Galera meu tio tá abrindo uma lanchonete e precisava de um PC pra mexer no ifood, navegar na internet, e usar um ou outro programa de gerenciamento
Ele tem um E4600 lá parado com 2 gb de ram, liguei aqui pra ver se tava funcionando e tal mas tava horrível. Pensei em por um pente de 8 GB mas acho que não vai adiantar, então pensei em pegar uma mobo + processador novos por uns 600-700 reais, além de um pente de memoria. Teria que ser novo pra poder parcelar e tal. O que vocês recomendam nesse valor? Obrigado
edit:
Athlon 3000G
R$ 320 em 12x sem juros
Placa Mãe Biostar A320MH, Chipset A320, AMD AM4, mATX, DDR4, A nova placa-mãe Series usa o dissipador de calor de revestimento de carbono Nano com melhor efeito de resfriamento em comparação com o dissipador de calor extruturado em alumínio. O material de carbono mesoporoso aumenta a área de...
www.terabyteshop.com.br
Biostar A320MH
R$ 349 em 12x sem juros
Placa Mae ASRock A320M-HD DDR4 Socket AM4 Chipset AMD A320, Formato Micro ATX, 23.1 x 20.6 cm, OS Microsoft ® Windows ® 10 de 64 bits, Pichau info
www.pichau.com.br
ASRock A320M-HD
R$ 351 em 10x sem juros
Biostar Racing B350ET2
R$ 379 em 12x sem juros
O que vocês acham? Essa B350 é melhor que as A320 né?
Outra dúvida, a fonte do PC atual dele é daquelas genéricas, mas li que o 3000G consome pouquissimo, não precisa comprar outra fonte né? O pc vai ser CPU, mobo, 2 HDs e 1 pente de memória
Diante do cenário (hardware muito defasado), a troca de tudo é a melhor opção, infelizmente.
Quanto à questão da placa-mãe, B350 seria melhor que A320 por permitir OC, mas isso não será feito nessa máquina e o Athlon consome muito pouco, uma A320 de entrada já atende. Entre as placas citadas, ficaria com o modelo da Asrock (a Biostar B350 aparentemente não tem nenhuma vantagem real que justifique o aumento no preço), mas eu ainda preferiria pegar essa A320 aqui:
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
www.kabum.com.br
Apesar de ser uma A320, aparenta ser bem construída e possui dissipador de calor sobre o VRM (o que não é necessário para o Athlon 3000G, mas num futuro upgrade poderia ajudar).
Quanto à questão da fonte, se for muito idosa e de qualidade duvidosa (muito provável ser o caso), então é recomendado sim a troca da fonte. Uma de 400-450W já suprirá com folga todas as necessidades desse PC, e eu recomendaria essa aqui:
www.kabum.com.br
Tem mais baratas, porém não sei quanto à confiabilidade do projeto (especialmente de alguns modelos da EVGA).
Boa noite galera, dps muito tempo vou pegar essa configuração:
Ryzen 5 3600
RX 590
16GB 2 pentes de 8
B450
Fonte Corsair CX Series CX550
SSD Crucial 120
Entretanto, estou com algumas dúvidas. Qual RX590 pegar, que B450 pegar e que frequência de memória pegar. Não viso fazer OC no momento.
Dá um HELP aí.
Bem, vai depender do teu orçamento. Em termos de marca e qualidade do projeto, Sapphire é uma das mais cotadas, porém é uma das mais caras também. Outras opções seriam os modelos da Powercolor, XFX e Gigabyte (que parece estar dando 3 anos de garantia nacional agora, então seria uma vantagem em seu favor). O pessoal tende a indicar a GTX 1660 nesse caso, por ser mais econômica, mas em termos de performance ambas são muito parecidas, com a vantagem da 590 ter 2GB a mais de VRAM, que já faz diferença agora dependendo do jogo e pode fazer muito mais lá na frente, após lançamento dos consoles. Para mim, um salto mais válido seria sair da 590 para a 1660 Super, que entrega mais performance consumindo um pouco mais em relação à 1660; porém, de novo, custa mais caro, tem 2 GB a menos de VRAM (que não será problema se você estiver disposto a sacrificar os gráficos em prol de manter o consumo de memória sob controle) e o software da nVidia não me agrada muito (ter que fazer registro para poder usar o Shadowplay, que só está presente se você instalar o Geforce Experience, é uma bela porcaria ao meu ver).
No caso da placa-mãe, uma das mais baratas hoje seria essa aqui:
www.kabum.com.br
Mas alguns tendem a indicar essa daqui porque, apesar de usar o mesmo VRM, possui um dissipador de calor maior e melhor fixado:
As melhores condições de pagamento é no KaBuM! Placa-Mãe Gigabyte B450M Gaming, AMD AM4, mATX, DDR4 (Rev. 1.0). Veja mais!
www.kabum.com.br
Só torço o nariz com relação à questão da memória, pois ela só tem 2 slots contra 4 slots do modelo acima citado, mas isso só seria um problema se você quiser fazer upgrade para 32GB e não estiver disposto a trocar os pentes atuais por 2 pentes de 16GB.
Quanto à memória:
Melhor CxB do momento, que costuma ser vendida por R$ 200 em promoções.
Desequilibrada em que sentido? O ryzen 5 3600, já possuo , ganhei de um amigo que comprou um a mais. A 1660s não é mais cara que a rx 590?
Algo a mais que possa melhorar?
Porque grande parte do poder gráfico vem da GPU, mas ter uma CPU "overpowered" não é necessariamente ruim: se você precisar de mais poder de processamento gráfico, poderá muito bem trocar somente a GPU, sem se preocupar em trocar também a CPU no processo (já que, apesar de possível, é um upgrade que muitos não costumam fazer, mas a cada 2-3 anos, a grande maioria das pessoas está trocando suas placas de vídeo por uma mais forte).
A 1660 Super é mais cara, mas segundo o TechPowerUp, é 19% mais rápida que a RX 590. Se o preço dela for até 19% mais caro que o custo da 590 que você pretende comprar, então é possível considerar o upgrade, caso você tolere as frescurites do driver da nVidia (ou não vá usar o Shadowplay, o que te permitiria não instalar o Geforce NOT SO GREAT Experience, poupando você de precisar fazer esse cadastro de merda).
PS: apresenta esse amigo aqui, tô precisando de um igual
Opa, estou com uma duvida.
Estou pra fechar a compra seguindo as dicas do
@_EagleMan_ , fechando com um R53600 + GTX 1660 Super, mas vi q na Terabyte tem uma build com I5 9400F mais RTX 2060 da Gigabyte, com uma diferença de 400 reais mais barato que o com R53600.
A performance em multitarefas é melhor no R53600, em relação a jogos depende do jogo em si, alguns ganham mais FPS no Intel outros no Ryzen, não penso em fazer um upgrade tão cedo assim de mobo + soc, seria uma grande desvantagem ir de i5-9400F assim? A décima geração da intel ctz q vai usar um soc novo, mas em relação a performance falam de 20 a 30% maior, acho que não justificaria um upgrade ainda em 2020 né.
Ao meu ver, sim. Por mais que você só jogue no PC, ele não vai só executar o jogo durante a jogatina: você vai querer abrir um navegador pra checar alguma coisa, um programa de música pra ficar ouvindo enquanto joga, um Discord da vida pra falar com seus amigos, um MSI Afterburner para monitorar a performance/temperatura, um antivírus pra ficar protegendo teu PC, e por aí vai. Quanto mais programas abertos e rodando em segundo plano, mais poder de processamento será necessário, e sabendo que alguns jogos já conseguem maximizar todos os núcleos do 9400F (com o futuro lançamento dos consoles, que virão com 8C/16T, essa situação se agravará ainda mais), num cenário como esse o FPS mínimo com certeza será afetado, prejudicando a sua experiência de fluidez.
A única forma de resolver isso seria fazendo upgrade para uma CPU com mais núcleos e threads, mas a 9ª geração da Intel só te entrega mais 2 upgrades acima desse 9400F: 9700 (que eu não considero um upgrade válido devido à falta de HT) e o 9900K, mas ambos são caríssimos e continuarão assim quando você sentir a necessidade de fazer esse upgrade. Já no caso do Ryzen 3600, mesmo pagando mais caro agora, ele continuará trabalhando com mais folga que o 9400F e a necessidade de trocá-lo é bem reduzida; porém, se surgir a necessidade ou mesmo uma boa oportunidade de fazer o upgrade, você conseguirá trocar esse 3600 por um 3700X ou algo similar da futura 4ª geração, provavelmente por um preço bem menor do que você iria pagar se tivesse inicialmente de Intel, investindo seu suado dinheirinho numa plataforma morta...
PROCESSADOR: AMD RYZEN 7 2700 OCTA-CORE 3.2GHZ (4.1GHZ TURBO) 20MB CACHE AM4, YD2700BBAFBOX
PLACA MÃE: ASUS PRIME B450M-GAMING/BR
MEMÓRIA: CRUCIAL BALLISTIX SPORT 16GB (2X8) DDR4 2666MHZ
PLACA DE VÍDEO: SAPPHIRE RADEON RX 570 4GB GDDR5 PULSE 256-BIT, 11266-04-20G
DISCO RÍGIDO INTERNO (HD): HD WD BLUE 1TB 3.5" SATA III 6GB/S, WD10EZEX
FONTE: CORSAIR VS550 - 80PLUS WHITE E PFC ATIVO
GABINETE: PICHAU GAMING MAGPIE III LATERAL/FRONTAL VIDRO LED VERMELHO, PGMA-03-RED
SSD: SSD WD GREEN 120GB M.2 2280 SATA 6GB/S
VENTOINHAS: VENTOINHA 120MM VERMELHO - 2 UNIDADES ( INCLUSO ADAPTADOR MOLEX )
Valor: R$ 3.250,00
Podem me dar sugestões nesse PC? A configuração está equilibrada?
Meu orçamento é por volta dos três mil e pouco mesmo, então se precisar mudar algo teria que ser algo nessa faixa de preço.
Obrigado!
Com certeza trocaria essa placa-mãe por outro modelo, já que essa infelizmente não acompanha dissipador sobre os VRMs e eles esquentam bastante quando exigidos.
CPU? OK, mas se quiser economizar agora, visando um upgrade após o lançamento da quarta geração dos Ryzen, você pode pegar o 1600 AF, que é uma CPU barata com 12 threads, bem parecida com o 2600 só que custando bem menos. Ou você pode pagar a diferença logo e levar um 3600, que com certeza será mais forte que ambos (apesar da RX 570 não ser placa forte o suficiente para aproveitar seu potencial).
Memória? Pela diferença de preço, preferiria levar pra casa 2 pentes do mesmo fabricante e modelo, porém trabalhando numa frequência mais elevada (3000 MHz), o que garantiria a entrega de maior performance, especialmente nos FPS mínimos.
Placa de vídeo? OK. Fonte? OK também (TecLab testou esse modelo recentemente numa de suas lives e ele cumpriu todas as suas especificações)
SSD de 120GB? Muito pouco, até mesmo para a instalação do Windows. Seria melhor você dobrar essa capacidade, mesmo que fosse necessário partir para um SSD do tipo SATA ao invés de usar um M.2.
HD seria interessante dobrar a capacidade, caso você goste de jogar vários jogos ao mesmo tempo e não queira abrir mão de desinstalar alguns para liberar mais espaço.
Gabinete vai do gosto do freguês.
troca a fonte pela CX 550, talvez existam gabinetes melhores tb, mas n posso opinar. Essa placa mãe também não tá legal, ainda mais sendo um 2700.
Não precisa trocar: a CX550 é muito mais cara que a VS e a única desvantagem dela é apenas com relação à eficiência. Se a pessoa usar até 500W da sua potência rotulada nessa VS550, ela consegue entregar eficiência Bronze numa boa.
Galera to em duvida em relação a mobo:
Placa Mãe Asus Prime A320M-K, AMD AM4 - 321,03
Placa Mãe Gigabyte GA-A320M-S2H, AMD AM4 - 347,13
Placa Mãe Colorful Battle-AX B450M-G Deluxe V14 AMD AM4 mATX DDR4 - 434,13
Placa Mãe Asus Prime B450M Gaming/BR Chipset B450 AMD AM4 mATX - 460,23.
A A320M é de entrada e bem básica e a longo prazo pode não compensar no CxB, entre ela e a A320M da Gigabyte acho a Gigabyte mais confiavel e pós venda melhor, a Colourful eu realmente não conheço mas ja é uma B450 né, a Asus B450M parece ser a melhor escolha mas ouço falar tão mal do pós venda deles, não sei se essa q é fabricada aqui é mais de boa quanto a isso.
Ir de A320M da Gigabyte implica em performance baixa em relação a B450 da Asus? Considerando tudo em stock claro sem OC e desconsiderando as portas a menos e outros "detalhes".
Entre a A320 da Asus e Gigabyte, eu fico com a da Gigabyte também.
Quanto às B450, fugiria de todas elas:
Não, não implica em performance baixa, apenas na perda de certos recursos (capacidade de OC na CPU, mais portas SATA, portas USB, e por aí vai).
Boa tarde!
Vou comprar um processador 3600x e estou em dúvida se devo comprar um cooler para ele ou não. Meu foco será apenas jogos, sem overclock. O gabinete é OK e tem um fluxo de ar aceitável, porém a cidade é muito quente...
Um amigo me recomendou o Gammaxx 400, porém pelos motivos descritos acima ainda fico na dúvida se realmente vai ser necessário. (Também estou em dúvida sobre qual Gammaxx 400 deveria comprar, pois a opção de maior avaliação no site da Kabum não consta suporte para AM4, mas nos comentários as pessoas dizem que sim, funciona...logo minha dúvida entre este e outro modelo que também está disponível no site...)
OBS: gostei da ideia deste cooler pois o preço está bom, entre 80-100 reais...e o orçamento do PC já estourou algumas vezes
. Minha ideia era testar primeiro e depois, caso necessário, comprar o cooler.. porém como o frete é 80 reais e não consigo aqui na cidade, já queria pegar tudo de uma vez.
Meu gabinete é este:
O Gabinete Gamer Husky Snow, Mid Tower, apresenta 3 Fans Rainbow em um painel frontal de vidro temperado. Adquira Já!
www.kabum.com.br
E também vou comprar as fans para parte traseira e superior.
O cooler BOX "segura" a onda, mas ele deixa as temperaturas chegarem a 80°C, talvez mais, dependendo da onde você more e isso com certeza afeta a velocidade do boost clock da CPU. É por isso que o pessoal recomenda a troca do cooler, até para ajudar na redução do ruído produzido pelo cooler BOX, que pode incomodar em alta rotação.
Portanto, trocar não é necessário, mas ajudaria o 3600X a manter seu boost mais alto e a reduzir o barulho produzido pelo sistema.
Falouws
