Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Galera estou indeciso sobre o cooler ,algum de vcs mora em lugar quente e usa o cooler do Ryzen? Tenho que decidir de hoje para amanhã qual cooler do vou pegar mais o gabinete do vai até 16.1 de altura os que me agradam mais não cabem. OBRIGADO.
x_X__ViNi__X_x
458
306
Eu to usando um Cooler Master Hyper 212 RGB no meu 3600X e tô gostando bastante. To usando num gabinete fechado com vidro na lateral e depois meia hora rodando o Prime95 o máximo que chegou foi em 81.3ºC. Tô testando o sistema push and pull nele com um fan meia boca de 120mm que tenho aqui, ainda não sei se vou ficar com dois fans no dissipador.
Já fiz um post falando de uns testes que fiz usando um fan só no Hyper 212 e sem a tampa de vidro do gabinete. Segue o post:
Aproveitando que vocês tão falando de temperaturas, fiz um teste de 40min com o Prime95 e meus resultados foram:
Temperatura mais baixa - Em idle, antes de iniciar o teste: 38.3ºC
Temperatura mais alta - Depois de 40min no Prime95: 85.1ºC
Temperatura média - Tempo de monitoramento = 2hrs12min, desde que liguei o PC até a hora que estou escrevendo essa mensagem. Inclui o teste de 40min do Prime95: 55.8ºC
Clock máximo: 4.392,1Ghz
Temperatura aqui em BH tá 29ºC. Meu gabinete possui um fan na frente jogando ar frio pra dentro e um fan na traseira jogando o ar quente pra fora e está com sem a janela de vidro lateral.
Processador: Ryzen 5 3600X
Pasta térmica utilizada: Cooler Master Gel Maker Nano
CPU Cooler: Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition
Placa-mãe: B450M Steel Legend
Ainda não tive como medir a temperatura em jogos porque tô sem meu controle pra jogar RDR 2, Need for Speed Heat e GTA V e eu não curto muito jogar esse tipo de jogo no teclado e mouse. O único jogo que joguei com teclado e mouse foi o CS:GO que eu jogo com tudo no Low pra ter perfomance e eu queria testar com uns jogos mais pesados.
Acho que tá tudo normal, né ?
Devo pegar meu controle hoje, ai amanha eu jogo esses jogos que citei e passo pra voces as temperaturas.
Vlw !
Vlw !
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Vlw !
Vlw !
Obrigado meu amigo em teoria baixou quantos graus o cooler box para o cooler master?Moro no RJ é fico com receio de trocar 6 por meia dúzia entende ?Gostaria de ficar tranquilo quanto a isso.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
6 por meia dúzia você não vai trocar, pois qualquer solução térmica de terceiros é melhor que os coolers oferecidos pela AMD, e estes são melhores que aquela BOST* que a Intel oferece nos seus processadores non-K.
Falouws :cool:
x_X__ViNi__X_x
458
306
Nem cheguei a usar o cooler box, já montei meu PC instalando o Hyper 212 direto. É como o _EagleMan_ disse, qualquer cooler de terceiro de boa qualidade vai ter um desempenho muito melhor do que o cooler box da AMD. Tem outras opçoes no mercado caso queira gastar um pouco menos (Gammaxx 400, Gammaxx GTE, etc), mas se eu fosse você eu pegaria o Hyper 212 e seria feliz.
Vlw !
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Vlw !
Muito obrigado pela atenção de sempre e opinião.
Galera alguém aqui conhece o Noctua - NH-D15S ou o Scythe Mugen 5?
Seriam boas opções? Processador 3800x e gabinete S340 elite.
x_X__ViNi__X_x
458
306
Que isso cara, não tem de que, tamo sempre ai pra ajudar. Em relação aos coolers, eu já vi uma galera falando bem do Scythe Mugen 5, mas nunca vi vídeos e nem reviews. Recomendo dar uma pesquisada. Vou deixar esse review aqui pra te adiantar. Sobre o Noctua eu não sei.
Qual seu orçamento ? Você tá atrás só de Air Cooler ou tá aberto a Water Cooler também ?
Vlw !
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Lindão tô saindo de um Kraken x60 de um Intel 4770k,uns 400.00 dá para gastar com o cooler chorando
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Se você não vai fazer OC no teu Ryzen (coisa que, na prática, ele não precisa), qualquer cooler do tipo torre, de boa qualidade, dá conta do recado e fará um trabalho melhor que o cooler BOX que o acompanha.
Lembre-se também que quanto maior e mais avantajado for o cooler, maiores as chances dele conflitar com as memórias (no caso de você querer acrescentar mais 2 pentes futuramente, ou caso você pretenda usar memórias com perfil alto) e com a janela lateral do teu case, que não é nada avantajado na sua largura interna.
EDIT: mesmo o Hyper 212 que comprei sendo mais compacto que outros coolers da categoria, ele já me impede de fazer a instalação de 4 módulos de RAM caso eu não mude a fan dele de posição, puxando ar do outro lado. Provavelmente é devido o amortecedor de ruído que ele usa em ambos os lados da fan, mas é um contra dele que só descobri depois de comprá-lo
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Falouws :cool:
O que você acha desses ?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Desconheço, mas parece ser um bom cooler. Só não sei se vale o preço ou se é compatível com teu case.
Falouws :cool:
Reações: Darth Lean
Darth Lean
1,529
524
Duque de Caxias RJ
Acabei de boletar o
WATER COOLER CORSAIR HYDRO SERIES H100I PRO RGB -R$ 549,00
Tá bom?
Neseth
If it moves, compile it!
819
54
Considerando 32GB de RAM para um 3700X, valeria a pena o investimento a mais para pegar dois pentes de 3000MHz ao invés de 2666MHz? Sport LT de 3000MHz não tem mais disponível em nenhuma loja.
Memória DDR4 Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB, 16GB 3000MHz, Grey, BLT16G4D30BET4 por 610 reais cada
x
Memória Crucial Ballistix Sport LT, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Branco - BLS16G4D26BFSC por 480 reais cada
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,951
4,288
www.twitch.tv
Vale a pena mais um pente de 8GB 3000mhz da Crucial no PC da assinatura? Tá na promoção na Kabum por R$189,00.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
De forma alguma, vai bagunçar a controladora com Single + Dual-Channel.
Reações: StayHeavy
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
R3v3ng3R
3,147
2,543
x
Tem as Crucial de 8gb 3000mhz na Kabum e Tera por 190 e 222 respectivamente.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
StayHeavy
4,951
4,288
www.twitch.tv
Não vejo nenhuma aplicação comum usando mais que 16Gb... 32Gb é bem hardcore.
Verdade. Seria mais pela promoção, mas sem necessidade nenhuma. Melhor sossegar hehe.
ʟєαη∂яσ
2,597
16,754
Meu PC da assinatura vem apresentando alguns problemas nos últimos dias (reiniciando sozinho, desligamentos repentinos, congelamentos, driver de video parando de responder etc).
Já troquei a placa de video e coloquei outra básica só pra não ficar sem vídeo (placa mãe não tem vídeo onboard), mas os problemas persistiram.
Como a fonte dele já está em uso desde quando montei o PC (Fevereiro de 2011), decidi trocá-la para ver se os problemas param e estou aguardando a mesma chegar para fazer os testes.
Caso o problema persista com a troca da fonte, muito provavelmente a placa mãe também é uma das causadoras desses problemas.
Diante disso, qual opção vocês acham que compensaria mais?
- Tentar garimpar uma placa mãe usada desse socket (LGA 1366) para comprar
- Tentar o reparo da minha placa mãe atual
- Partir para um kit de CPU + placa mãe e memória mais atual
Estou querendo gastar o mínimo possível, pois, como parei de jogar no PC, atualmente uso apenas para navegar na Internet e estudar.
Turniton
138
Olá pessoal!
Um amigo está com um budget de R$5500 pra montar um PC pra jogar e fazer streaming no Twitch, e queria uma recomendação se possível de um setup de melhor custo/benefício pra ele. Eu recomendei que já comprasse o PC montado, já que nem eu e nem ele manjamos TANTO assim de montagem. Sei que pode não ser a melhor opção mas talvez pela nossa "noobice" seja mais seguro. Pensei em lojas conhecidas do ramo...
Inicialmente pensei em recomendar um Ryzen 5 3600 + GTX 2060 + 16gb RAM + SSD, porém não sei a melhor opção de mobo ou fonte por exemplo.
Alguém pode dar uns pitacos aí por favor?!
Agradeço desde já!
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
x
Como Ryzen se beneficia de memórias mais rápidas, é sensato adquirir as de maior velocidade. Porém, você pode comprar as mais baratas e tentar a sorte no OC, mas por elas serem dual rank, acho complicado de subir muito.
Se quer gastar pouco, garimpar uma placa da tua plataforma ou tentar consertar a sua podem ser soluções mais econômicas, mas dá pra montar um PC acesso à internet e estudos por menos de R$ 1500:
Eu particularmente pegaria a segunda opção por ter 4 núcleos reais e um chip gráfico mais forte (vai que dá vontade de jogar no futuro? :haha: )
Olá pessoal!
Agradeço desde já!
Por mais que montagem de PC não seja um bicho de sete cabeças, problemas podem surgir, então sem experiência pra tentar identificar o fator causador, é melhor comprar montado mesmo. Tendo isso em mente, segue os modelos:
Dos citados, estaria muito tentado a pegar a terceira opção (3600 + 5700 XT), pois é a mais equilibrada (a 5700 XT é mais fraca que a 2070 Super, mas por 6% na média, algo que considero irrisório). Aí, com a economia, é possível acrescentar 16GB de RAM (2x8GB) e por um SSD para a instalação do Windows e programas leves.
Falouws :cool:
LayzeGama
23
Boa noite, galera.
To num aborrecimento extremo :/ consegui montar hoje o pc, ele liga, atualizei a BIOS e depois disso ela ficou uma bala pra botar. Acontece que, eu tô mexendo, ele congela e não consigo fazer nada. Só reiniciando. Detalhe: o sistema não reconhece a placa de vídeo, com o nome da Nvidia e tals. Já formatei 2x. Não sei se tem relação. Alguém sabe alguma coisa que pode ser feita pra tentar resolver isso? Desde já agradeço :/
Config:
R5 3600
Tomahawk B450
GTX 1050 TI
2 pentes Crucial Ballistix (2x8gb)
Obs: um amigo meu acha que é ou o ssd (novo) ou as memórias (que são novas tbm)
