Tu não tem um nobreak?oscilação de energia, acabou e voltou em menos de 2 segundos , mas isso sempre acontece onde moro
Não, sempre usei só filtro de linha msm.. q permaneceu intacto inclusive rs
Sempre tive um nobreak com surge protection, se bem que tb sempre tive ASUS, e toda vez que a luz caia aparecia uma mensagem dizendo que meu sistema tinha sido protegido contra a queda de luz, mas só aparecia quando caia mesmo. Quando chove aqui, é certeza de cair a luz, esse nobreak antes segurava por uns 15 minutos tudo ligado nele... mas a bateria arregou e eu n troquei, agora uso só como tomada kkkk
É sempre bom, Deus me free perder as paradas por descarga elétrica. BTW, tu pode entrar com processo na companhia elétrica por ter danificado seus componentes, desde que sua fiação elétrica esteja OK. Mas provavelmente vai rolar um tempo na justiça, mas é capaz de você ganhar. Aqui no Rio, minha tia ganhou a grana pra uma geladeira nova, mas demorou alguns anos até ela receber a grana.interessante, vou pensar em pegar um baratinho enton, ao menos já protege algo..
"Lorigas disse:
Boa tarde pessoal. Aproveitando a discussão estou com um orçamento de R$3,5K pra montar um PC Gamer e estava pensando antes em comprar (Ryzen 5 3600 R$1069,02, B450M DS3H R$499,98, Galax GTX 1660 1-Click OC 6G GDDR5 989,90, 2xCrucial Ballistix 8GBs 3000Mhz R$398,00, SSD WD Blue SN500 250GBs M.2 R$255,99 e Fonte Corsair 550W 80 Plus VS550 R$269,90), porém estão me indicando substituir a o processador e placa de vídeo por este Ryzen 5 1600 AF R$529,90 e uma Gigabyte RTX 2060 OC 6G R$1699,90!
O que me dizem vale mais a pena? Estou com medo do restante não dar conta da VGA!
Já tenho um WaterCooler Corsair Hydro Series High Performance H45, Gabinete Redragon Grapple Full Tower e um HD WD Blue 1TB"
A 2060 com certeza vai te entregar mais performance, mas o que é mais fácil trocar num PC? Placa de vídeo ou CPU? CPU até pode custar mais barato que uma placa de vídeo, a depender do caso analisado, mas o processo de remoção do cooler e limpeza da pasta térmica aplicada originalmente para substituir a CPU o deixa mais cansativo que simplesmente remover uns parafusos, cabos de vídeo/de força (quando aplicável), destravar o slot PCI-E, puxar a placa antiga fora, encaixar a nova e recolocar os parafusos/cabos.
Tendo em vista que nesse ano será lançada uma nova geração de placas, eu pegaria esse 3600, a 1660 ou uma placa mais simples (1650 Super, RX 580 8GB), esperaria o surgimento da nova geração e, caso precise naquele momento de mais performance, compraria uma das novas placas, ou uma placa da geração passada com desconto.
No caso da fonte, eu no seu lugar preferiria pagar R$ 30 a mais e levar a CX550, pois além dela ter uma melhor eficiência, o projeto interno dela deve ser melhor e a garantia deve ser maior também (não sei quanto que a Corsair dá para a VS, mas as CX possuem 5 anos de garantia). Ou então sacrificaria um pouco da potência e pegaria uma Pichau Nidus 500W, que está custando por volta dos R$ 240.
Falouws![]()
Consegui por 829-860 R$, a steel legend ta 200 reais a menos. Não conheço muito das placas pra AMD, mas pesquisando por baixo as x470, vi uma Aorus ultra gaming por 1000 R$, é uma diferença considerável se levar em conta a diferença pra steel legend.
nesse caso, pelos preços seria melhor pegar a que o colega citou acima a Asus TUF X570 ? Na pichau tá 1099, dependendo do frete compensa. Meu pc que faleceu durou 10 anos, adicionei a ele ssd sata, já tinha usb 3.0, então pegar uma placa-mãe que me permita adicionar itens que melhorem a performance sem ter q trocar td me agrada, deixo de pegar o gabinete e continuo c o meu . ou pegar a que o colega citou abaixou, a rog strix b450 tb, seria uma opção creio
Sobre a fonte eu queria economizar, acabo extrapolando o orçamento previsto, pq me empolgo mas no fim mal uso os recursos básicos.
o técnico disse que a fonte está em perfeito estado, o que houve foi que chegou ao processador direto 12v, por isso o cheirinho de queimado. o chipset queimou , mas ele disse que conseguiria arrumá-la.
WOW usa muito processador, mas já tem um tempo que não jogo, por isso nem vou investir em outra vga.
obrigado pela ajuda!
Amigo boa noite e obrigado por responder! Estou montando esse PC Gamer pro meu sobrinho! Estou acrescentando mais uns R$750,00 pra ele neste orçamento. Então o novo valor pra montar este PC fica em torno de R$4250,00! Você poderia me indicar quais peças pensando em custo beneficio a longo prazo? Agradeço mais uma vez a atenção!
Já está dando, tem um tópico na área de placa de vídeo de um usuário relatando que assim que rodava algo pesado na placa de vídeo perdia o sinal. Era esse maldito problema da mobo que não deixava a placa conectar corretamente. Vocês precisam reclamar com a Asus, com certeza ela lança uma Rev 2 dela.Vejo o pessoal recomendando muito a Asus TUF x570 , eu comprei e tenho achado uma otima placa pelo preço perto dos R$1000 , porem aquele exaustor encima do pch tem um perfil muito alto , é mais alto que as portas sata , pode causar problema dependendo da VGA utilizada , no meu caso , minha VGA apoiou ali e não fez um bom contato no stot pci_e ,.
Como eu mesmo montei então fiz umas adaptações e consegui um bom contato , mas pras pessoas que não tem muita experiencia com montagem pode dar algum trabalho extra .
Conheci ele semana passada kkkuanto à fonte, você confia na palavra do técnico? Se sim, então economize e fique com a sua fonte atual, do contrário pegue ao menos essa XFX XTR2 550W; até pode ser mais cara que a Corsair CX550, mas pela modularidade e melhor eficiência, vale à pena pagar a diferença.
Vou tentar mas sem entrar na justiça. Tenho minhas dúvidas sobre a parte elétrica da casa, e a oscilação foi muita rápida aqui no dia, nos locais próximos ninguém se lembra de ter ocorrido.. Então pode ter sido pela constante oscilação, que culminou nisso.Mas provavelmente vai rolar um tempo na justiça, mas é capaz de você ganhar. Aqui no Rio, minha tia ganhou a grana pra uma geladeira nova, mas demorou alguns anos até ela receber a grana.
placa
seria melhor pegar outra então e evitá-la? tem a Phantom Gaming 4 tb..
essa 550w aguenta então? pq aí eu pegava td na terabyte msm, compensa monta o pc lá. Entre as memórias qual delas?
total +- 3570 ou 3500, o que acham? muito obrigado pela ajuda!
- Memória DDR4 G.Skill Trident Z, 16GB (2x8GB) 3000MHz, F4-3000C15D-16GTZB (x1) ou a R$573,33
- Memória DDR4 G.Skill Ripjaws V, 16GB (2x8GB) 3000MHz R$ 503,73
- Placa Mãe ASRock X570 Phantom Gaming 4, Chipset X570, AMD AM4, ATX, DDR4 R$ 1173,63
- Placa Mãe Asus TUF Gaming X570-Plus, Chipset X570, R$ 1025,73
- Processador AMD Ryzen 5 3600 , R$ 1095,33
- Fonte XFX XTR2 550W, 80 Plus Gold, PFC Ativo, Modular, P1-0550-XTR2 (x1) R$ 347,13
- Gabinete Gamer Corsair Carbide Air 540, Mid Tower, Com 3 Fans, black R$ 425,43
@_EagleMan_
Qual cooler para um 3700x? Me dê tanto opções de air cooler e water cooler por favor.
| PROCESSADOR AMD RYZEN 5 3600 HEXA-CORE 3.6GHZ | R$ 1.069,02 | Pichau |
| Asus Prime B450M Gaming/BR | R$ 489,90 | Kabum |
| MEMORIA TEAM GROUP T-FORCE DARK ZA 16GB (2X8) DDR4 3200MHZ PRETA | R$ 449,01 | Pichau |
| Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2060 Super Windforce OC 8G | R$ 1.999,90 | Kabum |
| SSD Adata XPG Gammix S11 Pro, 256GB, M.2 NVMe | R$ 309,90 | Kabum |
| Fonte Cooler Master MWE White V2 650W, 80 Plus Standard | R$ 303,90 | Kabum |
| HD Seagate BarraCuda, 1TB, 3.5 | R$ 219,90 | Kabum |
| WaterCooler Corsair Hydro Series High Performance H45 (Já tenho) | R$ - | |
| Redragon Grapple Full Tower (Já tenho) | R$ - | |
| Total | R$ 4.841,53 |
Talvez só trocar essa fonte por uma Corsair CX550 q passa + confiança. De resto tá ótimoGalera o que acha da minha configuração:
1x Placa Mãe ASRock B450M Steel Legend Chipset B450 AMD AM4 mATX DDR4
1x Processador AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (4.2GHz Turbo) 6-Core 12-Thread
2x Memória DDR4 Geil Super Luce RGB, 8GB 3000MHZ (dual dual channel)
1x Placa de Vídeo Sapphire Radeon Navi RX 5700 XT Pulse 8GB GDDR6 256Bit
1x SSD 120GB, Sata III, Leitura 515MBs e Gravação 490MBs
1x Fonte Cooler Master MPE 550W 80 Plus White PFC Ativo
1x Gabinete Gamer Aerocool Cylon RGB, Black, Mid Tower, Com 1 Fan
OBS: Pretendo jogar em FullHD 75hz 1080p e brevemente comprar monitor 1440p.
.Trocaria essa mobo de + urgente aí, por uma Asrock b450m Steel Legend no mín.Este setup vale a pena pagar este valor? Foi os melhores preços que consegui ainda falta calcular o frete! Aumentei o valor do orçamento para 5k o que acham?
PROCESSADOR AMD RYZEN 5 3600 HEXA-CORE 3.6GHZ R$ 1.069,02 Pichau Asus Prime B450M Gaming/BR R$ 489,90 Kabum MEMORIA TEAM GROUP T-FORCE DARK ZA 16GB (2X8) DDR4 3200MHZ PRETA R$ 449,01 Pichau Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2060 Super Windforce OC 8G R$ 1.999,90 Kabum SSD Adata XPG Gammix S11 Pro, 256GB, M.2 NVMe R$ 309,90 Kabum Fonte Cooler Master MWE White V2 650W, 80 Plus Standard R$ 303,90 Kabum HD Seagate BarraCuda, 1TB, 3.5 R$ 219,90 Kabum WaterCooler Corsair Hydro Series High Performance H45 (Já tenho) R$ - Redragon Grapple Full Tower (Já tenho) R$ - Total R$ 4.841,53
Barata com certeza está, mas não confio muito na qualidade da marca, tenta dar mais uma pesquisadaPresta? Tá barato.![]()
Placa Mãe Biostar Racing X470GTQ, Chipset X470, AMD AM4, MATX, DDR4
Placa Mãe Biostar Racing X470GTQ, Chipset X470, AMD AM4, MATX, DDR4, As novas placas-mãe da série RACING X470GTQ, que é uma placa-mãe Micro ATX com o chipset AMD X470 para os processadores Ryzen de terceira geração, foram projetadas para CPU e APU Ryzen de 7nm.www.terabyteshop.com.br
Recomendo que não use WC no 3700X porque ele não tem margem pra overclock e o WC vai te trazer ruído e vibração a troco de nada.@_EagleMan_
Essa placa é uma maravilha de hardware com um software meia boca. Dá uma olhada no tópico fixo, ela atende perfeitamente algumas pessoas mas deixa outras a beira da loucura.Presta? Tá barato.![]()
Tem um tópico dedicado sobre as memórias da China, com certeza tem muita informação boa lá.Tudo bem pessoal?
Tava vendo umas memórias bem legais d china, mas tava em dúvida da compatibilidade de processador e placa mãe que não sei como ver, alguém poderia ajudar me dizendo onde acho uma lista ou algo do tipo?
Valeu!
Ué, mas os processadores com X não são liberados pra overclock?Recomendo que não use WC no 3700X porque ele não tem margem pra overclock e o WC vai te trazer ruído e vibração a troco de nada.
Todos os Ryzen são liberados para overclock, seja com X ou não. Acontece que o algoritmo de boost já tira 99% do desempenho do processador automaticamente, então a dor de cabeça e o gasto adicional com cooler para ter esse 1%, na minha opinião, não compensa. Inclusive tem alguns jogos que o desempenho piora com overclock, porque no overclock vc é obrigado a ficar com todos os 8 cores no mesmo clock e, sem overclock, apenas com o algoritmo, você consegue variar o clock por core conforme o tipo de carga, então em cenários onde menos núcleos são exigidos, o clock fica automaticamente num valor acima do que vc conseguiria manter os 8 manualmente.Ué, mas os processadores com X não são liberados pra overclock?
