_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Entendi. Bom, não sou paranóico quanto a isso, então acho que ficarei tranquilo.
Com essa configuração do Windows, seu clock fica sempre no base 3600 então? Quando montar o meu, vou testar essas configs e fazer as medições de temperatura. Não ligo em deixar sempre no clock base tbm, que como vc disse é suficiente pra no mínimo 60fps.
Meu kit antigo (i5 6500, sem cooler) chega a pegar 65/70ºC no AC Odyssey. Se meu 3700X ficar nisso, tá bom haha.
Não, fica travado em 2200 MHz, subindo para 3600 MHz apenas quando vou jogar (alguns jogos mais leves sequer sobem de 2200 MHz, por exemplo).
O meu 3600 ficava entre 77-80°C no Odyssey, mas isso com o cooler BOX dele, que é bem inferior ao Wraith Prism que acompanha o 3700X. Depois que troquei o cooler, deixando o Core Performance Boost ativado, a temperatura fica sempre abaixo dos 65°C. Não cheguei a medir com o clock travado em 3600 MHz, mas sem dúvida deve ficar ainda menor.
Falouws :cool:
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,951
4,288
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Ah entendi.
Eu vou usar o 3700X com o Gammaxx 400, que é melhor que o Wraith Prism (pelos reviews que vi), as temps devem ficar tranquilas então.
Assim que o kit todo estiver rodando, vou testar do jeito que veio mesmo, pra ver as temps e aí vou fazendo os ajustes.
Outra dúvida. Minhas memórias são as da assinatura, é só eu espetá-las que já rodarão em 3000mhz? Ou precisarei fazer o esquema de ativar o XMP?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Como estamos falando do Ryzen 3000, que suporta nativamente memórias de até 3200 MHz, é possível que funcione em 3000 MHz sem precisar configurar nada; porém, como tu está usando uma placa-mãe com chipset da geração passada, por via das dúvidas, é bom entrar na BIOS e conferir se, de fato, as memórias estão trabalhando em 3000 MHz. Caso não estejam, basta ir no menu OC Teaker, procurar pela opção do XMP Profile, carregar o perfil da tua memória e sair da BIOS salvando as configurações. Mais simples do que isso, impossível :joia:
Falouws :cool:
Reações: StayHeavy
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Então, minha Steel Legend veio com aquele selo de pronto para os 3000. Deve ter vindo com a BIOS atualizada pra versão 2.60 imagino. Assim que eu instalar e rodar (só dia 08/01) o kit novo, verei isso.
Muito obrigado novamente.
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Boa tarde amigos que acham desse kit por R$489.00? Vale o investimento?
Comprou sua placa mãe aonde? Estou entre ela e a tuf x570 comprei o ryzen 3800x.
Emello
1,605
15
Então pessoal, vim uns dias atrás perguntar sobre placa mãe. Agora surgiu outra dúvida fonte e memória.
Comprei 2x 8gb DDR4 Geil Evo Potenza 3000mhz AMD Edition por R$389,00... surgiu oportunidade da 2x8Gb DDR4 3000mhz Corsair Vengeance LPX por R$340,00 (cashback). Será que vale a pena.
Eu havia comprado a fonte Corsair CX550, só que apareceu a PCYes Electro V2 de 650w 80 Plus Bronze por 100 reais a menos... acabei comprando tb vou devolver 1 das duas. Com qual vcs ficariam? Achei 100 reais um diferença alta.
Faltou a config completa:
- CPU: R7 1700X (permanecerá, ainda o considero excelente)
- Memórias: 2x Geil Evo Potenza 8GB DDR4 3000mhz ou Vengeance?
- Placa mãe MSI B450 Gaming
- Placa de vídeo: AMD Radeon RX 570
- Armazenamento: Raid 0 SSD 2x240gb Sandisk + HD 1TB
- Cooler processador: Water Cooler Gamerstorm Deepcool Maelstrom 120T
- Gabinete: Gamer Thermaltake V200
- Fonte: Corsair CX550 ou PCYes 650w 80 plus bronze?
- Monitor: Samsung Led 24" Full Hd Preto Curvo LC24F390 FreeSync
- Periféricos: Teclado Havit (esperando chegar o RAWAR switch brown para ver com qual fico) e Mouse Gamer Logitech G402 Hyperion Fury FPS
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Eu fico com a TUF sem nem pensar duas vezes. Agora, se é pra economizar na compra da placa-mãe, eu pegaria essa:
Tem VRM melhor que a Steel Legend e não é muito mais cara.
O preço que tu pagou nessa Geil foi muito bom, mas ela tem 2 problemas ao meu ver: primeiro, o dissipador, além de feio, é alto demais, o que pode acabar conflitando com coolers a ar mais avantajados (talvez não se você usar apenas 2 pentes e um air cooler não muito largo, mas se tu inventar de por aquele grandalhão do Noctua D15, é problema na certa); segundo, a garantia dela provavelmente não é no Brasil, diferentemente da Corsair. Logo, estaria bastante tentado a me desfazer desses pentes da Geil pra pegar as Corsair LPX, especialmente se ambas tiverem as mesmas especificações de latência.
De fato é uma diferença alta, porém a CX550 tem 5 anos de garantia nacional, contra 3, creio eu, da PCYes. Pela qualidade amplamente conhecida, ficaria com a CX550, além, claro, da garantia adicional.
Falouws :cool:
Reações: Emello
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
A maior das minhas dúvidas Comprei o Ryzen 3800x
Agora a indecisão :
Placa Mãe ASRock B450M Steel Legend, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4 -R$519.000. Ou
Placa Mãe Asus TUF Gaming X570-Plus, Chipset X570, AMD AM4, ATX, DDR4
R$1029.00
x_X__ViNi__X_x
458
306
Agora a indecisão :
R$1029.00
Boa tarde amigo,
A X570 é uma placa mais completa, sem sombra de dúvidas. Ai vai depender do seu orçamento e do seu uso. Vai fazer overclock ? Qual o valor máximo que você quer gastar com placa mãe ?
Vlw !
Reações: Darth Lean
R3v3ng3R
3,147
2,543
Agora a indecisão :
R$1029.00
Tem a Asrock B450 K4, + em conta caso vc não pretenda fazer um OC mto bruto.
Reações: Darth Lean
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Agora a indecisão :
R$1029.00
Das duas, com certeza a TUF Gaming por ter um VRM bem mais parrudo, que aguenta tranquilamente upgrade futuro para o 3900X/3950X, inclusive em overclock.
Se você não pretende fazer OC ou upgrade para uma CPU com mais núcleos, então existe outra opção que, mesmo sendo um pouco mais cara, tem um VRM melhor que a Steel Legend, fora os recursos extras (que você pode ou não usar):
Segundo o teste do Peperaio, a Steel Legend aqueceu relativamente bem em jogos com o 2700X, que tem o mesmo TDP do 3800X (acima dos 90°C). Não se sabe até que ponto isso é prejudicial ao hardware, mas é sabido que quando o assunto é temperatura, quanto menor ela for, melhor para a longevidade do equipamento.
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Boa tarde amigo,
Vlw !
Falouws :cool:
Boa tarde meus amigos o problema nesse momento graças a Deus não está sendo o dinheiro, mais sim o gasto desnecessário de algo que talvez nunca use,se eu fizer over será algo bem amador máquina para jogos e download de filmes e áudios.
R3v3ng3R
3,147
2,543
Então vai nessa Asrock b450 Gaming K4 q vai te servir tranquilo.
Reações: Darth Lean
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Comprei na Terabyte e pedi pra vir com BIOS atualizada.
Como os colegas já falaram mais acima, vai de ASRock Fatal1ty, do link da Terabyte e peça BIOS atualizada nas observações do pedido. Se possível, após o pedido aprovado, ligue lá na loja e peça a atualização por tel tbm (eu fiz isso).
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Sinceramente? Não vejo como gasto desnecessário investir numa placa-mãe que tenha melhor construção, mesmo que você não venha a usar todos os recursos disponibilizados por ela.
Acredito que foi graças a esse custo adicional que realizei no passado (peguei uma das placas top de linha daquela geração) que meu antigo PC durou quase 10 anos comigo, e eu espero que dure muito mais com a pessoa que o adquiriu. Claro que problemas podem acontecer em qualquer equipamento, independente do seu valor, mas as chances desses defeitos acontecerem num equipamento construído com melhores componentes e com um PCB contendo mais camadas é bem menor, creio eu.
Fora que placa-mãe é um dos itens que você basicamente compra e não faz mais upgrades nela, porém é um dos itens mais sensíveis dentro de um PC, mais propenso a dar problema com o passar dos anos. Logo, do meu ponto de vista, se dinheiro não é problema, eu recomendaria você investir um pouco mais e pegar ao menos aquela X570 da Asus.
Edit: agora, se o dinheiro que vai pra essa placa-mãe está deixando de ir para uma fonte de melhor qualidade, aí eu prefiro investir a diferença na fonte, que é outro item que muitas pessoas, infelizmente, acabam negligenciando porque "não dá performance" :feelbad:
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Falouws :cool:
Obrigado, minha fonte uma Corsair RM650x
,estaria bom em sua opinião? Obrigado.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Sim, fonte excelente. Se já tem, pode ficar com ela; se ainda vai comprar, pode comprar sem medo que é uma excelente produto (melhor do que ele só a minha HX750i :haha: ).
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Falouws :cool:
Obrigado então tu acha que devo pegar a x570 tuf?
l_x
sadboy casual
1,209
20,911
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Como você disse que dinheiro não é problema, se tivesse no seu lugar eu compraria a Asus X570 citada no lugar das outras sem pensar duas vezes.
pessoal, esses fans valem a pena pelo preço de 38,00? to querendo colocar 3 na frente do sharkoong tg5 e 1 no radiador do h45
Eu sei que fan Corsair é boa, mas é cara. Não sei dizer se esse preço está bom, portanto seria uma boa comparar com outras lojas pra saber se elas estão fazendo um preço pior ou melhor que esse.
@Daniel_Sun, qual o motivo que levou você a ficar com raiva da postagem que fiz te respondendo? Você não estava aqui pedindo ajuda? Eu só fiz a minha parte de te falar a verdade, nada além disso.
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
canzil
5
E aí galera, gostaria de umas dicas de vocês pra montar um novo pc. Vou usar mais pra trabalho, jogar um CS GO casualmente.
Orçamento: 1700
Já possuo:
* Monitor LG 29wk600 (esperando chegar)
* Mouse / Teclado razer
* SSD 240gb
Faz muito tempo que não monto pc, e o que me recomendaram foi ir no processador g4560 ou 9100f e a vga rx 580 8gb.
Aguardo recomendações
Grato desde já
Nick Allan
boletei a tuf x570, mas a dúvida de esperar até o lançamento da quarta geração pra dar um up na cpu/mobo ou comprar logo a x570 agora me corrói por dentro
MaahLuz
143
Mas a 480 é mais rápida que a 570, não só por ter mais SP's, mas por ter um clock maior na memória (isso no modelo de 8GB), gerando mais banda. Já a RX 580 é uma 480 com overclock de fábrica, com ganho na faixa dos 10%. Se a 480 tiver bem mais barata, iria nela, até porque ela tende a ser mais econômica por não trabalhar próximo do limite do chip.
assim, eu to com receio de:
-placa muito quente (e diminuir a vida util da placa mt rapido)
-barulho de fan
-ter q >depender< de overclock (queria q fosse algo opcional)
-receber uma placa falsa/ q n seja de 8gb/ q tenha a bios alterada
as opções, já q vc comentou do preço próximo:
rx 480
rx 580
(com desconto ou seja n vou comprar agora pode acabar a promoção..)
tendo essas opções e o risco da alfandega pensei ate em procurar alguma custo beneficio da nvidia pq pelas coisas q eu ja li nos comentarios de varios videos etc, a questão do barulho e temperatura e eu ja to traumatizada com a minha q eu n sei como n explodiu ainda q ate no lol fica 95ºc enfim ainda estou pesquisando mais sobre esse assunto y____y'
e vi q vc tem uma, e usa com uma ryzen 5 3 geração eu to pensando em comprar uma 7 3 geração (mt futuramente) e a 480 aguentaria até lá?
ps: vc ou alguém tem algum link ou video q recomendaria q fale bem sobre as caracteristicas das placas? se tiverem agradeço desde ja
rukasusan
110
Bom dia, senhores.
Montei o novo PC ontem e vi que as memórias 3200mhz estavam rodando apenas à 2400mhz. Entrei na bios da TUF X570-plus e selecionei o DOCP. Com isso as memorias começaram a trabalhar à 3200mhz (a própria bios mudou a tensão para 1.35v). Mas aí vem o problema, eventualmente o PC comecou a travar e fechar os jogos, o que poderia ser?
Edit: Alterei de 1.35v para 1.4v e a princípio parou o travamento nos jogos. Vamos ver com o passar do tempo.
