Marinh0
Henshin a go go, baby!
493
663
B450M Steel Legend ou Pro4, a que você encontrar mais barata. A Steel Legend você acha por volta dos R$ 600, enquanto que a Pro4, em tese, pode ser encontrada por um preço menor, mas vai depender da disponibilidade dela nas lojas. Eu sei que foge do teu orçamento, e que você acabou perdendo a promoção da B450M Steel Legend por R$ 500 dias atrás, mas é o que temos pra hoje :feelbad:
A Steel Legend saiu só 100 reais do orçamento. Prefiro morrer nessa grana a mais do que fazer uma economia burra. Vou ficar de olho nela pra ver se aparece alguma promoção bacana. Já tô vendo uns reviews aqui. Obrigado pela dica.
Reações: _EagleMan_
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Vou testar esses programas hoje mais tarde. Em relação as temperaturas que falei, tá tudo ok ou devo me preocupar ?
Vlw !
Está usando o cooler BOX ou o Hyper? Se for o Hyper, e você morar num canto que não seja mais quente que o Nordeste, então é bom fazer uma revisão da instalação do cooler pra saber se ele está bem fixado, se tem pasta térmica suficiente, se tu tirou aquela proteção debaixo que tem debaixo do dissipador do cooler (acredite, tem pessoas até experientes que esquecem isso). Aqui, sob estresse, meu 3600 nunca passou dos 80°C no Prime95, por exemplo. E em jogos fica abaixo dos 65°C. Em idle, se eu travar o clock para 2200 MHz usando o plano de energia do Windows, a temperatura fica na faixa dos 35-37°C, dependendo de quão quente meu ambiente esteja.
Para mim, não vale a economia para pegar uma B350M DS3H V2 da Gigabyte, por exemplo, por mais que o VRM seja parecido. As chances de uma B350 vir com BIOS desatualizada de fábrica e você ter que resolver esse pepino por conta própria são muito grandes.
Falouws :cool:
Alberth-OC
3,933
22,762
Finalmente alguma loja fazendo um preço "não tá caro" para uma placa m-ITX. Acabei de boletar uma X570 I Pro Wifi da Gigabyte por 1400 reais com frete incluso. Acho que não encontraria algo melhor, visto que na GK o pessoal venderia por 1500 fora o frete e a placa passa dos 1600 reais.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
E ela na Kabosta, da última vez que chequei, estava custando R$ 1639 à vista, fora o frete...
Falouws :cool:
henrique28
90
7
Boa noite meu povo, vou ter uma oportunidade de trazer de fora uma placa mãe x570, estou em dúvidas entre duas, a MSI MEG x 570 ACE e a Taichi x570(n é a Ultimate) , sei da robusta construção das duas, tive uma experiência com a MSI muito boa, porém a placa apresentou defeito é o RMA é excelente, não teve conserto e me reembolsaram, isso que está pegando, os 3 anos da MSI de garantia... A Taichi é somente 1 ano... então essa seria minha duvida... Vlw!!!
x_X__ViNi__X_x
458
306
Galera,
Minha 2060 Super é bem grande e ela acabou "tampando" o segundo slot M.2 da minha B450M Steel Legend. É de boa de usar esse slot ou o fato da placa de vídeo tá logo do lado vai atrapalhar alguma coisa ?
Vlw !
Alberth-OC
3,933
22,762
Questão garantia: MSI.
Questão over nas memórias e BIOS: AsRock.
Galera,
Vlw !
Se tiver passando ar entre a placa e o M.2 não tem problema.
R3v3ng3R
3,147
2,543
A MSI embora seja uma maravilha em se tratando de RMA, anda pisando na bola c/ Bios ultimamente, pelo - nas mobos 4xx. Mas encontrei isso:
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,951
4,289
www.twitch.tv
Vamos raciocinar: rotação em 100% vai levar a fan ao seu limite pelo tempo que ela rodar assim, ou seja, vai gerar desgaste desnecessário e provavelmente produzirá ruído deveras incômodo. Se você conseguir tolerar esse novo cenário, deixe assim, mas eu acho melhor rever essa curva pra deixar algo mais "palatável".
Realmente colocar em 100% quando bater 80ºC não compensa. Vou deixar a curva como está, acho que está de boa. Essa temp de 82ºC foi o máximo, mas pq AC Odissey exige mto. Vamos ver quando o kit novo (3700X + Steel Legend) chegar, como que vai ficar, inclusive as temp´s da CPU.
Reações: Arris
MaahLuz
143
galera vcs podem me mandar sites pra testar tipo a memoria do kit as marcas e fazer comparações etc? sei q a maioria é em ingles agradeço desde ja
Michaelson
91
5
Acho que o https://pcpartpicker.com/ é o melhor pra fazer essas comparações e compatibilidade, vc pode até ver builds do pessoal e ver as peças compatíveis e pá.
Reações: MaahLuz
Ultra Hard
56
8
To com uma duvida aqui: tenho aqui uma ASROCK STELL LEGEND B450M, 2x8GB ballistix 3200, tava com um CPU 3600, o cpu deu problema e mandei pra garantia, vão me devolver o dinheiro porque falaram que estão sem estoque dele, achei ótimo...kkkk.
Eu uso o PC pra edição de videos e games as vezes, tenho a RX570 e vou no maximo comprar uma 1660Ti ou 2060, então estou achando que talvez seria disperdicio comprar outro 3600, talvez pego um 1600 por exemplo e economizo muito. A duvida é: pra edição de video o 1600 fica muito abaixo do 3600 ou nem vai dar diferença? games jogo no maximo a 60fps e em 1080P.
Consegui um 1600 aqui por 500, o 3200G esta em torno disso tambem, qual seria mais negocio ?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
To com uma duvida aqui: tenho aqui uma ASROCK STELL LEGEND B450M, tava com um CPU 3600, o cpu deu problema e mandei pra garantia, vão me devolver o dinheiro porque falaram que estão sem estoque dele, achei ótimo...kkkk.
No Premiere, dá quase 3 minutos a menos na renderização. Nos jogos, a maioria dá pra conseguir 60 FPS no mínimo em 1080p, mas nem sempre é o caso com o 1600, ao menos rodando ele em stock. Em OC, esse resultado pode mudar, mas o consumo vai aumentar também (em stock, já é ligeiramente maior que o do 3600).
A decisão é sua, mas eu sinceramente só mudaria do 3600 pro 3700X, por exemplo, para reduzir pouco mais de 2 minutos do tempo de renderização.
Falouws :cool:
R3v3ng3R
3,147
2,543
É uma baita diferença hein de desempenho. Se for uso intenso de edição tentaria fazer um esforço e pegar no mín o r7 2700, do contrário, caso o 1600 seja novo vá nele q é um excelente negócio e ainda consegue rodar a maioria dos jogos a 60 fps. O 3200G não vale a pena pra finalidade q vc quer.
MaahLuz
143
Tassadar_
En taro Adun
440
1,592
Só por curiosidade, que problema que deu no seu 3600? Morreu do nada?
Ultra Hard
56
8
Legal, é que a amd vai me devolver 1400.00, ai achei um 1600 aqui de um cara que comprou e nem instalou (não teve grana pra terminar) me passa por 500.00, na tera o 2700 esta R$ 859,56 e o 3600 esta 1099,00. Queria aproveitar e economizar um pouco agora, mas tenho medo de sentir o 1600 muito fraco. Eu jogo aqui assetto corsa, project cars, call of duty etc,,,coisa desse tipo e uso pra edição o davinti resolve. foda é que minhas memorias sao 3200mhz e o 1600 vai limitar elas.
meu 3600 só rodava se eu limitasse ele a uns 2800mhz.
Reações: Tassadar_
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
O que eu recomendo é pesquisar vídeos de pessoas rodando o 1600 com a VGA que você possui, no jogos que você costuma jogar, como no exemplo abaixo:
Se você se agradou da performance (lembrando que ele está com OC para 3.6 GHz no vídeo acima), então pegue o 1600. Se o 1600 vai limitar a frequência das memórias, só testando pra saber, mas se elas forem Samsung B-Die ou Micron E-Die, acredito que dê pra rodar as memórias na sua frequência nativa. Também não sei dizer se o 2700, sem OC, vai superar o 3600 nas renderizações, apesar das threads adicionais, mas se a intenção é economizar, pode ser uma alternativa ao 3600.
Falouws :cool:
Reações: Ultra Hard
Ultra Hard
56
8
Estou analisando aqui, acho que vou gastar uns 300 e pouco a mais e pegar o 2700 mesmo, ao inves do 1600.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Eu sai de um 1400 pro 2700, e o up foi absurdo.
Luisinho049
335
57
Galera, a temperatura do meu ryzen 3600 aumenta e diminui 10 graus em questão de segundos, isso estando em IDLE.. muito bizarro isso. Montei ontem o meu PC e só tive tempo de testar rapidamente o dota 2, na qual o processador chegou a 73° achei alto tb tendo em vista que o dota nao usa nem 30% do processador. Uso o gammaxx GTE e usei tb a pasta térmica arctic mx-4. Vi relatos do pessoal desse mesmo problema.. gostaria da orientação de vocês se alguém teve isso e conseguiu resolver?
Vi gente pedindo pra fazer várias coisas, tipo:
1 - Desativar o core performance boost (iria perder performance, porém, é mais seguro que fazer undervolting)
2 - Atualização de drive AMD, oq seria esses driver's? De fato poderia ajudar? Não sei qual drive atual do meu 3600
3 - Atualização da bios da placa mãe.. Uso a b450m steel legend e a bios que veio instalada nela é a 1.0.0.3.. Não sei se tem uma mais nova que essa é tb nem sei como é o procedimento de atualização.. teria que pesquisar!
Obrigado desde já
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Obrigado desde já
73°C com o Gammax GTE? Olha, não sei se ele é mais eficiente que o meu Hyper 212 Black RGB, mas num jogo leve como o DOTA, ao meu ver não era para estar atingindo essa temperatura. Aqui eu só pego valores próximos do 80°C quando estresso o 3600 no Prime95, mas em jogo, mesmo no AC Odyssey, as temperaturas ficam abaixo dos 65°C. Evidente que existe aí uma diferença no tamanho do meu case (refrigeração interna) e na temperatura ambiente (já que moramos em cidades diferentes), mas se teu case é bem ventilado e a temperatura ambiente não está muito superior aos 30°C, eu checaria a instalação do cooler para ver se ele está bem fixado e se a proteção de plástico da sua base não foi esquecida no processo de instalação.
As variações de temperatura bruscas podem ser resolvidas da forma como descrevi no tópico do Ryzen, agora se de fato a instalação do cooler está correta e a refrigeração interna do teu case dá conta do recado, então o maior problema aqui é justamente a temperatura ambiente e a única forma de reduzir a temperatura dele em full load seria desativando o Core Performance Boost, o que fará o clock do 3600 se limitar a 3600 MHz (vai perder performance, mas duvido muito que seja num nível indesejável), mas vai reduzir consideravelmente a temperatura de trabalho nesse estado.
É o driver do chipset, disponível no site da AMD. No quesito temperatura, ele não ajuda a reduzi-la (ao menos não de forma individual), seja em idle ou full load.
Atualizar a BIOS TALVEZ resolva, mas só se houver uma descrição na atualização informando que ela melhorará a temperatura de trabalho do processador. Usei basicamente todas as versões de BIOS disponíveis para minha X570 e nenhuma delas interferiu diretamente na temperatura; eu só consegui reduzi-la em quase 20 graus no full load quando fiz a permuta do cooler BOX e usei uma pasta térmica de qualidade (um pouco melhor que a MX-4 que você usou).
Falouws :cool:
Luisinho049
335
57
Falouws :cool:
O meu gabinete é o redragon wheel jack.. coloquei 3 fan's frontal jogando ar pra dentro, 2 em cima tirando e 1 na traseira tirando ar tb. No momento do jogo, eu estava com o ar condicionado ligado... em IDLE ele bateu 35°, porém, ele do nada subia pra 46/47° E ia caindo até chegar nos 35° dnv e dps pulava pra 46 dnv.. fica nesse ciclo.. reparej tb que quando estou na bios, a temperatura fica em 55° sem oscilações. Em relação ao encaixe do gammaxx gte, foi feito da forma correta e tirei o plástico do radiador do GTE, o processador não veio com camada de plástico transparente ou algo do tipo. Na aplicação da pasta térmica, foi usado 5 pontos, sendo que no meio coloquei um pouco mais, com a arctic mx4 que era do meu amigo que me ajudou a instalar as peças e tal. Acha válido tirar o gammaxx e recolocar novamente? Mas aí eu teria que usar a pasta térmica que tenho ( master gel maker ). Eu vi que o gammaxx fixou bem pois deu pra ver um pouco de pasta térmica na lateral, mas MT pouco mesmo.. Ou seja, houve contato forte.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Se as fans tiverem bom CFM, e todas de mesma capacidade, então a configuração está equilibrada. A temperatura aqui, em idle, também fica nessa faixa dos 35-37°C, dependendo de quão quente esteja o ambiente. Eu também tinha essa variações bruscas na temperatura em idle, por causa da variação constante do clock e do vcore, mas resolvi fazendo a dica que te deu do plano de energia do Windows.
Se você sente seguro em desmontar o cooler para limpar a pasta e aplicar a Master Gel Maker (a mesma que tenho aqui), então vá em frente, mas não espere mudanças bruscas de temperatura, pois a diferença na condutividade térmica entre as duas é de apenas 2.5W. Quanto à aplicação, eu fiz o método dos 3 pontos, sendo um no centro do processador (entre o Z e o Y) e outros dois nas extremidades onde ficam os chiplets (acho que, após instalado no socket, olhando de cima pra baixo, os chiplets ficam na parte inferior do processador). Com esse método, gastei pouca pasta e as temperaturas ficaram muito boas em comparação com o cooler BOX.
Dependendo da quantidade de pasta colocada, o ato de vazar pelas laterais pode acontecer até sem exercer muita pressão sobre o heatspreader. 5 gotas, para um die tão pequeno, pode ser considerado como excesso de pasta, mas não ao ponto de atrapalhar a troca de calor. De todo modo, revisaria a instalação pra ver se o cooler está devidamente fixado, com parafusos arrochados até o final (sem espanar, evidentemente).
Falouws :cool:
Luisinho049
335
57
Falouws :cool:
Vou recolocar o gammaxx gte então com a minha pasta.. mas antes, irei fazer oq vc disse do planos de energia do Windows.. vc deixou 5% pro mínimo e 5% pro máximo, correto?
Depois vou colocar o prime95 pra rodar e ver qual temperatura chega, ao invés de jogar pubg.. aí te passo as informações mais tarde. Obrigado irmão!
