_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Fala galera, beleza? Estou precisando de uma ajuda de vocês!
Comprei um computador novo, e minhas memórias são da Corsair Vengeance de 16GB 3200Mhz (duas unidades), porém estava reconhecendo apenas 2133Mhz.
Fui na Bios e alterei para DOCP, e salvei. Ela estão desse jeito conforme a imagem, isso é normal?
Não sei como faz para inserir aqui as imagens, mas o links está baixo:
Imagem 1
Imagem 2
Obrigado,
Pela segunda imagem, o perfil XMP está carregado com sucesso, logo suas memórias estão trabalhando em 3200 MHz CL16-20-20-38 1.35V
Falouws :cool:
Reações: portacartao
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,951
4,288
www.twitch.tv
O que é esse perfil XMP?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
É o perfil que define de forma automática os parâmetros salvos no chip SPD da memória RAM. Como não tem como salvar todas as informações, os fabricantes colocam a frequência, latências primárias, algumas secundárias e a tensão de trabalho, então ao invés de configurar todos esses parâmetros de forma manual, basta ativar o perfil XMP (eXtreme Memory Profile, ou D.O.C.P. para os usuários de placas-mãe da Asus) para que tudo isso seja configurado de forma automática.
Falouws :cool:
Reações: StayHeavy
Slayderness
Boa noite amigos!
Finalmente montei meu pc agora que chegou todas as peças e tive tempo livre para tal.
Ryzen 5 3600X, B450M Steel Legend, 2x8gb Ballistix 3000mhz.
Peguei o meu SSD do pc antigo e coloquei direto, liguei os Hds antigos, minha vga que é antiguinha mas tá funcionando e vai aguentar até ter grana pra trocar.
Tudo funcionando, mas eu queria saber como fazer pra arrumar o sistema, isto é, a instalação do Windows está pro meu pc antigo.
Qual melhor modo pra instalar para essa nova config?
Só mando reinstalar o Windows como se fosse reparar e depois instalo os drivers da Mobo atual?
Não quero formatar o ssd pq tenho medo de dar pau na licença do Windows, fora ter o trabalho de reinstalar alguns programas, ainda que básicos, quero a menor dor de cabeça possível hahahaha
Edit: Aproveitando, a memória está no Auto na Bios e por isso em 2400mhz, conforme foto abaixo, eu posso mudar para 3000mhz? Não manjo nada de overclock ou alterações de bios, por isso preferi perguntar antes de sair mudando.
markyan
Aprendiz
23
Amigos, boa noite.
Vale a pena comprar o 3200g pelo custo-beneficio e overclockar para um desempenho parecido com o 3400g?
VINTÃO
Engenharia da Computação, retrogaming forever
439
243
São Paulo, SP
Estava lendo hoje cedo que a rx 5500XT tem uma consideravel perda de performance com o PCIe 3.0, seria agora o momento certo para aguardar o lançamento de placas-mãe mais em conta(chipsets mais baratos) com essa nova tecnologia ou não?só encontrei placas pra lá de 1000 reais com o novo PCIe
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Galera ,como faz essa atualização de bios das 450 m,e 470x se o processador de terceira geração não será reconhecido?Quero montar um 3700x /3800x mais estou com pena de dar 1k numa placa mãe poi o meu problema atual no pc foi justamente numa top MSI ZPOWER Z87,meu medo é gastar o dobro e na hora dos tais recursos de suportar altas tensões ,tais como falta de luz ela se comportar do mesmo jeito.
Arris
12,508
12,572
Nenhuma placa vai ser indestrutível a problemas elétricos. Eu sugiro vc pegar uma igual a minha, steel legend, por 500 reais tá ótimo preço e já vem com bios para reconhecer o processador.
Reações: Darth Lean
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Boa noite amigos!
Se a sua licença do Windows for OEM, você terá que comprar outra, pois ela é vinculada diretamente à placa-mãe do seu antigo PC e a M$ com certeza percebeu que você mudou de placa-mãe. Agora, se a sua serial for do tipo Retail, ela pode ser reaproveitada na sua atual build sem problemas. Com relação à instalação em si, existem 2 métodos que permitem a preservação dos arquivos, um por meio da mídia de instalação e o outro dentro das configuração da instalação atual do Windows, mas não conheço um método sequer que não envolva ter que reinstalar todos os programas do PC; se a intenção é ter o "menor trabalho possível", o jeito é usar essa instalação atual e arcar com as eventuais consequências.
Quanto à configuração da memória, basta você ir no menu OC Tweaker e carregar o perfil XMP de 3000 MHz da memória.
Amigos, boa noite.
Só se você pretender usar memórias rápidas com o mesmo (como ele usa núcleo Zen+, possui uma controladora de memória mais refinada) e ele estiver custando não muito mais caro que o valor cobrado atualmente pelo 2200G.
Não faz muito sentido uma placa muito mais fraca que a 5700 ter perda de desempenho quando usada no barramento 3.0, sendo que nem a Navi 10, rodando debaixo da mesma condição, sofria desse mal. Você tem o link disso?
Você só tem 3 caminhos: solicitar que a loja atualize a BIOS previamente pra você (coisa que a grande maioria não faz), ou arrumar um processador de primeira ou segunda geração para atualizar a BIOS por conta própria, ou então solicitar junto à AMD o kit para upgrade da BIOS, onde eles se encarregam de te mandar uma CPU compatível com tua placa-mãe desde que você comprove a compra do Ryzen de 3ª geração. Se você quer evitar todo esse embaraço, a melhor forma é pagar o "premium" (que nem está tão premium assim dependendo do modelo) e levar pra casa uma placa-mãe X570.
Meio difícil uma placa-mãe ter recurso para suportar "alta tensão", já que ela não tem o mesmo nível de regulação/proteção da sua fonte e nem possui capacidade de conter surtos como um filtro de linha de boa qualidade.
Se você tem problemas com a rede elétrica, você precisa revisar a instalação para saber como anda o estado das tomadas, da fiação e se há presença de terra. Feito isso, você deve também possuir uma fonte de boa qualidade, que tenha as proteções necessárias para cortar a alimentação em caso de surto e, por precaução, comprar um filtro de linha de qualidade (como aquele vendido pela Clamper, o Energia 5 por exemplo) para dar uma proteção adicional.
Com energia não se brinca, especialmente em componentes muito sensíveis como é o caso da placa-mãe, CPU, RAM, VGA, etc.
Falouws :cool:
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Falouws :cool:
Na verdade depois dessas coisas por mais que você tenha um dinheiro para isso, tu fica meio com receio,mais o que aconteceu aqui em casa ,foi um efeito da natureza ,em um dia de chuva o pc estava na tomada desligado e ai quando eu cheguei em casa e fui testar uma das vítimas foi o PC,sei que nada aguenta altas tensões mais uso um clamper sem aterramento na casa e sei que isso não adianta muito mais eu tento,ai tu compra algo mais caro e isso acontece novamente,tu não sentirá tanta dor em algo menos caro é por isso que peço vossa ajuda para um consenso mais já boletei a PLACA MAE ASUS TUF GAMING X570-PLUS/BR DDR4 SOCKET AM4 CHIPSET AMD X570,mesmo sem ser fã da Asus.
portacartao
75
Uai parece que tá certo, 1596.8mhz x2 = 3200 (aproximadamente)
Ah blz, valeu pela ajuda!! :D
Falouws :cool:
Legal, muito obrigado pela ajuda. Você acha que da para melhorar algo ou está bom dessa forma? Obrigado.
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Seria essa a sua Placa e já vem atualizada?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Já vi que Clamper, sem aterramento, não faz milagre... :feelbad:
Independente do custo dos componentes do teu PC, se você não colocar terra na tomada onde o PC é ligado, as chances disso voltar a acontecer de novo são grandes, já que não vai parar de chover com raio onde você reside.
Se você realmente faz questão de economizar, abrindo mão dos recursos oferecidos pela X570 TUF da Asus, então pode pegar a B450M Steel Legend, pois as chances dela vir com BIOS desatualizada nessa altura do campeonato são bem pequenas (ao menos de exemplares comprados dos grandes varejistas de informática, como Kabum, Pichau, Terabyte, que tem alta rotatividade dessas placas). Para confirmar o fato, basta entrar em contato com o lojista ou então esperar receber o produto e identificar o selo de compatibilidade com o Ryzen 3000.
Você pode tentar usar o Thaiphoon Burner, para identificar qual IC esses teus pentes possuem, e o DRAM Calculator, pra ver a possibilidade de reduzir as latências a fim de melhorar a performance, ou quem sabe aumentar a frequência mantendo as latências intactas ou com pequena variação. Lembrando que a calculadora não é uma verdade absoluta, então se você decidir adentrar por esse meio, saiba que perderás tempo com testes, resets aleatórios, dando clear CMOS, até encontrar o ponto de equilíbrio. Se você não quer quebrar a cara com isso, então é melhor deixar o XMP ativado e correr pro abraço.
@Slayderness, acabei esquecendo de comentar: você instalou tuas memórias nos slots 1 e 3; a melhor combinação possível é feita instalando as memórias nos slots 2 e 4, até por questão de compatibilidade com coolers mais avantajados.
Falouws :cool:
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Falouws :cool:
Na verdade o clamper aqui em casa já fez muitos milagres sim,mais esse segundo minha esposa e mãe foi um dos maiores barulhos (trovão ,raio,relâmpago )que elas já ouviram,então nem posso reclamar,vou fazer o aterramento das tomadas pelo menos.
VINTÃO
439
243
São Paulo, SP
Falouws :cool:
segue o link
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Como sei se meu Windows é OEM ou Retail?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
É bom providenciar mesmo o aterramento das tomadas. Não sei quanto é o custo, mas sei que é possível, com apenas uma barra de metal, aterrar todas as tomadas.
segue o link
Interessante o teste e até faz sentido pro modelo de 4GB ter uma certa vantagem nesse caso. Já o modelo com 8GB não era pra ter ganho significativo de performance, mas mesmo assim ocorreu. Estranho, realmente estranho... Tomara que eles façam o teste com a 5700 também pra ver se o mesmo acontece.
Vá no campo de pesquisa do windows, digite CMD, clique sobre o prompt de comando e peça para que o mesmo seja executado em modo administrador. Feito isso, digite o comando slmgr /dlv e espere a janela carregar. Tem um campo lá que ele vai informar se a chave é RETAIL ou OEM.
OBS: NÃO PRINTE essa janela e cole aqui, pois ela tem informações completas da tua licença.
Falouws :cool:
Reações: StayHeavy
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Obrigado.
O meu é RETAIL, então deve ser mais tranquilo quando for trocar a MOBO né?
Será que terei que instalar o windows novamente?
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Vcs acham que vale a pena para instalação dos games?R$284.00 - SSD Adata XPG Gammix S11 Pro, 256GB, M.2 NVMe, Leitura 3500MB/s, Gravação 1200MB/s - AGAMMIXS11P-256GT-C
Essa sua placa mãe é Micro ATX?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Obrigado.
Acredito que sim. A chave que usava no meu antigo PC era Retail e eu consegui carregar minha instalação antiga no PC novo sem problemas (ela permaneceu ativada). Comprei uma nova chave porque vendi o PC antigo e essa nova, Pro Retail, tem as mesmas características da minha chave anterior, então ela deve ser Retail também. Quando formatei o HD e instalei o Windows do zero na minha máquina antiga, ele reconheceu a serial que havia inserido nele sem precisar digitá-la na hora da instalação, então creio que o mesmo deve acontecer contigo no PC atual.
Instalar acho que não precisa, mas restaurar pras configurações de fábrica (que dá no mesmo que instalar do zero, só que sem precisar usar a mídia de instalação) talvez seja necessário para evitar bugs. Nesse processo, os arquivos são preservados se você marcar a opção, mas os programas devem ser reinstalados do zero.
Pra jogos? Muto pequeno... Esse seria para instalação do Windows, alguns programas leves e talvez um ou outro jogo, mas dedicado exclusivamente a jogos tem opções mais baratas e com maior capacidade.
Sim, essa Steel Legend é mATX.
Falouws :cool:
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Entendi. Então tá sussa, pq o Windows tá num SSD que tem praticamente só ele e mais um jogo, o resto está no outro SSD e no HD. Meu medo maior era ter que baixar todos os jogos novamente haha.
Obrigado.
portacartao
75
Valeu pelas dicas!
Poderia me ajudar na escolha de um monitor também?
Estou na dúvida:
Monitor Gamer Curvo QLED Samsung 27" C27FG73 - 1MS, 144HZ, FHD (painel VA) e um Monitor Dell Gamer de 27" S2719DGF QHD (painel TN).
Qual recomendaria?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Obrigado.
Você só vai precisar baixar os jogos novamente se não tiver feito backup deles. O máximo que vai acontecer é você ter que reinstalar o Steam, mas a partir do momento que você indicar, na biblioteca dele, a pasta que contém os jogos instalados, ele vai reconhecer todos e você poderá jogar normalmente (o mesmo é válido para Origin e Uplay, mas talvez seja necessário fazer algum tipo de verificação dos arquivos para que os aplicativos entendam que o jogo já foi baixado; se não ocorrer nenhum bug que te force a baixar o jogo de novo, então vai funcionar similar ao exemplo da Steam).
Valeu pelas dicas!
Estou na dúvida:
Qual recomendaria?
Nesse caso, monitor Samsung com o painel VA, com certeza. VA tem uma definição melhor de cores, além de ter um contraste mais intenso (pretos mais escuros, apesar de ainda estarem longe do preto real do OLED) e uma taxa de atualização maior, o que garante maior fluidez na geração da imagem e um menor tempo de resposta. Claro que a diferença na resolução pesa a favor do monitor da Dell, mas eu ainda ficaria com o painel que tem uma melhor tecnologia na definição de cores, já que é possível usar a feature de super resolução do driver de vídeo (VSR, para AMD, ou DSR, para nVidia) para fazer o monitor trabalhar com uma resolução superior à sua nativa, coisa que não é possível com a qualidade das cores e muito menos com a frequência de atualização.
Falouws :cool:
portacartao
75
Falouws :cool:
Valeu, show de bola, vou na sua indicação! Vou pegar o Samsung mesmo, além claro de ser mais barato! rsrsrs...
Como faço para utilizar esse esquema de vídeo VSR? Eu não conhecia, sempre tive monitor de 60hz, agora que estou tendo a condição de pegar uma coisa melhor!
Obrigado.
