x_X__ViNi__X_x
458
306
Aproveitando que vocês tão falando de temperaturas, fiz um teste de 40min com o Prime95 e meus resultados foram:
Temperatura mais baixa - Em idle, antes de iniciar o teste: 38.3ºC
Temperatura mais alta - Depois de 40min no Prime95: 85.1ºC
Temperatura média - Tempo de monitoramento = 2hrs12min, desde que liguei o PC até a hora que estou escrevendo essa mensagem. Inclui o teste de 40min do Prime95: 55.8ºC
Clock máximo: 4.392,1Ghz
Temperatura aqui em BH tá 29ºC. Meu gabinete possui um fan na frente jogando ar frio pra dentro e um fan na traseira jogando o ar quente pra fora e está com sem a janela de vidro lateral.
Processador: Ryzen 5 3600X
Pasta térmica utilizada: Cooler Master Gel Maker Nano
CPU Cooler: Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition
Placa-mãe: B450M Steel Legend
Ainda não tive como medir a temperatura em jogos porque tô sem meu controle pra jogar RDR 2, Need for Speed Heat e GTA V e eu não curto muito jogar esse tipo de jogo no teclado e mouse. O único jogo que joguei com teclado e mouse foi o CS:GO que eu jogo com tudo no Low pra ter perfomance e eu queria testar com uns jogos mais pesados.
Acho que tá tudo normal, né ?
Devo pegar meu controle hoje, ai amanha eu jogo esses jogos que citei e passo pra voces as temperaturas.
Vlw !
flep
www.twitch.tv/flepgg
2,644
2,188
Vila Velha
www.twitch.tv
Galera, a temperatura do meu ryzen 3600 aumenta e diminui 10 graus em questão de segundos, isso estando em IDLE.. muito bizarro isso
Se o CPU estiver setado pra ter idle clock não tem nada de bizarro nisso, é completamente normal pois seu clock vai estar variando conforme o uso, o que varia o vCore também dependendo de como está configurado, o que varia a temperatura.
Mesmo não abrindo um jogo é comum alguma ação / processo no windows ativar o boost e fazer o processador ir no clock máximo.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Vou recolocar o gammaxx gte então com a minha pasta.. mas antes, irei fazer oq vc disse do planos de energia do Windows.. vc deixou 5% pro mínimo e 5% pro máximo, correto?
Depois vou colocar o prime95 pra rodar e ver qual temperatura chega, ao invés de jogar pubg.. aí te passo as informações mais tarde. Obrigado irmão!
Sim, deixei. Dessa forma o clock em repouso trava em 2200 MHz e só vai subir quando exigido (há exceções, como os Cinebench da vida, que são executados com ele rodando a 2200 MHz, mas basta alterar de 5 pra 100% que esse problema se resolve).
Não há de quê :bat:
Vlw !
Ao meu ver, está. Existe uma diferença em relação ao que eu obtive, mas moramos em cidades diferentes e temos cases diferentes também (o meu é full tower com 4 fans ao todo), o que impacta diretamente no volume de ar disponível para trocas de calor. Além disso, o seu é o 3600X, que já trabalha naturalmente com um clock maior de fábrica e isso sem dúvida faz a CPU aquecer mais.
Falouws :cool:
Luisinho049
335
57
Não há de quê :bat:
Falouws :cool:
No caso, o teu clock fica 2,200 full time? Até em jogos e etc?
Flanix
Boa tarde.
Estou buscando um upgrade para meu PC, atualmente tenho um Ryzen 5 2600 + RX580 8gb.
Estou entre essas duas opções de upgrade:
Não vou usar a memoria da segunda opção entao eu venderia ela, economizando mais uns 100~150 reais.
Afinal, vale a pena a diferença entre as Placas Mãe? Esse Coller também vai valer a pena?
OBS: Nunca fiz overclock mas, se possivel, gostaria de aprender e fazer com esse futuro kit.
Obrigado
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Não. Em jogos pesados, ele sobe normalmente. Em alguns benchmarks e jogos leves, o clock fica travando em 2200 MHz, mas dá pra resolver isso alterando de novo a porcentagem do uso máximo.
Boa tarde.
Obrigado
Talvez você ganhe um pouco de FPS no valor mínimo, mas não muito mais do que isso, já que o gargalo maior continuará sendo a RX 580. Acho mais sensato esperar o lançamento da 4ª geração, caso seu fogo de gameplay seja [email protected] na média.
Se ainda assim quiser fazer o upgrade, seria melhor partir para o 3700X/3800X, já que você terá mais threads e, por consequência, maior longevidade. E sim, o Gammax 400 é um dos coolers atuais com maior CxB.
Overclock, com essa placa-mãe, só se tu pegar o 3600/3600X, já que o VRM dele, apesar de ter dissipador térmico, é fraco pra aguentar o tranco de um 3700X em OC sem gerar algum tipo de refrigeração ativa sobre os MOSFETs. Para OC no 3700X/3800X, tem que pegar ao menos a B450M Pro4. De todo modo, fazer overclock no Ryzen não é interessante porque, em stock, ele já trabalha no limite da CPU, e fazer OC em todos os cores pode acabar prejudicando o resultado dos testes single thread.
Falouws :cool:
Flanix
Falouws :cool:
Entendi. No meu caso, eu utilizaria para jogar apenas CS:GO e meu objetivo é manter os 240 Hz (freq do monitor) cravado.
Atualmente não consigo isso com meu processador e, pela fama do cs ser de um jogo que pega mais processador, acredito que esse upgrade seria mais benéfico do que upar a RX580 para uma 1660Ti ou 2060. Creio que a mudança para o Ryzen 7 3800x ja esteja cravada, gostaria apenas de decidir qual será a placa mãe ideal.
Tendo em vista o que você mencionou sobre OC, creio que vou ficar em stock mesmo, até pela minha inexperiência com isso.. Enfim, dito isso, estou entre as seguintes opções:
Placa Mãe Biostar Racing X470GTQ 2.419,00
Placa Mãe Biostar Racing X470GTA 2.389,00
ASRock B450M Steel Legend 2.261,13
Não entendo nada de placa mãe e não sei qual benéfico uma tem sobre a outra.. a diferença de preço não é muito grande, a não ser para a B450.
Qual será que é a melhor opção?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Se é pra conseguir 240 FPS no CS, creio que isso também seja possível no 3600, então se você quiser economizar uns trocados, é uma alternativa.
Eu particularmente só conheço a Biostar de nome, mas nunca tive produto da marca. Entretanto, vejo muitas pessoas reclamando especialmente da BIOS delas, mas são pessoas que querem fazer overclock e tal. Como você não tem mais o interesse, acredito que até a B450M Steel Legend se encaixe bem no teu caso, já que ela aguenta o 3800X em stock tranquilamente.
Falouws :cool:
blackrobotxx666
Boa tarde, preciso de ajuda na escolha de uma placa mãe,
estou pensando em colocar um ryzen 5 3600 por enquanto, futuramente talvez atualize para um CPU mais forte ou da próxima geração. A placa mãe tem que ter suporte pra uma boa refrigeração em conjunto com uma placa de vídeo e um possível OC do processador e das memórias. Nisso acho que uma BIOS boa é fundamental, afinal sou iniciante em OC. Meu uso vai desde jogos até simulações e cálculos numéricos.
R3v3ng3R
3,147
2,543
Em torno de 1k indico a Asus TUF Gaming x570 Plus, possui um excelente cxb entre as x570, segura um OC bem considerável, e tbm é possível manter um OC até nos ryzen's de 16 cores.
blackrobotxx666
Obrigado pela resposta. Estou pensando em pegar na PIchau
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Boa noite meus amigos ,gostaria de vossa ajuda,quero um kit placa mãe processador e memória Tudo até 3k,o que vocês sugerem?Alguém poderia me ajudar?Estou sem nada,minha placa mãe deu curto.
Slayderness
CPU Ryzen 5 3600, Mobo B450M, Memória Ballistix 2x 8gb 3000mhz. Não chegaria a 3k e ainda sobraria uma grana para caso quisesse trocar algo do setup atual.
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Obrigado meu amigo por sua resposta mais entre a 3600 não seria mais vantajoso a 3700x ou 3800x ? Obrigado fica com Deus.
DanielPenno
323
Palmas - TO
danielpenno.com
amigos, boa noite. tenho um i5 4460 e o bixinho de uns dias pra ca anda capengando... tava pensando num upgrade e nao sei o que fazer:
https://www.pichau.com.br/pichau-ki...0x-asrock-b450m-steel-legend-ddr4-8gb-3000mhz (+8gb)
ou
tbm tem o 3600 mas sera que compensa o valor de diferenca dele? e outra, compensa comprar agora ou espero ate ano que vem o 4460 morrer de vez? vlwwww
R3v3ng3R
3,147
2,543
ou
S/ dúvida nenhuma por uns 100 conto vale bem + o kit c/ o 3600, q terá maior longevidade, "envelhecerá" melhor por ser 6c/12t vs 6c/6t do 3500x e os jogos começarem a serem cada vez + otimizados p/ multithread daqui pra frente. É só comparar seu i5 c/ os i7 da msm geração pra ver qual teve + fôlego até hj.
Qnt a esperar ano q vem, dependerá das suas prioridades, se achar q conseguirá segurar até lá vá em frente.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Se você tiver dinheiro pra pagar a diferença, é melhor mesmo pegar o 3700X. Só pegaria o 3800X se ele não tiver muito mais caro que o 3700X e este último estiver em falta. A diferença na performance é muito pequena pra justificar o pagamento de R$ 200-300 a mais no 3800X.
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
Arris
12,508
12,572
Chegou meu ryzen 3700x + b450m steel legend. Até o momento tudo ok!
Placa mãe vem atualizada de fábrica.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Qual BIOS que veio descrita na etiqueta que fica sobre o chip? Versão 3.20? Ou algo superior?
Falouws :cool:
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Falouws :cool:
A diferença na loja que eclode está uns 50 reais.Mas qual modelo de placa e memo vc pegaria mestre. Falouws:p
Arris
12,508
12,572
Falouws :cool:
veio a 2.60. Da b450m steel legend mais atualizada tem até 2.90, porém não atualizei porque tem gente dizendo que o agesa 1.0.0.4 dá ruim no red dead 2
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
No mínimo uma Asrock B450M Steel Legend ou Pro4 (daria preferência para a Pro4 por ter um VRM melhor preparado para aguentar o 3900X em stock, por exemplo).
Se puder gastar mais, ai temos a B450 Tomahawk/Bazooka ou X470 Gaming Plus, ambas da MSI. E se puder ir de X570, o que não é necessário, mas tem algumas benesses como não se preocupar com atualização de BIOS (se a loja vai mandar a placa atualizada para suportar os Ryzen 3000, por exemplo) e suporte para mais portas USB 3.0, e para 2 slots M.2 trabalhando com 4 linhas PCI-E 4.0, recomendo a Asus TUF Gaming X570-Plus, versão com ou sem WiFi.
Eu sempre confundo a numeração da Pro4 com a Steel Legend :chan:
De todo modo, no caso da Steel Legend, a BIOS que dá suporte ao Ryzen 3000 é a 2.10, e como a sua já veio com a 2.60, já trouxe correções providas pela AGESA 1.0.0.3 ABB, então menos mal.
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,951
4,288
www.twitch.tv
Arris
12,508
12,572
Reações: StayHeavy
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Boa, o meu kit veio de lá tbm (e mais 16GB Ballistix), mas pedi pra entregar na casa dos meus pais (interior de SP) por conta do frete. Como moro no MT, só terei o PC após o Ano Novo.
Como estão as temperaturas? Chegou a fazer algum teste? E nos jogos, como está?
Reações: Arris
