Dúvida, tem diferença entre ssd m.2 pra sata normal?
No caso, esse seria top?
SSD WD Green, 120GB, M.2 2280, NVMe, Leitura 540MBs e Gravação 430MBs, WDS120G2G0B
SSD WD Green, 120GB, M.2 2280, NVMe, Leitura 540MBs e Gravação 430MBs, WDS120G2G0B, Com o aumento de desempenho de um SSD SATA WD Green, você pode navegar na web, jogar um jwww.terabyteshop.com.br
Estou achando esse 2600 bem caro, melhor pegar um 1600AF por menos de R$600, ou um 2700 que de vez em quando aparece por R$800. E a placa mãe uma B450M é ideal, como a DS3H pelo menos... De resto está bom.[ PC P/ RENDERIZAÇÃO E JOGOS / +- R$ 2.500,00 ]
Salve! Bom, ponsei nessa build:
- AMD Ryzen 5 2600 - R$ 800,00
- GeForce GTX 1660 Galax 1-Click OC 6GB (60SRH7DSY91C) - R$ 950,00
- ASRock A320M-HD - R$ 310,00
- 16GB (2X8) DDR4 2666 Mhz Team Group T-Force Vulcan Z - R$ 360,00
- SSD 960GB Crucial BX500 - R$ 0,00 (já possuo)
- 500W Bronze 80 Plus Pichau Gaming Nidus (PG-5001-BR) - R$ 230,00
- Cooler Master Q300L - R$ 0,00 (já possuo)
Total: R$ 2.650,00
O que acham? Tem algo errado, ou que precise urgentemente trocar? Não pretendo fazer OC.
Já agradeço!
Na minha opinião é uma das melhores B450 que existem, superior em qualquer aspecto à Steel Legend.@_EagleMan_
Talvez eu consiga pegar uma ASUS b450-f Gaming ROG-STRIGX, é um pouco mais cara, mas tu acha que é uma boa placa e melhor que a steel legend?
Exatamente amigo, o Wraith Prism é R$200 se comprado separadamente, então optei por pegar um 2700x em promoção pra pegar o cooler e vender o 2700x com outro cooler, um WC Akasa R10 que tenho aqui. O desempenho do Aircooler da AMD é o mesmo e tem os RGB que vai deixar bacana o conjunto. É doidera, mas no kit que estou montando full rgb o Wraith Prism vai ficar da hora.Eu não entendi, você tem um 3600 e comprou o 2700X só por causa do cooler?
No mais fica com o 3600 e vende esse 2700X, a performance de ambos é bem parecida e o 3600 é mais atual.
i5 = R$400, Memórias = R$250, Mobo = R$300.Quanto vale essa config?
i5 6500
16GB 2133 HyperX Fury
Asus H170M-Plus?
Obrigado.
E essa minha antiga configuração, quanto vocês acham que valeria se fosse tentar vender?
Gigabyte GA-X58A-UD3R
Intel Core i7-950 3.06Ghz
Cooler Master Hyper 212x
Kingston 12GB (3x 4GB DDR3 1333Mhz)
Cooler Master Storm Scout (primeira versão)
kkkkkkkk, primeira geração ainda, vai ser dificil.
@_EagleMan_
Quanto ao Ryzen Threadripper 2920X e ou outro de entrada Threadripper e pq acha o 3700x melhor que o 3800x e quanto ao 3900x nisso pego uma mobo X570 (SE TIVER ALGUMA INDICAÇAO)Tudo vai depender do teu orçamento, mas eu de cara descartaria comprar qualquer coisa da Intel, seja do mercado mainstream (que será substituído em breve por outra plataforma, com outro socket), seja do mercado HEDT (perdeu a relevância de existir graças ao Threadripper da AMD).
No caso da AMD, no mercado mainstream, você teria a opção do 3900X (12C/24T) ou 3950X (16C/32T). Se quer algo mais econômico, tanto o 3700X quanto o 3800X (na ausência do 3700X) são excelentes opções e qualquer uma delas te fornecerá mais threads e mais performance também.
Já no caso da plataforma HEDT, só tem um caminho a seguir: Threadripper 3000, aí vai depender do teu cacife pra pagar os R$ 8K que a Pichau pede na versão de entrada, com 24C/48T, fora a placa-mãe, memória, etc... Porém, como teu orçamento inicial está abaixo disso, então o jeito é ficar com a plataforma AM4 mesmo.
Tudo depende do preço: se estiver muito mais cara que a Steel Legend, eu prefiro pular as B450 e pegar uma X470 pelo menos.
Por mais que essa STRIX tenha recursos aparentemente superiores aos da Steel Legend, o VRM sem dúvida não é um deles:
No teste de banca aberta, como o Peperaio fez com a Steel Legend, o VRM atingiu pouco mais de 93°C, isso numa temperatura ambiente de 32°C (21°C pro HUB), enquanto que o da B450-F superou os 100°C. No teste dentro do case, a situação melhorou, mas ainda assim a Gaming K4, que usa o mesmo VRM/dissipador da Pro4, obteve um resultado bem mais interessante. Não digo que a placa da Asus é ruim por isso, eu só acho que não vale à pena pagar o premium que a marca pede nesse modelo.
Enfim, pro 3600/3700X/3800X stock, não há veria qualquer problema, mas pode se tornar unum upgrade futuro para um 3900X, mesmo em stock, caso você não utilize o cooler BOX ou não forneça uma ventilação ativa adequada na região dos MOSFETs. A Steel Legend sofre do mesmo problema, mas tem a vantagem de custar mais barato e a economia serviria para comprar um SSD SATA, ou quem sabe um M.2.
Falouws![]()
Consegui por 829-860 R$, a steel legend ta 200 reais a menos. Não conheço muito das placas pra AMD, mas pesquisando por baixo as x470, vi uma Aorus ultra gaming por 1000 R$, é uma diferença considerável se levar em conta a diferença pra steel legend.
Placa-mãe, sem nota fiscal, é complicado mesmo... Nesse caso, o jeito é pegar o modelo mais próximo dela, numa loja que seja de confiança, e esse modelo seria a B450M Steel Legend. Seu único contra ao meu ver seria o VRM, pois caso você opte por colocar um 3900X nela futuramente, tu vai ter que prover algum tipo de refrigeração ativa sobre os MOSFETs, a fim de evitar que eles sejam sobrecarregados pelo excesso de calor.
Caso não vá usar mta edição de vídeos/renderizações, aconselho a economizar um pouco no cpu, q até um 3600 vai ter uma boa longevidade p/ as tarefas q vc precisa, já q dependerá + de memória, do q cpu. Placa mãe tbm dá pra poupar uma grana, trocando por uma Asrock B450m Steel Legend, caso tenha um pouco de paciência, às vezes aparece promos por - de 600 (só não esqueça de pedir à loja q for comprar p/ atualizar o bios pros ryzen 3xxx poderem rodar). A fonte segura essa vga tranquilamente, mantenha ela.Fala galera, podem avaliar essa configuração pf? É principalmente para uso do pacote adobe e recursos de design gráfico.
Processador: AMD Ryzen 7 3700X (Ou melhor ir de intel?)
Placa Mãe: Asus TUF GAMING X570-PLUS/BR DDR4 Socket AM4 Chipset AMD X570
VGA: Asus GeForce GTX 1660 Super 6GB Dual 192-bit, DUAL-GTX1660S-6G-EVO (ou Gigabyte GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 OC 192-bit , não sei se vai compensar tanto assim)
Memória: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Preta
SSD:Adata XPG GAMMIX S11 Pro 512GB M.2 2280 NVMe (ou de 256 + HD)
Fonte: Corsair CX550 80 Plus (Daria conta ou melhor investir em Corsair CX750 80 Plus Bronze PFC Ativo 750W ou outra fonte?)
Gabinete: Cooler Master MasterBox TD500L Lateral Acrílico (Esse gabinete é bom ou melhor investir em outro?)
Cooler: CPU Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Fan: Cooler Master Masterfan SF120R ARGB
Vlw gente ^^
Se vai gastar 1000 reais em uma mobo, pega a Asus TUF X570 por 1078:
Placa Mãe Asus TUF Gaming X570-Plus/Br - 90MB13T0-C1BAY0 | FGTEC Informática
Compre online Placa Mãe Asus TUF GAMING X570 PLUS/BR - 90MB13T0-C1BAY0 com a qualidade ASUS. Ofertas imperdíveis na FGTEC Informática! Confira agora!www.fgtec.com.br
Chipset mais atual que o X470 e pode te suprir para futuro UP dos Ryzen 4000.
Sobre a fonte eu queria economizar, acabo extrapolando o orçamento previsto, pq me empolgo mas no fim mal uso os recursos básicos.
o técnico disse que a fonte está em perfeito estado, o que houve foi que chegou ao processador direto 12v, por isso o cheirinho de queimado. o chipset queimou , mas ele disse que conseguiria arrumá-la.
Você tem o mesmo pensamento que eu, achar o ponto do custo benefício.Ai que ta, n quero gastar, quero dar no maximo 860 R$ em uma ASUS b450-f Gaming ROG-STRIGX que ta custando 200 a mais q a steel legend, por isso to perguntando se vale a pena esses dois a mais em uma b450-f ou se vale uma steel legend mesmo.
Como isso aconteceu? Tu fez OC?
Não pretendo atualizar nem tão cedo, quero um PC que dure e quando eu sentir a necessidade de atualizar, a amd já vai ter um novo socket e eu n vou atualizar ainda dentro da AM4, talvez nem mesmo pra AMD.
Como isso aconteceu? Tu fez OC?![]()
