu, tem melhor capacidade para overclock (chips Micron E-Die). Se quiser cortar uma gordurinha extra dessa máquina, você pode colocar uma RX 580, que é cerca de 11% mais lenta que a 590, porém custa menos. GTX 1660 eu não recomendo, pois além de ter performance similar à 590, tem 2GB a menos de VRAM e logo será substituída por um modelo com GDDR6, que será mais rápido que a original, vindo basicamente com o mesmo preço.
Já no caso dos PC pra prontuário, não há a menor necessidade de por um 3600 nele, muito menos uma RX 570. Você pode muito bem colocar um 2200G ou 3200G, que já tem vídeo integrado, e esse PC já estaria muito bem servido pra essa atividade (que, acredito eu, seria basicamente para preencher informação dos pacientes e imprimir receitas, relatórios e coisas similares). Agora, se o médico em questão quiser jogar nas horas vagas, ele até pode com a Vega 8 que acompanha o 2200G/3200G, mas é necessário colocar 2 pentes de memória pra que eles trabalhem em dual channel, aumentando a banda de memória disponível pra GPU; falando da memória, eu colocaria a mesma Crucial que você indicou pro PC da marcação de consultas simplesmente pelo fato de ser mais barata. Se ele não vai armazenar muitas informações, também não há necessidade de se colocar um M.2 de 512GB ou quiçá um SSD do tipo M.2. Nesse caso, creio que um SSD SATA de 256GB já daria conta do recado e ajudaria a reduzir o custo da máquina; se precisar de mais armazenamento, ai você pode adicionar agora ou futuramente um HD de 1TB e instalar o programa responsável pela realização dos prontuários nele, caso ele não dê a opção de escolher o local onde será salvo as informações dos pacientes. Se mudamos a CPU e a GPU, também não há necessidade de colocar uma fonte desse nível de potência: uma CX450 da Corsair já atenderia perfeitamente as necessidades energéticas dessa máquina.
No caso do PC da clínica para marcação de consultas, o Pentium traria uma economia agora, mas futuramente poderia causar problemas para encontrar peças de reposição ou para upgrade (a Intel pretende lançar uma nova geração ano que vem e irá mudar o socket novamente, matando qualquer retrocompatibilidade com a plataforma atual). Pensando nesse sentido, também montaria uma configuração pra AMD nesse PC, similar ao PC do prontuário. Se precisar de mais armazenamento, aí você pode colocar um SSD maior, ou então inserir um HD na jogada. Já a fonte desse PC, descartaria porque os modelos Elite da CM não prestam; usaria a mesma CX450 da Corsair, pois é um modelo com projeto atualizado e que tem garantia nacional de 5 anos.
Falouws :cool:
Obrigado pela resposta.
1) Vou fazer a troca da fonte, colocar um SSD de 1TB, não vou investir no HD pq não deixo muitos jogos instalados simultaneamente, só deixo o que estou jogando no momento. Há alguma diferença entre as frequências das memórias (2600 a 3400 Mhz?), vale a pena investimento em memórias com maior frequência? Creio eu que o jogo mais pesado que jogo no momento é o Destiny 2, sendo assim, jogos neste estilo, a RX 580 seria uma boa?
Esta placa mãe é boa? Será que vai suportar um upgrade no futuro de GPU e VGA?Ou melhor pegar uma mais parruda?
2) Vou trocar a GPU por uma 2200G ou 3200G como você recomendou, elas já possuem placa de video né? Então nesta diferença posso colocar mais 8gb de RAM e trocar a fonte. Acho que o valor final vai diminuir um pouco. Relação ao SSD acho que vou manter o M2 mesmo, tenho ótimas experiências com esta.
3) Só coloquei o intel pq recomendaram no pelando um dia e achei que era um bom CxB. Vou trocar por um 2200g e colocar 2 pentes de 4gb. No momento vou manter o SSD de 500, no futuro quem sabe, posso fazer o upgrade. Não sabia da fonte, coloquei qualquer uma creio eu, vou fazer a mudança.
Muito obrigado, ajudou muito.
No momento não tenho um desktop. Utilizo um:
- MSI GS65
- I7-8750H
- GTX 1070I 8gb
- 16gb ram 2400 Hz
- SSD m2 512gb
- Em casa utilizo teclado/mouse e um monitor alienware aw2518hf.
Tanto para jogos quanto para trabalho. Me atende muito bem, mas estou tentado a comprar um desktop novamente (talvez por mero consumismo). Será que vale a pena mesmo comprar um desktop para uso em casa? Ou faço o upgrade de ram para 32gb e coloco um SSD m2 970 pro de 1tb neste notebook?
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
Pessoal, to querendo pegar um 9400F para meu afilhado que só usa para jogos, que mobo em conta boa para esse processador?
outra coisa, quantos vcs acham que vale o seguinte kit?
R5 1600
Asus b350 Strix
Gskill ripjaws 2666 2x8gb
Ghost1992
5
Bom dia, galera!
Estou querendo montar uma configuração para jogos que eu consiga usar pelo maior tempo possível, atualmente eu tenho um PC bem fraquinho mas ainda consigo jogar alguma coisa sem passar muita raiva. Gostaria da opinião de vocês a respeito da configuração que eu estou analisando:
ASRock B450M Steel Legend - R$ 550,00
Ryzen 5 2600X - R$ 600,00 (Importado)
RX 5700 (Challenger / Pulse) - R$ 1900,00
Vengeance 16 GB (1 X 16) 3200 MHz - R$ 360,00 (Importado)
WD Blue SN500 250 Gb - R$ 230,00 (Importado) ou WD NS750 250 Gb - R$ 250,00 (Importado)
Firecuda 1 Tb - R$ 225,00 (Importado)
Riotoro Builder Edition 600W - R$ 250,00 ou Cooler Master Masterwatt Lite 600W - R$ 280,00
Gabinete - Não escolhi ainda - Até 250,00
Monitor LG 25um58 - R$ 650,00
Total: R$ 5000,00 ±
Eu quero enxugar o máximo possível, 5K já é muito dinheiro, então quero fazer valer a pena pra ficar com essa configuração pelo menos uma boa parte da próxima geração ou até mesmo por ela toda.
Aceito opinião sobre tudo, mas minhas dúvidas principais são sobre a placa de vídeo, tanto o modelo em si quanto o fabricante (no caso da RX 5700), o HD que no caso só escolhi esse pela pequena diferença entre o Barracuda (R$ 20,00) e a fonte, cheguei a ver um teste feito pelo Teclab nesse modelo da Riotoro e ela passou numa boa.
Agradeço desde já!
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Sim, há, mas só pro PC dos jogos. Pros PCs da clínica, o ganho seria imperceptível ao meu ver.
1660 é melhor que a 590 e consome a metade, a 1660 TI é bem superior. E sim, o 3200G pra uso básico é a melhor escolha, não vai usar mais que 4 Cores, tendo um SSD bom a máquina vai voar, e Dual-Channel na RAM é essencial.
1660 é um fio de cabelo mais rápida que a 590 e só tem a vantagem de consumir menos energia (que, até certo ponto, pode ser remediado na 590 por meio de undervolting e do Radeon Chill); porém, com toda certeza, os 2GB de VRAM que ela perde frente à 590 farão falta nos jogos da próxima geração :true:
Fora que ela pode ter o mesmo destino da GTX 1060 6GB:
A GTX 1060 era uma placa que ganhava da RX 480, no seu lançamento, por uns 10% de diferença. Agora, chega a empatar com a 570 e até perder em alguns jogos... Se a Ampere vier mesmo ano que vem, a arquitetura Turing pode sofrer o mesmo destino :true:
1- Ryzen 3600
2X8gb 2666mhz
RX 570 4gb
2- Ryzen 3600
1X8gb 2666mhz
GTX 1660 6gb
Como memória é mais fácil de fazer upgrade que placa de vídeo, não só pelo custo como pela facilidade para instalação do novo componente, ficaria com a segunda opção. Porém, se fosse entre uma configuração fictícia entre a 590 e a 1660, ficaria com a primeira opção.
- MSI GS65
- I7-8750H
- GTX 1070I 8gb
- 16gb ram 2400 Hz
- SSD m2 512gb
Sim, há diferença de performance, especialmente no FPS mínimo. Qualquer coisa baixo de 3000 MHz pode gerar uma perna nesse aspecto:
Agora, acima de 3200 MHz, os ganhos existem, mas não são tão expressivos. Pegando um kit 3200 CL16 ou CL14 você teria uma performance bem satisfatória, ou você pode pegar as memórias que indiquei no outro post e tentar a sorte no OC; como a diferença é de apenas 200 MHz, não creio que você terá dificuldades pra subi-las até 3200 MHz CL16.
Quanto a questão da RX 580 x Destiny 2:
Rodando acima de 60, no Ultra, pode ser considerado bom, né? :haha:
Quanto à placa-mãe, você fala da Steel Legend? Se sim, suporta upgrade de VGA tranquilamente. Já no caso das CPUs, se você por até um 3700X, não terá com que se preocupar no que diz respeito à refrigerar passivamente os VRMs. Porém, se quiser por um 3900X (stock), aí vai ter que providenciar algum tipo de ventilação sobre os MOSFETs, nem que seja o ar soprado do cooler BOX. Nesse sentido, a Asrock B450M Pro4 é superior à Steel Legend, pois tem um VRM ligeiramente melhor, capaz de aguentar o 3900X sem ter essa obrigação de refrigerar o VRM, mas do ponto de vista da estética, é mais simples. Agora, falando de upgrades da série 4000, aí só depois que eles forem lançados pra termos a certeza se as B450 suportarão ou não estas CPUs. Se você quiser pegar uma mais parruda, como a Asus TUF Gaming X570-Plus, não vejo problema desde que ela caiba no teu orçamento. Com a X570, você não precisará se preocupar em comprar uma placa que já tenha a BIOS atualizada para usar o 3600, além de ter a certeza de que a 4ª geração será suportada por ela mediante upgrade na BIOS.
Sim, tanto o 2200G quanto o 3200G possuem vídeo integrado (o G no final deles indica isso). Se a economia puder gerar upgrade pra 16GB (2x8GB) logo de cara, então não vejo problema nenhum em fazê-lo. Quanto ao M.2, a decisão de mantê-lo é sua, mas eu particularmente prefiro SSD SATA por conta da compatibilidade, já que você pode ligá-lo em qualquer PC que tenha porta SATA, pra fazer backup dos dados, por exemplo. No caso do M.2, se a placa-mãe tiver apenas 1 slot e você quiser fazer o backup dentro do Windows, você será obrigado a usar um outro dispositivo de armazenamento que tenha o OS instalado. M.2 é um formato recente, que entrega mais velocidade sequencial (se for NVME), mas não entrega uma velocidade maior no que mais importa: leitura e gravação de fragmentos 4K, que é o que o Windows e programas gerais mais usam. Nesse aspecto, infelizmente, ele se assemelha muito aos SSDs SATA tradicionais.
Rapaz, quanto à questão do notebook, a performance dele te atende? Porque tipo, ele tem um i7 hexacore com HT, que já atende a grande maioria dos jogos (porém é mais fraco que o 3600 por causa do thermal throttling) e uma placa que é mais forte que a RX 580. 16GB já atendem as exigências dos jogos atuais, então um upgrade pra 32GB não traria qualquer ganho de performance, ao menos por enquanto. Trocar o SSD dele por um de 1TB seria uma boa, mas não creio que precisa ser necessariamente o 970 Pro, visto que a diferença na prática entre ele e demais SSDs NVME similares na velocidade que mais importa (leitura e gravação 4K) não é tão absurda; porém, pela maior resiliência do drive e pela garantia da Samsung, não vejo porque não negar a compra dele se tu tiver condições de bancá-lo.
No caso do barulho, o que o notebook produz quando tu tá jogando te incomoda? Porque eu já cheguei a usar um Dell G3 com a mesma CPU, porém com uma GTX 1050 TI, e o bicho parecia que ia decolar quando testei o AC Odyssey nele :eca:
Se o barulho é algo importante pra você, então montar o PC agora não é uma má ideia (já que é possível montar um PC que irá fazer menos barulho que uma turbina de avião), e não só por causa disso, mas pelo upgrade path também: no caso do notebook, tu só pode mexer na RAM e no armazenamento, mas se tu quiser mais performance gráfica ou de CPU, tu será obrigado a comprar outro. Já no caso do PC, devido à questão da modularidade, tu pode trocar apenas a peça que estiver gerando gargalo naquele momento.
No final, a decisão é sua, mas se tu tem recursos pra montar o PC agora, eu faria, e deixaria o notebook como dispositivo portátil pra jogar fora de casa, ou então ligaria ele na TV da sala e recebia o streaming enviado do PC principal, algo que a Steam já faz, por exemplo.
Falouws :cool:
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
1- Ryzen 3600
2X8gb 2666mhz
RX 570 4gb
2- Ryzen 3600
1X8gb 2666mhz
GTX 1660 6gb
Acho que depende muito do seu planejamento. A sua segunda configuração te dará frames mínimos inferiores aos da primeira configuração. Isso só será resolvido quando puder colocar outro pente de 8.
Então se estiver dentro do seu planejamento esse up, a segunda configuração é uma melhor escolha. Agora se você não imagina gastando isso em um curto espaço de tempo (meses), a primeira configuração seria melhor e te daria mais frames mínimos, que é o que realmente importa em jogos.
Um pente de memória hoje causa enorme gargalo em basicamente todos os jogos.
Não cogita pegar uma placa mãe mais simples pra investir na memória? Ou, até mesmo, em último caso, a depender totalmente do planejamento, um Ryzen 2600?
Mais frames, especialmente frames mínimos. Mas não vale a pena, por exemplo, pegar uma VGA inferior ou CPU inferior para ter melhores mais rápidas. Geralmente não vale.
Especialmente porque qualquer chip que já vem taxado em 2666Mhz chega a no mínimo 3000Mhz com facilidade. 3200 depende as vezes precisa relaxar muito as memórias e tal.
Dreikergyn
O Mestre
973
353
Goiânia-GO
Galera me ajuda to com uma dúvida quanto aos fans do gabinete.
chegou meu gabinete Bluecase BG 015 e junto a ele 5 fans também Bluecase com conectores Molex.
minha fonte é uma EVGA 600w, e percebi que ela só tem um cabo a qual tem se não me engano 4 conectores molex apenas.
Pelo que percebi os conectores molex das fans são duplas, macho e femea, o que permite interligar uma na outra (se estiverem próximas).
Alguém pode me da umas dicas de como interligar todas as 5 umas nas outras escondendo o máximo o cabeamento por cable management por traz e aproveitando os conectores que a fonte disponibiliza? Não quero deixar nenhum fio delas exposto, ainda mais que são cabos coloridos.
Obrigado desde já.
Michaelson
91
5
UNão cogita pegar uma placa mãe mais simples pra investir na memória? Ou, até mesmo, em último caso, a depender totalmente do planejamento, um Ryzen 2600?
É que eu já tô com o ryzen 3600, peguei ele por 960, e qual placa mãe vc recomendaria? Que seja boa e aguente upgrades futuros.
Obs. N ligo para frescuras RGBs.
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Esses dias tinha Gigabyte B350 por 330 reais (boa construção). Quanto a upgrades, não acho que B350 ou B450 se diferenciarão neste sentido. Não é a expectativa.
Reações: Michaelson
Stokes160
15
Alguem sabe se, eu comprar as peças no site da Terabyte eles montam o pc?
Pq quando uso a opção de montar pc costum, só consigo montar um por vez, ai teria que fazer 3 boletos deste modo e consequentemente pagar 3x o frete.
Já tentei entrar em contato com eles no chat, mas não respondem
mateusmms
88
Eu peguei um Ryzen 5 3600 tb Aliexpress
e 2x8Gb Corsair Vengeance LPX 3200Mhz
Faltando:
Cara pelo que pesquisei vou pegar a Placa Mãe ASROCK B450 Steel Legend
Placa de vídeo RX 5700 Asrock
Fonte Corsair CX Series 650
Preciso ver algum gabinete barato
Eu vou começar a monitorar todos os dias essas peças assim que tiver alguma promo eu as compro.
night4ngelll2
galera qual placa de vídeo entre +- 1.5k ta valendo a pena?
Pela leitura do topico estou tentando montar um PC, que devo comprar até dezembro.
Vou pegar um Ryzen 5 3600 e 2x 8Gb com 3000Mhz
Não entendo muito de mobo também, caso possam recomendar
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
B450M Steel Legend, por R$1500 você consegue pegar até uma 2060.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Dreikergyn
O Mestre
973
353
Goiânia-GO
Obrigado desde já.
alguém????
Bruno Andreotti
76
Tenho um athlon 200ge + rx 580 + 8gb de ram e uma a320m-hd da asrock e estou pensando em fazer um upgrade, qual seria melhor, um ryzen 5 3600 ou um ryzen 5 2600 + 8gb de ram?
Teria alguma opção melhor?
.Gui
1,639
1,984
pessoal poderiam me ajudar em +- quanto consigo me desfazendo desse setup:
I7 3770k
Water Cooler Intel
Asrock Z77 Extreme 6
16GB Corsair Dominator DDR3 Platinum (4X4GB)
SSD Samsung 840 Pro 256GB
2x HD 1TB WD Caviar Black
Fonte XFX 1050w Pro
Gabinete Cooler Master CM StormTrooper
Teclado Mecânico CM QuickFire Stealth
Monitor Dell UltraWide 29' U2913WM
2x EVGA GTX Titan Superclocked (Primeira TITAN 2013)
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Então dá pra usar FreeSync com Nvidia.
R5 2600 + 8Gb de RAM sem dúvidas, Dual-Channel é essencial.
masterpiece
3,333
5,810
Natal, RN
Estou fechando a compra da seguinte configuração:
1- Ryzen 3600
2- Gigabyte B450 Aorus Elite ATX
3- 2 x Crucial Ballistix Sport LT 8GB DDR4 3200MHZ CL16
Como o Ryzen 3600 esquenta bastante, estava pensando em um water cooler.
Alguém conhece o WaterCooler PCYES NIX 240mm? Achei ele por aproximadamente R$ 300,00. Vale a pena nesse preço?
Michaelson
91
5
Faltando:
Tu pegou as memórias no ali express? Ou comprou por aqui? E qual faixa de preço?
Meu medo é de n ser compatível, n sei se os ryzen ainda tem essa frescura com compatibilidade de memória.
