Então, agora a build provavelmente vai ser:
CPU: Ryzen 5 2400G
MOBO: AsRock B450M Steel Legend
RAM: 2x 8gb - 3200mhz (não sei de qual marca ainda)
GPU: XFX AMD Radeon RX 570 RS XXX Edition - 8GB DDR5
SSD: Kingston A400 - 480GB
Fonte: Corsair 450w 80 Plus Bronze - CX450 (talvez eu pegue a versão semi-modular, depende do preço)
Gabinete: Corsair Carbide Series Spec Delta RGB (oque vc me indicou)
recomendam mais alguma mudança?,
Mas oque planejo fazer, para pelo menos de inicio economizar, é só comprar um pente de memória, de 3200mhz, e usar o video integrado do processador. Apenas pra poder usar o computador e dar uma jogada basica, Quando o dinheiro aparecer eu compro outro pente igual, e a placa de video.
eu sei que o recomendado pra hoje são os 16gb, mas pelomenos de inicio, eu uso só 8, quando der eu compro o o outro.
Os teclados, barulho não é um problema. E sinceramente, não sei se vai ser assim por muito tempo, mas eu até gosto do barulho que os switch azuis tem, nunca tive um teclado assim. Mas pelo que ja escutei, não parece tão ruim
Outro ponto dos monitores, é que os 144Hz são bem mais caros que os de 75. E eu provavelmente só vou jogar for-fun, então acho que prefiro me manter nos 75hz, principalmente pelo preço. Mas se surgir a necessidade, eu eventualmente compro um
Se a diferença pro 3400G é muito grande, então é melhor ficar mesmo com o 2400G. Agora, se você já pretende pegar a placa de vídeo logo de cara, por que não pegar o Ryzen 5 2600? Pelo que vi na Kabum, a diferença entre os dois é de R$ 50 (R$ 749,90 x R$ 799,90), mas o ganho de performance será bem mais expressivo por causa das threads extras. Claro, isso se você decidir pegar logo agora a placa de vídeo, pois do contrário, é melhor ficar com o 2400G, ou quem sabe o 2200G, caso haja a possibilidade de fazer sua permuta no futuro, após a compra da GPU dedicada.
Se você decidir pelo 2200G ou 2400G, sem vídeo dedicado,
usar as memórias em dual channel é essencial para manutenção de uma boa performance nos gráficos integrados Vega, não importando se é o Vega 8 do 2200G/3200G ou o Vega 11 do 2400G/3400G, como pode ser visto no vídeo abaixo:
Logo, adquirir 2 pentes de 8GB rodando a 3200 MHz CL16 é uma excelente escolha, pois você trará o benefício não só do dual channel, mas do aumento na frequência de trabalho da memória RAM, que também influencia na performance (num menor grau em relação ao dual channel). Outra opção seria ao invés de pegar apenas 1 pente de 8GB, pegar 2 pentes de 4GB, pois isso garantiria o ganho de performance gerado pelo dual channel, mas limitaria o upgrade futuro para 16GB
mantendo a frequência de trabalho da memória em 3200 MHz (o Ryzen, quando casado com 4 pentes de memória, tem mais dificuldade para atingir clocks maiores; por isso que o pessoal recomenda sempre a utilização de 2 pentes a fim permitir o uso de memórias mais rápidas ou de realizar overclock em memórias mais lentas). Como você já tem ciência que 16GB é essencial, então seria uma opção adquirir apenas 1 pente de memória de 8GB no presente momento, desde que você tenha ciência de que a performance, especialmente nos jogos mais exigentes, não será das melhores.
Agora, se você decidir pelo 2600 no lugar do 2400G (o que acredito não ser o caso, tendo em vista a necessidade iminente de economizar na montagem do novo setup), e a grana estiver curta para comprar a VGA e manter os 16GB de memória, você pode sacrificar a frequência para 3000 MHz, por exemplo, mas se ainda assim não for suficiente para encaixar tudo no teu orçamento, então opte por adquirir um pente de memória apenas e faça o upgrade para 16GB assim que possível, pois o dual channel nos Ryzen fazem uma boa diferença, especialmente na estabilidade do frametime e no FPS mínimo, que é o maior indicador de fluidez ao rodar um game.
GPU? OK (ainda mais sendo o modelo com 8GB de VRAM, que vai te ajudar muito caso você decida por colocar apenas 8GB de RAM inicialmente). SSD? OK também. Gabinete? Excelente escolha, pois está num preço bom, tem vidro temperado e fans RGB que, se compradas separadamente, custariam facilmente mais de R$ 100...
Fonte? Bem, nesse caso, por mais que a CX450 seja uma fonte excelente, eu não pegaria esse modelo, pois ela só vem com apenas 1 conexão PCI-E de 6+2 pinos. Por que isso é ruim? Porque se você pegar uma placa de vídeo que necessite de duas conexões de energia (o que não é o caso da RX 570, estou simulando um upgrade futuro dela para outra placa mais nova), a fonte não será capaz de suprir e você terá que fazer o upgrade da fonte junto com a placa de vídeo. Logo, ou você pula para algum modelo de 500-550W (como a
Deepcool DA500 ou a
Super Flower 500W Bronze), ou você pega essa
EVGA 450BR, que é uma fonte de 450W, mas possui 2 conexões PCI-E. Como a diferença de preço é pequena entre as duas, acho que preferiria ficar com a Super Flower nesse caso.
Quanto ao teclado, vai do gosto pessoal mesmo, principalmente se você teve a oportunidade de testar os switchs diferentes ao vivo e a cores. Eu mesmo achava, antes de comprar o meu K70 MX Red, que o switch red já era muito barulhento por natureza, em comparação com o meu teclado de membrana que usava anteriormente, tanto que queria ter comprado um teclado com switch silent ou low profile, o que acabou não acontecendo por questão de disponibilidade (não tem K70 com esse switch no Brasil) e preço (K70 low profile era muito mais caro que o tradicional). Entretanto, quando comecei a usar o teclado, percebi que, apesar de fazer mais barulho que meu antigo teclado de membrana, ele não é tão barulhento quanto os vídeos que vi do teclado mostravam (lembrando que o barulho não é do acionamento da tecla, mas do keycap bater na parte superior do switch quando você pressiona a tecla até o fim)... Acabei me acostumando com o ruído que ele produz e, pra ser sincero, até gosto desse barulho. Agora, entre o red e o blue, eu fico com o red sem pensar duas vezes, não só por fazer bem menos ruído (aquele click safado que o blue faz me dá nos nervos!!
), mas por ter um acionamento linear, ou seja, a tecla não precisa voltar totalmente ao topo para poder ser novamente acionada, e é por isso que esse tipo de teclado é indicado mais para games, enquanto que o blue/brown são indicados para quem digita muito (que é o meu caso, vide o tamanho dos meus posts, mas eu me adaptei muito bem ao red e não sei se o trocaria por um brown, por exemplo; claro, não tenho como dar certeza sem antes testar um brown para efeitos de comparação).
No tocante ao monitor, 144 Hz não é algo mandatório. Apesar de ajudar, você não vai jogar muito melhor usando um monitor 144 Hz, por exemplo, já que sua performance depende não só da qualidade dos periféricos usados, como muito mais da sua própria habilidade. Fora que você teria que ter o hardware necessário para empurrar 144 FPS nos jogos de sua preferência, coisa que nem sempre é possível, principalmente numa APU de entrada... Logo, comprar um com 75 Hz não é uma má ideia
Eu até tentei usar o DRAM mas não consigo baixar o taiphon mais atual, e a versão que peguei não reconhece todos os dados da minha memória... Pesquisando na internet, parece que é A-DIE ou M-DIE da Samsung, mas no DRAM Calculator não tem essas opções, aí fudeo, fui pra tentativa e erro. Eu comprei 2x16gb daquela Evo Potenza 3000mhz. Já havia pesquisado que elas não sobem muito, mas queria tentar deixar pelo menos no maximo que conseguir, só não acho que seja 3200 essa maximo né?
to com um 3800x e uma Asus x570 Tuf Gaming plus, dá pra conseguir mais não dá?
Pra baixar o Thaiphoon mais recente (se é que ele vai trazer algum tipo de melhoria no reconhecimento dos teus pentes), tu tem que usar proxy ou VPN (por algum motivo eles não deixam que IPs brasileiros acessem o site oficial). Recomendo o navegador Opera, pois o mesmo possui VPN gratuita integrada, que você pode ativar e desativar a qualquer momento.
Toda memória tem uma margem de overclock, algumas mais, outras menos, mas o limite dificilmente será aquele que está posto no XMP. Entretanto, algumas podem estar trabalhando perto do limite do chip, o que pode estar te impedindo de subir ainda mais a frequência com as latências originais. Outra coisa que influencia também é o fato de que você comprou 2 pentes de 16GB; esses pentes costumam ocupar ambos os lados do PCB com chips de memória (o famoso dual rank) e esse layout costuma estressar mais a controladora de memória do Ryzen, limitando a capacidade dela trabalhar com frequências mais altas. Pode ver que os kits que trabalham acima dos 3200 MHz geralmente são formados por 2 memórias de 8GB, não 16GB, e o motivo é justamente esse. De todo modo, 3200 MHz para 32GB é uma frequência excepcional, tendo em vista que a maioria dos kits que vemos por essas bandas costuma trabalhar com frequências de 2400 ou 2667 MHz.
Portanto, se você não conseguir subir mais do que isso, o limitador aqui pode ser o IMC do teu 3800X (chutaria a mobo também, mas só se ela não trabalhar com memória na topologia Daisy Chain, que prioriza o melhor caminho para 2 slots de memória, o segundo e o quarto).
Olá, pessoal, tenho um PC que vai fazer 10 anos e enquanto não tenho dinheiro para outro pensei em fazer um up mínimo para aumentar a performance.
Vejam a minha configuração:
Placa-mãe Asus P8H61-MLX
Intel Core i5 2500 3.3GHz
GeForce GTS 450 2GB
1 pente de 4GB ram DDR3 1333MHz
Fonte Duex DX 500 FSE
Vale a pena colocar mais um pente de 4GB de ram ou um ssd? Ou espero para montar um novo do zero?
No teu caso, colocar um SSD vai dar maior agilidade ao sistema. Tua máquina vai parecer como nova. Fazer upgrade na RAM também dará uma maior sobrevida, pois usar o Windows 7/10 com apenas 4GB, nos dias de hoje, não dá. Agora, do ponto de vista da performance gráfica, aí só trocando mesmo a GPU para ter uma melhoria significativa, mas não recomendo enquanto você não trocar essa fonte de qualidade duvidosa...
Portanto, dos upgrades que você citou, eu faria apenas o upgrade do SSD, tendo em vista que ele pode ser reaproveitado num futuro setup que você montar. Comprar memória vai dar mais folga pra multi-tarefa e tal, mas você vai gastar dinheiro com algo que não poderá ser reaproveitado futuramente, então não é um upgrade que recomendo (ah não ser que você importe da China ou compre usada bem barata por essas bandas).
Falouws
