_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Então, o meu é versão retail. Pior que não consigo mais montar o antigo pra tentar vincular =(
O jeito vai ser comprar uma Key nova mesmo.
Mas você tentou instalar do zero inserindo a key que você tem? Porque eu acabei comprando uma key nova também, mas foi porque vendi meu PC antigo com ela junto; porém, antes de fazer isso, eu tinha testado um clone da minha antiga instalação e consegui rodar o Windows dela com ativação. O que eu não tentei foi instalar do zero usando essa key, pois já tinha comprado uma nova.
Se tiver que comprar uma key nova, recomendo o HRK. Comprei a minha lá (pagando com bitcoins :mr: ) e entregam direitinho por email :joia:
que placa mae b450m vcs indicam?pretendo rodar no stock ou um OC bem básico nele, vou jogar a 1080p 60fps
após pesquisar cheguei a conclusão de comprar a gigabyte b450m ds3h, oq acham dela?
Ela é basicamente uma B350 de mesmo modelo, então ao meu ver, não rola... O mínimo que recomendo hoje é uma B450M Steel Legend, mas dependendo do que você queira fazer, um 2700X pode aquecer bem o VRM dela (acima dos 90°C), isso sem OC.
E não existe OC básico no Ryzen: ou você faz até o rabo da porca torcer ou você deixa ele tomar conta disso de forma automática.
Eagle. Bom dia cara, tudo bem?
Velho, minha fonte XFX não vem com cabo de alimentação, criei um tópico e a galera disse pra comprar um cabo de 10A. Qualquer cabo 10A vai suportar os 650w?
Outra dúvida, onde fica minha escrivaninha, só há uma tomada. Visto isto eu faço o uso de extensões. Eu posso ligar o computador em uma extensão como essa?
https://ibb.co/tCZYhD4
Abraço!
A tua região é 110V ou 220V? Se for 110V, é melhor pegar o cabo de 20A, só por precaução. Já vi casos de cabos de 10A, numa tensão de 110V, que aqueceram tanto até que a borracha protetora literalmente derreteu... Se você mora numa região 220V, pode comprar um cabo 10A de boa.
Rapaz, apesar de ser possível, o ideal seria comprar um filtro de linha de melhor qualidade (como aqueles da Clamper; aqui eu uso o Energia 5), mesmo que seja necessário ligá-lo diretamente nessa extensão, que é meio antiga e não aguenta lá muita pressão, mas se só tiver o PC ligado nela, você não deve ter problemas.
Olhando com mais calma aqui, percebi que essa porta SATA que está ocupada é a de comunicação com a entrada e-sata que tem no painel frontal do gabinete.
Pensei que era algo relacionado aos fans/leds porque esse cabo SATA já veio preso aos demais cabos de conexão de fans, leds, itens do painel frontal etc.
Com relação à fonte, provavelmente uma das saídas SATA da fonte terá que ser mesmo destinada à alimentação dos fans/leds do gabinete, não terá como fugir. Aí só sobrará 2 saídas de alimentação SATA, sendo que em cada dá pra conectar 2 ~ 3 HDs/SSDs.
Vou acabar pegando a Steel legend mesmo junto com o 3600, só preciso resolver algumas pendências por aqui para poder realizar a compra.
Muito obrigado por todas as dicas dadas até agora.
Ah sim, já desconfiava que fosse isso. Meu antigo HAF 932 tinha uma porta dessas e um cabo SATA que descia lá de cima pra se conectar numa porta SATA Interna. Nunca usei essa conexão por falta de cabo e dispositivo compatível...
Tua fonte então tem 3 rabichos SATA com 3 conexões cada? Se for, então são mais que suficientes para atender a tua demanda, mesmo com essa necessidade de alimentar as fans e LEDs usando um conector SATA de um desses rabichos.
Pra mim, melhor que esse combo só se tu partisse para a TUF Gaming, mas nem o 3600 não precisa de tanto e pagar mais caro para não usar todos os recursos disponíveis também não é inteligente. No mais, excelente aquisição, tu vai ter uma bela máquina por anos à frente :joia:
Falouws :cool:
Reações: ʟєαη∂яσ
VINTÃO
Engenharia da Computação, retrogaming forever
439
243
São Paulo, SP
estou
Falouws :cool:
Boa tarde man, estou com um 2700 (sem o X) acho que deve ser um pouco menos bruto nos VRMs por isso, mas vou ficar de olho numa promoção dessa steel legend...alguma outra pra ficar de olho nessa faixa de preço?desde ja mt obrigado
rafaeloz
To montando uma configuração para o uso com Lightroom , Photoshop , Indesign...arquivos pesados e grandes lotes de export de PDF.
Como faz mais de 5 anos q não monto ..gostaria da opnião. A ideia seria algo em torno de no máximo uns 7 k...mas tá dificil.
tudo tá muito caro.
Processador AMD Ryzen 9 3900X
Placa de Vídeo Galax NVIDIA GeForce GTX 1660 1-Click OC, 6GB, GDDR5 -
SSD Corsair Force Series MP510, 480GB, M.2 NVMe, Leitura 3480MB/s, Gravação 2000MB/s - CSSD-F480GBMP510
HD Seagate BarraCuda, 2TB, 3.5´, SATA - ST2000DM008
Fonte Corsair 750W 80 Plus Bronze CX750, PFC Ativo - CP-9020123
Gabinete NOX PAX ATX, USB 3.0 FAN de 12cm Iluminação de LED Vermelho - NXPAXR
4x - Memória Crucial Ballistix Sport LT, 8GB, 2666MHz, DDR4, Cinza - BLS8G4D26BFSBK = 32gb
Placa-Mãe Asus TUF Gaming X570-PLUS/BR, AMD AM4, ATX, DDR4 ou
Placa-Mãe Gigabyte X570 UD, AM4, ATX, DDR4
(Hoje não tinha a Asus que tava por 900 ontem acho, essa da giga é a mais em conta x570)
A ideia é trabalho ...optei pelo 3900x por ser 12 cores ..o que vi que ajuda na exportação dos arquivos pesados de fotos.
JulioMarin
93
10
Interior de SP
juliomarin.com.br
tudo tá muito caro.
NOSSA QUE INVEJA MANO! Tudo que eu queria montar :(
Desculpe não poder ajudar muito, a não ser dizer que eu gostaria de poder fazer esse seu setup.
Abraços e boa sorte!
  • Wow
Reações: rafaeloz
rafaeloz
Ixe ...mas é um setup só para o trampo mesmo. Longe de eu poder instalar uns "joguinhos". Eu to saindo para vc ter uma idéia de um i7 2700 velho de guerra.
edit: Vi que vc é fotógrafo ...É realmente..tá ficando complicado os arquivos das fotos aqui ...estão muito grandes...tá bem dificil usar as primeiras gerações de processador.
Vamos ver se esse Ryzen fica de boa.
JulioMarin
93
10
Interior de SP
juliomarin.com.br
Estou entre essas duas placas para o 3700x/3800x:, ambas com preços parecidos:
ASRock B450 Steel Legend
Asus TUF B450-PLUS GAMING
Alguma ajuda?
Estou saindo de um i7 4770k guerreiro também. Realmente os arquivos hoje estão bem pesados e a demanda na velocidade de trabalho está exigente.
Mas acho que vou pegar um 3800x, que é meu orçamento máximo infelizmente.
Esse que você escolher COM CERTEZA vai ficar muito bom!
Reações: rafaeloz
Kingkilleer_
Lawyer
130
50
Vou na Santa Efigênia hoje no horário de almoço e vou aproveitar pra comprar este Clamper então.
Quanto ao cabo, confesso que fiquei confuso. Até fiz uma pesquisa pra entender, mas não rolou hahahahaha. Meu negócio é só direito mesmo.
Poxa, em casa tenho tanto 110 quanto 220v, no meu quarto creio que são tomadas 110, tenho q confirmar.
De qualquer forma, uma cabo de 20A seria o ideal para ambas, não é?
Abraços.
ʟєαη∂яσ
2,597
16,754
Falouws :cool:
Sim, há 3 saídas SATA, onde é possível conectar aqueles cabos com 3 saídas para alimentar até 3 dispositivos SATA, desse modo seria possível conectar até 6 HDs/SSDs.
Enquanto não fecho a compra estou avaliando se pego a Asus TUF B450 Plus Gaming ou a Steel Legend mesmo, pois a diferença de preço está bem pequena entre as duas.
Steel Legend = R$599,98 à vista ou R$681,80 no cartão
Asus TUF B450 Plus Gaming = R$659,00 à vista ou R$757,47 no cartão
Pela quantidade de recursos a mais que a TUF oferece e pela pequena diferença de preço (59,02 à vista ou 75,67 no cartão a mais), vou ver se aperto um pouco aqui para conseguir pegar ela, dai se não der mesmo, pego a Steel Legend.
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,950
4,286
www.twitch.tv
tudo tá muito caro.
Sobre as memórias ram, aconselho pegar as de 3000mhz. Estão em promoção na Kabum.
Reações: rafaeloz
diegoizel
1,059
436
Obrigado amigo, decidi ir de 3700x/3800x mesmo! Agora a placa mãe...tá dificil! Não consigo escolher uma até 700 reais. Muitas opções!
Por até 700~750 reais recomendo a MSI X470 Gaming Plus. Ela já está vindo com a BIOS atualizada par ryzen 3000.
Eu faria um esforço e pegaria a X570 TUF que está 999 reais na loja que explode.
StayHeavy
4,950
4,286
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Então, na verdade eu enviei as peças na assistência daqui da cidade pra montar (não sei fazer :feelbad:), então não teve instalação. O técnico simplesmente tirou o kit antigo, colocou o novo e funcionou de boa. Agora estou com medo de tentar instalar, a key não funcionar e eu perder tudo. Acho mais seguro comprar mesmo. Esse HRK vende no mercado livre? Achei umas keys baratas por lá (R$29,90) de vendedores com boa reputação.
JulioMarin
93
10
Interior de SP
juliomarin.com.br
Hahah loja que explode.
Então, essa placa é um tesaooooooo!!!
Mas depois eu terei que pegar uma VGA mais cara ou não tem nada a ver o cu ca carça? (não quero me afundar nas dívidas lol)
EDIT: Não achei o link dessa placa nesse valor :(
rafaeloz
aumentou..
ia pegar ela....Tava esse preço ontem
  • Triste
Reações: JulioMarin
gabrielmuller
150
Porto Alegre
Galera comprei essa memoria de 3000MHz e nas especificações fala "Velocidade inicial de 2400 MT/s". O que isso significa? Tem que configurar alguma coisa para funcionar a 3k?
rafaeloz
vocês acham de boa comprar uma configuração completa na Kabum? fui ver o reclame aqui e tá lotado.
diegoizel
1,059
436
Siiim, que droga! :(
E a MSI x470 que o amigo citou também está indisponível nos lugares mais em conta. >.<
Compensa pegar essa Asus TUF B450 Plus Gaming??
Até ontem estava 999, deve ter acabado.
X470 Gaming Plus estava 699 na Black friday, mas normalmente ela está 749.
Sugiro esperar, e verificar diariamente, de vez em quando o produto volta do nada.
Tem a B450M Steel Legend que também é bem decente e seu preço não promocional fica em torno de 599~649.
StayHeavy
4,950
4,286
www.twitch.tv
Única vez que comprei configuração completa foi na Pichau. Super de boa. Usei o PC por quase 5 anos e nunca deu pau.
O PC novo (da assinatura), peguei o kit (mobo+cpu+ram´s) na Terabyte, GPU na Kabum e fans na Pichau hehe.
Reações: rafaeloz
JulioMarin
93
10
Interior de SP
juliomarin.com.br
Essa x470 está na faixa dos 920 reais :/
Mas provavelmente vou esperar uma promoção sim, só não sei ainda qual pegar pela qualidade... a X470 sai muito fora do orçamento, tem que ser uma B450 mesmo.
A dúvida maior é mesmo entre a Asus TUF B450 Plus Gaming e a Gigabyte B450 AORUS M.
tikinhu
SP Capital
Boa tarde pessoal, gostaria do conselho/ajuda de vocês.
Setup:
Ryzen 5 3600
RAM 8GBX2 3000Mhz
GTX 1070
M2 500GB
Cooler Master 600W
Estou na dúvida sobre qual placa mãe eu compro para esse setup, estou na dúvida entre essas duas:
Asus prime x470-pro
Aorus x470 ultra gaming
Ambas custam o mesmo valor, na faixa de 1000,00.
Pretendo fazer over tanto no processador quanto memórias, o uso do PC será para jogos.
Caso tenham alguma recomendação (X370, X570, B450 e etc) eu gostaria de saber, só preciso que a placa mãe seja ATX (meu gabinete é meio grande e fica bem feio com placas menores haha)
Desde já agradeço galera!!!
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Acho que só tem a Steel Legend mesmo. As demais que considero boas custam sempre acima dos R$ 600 (como a Fatal1ty B450 Gaming K4 e a B450M Pro4).
Abraços.
Sim, seria, mas 20A para 220V é exagero. Pode pegar um de 10A caso vá usar a tomada suportando 220V; do contrário, recomendo o cabo que aguente corrente de 20A para tomada que use tensão 110V.
A Steel Legend ainda é melhor do ponto de vista do VRM (não pela potência em si, mas por ter um dissipador de calor melhor frente ao modelo da Asus). Acima da Steel Legend, ao meu ver, só tem a Fatal1ty B450 Gaming K4 e a B450M Pro4 que ainda fica numa faixa de preço próxima e que tem VRM melhor.
HRK é um site que vende keys de jogos, mas de programas também (HKR Games, só procurar no Google que você encontra o endereço).
Não conheço a procedência dessas keys do ML, mas evitaria comprar OEM se você pretende reaproveitar essa key na montagem de um futuro novo setup.
Setup:
Ryzen 5 3600
RAM 8GBX2 3000Mhz
GTX 1070
M2 500GB
Cooler Master 600W
Asus prime x470-pro
Caso tenham alguma recomendação (X370, B450 e etc) eu gostaria de saber, só preciso que a placa mãe seja ATX (meu gabinete é meio grande e fica bem feio com placas menores haha)
Asus TUF Gaming X570-Plus. Melhor que ambas as citadas em todos os quesitos e na mesma faixa de preço :true:
Falouws :cool:
StayHeavy
4,950
4,286
www.twitch.tv
Falouws :cool:
Entendi. Vou olhar esse site. Lá a chave é RETAIL?
Deu certo aqui @_EagleMan_. Vi lá que tinha a opção OEM e RETAIL. Peguei a RETAIL e ativei com sucesso. Obrigado novamente!
Reações: _EagleMan_
tikinhu
SP Capital
Tinha gostado tanto da Asus prime x470-pro por ser branca kkkk
Ótima dica, essa placa parece bem mais robusta e equipada, custa 100,00 a mais, vou estudar ela melhor.
Muito obrigado pela dica @_EagleMan_
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
A Prime X470 até tem um VRM razoável, aguentando o 3700X/3800X em OC ou o 3900X em stock, mas a TUF X570 tem mais recursos e um VRM ainda mais robusto, aguentando muito bem até OC do 3950X.
Se você vai partir pros Ryzen 3000 e quer gastar tudo isso numa placa-mãe, faz mais sentido ir para o que tem de mais moderno atualmente :true:
Falouws :cool:
