JulioMarin
93
10
Interior de SP
juliomarin.com.br
Na maioria dos casos, é assim mesmo. Quem quer extrair mais frequência, ai precisa tunar as latências (no caso, afrouxar, o que reduziria a performance) e/ou aumentar a tensão de trabalho, o que nem sempre é seguro de se fazer.
Se a sua memória ainda está trabalhando em 1.2V, você pode subir com segurança a tensão dela até 1.35V. Isso pode ajudar a você ultrapassar a barreira dos 2933 MHz. Também seria bom dar uma verificada na tensão do SoC, pois se ela estiver muito baixa (inferior à 1V), pode acabar comprometendo a estabilidade do overclock na RAM.
Ah sim, e eu estou considerando que você está usando a plataforma AM4, com uma B350 pelo menos, algo que não é apontado pela sua assinatura atual. Não sendo o caso, considere apenas a dica sobre a tensão da memória :joia:
Geralmente o que entrega menor latência e maior banda de memória, mas acho que só testando na prática pra prática, seja no AIDA64 ou diretamente nos jogos.
No momento está difícil achar AM4 ATX que caiba no seu orçamento e que leve o 2700X numa boa. Placas AM4 tem, só que está difícil encontrar placas na faixa dos R$ 500-600 que aguentem a pressão do 2700X.
A Steel Legend não é indicada para o 2700X, especialmente no uso intenso com Blender e similares, mas ela ainda se comporta melhor que os modelos TUF da Asus, tanto B450 quanto X470.
Falouws :cool:
Vai ser a Tomahawk então mesmo... pelo menos não vou ter problemas no futuro :)
VINTÃO
Engenharia da Computação, retrogaming forever
439
243
São Paulo, SP
Pergunta idiota, essa minha MB tem 8 pinos pra CPU, ao contrário de 4 que tem em outras MBs, eu preciso ligar os 2 ou apenas um?
estou falando aquele atx 12v, acho que é esse o nome
InfecTeD_94
49
13
Bagé-RS
Uma dúvida, estou pesquisando um orçamento para um amigo que quer montar um PC gamer ryzen até 4mil reais. Qual melhor config custo x benefício até essa faixa de preço?
diegoizel
1,059
436
Apenas 1x 8pin é suficiente. Minha mobo também tem essa configuração de 8pin + 4pin, porém minha fonte só tem uma saída de 8pin.
Use apenas uma conexão 8pin e fique tranquilo.
Pessoal, pra jogos, o que é melhor:
Ram 3400 CL14 ou 3600 CL16?
Use esse site para tirar duvidas. No caso da sua pergunta 3400 CL14 tem mais performance.
Reações: StayHeavy e VINTÃO
arubu360
Boa tarde pessoal.
Estou montando o seguinte setup com foco em desenvolvimento de aplicativos:
AMD Ryzen 7 2700
Gigabyte B450M DS3H
RADEON RX 560 4GB DDR5
MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX (16GBx2)
SSD CORSAIR FORCE MP510 480GB
Fonte Gigabyte 700W 80 Plus Bronze Semi Modular
Estou com a seguinte dúvida: vi que a placa mãe Gigabyte B450 AORUS M vem com dissipador para a conexão M.2, porém ela está mais cara que a Gigabyte B450M DS3H. Esse SSD da Corsair trabalha normalmente sem dissipador ou melhor fazer o investimento?
A príncipio a Gigabyte B450M DS3H me atenderia.
Obrigado.
diegoizel
1,059
436
Boa tarde pessoal.
AMD Ryzen 7 2700
Gigabyte B450M DS3H
Obrigado.
Vai tranquilo. Não precisa de dissipador.
Nas memorias priorize altas frequências e baixas latências. Não recomendo você usar memorias 2400Mhz com Ryzen. O que tem um bom cxb são as 3000mhz CL15
Achei essa fonte over power para seu setup.
lBlackBirdl
MAMACO QUARTINER
732
1,208
Falouws :cool:
Vlw Eagle
chegando em casa vou fazer a alteração na tensão dela
Reações: _EagleMan_
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Boa tarde pessoal.
AMD Ryzen 7 2700
Gigabyte B450M DS3H
Obrigado.
Não há essa obrigatoriedade: apesar dos chips esquentarem bastante, eles são projetados para trabalhar em grandes temperaturas mesmo. O problema maior é o chip da controladora: se aquecer demais, pode comprometer a performance. Se você sentir que está perdendo performance com o tempo, então você pode providenciar um dissipador de calor para ser instalado sobre o chip controlador apenas, agora eu não sei como que ficaria a questão da fixação dele sobre o chip... :hmm:
Quanto ao resto do PC, você poderia reduzir o budget da placa de vídeo/fonte e investir numa memória mais rápida e numa placa-mãe melhor, como a B450M Steel Legend. Fonte? CX550 da Corsair, ou algo de qualidade similar de 500-550W, já dá conta. Placa de vídeo? RX 550 2 ou 4GB, ah não ser que a diferença de preço entre ela e a 560 seja muito pequena.
Falouws :cool:
Foks
257
167
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,949
4,286
www.twitch.tv
Pessoal, que preço posso pedir no meu kit antigo (quase 5 anos de uso, mas em perfeito estado)?
i5 6500
16GB DDR4 2133 HyperX Fury
Asus H170 Plus
Obrigado.
Master_Cyber
152
GK Infostore. Porém hoje, depois de meses na luta devolveram meu dinheiro. Mas não foi fácil...
Quando eu tava procurando as peças pro meu kit, vi bons preços nessa loja, mas quando vi os comentários da galera era só críticas com relação a entrega dessa loja.
Aí desisti e peguei uma parte na Kabum e outra na Terabyte.
LayzeGama
23
Galera, boa noite. Eu tô com dois pentes de 8gb 3000mhz da Crucial Ballistix. Tô com uma dúvida aqui. Fui olhar no CPU-Z a frequência das memórias e tava dando menos do que a metade de 3000 (tava dando 1199mhz). Daí eu li no fórum que tinha que ativar o XMP e tals pra ativar ela total.
Tava assim:
E depois que eu alterei o XMP ficou assim:
Estranhei estar escrito "DDR4-2400 (1200mhz)" sendo que eu comprei de 3000mhz.
Outra dúvida: ali na bios mostra as configurações da CPU em relação a overclocking e tal. Eu não ativei nada, tá certo o "normal" ligado em OC Explore Mode? Tá tudo em stock né? Só queria confirmar se tá certo msm, vai que tá alguma coisa aí fora de ordem né hfdsuhfadsu
Obs: depois que eu fiz isso, toda vez que eu ligo o pc e já tá na tela de colocar a senha do windows, demora uns 3 segundos pra reconhecer o meu mouse e teclado. Não sei se tem alguma coisa a ver
Agradeço desde já
JulioMarin
93
10
Interior de SP
juliomarin.com.br
Pessoal, depois de algumas pesquisas acabei mudando o cpu e a mobo
O 3600 trabalha melhor com o Lightroom (programa que mais uso) do que o 2700x e esquenta menos, por isso vou pegar ele junto com o ASRock Pro4 ATX!
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Tava assim:
Agradeço desde já
Depois que você ativou o XMP, ela passou a trabalhar a 3000 MHz, assim como o clock do Infinity Fabric. Pra mim, está normal :joia:
Não sei se está normal, porque não sei quais as outras opções que essa configuração possui, mas se o clock da CPU está trabalhando até 4200 MHz em alguns dos cores e entre 3900-4100 MHz para todos, então o único OC aplicado é aquele automático gerado pelo Core Performance Boost + Precision Boost.
Depois que você ativou o XMP apenas, ou você mudou mais outra coisa? Teclado e mouse não tem lá muita relação com o XMP, mas vai saber o que a placa da MSI mudou além dos clocks e das latências primárias... Pode ser bug de BIOS também, então se ainda não atualizou para a última versão disponível, e considerando que ela traga alguma melhoria significativa como melhoria de estabilidade ou de algum bug conhecido, atualize; do contrário, fique com a sua atual e continue a testar o comportamento dela.
Decisão mais que sensata :joia:
Falouws :cool:
LayzeGama
23
Falouws :cool:
CPU tá dando isso aqui em média usando aqui só o navegador:
Em relação ao teclado/mouse, eu tava testando só reiniciando o pc. Agora eu desliguei e voltou ao normal hahaha :p Bom, já fico mais tranquila. Pensei de início que tinha recebido memórias inferiores, mas vi que era questão de ativar o XMP. Muuuuito obrigada mais uma vez! ^^
donV
pessoal, to querendo comprar um pczinho já montado o que acham dessas duas configurações?
Placa de Vídeo - GTX 1650 4GB GDDR5
Processador - Ryzen 3 3200G
Placa Mãe - ASROCK A320M-HD
Memória - T-Force Vulcan 8gb 2666MHz DDR4
HD - Toshiba 1TB
Fonte - AeroCool KCAS 400W White 80 Plus
Valor = R$2.382,00
ou
Placa de Vídeo - GTX 1050 TI 4GB GDDR5
Placa Mãe - Gigabyte A320M-S2H
Memória - Geil Super Luce 8GB DDR4 3000Mhz
HD - Seagate Barracuda 1TB
Fonte - Cougar VTC500 500W 80 Plus White
Valor = R$2.461,90
mudariam algo? não comprariam? sugestões plss
outra coisa, meu monitor tem apenas entrada VGA, será que dá bom eu comprar um adaptador de HDMI pra VGA?
StayHeavy
4,949
4,286
www.twitch.tv
i5 6500
Asus H170 Plus
Obrigado.
Alguém? Hehe
Patrick Sanguinetti
Minas Gerais Belo Horizonte
Valer apena pagar 12k nessa configuração? Fiz orçamento na kabum e esta dando quase 16k.
-Placa mãe RogStrix ASUS Z390-E
-Processador i7 8700k
-Placa de vídeo RogStrix ASUS 2080 Advanced Series 8gb
-32gb RAM 3200mhz G.Skill RGB
-SSD M.2 Corsair MP510, 480GB
-HD sata 500gb
-Fonte EVGA 850W 80 Plus Bronze Semi Modular
-Cabos Sleeve Custom
-WaterCooler Cooler Master Masterliquid ML240L RGB
-Gabinete Sharkoon TG5 4 fans RGB ATX
-Monitor LG 27" 240hz 1ms
-Teclado Logitech G910
-Mouse Logitech G502 Proteus Spectrum
-Headset Logitech 7.1 G633
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
HD - Toshiba 1TB
Valor = R$2.382,00
ou
Valor = R$2.461,90
Aposto que é na Pichau né? Os caras estão avacalhando demais, parecem que não tem conhecimento mínimo e querem ser a maior loja. A melhor configuração que pode comprar é :
R5 1600F
B450M DS3H
2X8Gb @3000Mhz ou se achar caro @2666Mhz
RX 570 4Gb
SSD 128GB M2
HD 1TB
CX450
-HD sata 500gb
De forma alguma, você pegando esse kit do 8700k vai estar pagando um absurdo em algo ultrapassado. Pra que usaria 32Gb de RAM? Qual a necessidade de 850W pra SINGLE-GPU? Qual o motivo de pegar um HD 500Gb, 1 ou 2Tb sai quase o mesmo preço...
Eu pegaria um R7 3700X + X570 com ALC 1220 + 2x8Gb @3200Mhz + CX650M. A placa de vídeo sem dúvida alguma consegue achar um modelo mais barato, se não até a 2070 Super tem CXB melhor que a 2080. E mais pra frente pega uma RTX 3000 se achar necessário. E eu acho que o que está matando seu orçamento é esse monitor 240Hz completamente useless, vai jogar CSGO com esse configuração? Sério? Porque é só pra esse jogo que esse monitor serve. Dá pra ir tranquilamente num 1440p 144Hz como o XB271, qualidade muito melhor...
Reações: Patrick Sanguinetti
WindMaster
Enthusiast
107
24
E ai galera, estou montando uma nova config pra mim e a base do funcionamento dessa minha nova máquina é um i7 8700. Não pretendo fazer overclock, por isso a escolha desse processador, é algo com o qual não curto mexer. Dito isso, a minha escolha de placa-mãe também é baseada no fato de que eu não irei fazer overclock, então, não preciso do chipset z370, e optei pelo chipset b360. Pesquisando em um site que remete a lojas aqui no RJ, achei preços um pouco mais em conta do que os anunciados pelas plataformas de vendas online como a Kabum, por exemplo. Nessa minha busca me deparei com duas placas em preços similares e bem acessíveis. Tratam-se da GigaByte B360M Aorus Gaming 3 e da Asus TUF B360M-Plus Gaming. Até procurei algum review e comparação das duas placas, mas não achei. Sou meio leigo quando se trata disso, pois não sei as reais diferenças entre uma e outra, mas o que pensei foi na relação custo x benefício. Entretanto, encontrei ambas nos valores de 463 R$ e 465 R$ respectivamente, logo, não há nenhuma diferença de preço entre elas. Então, a dúvida que fica é: QUAL escolher?
Sim, o PC terá como principal finalidade jogar. E não existe a mínima possibilidade de eu migrar para processadores AMD, por gosto pessoal, não gosto da AMD quando se trata de processadores.
Eu nunca tive uma placa-mãe da GIGABYTE, e confesso que sempre tive uma leve preferência pela ASUS. Inclusive, tive ASUS por anos, sem nenhum problema, mas sabemos que as vezes nem tudo ocorre de forma perfeita e problemas acontecem, e não foi preciso pesquisar muito para descobrir que o RMA da ASUS é uma verdadeira porcaria, mas EU não tenho nada de ruim para dizer sobre a qualidade das placas da ASUS, pelo contrário. Como quero que tudo saia perfeito, ou quase isso, fica essa minha dúvida. O que vocês acham?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Se você quer queimar dinheiro vai de 8700, é isso que posso te falar. Uma B450 + R5 3600 + Gammaxx GTE sai muito mais em conta, e entrega a mesma coisa. Falo isso porque você disse que está visando Custo X Benefício, e Intel hoje passa bem longe disso.
WindMaster
Enthusiast
107
24
Visando o custo benefício na escolha da placa mãe. Não pretendo chegar perto da AMD. Eu tenho uma completa aversão pela mesma quando se trata de processadores e prefiro sim pagar mais caro em um intel.
Reações: _EagleMan_
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Eu iria na Aorus B360M, é bem construída. Mas reforço que seu pensamento é um tanto quanto retrógrado, não estamos mais nos FX faz 3 anos.
WindMaster
Enthusiast
107
24
Tô ligado, mas na minha experiência com a AMD, meu processador durou 3 anos e em temperaturas mais altas que a intel. Um amigo meu sofreu com o mesmo problema, mas diferente de mim, ele continuou na AMD. Ele usa um Ryzen, só não me recordo qual, no entanto, ele ainda sofre com problemas de temperatura e já reclama de gargalos em alguns jogos. Já em placa de vídeos, eu sempre tive preferencia pela AMD, inclusive estava entre uma RX 5700 xt e uma RTX 2060 SUPER, mas acho que dessa vez também irei ir de RTX 2060 SUPER ao invés da radeon, pois não acho que a diferença de preço valha a pena. A 5700 também é consideravelmente mais quente que a RTX e esse é um fator que tem me incomodado bastante.
Mas obrigado pelo feedback.
