Pois é, conversei com o pessoal da GK e eles tem por esse preço, até mais baixo que na Pombogira. Como quero montar PC ITX por conta do espaço estou infelizmente tentado a comprar ela, pois lá fora não vale apena, msm até a ROG X470-I da Asus é cara e quase o msm preço. O bom é que essa da Gigabyte tem bons VRMs e controladores que aguentam de boas o 3950X.
O que salva ela é justamente isso, bom VRM. Nesse quesito, tanto a Gigabyte quanto a Asus capricharam bastante nessa geração.
Enfim, se a intenção é montar um mini PC e é necessário que a placa tenha 2 slots M.2, então não tem pra onde correr: compre esse modelo da Gigabyte e seja feliz
Galera, montei o PC e não ta dando vídeo. Minha placa mae é a B450M Steel Legend com um Ryzen 3600X. Acho que a BIOS ta desatualizada. Todos os LEDs, fans e a placa de video estão funcionando normal.
Meu Cooler Master Hyper 212 não ta rodando o Fan, será que eu fiz alguma coisa de errado na instalação ou tem alguma coisa a ver com o não reconhecimento do processador ?
Como eu faço pra ter certeza que é a BIOS desatualizada ?
Vlw !
Teu case tem speaker? Se sim, a placa-mãe deveria emitir, por meio desse speaker, algum sinal sonoro indicando problema com a RAM ou VGA. Geralmente quando a bronca é na própria placa-mãe ou na CPU, o speaker não funciona, mas se a BIOS tiver vindo atualizada da Terabiba, ligar o teu PC sem os módulos de memória deveria emitir um bip sonoro característico de problema com a RAM (de ordem física ou de ausência dos pentes mesmo).
A fan do cooler só não vai rodar por 2 motivos: se ela tiver vindo quebrada e se o conector da placa-mãe não estiver enviando energia pra ela; tem um terceiro, mas como você deve ter conectado adequadamente o plug da fan no conector da placa-mãe, então não pode ser esse.
Na caixa da placa-mãe há alguma informação dizendo que a placa está pronta para o Ryzen 3000?
Tudo liga normal, menos o CPU Fan. De resto tá tudo ligado e funcionando, inclusive a placa de video, que acende os LEDs e os fans giram normalmente. A placa mae tambem acende os LEDs. Parece ser BIOS desatualizada...
Se fosse memoria ia pelo menos bootar e dar imagem, ne ?
De qualquer maneira, vou tentar com o cooler box agora e rever a build no geral.
Eu só queria meu PC funcionando hoje : /
Se é problema na memória, PC não boota e nem dá imagem, mas deveria bipar indicando problema nela (caso você tenha o speaker instalado). E o problema pode ser de incompatibilidade, que é raro, mas vez ou outra acontece. Já que a sua máquina não está bootando, a única forma de confirmar que as memórias vieram funcionando (mesmo que a 2133 MHz de forma temporária) seria testando noutro PC que esteja funcionando.
Se o cooler box rodou normalmente, então pode ser problema com a fan ou com o conector da placa, que não está enviando energia suficiente para ela rodar. Recomendo conectar essa fan no Chassis Fan, por exemplo, pra ver se ela roda. Se não rodar, então ela veio morta de fábrica e graças a Deus pela AMD enviar cooler BOX...
Se a caixa da placa-mãe não tiver nenhum indicativo de que ela está preparada para rodar o Ryzen 3000, então existe uma grande possibilidade da BIOS não tiver vindo atualizada pela safada da loja, o que é ridículo, pois eles DIZEM que fazem esse procedimento...
Pessoal hj chegou a minha placa mãe (Asrock B450M Steel Legend) e memória, mas processador e gabinete só semana que vem, com sorte...
Eu vi gente falando que essas Steel Legends tem um selo quando já vem pronta pro Ryzen 5 3600, alguém saberia se é esse selo aqui? Queria ficar tranquilo desde já, se não só quando chegar o processador pra matar a dúvida.
Sim, é esse selo. Outra forma de confirmar seria por meio de uma etiqueta que a Asrock coloca na placa-mãe indicando a versão da BIOS que veio instalada de fábrica. Se nela estiver escrito 2.10 ou superior, a placa é compatível com a 3ª geração.
Boa noite,
atualmente, tenho uma GTX 1600 6gb e um i7 860, que é da primeira geraçao.
Nao tenho conhecimento técnico sobre hardware, mas tenho uma ligeira impressao de que o meu processador é fraco para a placa de vídeo que eu tenho. Confere?
Se sim, haverá um salto gráfico considerável se eu trocar esse i7 860 por um i5 9400k?
Acho esse processador bem barato se comparado com o i7 8700.
Sim, confere e o gargalo é bem considerável nos jogos CPU Bound. Sei disso porque tinha uma configuração similar a sua, com a diferença de usar um i5 750 no lugar do teu 860, e eu não fazia ideia do gargalo que minha 480 sofria até fazer o upgrade de plataforma...
O salto de performance vai ocorrer especialmente no FPS mínimo e na fluidez do frametime, mas não espere mudança em todos os cenários. Os jogos que mais trarão ganhos são aqueles mal otimizados e que dependem de muito poder de processamento, como é o caso do AC Oddysey, Origins e por aí vai.
No tocante ao upgrade, recomendo ir de Ryzen, pelo menos o 2600, pois assim você terá mais threads pros futuros jogos e uma maior longevidade em comparação ao que o 9400F, que só tem 6 threads, oferecerá. Ir de Intel nessa altura do campeonato, sabendo que eles vão lançar uma nova plataforma daqui uns meses, com mais threads no segmento mainstream (i3 e 5 com HT), com socket diferente (LGA 1200) e sem qualquer tipo de retrocompatibilidade, não é uma decisão sensata ao meu ver (ah não ser que você faça upgrades no PC como quem troca de roupa). Chutei a bunda da Intel saindo do meu antigo i5 para o Ryzen 5 3600 e não tenho qualquer tipo de arrependimento da minha decisão.
Alguém poderia me dizer se esta configuração está boa, ou se preciso trocar algo?
- Processador: AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core 3.6GHz (4.2GHz Turbo)
- Water Cooler: Cooler Master Masterliquid LITE120
- Placa Mãe: ASUS TUF Gaming X570-Plus/BR DDR4
- Memória RAM: Crucial Ballistix Sport AT 8GB DDR4 2666MHz (2x)
- Placa de Vídeo: ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Dual
- Disco Rígido: Seagate Barracuda 1TB 3.5’’ SATA III 6Gb/s
- Gabinete: Pichau Gadit X Lateral de Vidro Temperado
- Ventoinhas: Kit da Aigo DR12 3IN1 RGB 3x120mm
- Fonte: Corsair CX Series CX550 80 Plus Bronze 550W PFC Ativo
CPU: boa escolha
WC: se é pra pagar caro num WC, que seja ao menos um de 240 mm... Se não há intenção de fazer overclock no Ryzen (até porque ele já trabalha basicamente no seu limite máximo), então qualquer cooler a ar do tipo torre, com fan de 120 mm, consegue refrigerar muito bem esse 3600.
Placa-mãe: boa escolha
Memória: eu pegaria algum modelo com pelo menos 3000 MHz, já que Ryzen se beneficia bastante de memórias mais rápidas (até certo ponto, do ponto de vista do preço pago em relação ao benefício recebido na performance)
VGA: a 1660 TI não está mais barata que a 1660 Super? Se sim, iria nela, pois é mais rápida pelo fato de ter mais CUDA nVidia
HD: como a diferença de preço é pequena entre os modelos de 1 e 2TB, pegaria o modeço de 2TB caso encaixasse no teu orçamento, já pensando no espaço para armazenar os jogos da nova geração
Gabinete: gosto do freguês, mas ficaria de olho em eventuais limitações do mesmo (quantidade de HDs/SSDs que podem ser instalados, se comporta VGAs superiores a 280 mm, se comporta coolers a ar com altura igual ou superior à 150 mm, quantidade de fans que vem com ele e quantidade total de fans que ele suporta, etc.)
Fonte: boa escolha
Falouws
