Michaelson
91
5
pessoal, estou novamente com problemas no pc novo, ja ta ficando chato, depois que formatei ele ta pegando um fps mixuruca em todos os games. e ta com um desempenho bem baixo.
R3v3ng3R
3,147
2,543
Bom, aquela recomendação básica de atualizar os drivers da vga, chipset, bios. Usou o ddu p/ fazer uma desinstalação limpa? Tentou verificar se uma versão + antiga do driver rodava + estável? Está em dual channel?
Michaelson
91
5
Eu só não atualizei o Chipset e a BIOS, mas antes de eu formatar ele estava normal.
Michaelson
91
5
Atualize os 2, aí dps os drivers da vga.
Certo, qualquer coisa eu venha aqui avisar.
É só atualizar direto pra o mais atual? O chipset e a BIOS?
Michaelson
91
5
Marllun
I5 2400 3.1 ghz
8gb de RAM 1x8 ddr3 1333
Placa mãe philco h61
Ssd a400 kingstiorn 240gb
Hd 500 GB seagete
Fonte 250w
Gtx 1050 2gb evga
Tô querendo fazer um upgrade para um processador melhor dessa geração sem gastar muito
R3v3ng3R
3,147
2,543
I5 2400 3.1 ghz
Hd 500 GB seagete
Fonte 250w
Gtx 1050 1gb evga
Dependerá d qnt está disposto a pagar. Até + ou - 1,6k tem umas configs. c/ r3 2200g + b350/450 + 2x4gb ddr4.
Luckaskl
15
Galera que entende das coisas, to precisando de ajuda.
Vou montar meu primeiro pc e queria dicas de configs ou oque melhorar nessa que eu ja "montei"
Pc
CPU: Intle core i3-9100f OU i5-9400f(depende do preço)
MOBO: Asus TUF b360m plus gaming/br
RAM: 2x HyperX Fury DDR4 - 8gb 2666MHz
GPU: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB
SSD: Kingston A400 - 480GB
FONTE: Corsair 550W 80 Plus White
Periféricos
TECLADO: Redragon Dark avenger RGB - outemu Blue
HEADSET: Redragon Bio H801
MONITOR LG 24ML600M
obs: O gabinete eu não decidi, mas queria um com lateral em vidro ou acrilico. E ele tem que ter bastante saidas de ar ja que moro em um lugar bem quente;
Eu não sei NADA sobre processadores e MOBO's AMD;
Orçamento limite de 3k pro pc, e 1k pros perifericos;
O pc vai demorar pra sair, então o preço de algumas coisas podem diminuir;
Vou usar principalmente pra jogar, nada de renderização ou modelagem;
Não preciso de mouse, ja tenho um Razer abyssus 1800 que funciona muito bem;
Agradeço.
LayzeGama
23
Boa noite, galera. Comprei mesmo aquele kit da Tomahawk com 2 pentes 8gb + R5 3600. Logo logo deve chegar. Mas enfim, a questão é a seguinte: sempre comprei pc montado, então nunca precisei me preocupar em posicionar dentro do gabinete as peças. Li bastante sobre, vi alguns vídeos, vi que por exemplo é essencial os stand offs/espaçadores e jamais instalar a placa mãe sem eles, em relação a isso tá de boa. Só fico meio assim porque li sobre a eletricidade do corpo ao manusear a placa, que pode queimar, dar curto, sei lá. Sou bem leiga em relação a isso. Nos vídeos não vejo ninguém usando pulseira anti estática ou luva. Há realmente necessidade disso? É de boa? Ou melhor eu levar num técnico pra montar pra mim? Fico meio receosa de levar em uma loja e trocarem minhas peças por usadas ou algo do tipo, mas se for o jeito... Farei isso. Vcs sabem qual a média de preço pra montarem o pc pra mim? Agradeço desde já quem puder ajudar. Valeu!
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Pc
Periféricos
MONITOR LG 24ML600M
Agradeço.
Nessa altura do campeonato, não recomendo e nem compraria nada Intel. Por quê? Porque as CPUs com apenas 4/6 núcleos/threads, como o 9100/9400/9600K não terão a mesma longevidade que as CPUs com mais threads oferecidas pela AMD e, pra piorar a situação, se você quiser melhorar a performance de CPU (que em algum momento futuro, pós lançamento dos consoles novos, será obrigatório), você vai ter que trocar tanto a CPU quanto a placa-mãe: o único caminho válido de upgrade para a plataforma LGA1151 seria o 9900K, que não vale à pena pelo preço cobrado, e as futuras CPUs que sairão ano que vem utilizarão um novo socket, matando toda e qualquer retrocompatibilidade com a atual plataforma...
Por conta dos motivos citados, recomendo fortemente a AMD, seja no 2600/2600X, seja no 2700 ou mesmo no 3600, dependendo da sua condição. Quanto à placa-mãe, recomendo pelo menos a B450M Steel Legend da Asrock, mas se a intenção é economizar o máximo possível, você pode arriscar uma AB350M DS3H V2 da Gigabyte, porém terá que ter ciência de que ela provavelmente não virá com BIOS atualizada, então tanto CPUs de segunda geração (2x00) quanto de terceira geração (3x00) podem não ser reconhecidas de imediato. Para resolver o impasse, das três, uma: ou você pede a loja para atualizar a BIOS pra você (coisa que nem todas fazem), ou você entra em contato com alguma assistência técnica local da sua cidade, ou você solicita o kit upgrade diretamente com a AMD, munido previamente da nota fiscal do produto.
Quanto à VGA, se o preço da 1050 TI tiver semelhante ao preço da RX 570, então é melhor você pegar esta última, tendo em vista o ganho considerável de performance que ela tem sobre a placa da nVidia. Fora que, com o monitor que você pretende adquirir, o Freesync só poderá ser rodado numa placa de vídeo da AMD, pois ela consegue rodar essa tecnologia tanto no HDMI quanto no DisplayPort (conexão ausente nesse monitor), enquanto que a nVidia só faz pelo DP.
Quanto ao gabinete, recomendo esse:
Dependendo da região onde você more, há sim necessidade. Se você mora numa região onde o ar é muito seco, as chances de você se carregar eletricamente e descarregar sobre algum componente eletrônico (memória, placa-mãe, placa de vídeo, processador) são bem maiores em comparação com que mora em cidades com maior umidade do ar. Portanto, se você mora num local seco, o ideal, antes de mexer com as peças, seria ficar descalça e descarregar a carga do seu corpo tocando em algum objeto de metal ligado a uma tomada com terra, como fogão, geladeira, ou mesmo no gabinete com a fonte instalada e ligada na tomada (com terra). Feito isso, você consegue mexer nas peças numa boa, desde que não esteja usando roupas que consigam acumular cargas elétricas (casacos de lã, por exemplo), ou montando o PC em cima de tapetes/carpetes felpudos.
Outra dica importante para evitar descargas elétricas sobre os componentes: manuseie-os pelas partes de plástico (na placa-mãe, pegar pelos slots de RAM, PCI-E, ou quem sabe até pelo dissipador de calor do VRM), se tiver que pegar no PCB (da memória RAM, da CPU), pegar pelas laterais e evitar o máximo possível encostar nos pinos/contatos dos componentes.
Seguindo essas dicas, você dificilmente terá problemas com isso, especialmente se morar no litoral ou num outro local úmido. E, quanto ao técnico, diante de tantos vídeos ensinando como montar um PC disponíveis no Youtube, não há necessidade de contratar um de imediato, só se você tiver problemas após realizar a montagem (PC não liga, não dá sinal de vídeo, bipa indicando algum problema com memória ou placa de vídeo e você não sabe o que é, porque não tem peças sobressalentes para realizar os devidos testes). Quanto ao valor cobrado pela montagem, acredito que não exista um consenso sobre quanto cobrar, já que cada região tem um poder aquisitivo diferente, mas eu particularmente cobraria uns R$ 100-200 pelo mesmo.
Falouws :cool:
Reações: LayzeGama
Emello
1,605
15
Bom pessoal, voltando a vida de pc gamer e meter a mão na massa, possuo a config da assinatura que é Dell Inspiron 3675.
Dele pretendo manter apenas o processador (vou fazer um pequeno over), e a placa de vídeo que trocarei em breve, uma 5600 XT (???) talvez, apenas para rodar tudo de boa em full hd com Free Sync que minha RX 570 já não está conseguindo.
Já comecei o upgrade e minha dúvida está principalmente na placa mãe, configuração pretendida ficará assim:
- CPU: R7 1700X (permanecerá, ainda o considero excelente)
- Memórias: 2x Geil Evo Potenza 8GB DDR4 3000mhz (já compradas por R$369,90)
- Placa mãe: Asrock Steel Legend B450M, Asrock B450 Pro 4, MSI B450 Gaming Plus, Asrock B450 Gaming Fat4l1ty K4... ou alguma outra que indicarem, não queria extrapolar os 700 reais, e queria permanecer o mais próximo possível dos 600 reais...
- Placa de vídeo: AMD Radeon RX 570
- Armazenamento: Raid 0 SSD 2x240gb Sandisk (já possuía) depois pretendo trocar por um NVME de mesma capacidade.
- Cooler processador: Water Cooler Gamerstorm Deepcool Maelstrom 120T (já comprado por R$149,00)
- Gabinete: Gamer Thermaltake V200 (já comprado por R$229,00)
- Fonte: Corsair CX550 (ja comprada R$259,90)
- Monitor: Samsung Led 24" Full Hd Preto Curvo LC24F390 FreeSync (comprado a alguns meses após morte precoce do meu ultrawide por R$459,90)
- Periféricos: Teclado Havit, Mouse Gamer Logitech G402 Hyperion Fury FPS
Se puderem me ajudar na placa mãe, como disse para over no R7 1770X, nada muito agressivo, mas que os VRM deem conta do recado. Queria alguma da MSI por conta da garantia no Brasil de 3 anos, mas tá escaço no mercado.
Vlw!
Bom ninguém falou nada, peguei a MSI B450 Gaming Plus... saiu por R$699,00 no ML.
Depois de muita dúvida entre ela e a Asrock B450 Pro 4, os foruns gringos apontaram a MSI como melhor, ainda com o RMA conhecidamente bom, decidi por ela. Alguém tem e pode falar sobre ela?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Pelo que vi aqui na tabela dos VRMs, ela realmente possui um VRM ligeiramente melhor que o da Pro4. Além de ter uma fase a mais, o VRM aguenta overclock de até 150A no 3900X/3950X com refrigeração ativa leve, coisa que a Pro4 não consegue suportar se não tiver uma ventania ao redor. Porém, 200A de corrente é inviável para ambas.
Mesmo tendo uma diferença no preço, pela RMA nacional eu também teria preferido pela placa da MSI.
Falouws :cool:
Reações: Emello
Luckaskl
15
vlw, vou dar uma olhada nos AMD's.
Mas surgiram umas duvidas:
Oque compensa mais? de inicio, comprar um processador que tenha o video integrado, mesmo que seja um pouco mais caro, porem não pegar placa de video, apenas para poder usar o pc e comprar a placa posteriormente. OU, pegar o processador e a placa juntos?
Ps. eu ja tenho em mente que se eu fizer a primeira opção, não vou poder jogar com o video integrado no processador.
Vale mais apena um ssd m.2 NVMe, que eu li é mais rapido, com menor capacidade. Ou ficar no ssd padrão com maior capacidade mesmo?
Aquela fonte de 550w ja da conta da rx 570?, eu li que o minimo recomendado pro sistema inteiro é de 450. mas essa margem seria suficiente para possiveis futuros upgrades?
As memórias, se eu trocasse por duas de, tambem 8gb, mas com 2400mhz, compensaria o preço? que é em torno de 50 reais mais barato por pente.
eu sei que são muitas perguntas, mas é que eu sou bem novo nesse mundo de hardware e eu quero realmente aprender sobre
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Vai depender do seu perfil: você gosta e pretende fazer upgrade futuro de CPU caso surja a necessidade, ou você é daqueles que compra o PC e só troca tudo quando já não tiver dando mais conta do recado? Se for a primeira opção, você pode optar por uma APU inicialmente e fazer o upgrade dela assim que você comprar uma VGA dedicada.
No caso da AMD, é possível jogar com o vídeo integrado sim, inclusive jogos AAA. Claro, não dá pra esperar que a APU rode AC Odyssey em 1080p com tudo no alto, porque é impossível, mas em 720p no médio/baixo dá pra esperar conseguir uns 30-50 FPS dependendo da região, isso na Vega 8, vídeo integrado presente no Ryzen 3 3200G.
SSD, por mais lento que seja para executar determinadas atividades vai ser melhor que qualquer HD, então é essencial adquirir um SSD nem que seja um de 128GB para instalação do Windows e programas). Agora, por mais que o SSD NVME seja mais rápido para determinadas atividades (leitura e gravação sequencia, especificamente), ele não será melhor em tudo dependendo do modelo analisado (por exemplo, um SSD NVME de entrada dificilmente superará um bom SSD SATA na leitura/gravação 4K, isto é, de pequenos fragmentos de arquivos espalhados em diversas células de memória). Se não há dinheiro para comprar os dois tipos (sendo o NVME, de menor capacidade, para instalação do Windows e programas, e o SATA normal, de maior capacidade, para instalação dos jogos), e você não demanda muito espaço de armazenamento, então é sensato optar por um SSD apenas de maior capacidade; outra solução seria comprar um SSD NVME de 128-256GB para a instalação do Windows/programas diversos/jogos leves e adquirir um HD de 1-2TB para instalação dos jogos que demandam mais espaço em disco (como o RDR2, com seus 150GB). Se for para ir apenas de 1 único SSD, considerando a exigência de espaço de alguns games, eu tentaria mirar nos SSDs SATA de 1TB.
Sim, já dá conta perfeitamente. Eu só miraria numa fonte 80 Plus Bronze, caso fosse possível, para melhorar a eficiência energética da mesma. Meu PC, com a configuração citada abaixo (tirando o fato de que estou com 4 dos 6 HDs que tenho desligados) consome menos de 300W em full load, então uma fonte de 550W já daria conta do recado para minha configuração, com uma margem para algum upgrade futuro não tão exigente. Optei por uma de 750W por ter mais conexões de energia (que eu precisava) e por ter uma melhor eficiência energética, além de ser modular.
Não compensa a troca, especialmente na plataforma da AMD. Todas as plataformas atuais se beneficiam de memórias mais rápidas, mas os ganhos são mais significativos no lado da AMD. Se puder pegar 2 pentes de 8GB cada trabalhando a 3000 MHz pelo menos seria o ideal. Se não for possível, aí você pode tentar a sorte com overclock.
Falouws :cool:
Luckaskl
15
Falouws :cool:
vai ser meu primeiro pc. Sempre fui de consoles e esse notebook que tenho não da conta de mais nada, mas provavelmente eu vou ser do tipo que só troca quando não der mais.
O plano seria comprar o processador que eu iria usar pelo maior tempo que desse, inicialmente com video integrado, apenas para dar video no pc, e poder usa-lo só no basico, Até comprar a placa de video e jogar tudo em 1080p.
Vale a pena seguir essa ideia?
a fonte provavel que seja uma de 550w então, vou só dar uma olhada pra pegar pelomenos uma bronze(tinha esquecido desse selo na hora que fui selecionar)
então vou só ficar nesse SSD de 480 da kingston mesmo, e talvez depois comprar mais um de 1tb quando surgir a necessidade
e as memórias tbm vão ser as de 8gb/2666mhz, não entendo muito de overclock, muito menos em memória. Mas concerteza se tornaria uma opção com o tempo.
Agora voltando a lista inicial, alguma recomendação de outros teclados ou headsets?, teclados de preferencia mecânicos de switch azul, sem a parte numerica na faixa dos R$200~250. O headset só sendo stereo e tendo mic ja ta bom, na faixa dos R$200
Monitor pra jogar vc acha que aquele é bom?, 75hz/1ms é suficiente né? não sei se pretendo entrar no competitivo de algum jogo ja que nunca joguei nada em um computador decente pra saber se eu vou gostar
danyleah
316
166
São Paulo, SP
Não sei se seria de seu agrado, mas, já pensou em comprar um Samsung 860 EVO? Eu importei um do Aliexpress, chegou tudo certinho, fiz os testes e tudo mais. Tudo de acordo com a descrição da fabricante. Chegou bem rápido aliás. Foi 200 reais um de 250Gb.
Provavelmente esse da Kingston o CxB seja melhor. Mas, sei lá, já tive 2 A400 e foram bons para seu propósito, qualquer SSD é melhor que um HD. Mas, eu sinto muita diferença comparado ao 860 EVO, mesmo ambos sendo SATA. Fora que não gostei nada do software da Kingston. Horrível.
Vai depender do que tu gosta de jogar, diria que o i5 ou qualquer six-core atual já seria suficiente. Não que o i3 não seja. Mas, ele já saiu de fábrica sentindo o peso e não se sabe o amanhã certo? Talvez devesse olhar para a AMD ( eu não entendo nada de AMD ).
Nem cogite uma 1050/1050 Ti/1650. Nesse patamar de preço vá de 570. Creio que seja a melhor placa dessas simples. Agora tem a 1650 Super, 5500. Novas gerações ( não que a 1650 não fosse, mas é horrível ), de uma olhada no preço/desempenho das mesmas também.
Luckaskl
15
o problema é que, pra jogos principalmente, 250GB ja ta fora de cogitação, se considerar que tem jogos que facilmente ultrapassam os 100gb, eu olhei ainda a pouco no ali express esse Samsung, o de 500Gb, ta por quase 350 reais, enquanto o A400 de 480 na kabum ta por menos de 300.
Além que frete pra onde eu moro é complicado, é tudo muito caro, ai as vezes uma loja tem produto X 50 reais mais barato, só que com frete que supera esse valor, aí nem compensa.
Vale mais pegar tudo da mesma loja,
danyleah
316
166
São Paulo, SP
O frete da loja que peguei no Ali é gratuito e direto eu via em promoção. Fora que se for primeira compra tem aquela coisa de cupom e tal. Mas, sim, vá de acordo com suas necessidades.
Eu só tenho o sistema, programas necessários, cs/lol/fortnite/ow e alguns arquivos pessoais. Então por enquanto tem me atendido bem. Pretendo em um futuro próximo comprar outro, indiquei para um amigo ele pegou um m.2 na mesma loja.
Se acha que é pouco espaço e o valor vai pesar, vá de Kingston mesmo. É um bom SSD sim. Só não gostei do software, achei bem ruim e o baixo tbw. Fora isso, não tenho nada a reclamar.
cranezAo
1,428
476
@neo666 Irmão, você sabe com qual versão da bios veio sua Aorus Pro? Qual loja comprou ela?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Se vai trocar quando não der mais, então o ideal é partir para uma CPU com 6 núcleos/12 threads ou superior, e infelizmente a AMD (ainda) não possui CPUs desse naipe com vídeo integrado. Nesse caso, tu vai ter que comprar a GPU dedicada junto, mas se a grana está curta, jeito é pegar uma APU, seja o 2200G/3200G (4 núcleos/4 threads) ou 2400G/3400G (4 núcleos/8 threads), usar o vídeo integrado dele por enquanto (que dá pra jogar, inclusive), depois que tiver condições comprar a GPU dedicada e, se sentir que a CPU está sendo o gargalo do sistema, fazer a permuta da mesma para um exemplar com mais núcleos e threads, nova ou usada. Não é tão fácil quanto trocar a GPU ou memória RAM, mas ainda sim é um upgrade possível. Do lado da Intel, pegar o 9100F está fora de cogitação, pois além de possuir 4 núcleos, não tem vídeo integrado; o mesmo pode ser dito do 9400F, exceto pelo fato de ter 2 núcleos a mais, o que infelizmente não está sendo suficiente agora em alguns jogos e será ainda menos depois que os futuros consoles forem lançados.
Quanto à fonte e SSD, sabia decisão :joia:
No caso da memória RAM, julgue se a economia vale mesmo à pena, tendo em vista que é possível encontrar pentes de 8GB DDR4-3000 por cerca de R$ 200 à vista, ou seja, uma diferença de uns R$ 20-30 por pente, o que eu não considero muito tendo em vista o ganho e a "certeza" das memórias trabalharem numa frequência mais alta.
Headset eu uso um fone JBL T110, então não sou a melhor pessoa para indicar esse tipo de produto. Quanto ao teclado, recomendo mecânico, mas pegaria um que tivesse switch linear (geralmente vermelho), ou seja, que não possui feedback tátil e nem de ruído. Apesar de ainda fazerem mais barulho que um teclado de membrana, são bem mais silenciosos que a opção do switch azul, então se você compartilha o ambiente com outras pessoas, seria uma boa adquirir um teclado com switch linear. Desses mais baratos, sempre ouço falar bem da Red Dragon, mas realmente não conheço os modelos da marca. Uso um teclado K70 MK.2 RGB MX Red da Corsair e o adquiri por ele atender tudo aquilo que precisava (apoio pra pulso, USB passthrought, teclas multimídia), mas infelizmente eles está acima da faixa de preço que você pretende gastar.
Não conheço o monitor em si, mas hoje eu pegaria algo com pelo menos 120 Hz, com painel VA ou IPS (daria preferência pro VA por ter um preço mais profundo). Hoje, se tivesse condições, provavelmente pegaria um modelo de 27" da Samsung, com Q-LED, tela curva, painel VA, 144 Hz, tempo de resposta de 1 ms e suporte ao FreeSync da AMD. Ou tentaria achar algo similar nesse naipe, só que com mais polegadas (uso uma TV de 32" como monitor e estou habituado com o tamanho dela). Enfim, vai do teu bolso e do teu interesse em jogar jogos competitivos com decência, mas é fato que um monitor com 144 Hz traz vantagem mesmo para aqueles jogadores que não tem tanta habilidade, como pode ser visto no vídeo abaixo:
Falouws :cool:
_Knight_
267
me tira uma duvida aqui pessoal, eu tava ali tentando fazer um over nas minhas memórias e consegui mudar bem pouco... Mas seguinte, eu vejo um monte de gente falando que pra começar a fazer over, a primeira coisa é colocar a voltagem em 1.45 e a do SoC em 1.1. Só que isso não mudou nada pra mim, tipo, minhas memorias estão com 1.35 e 1.0 em 3200mhz 16-18-18-38, se eu mudo essa voltagem aí pra 1.4 e 1.1, não consigo nem subir pra 3333mhz... Tá certo isso? Pelo que eu entendi, vc sobe a voltagem pra possibilitar subir mais na frequencia, então não deu pq?
ps.: Como é chato mexer com isso heim, meu pc nem liga quando da errado, aí tem que ficar dando clear cmos toda hora...
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
Peguei na Tera e veio com a F10, mas não esquenta com versão de bios para ligar o 9900ks, isso não será problema e pra atualizar é bem tranquilo.
Reações: cranezAo
