Xelederson
Foks
257
167
Viram a questão da Intel com memórias acima de 2400?
Parece que estão negando garantia nessa situação.
wolfscond
52
14
Rapazeada, montei meu pc e estou com uma TUF 570x gaming.
Porém, na bios, minhas memórias (crucial 3000mhz) estão com 2444mhz. Mudei pra 3000 nas opções avançadas e salvei, porém ao restartar, sempre volta pra 2444mhz. Alguém sabe o que pode ser?
yagozlh
Old Member
242
166
Tem que ser na aba Ai Tweaker, opção D.O.C.P. lá tu seleciona o perfil de 3000mhz e salva.
Regrets
13
Galera me salva ai pf, vou dar upgrade e preciso de ajuda. To saindo de uma gigabyte z97 com ALC1150 e to querendo a b450-tomahawk, ALC892, vou ter mta perda na qualidade de áudio? Também penso na Asus TUF PRO Gaming por causa do ALC S1200A, sera que é negócio?
Já aproveitando, compensa pagar 75 reais a mais pra pegar uma Tomahawk ao invés da Gaming Plus Max?
yagozlh
Old Member
242
166
Qualidade acho que não, volume talvez, sim. Há a possibilidade de usar o DAC Sharknoon que o pessoal recomenda, você teria ganho de potência e qualidade, além de poder colocar em outro computador posteriormente. A menos que for usar um 2700X ou um 3900X, uma Gigabyte B450M Gaming já é o suficiente. Sobre a diferença entre as MSIs, só fará sentido o upgrade para a Tomahawk se for usar os processadores que mencionei.
Reações: Regrets
R3v3ng3R
3,146
2,543
Devido as leituras anteriores cheguei nessa conclusão de setup:
Ryzen 5 360 ( já tenho)
Placa Mãe MSI B450 Gaming Plus
2x8GB 2666MHz ou 3000MHZ Crucial Balistc Sport
1660 Super https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=105132
SSD 240GB Crucial
Gabinte Blucase Gamer BG-015 ou Gabinte Pichau Gamer Dragoon https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-dragoon-lateral-de-vidro-pgd-01-black
Fonte 500w ou 550w
Me ajudem ai se tiver algo pra trocar.
Config. mto boa :joia:, se eu estivesse montando um setup c/ bom desempenho hj, seria bem parecido c/ isso, só não esqueça de pedir pra atualizar o bios da placa mãe. Memória iria na Crucial de 3000mhz, vale bem + a pena. Fonte, Corsair cx550 já visando futuros upgrades.
Xelederson
Vlw, vou pegar essa fonte mesmo
kontzera
115
76
Meus caros, quero dar um up no meu pc da assinatura, mais especificamente, trocar a VGA e colocar + 8GB de ram.
Qual VGA vcs recomendam com um R3 2200? Acredito que uma VGA + RAM eu gaste uns 1200 por aí, então a VGA seria na faixa aí de 1k.
Jogo em 1080p
danilonet
Justiceiro
926
662
Olá pessoal. Adquiri recentemente a placa de vídeo GTX 1660 Super, pra poder jogar COD MW. Está rodando até que bem, mas as vezes tenho problema de mouse lag, o que parece ser devido ao processador bater 100%. Desta forma, qual Kit de Placa Mãe + Processador + Memória me recomendam para ficar com essa VGA por uns 3 anos pelo menos de boa, rodando 1080p 60fps?
O orçamento é curto, então teria que ser um bom CxB, mas sem sacrificar muito a qualidade.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Jogo em 1080p
Iria de gtx 1660 + os 8gb de memória, ele vai gargalar um pouco ela, mas empurra, sendo + indicado trocar pelo - por um 1600AF. Caso vc não vá trocar de cpu, recomendaria manter no máx a rx 570 4gb, diria q é o limite do 2200g.
Não sei o quão curto é o seu orçamento, mas recomendaria uma config c/ r5 1600AF + Gigabyte b450m ds3h + particularmente não gosto mto desse modelo, tanto este, quanto à Gigabyte b450m Gaming, aquele modelo td vermelho, devido ao péssimo projeto do posicionamento da conexão sata, caso vc esteja planejando fazer um upgrade de vga + parruda, vc praticamente "perde" 1 conexão sata) ou, junte um pouco + e pegue uma Gigabyte b450 Aorus M (caso esteja bem limitado $$$) + 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix Sports.
Morpheus413
5
Essas memorias ram são compativeis com essa placa-mãe e esse processador?
memoria g.skill trident z 16gb (2x8) ddr4 3200mhz cinza, f4-3200c16d-16gtzsk
placa-mãe asrock x570 steel legend ddr4 socket am4
processador amd ryzen 5 3600 hexa-core 3.6ghz
Reações: Korts
R3v3ng3R
3,146
2,543
Sim, qlqr coisa é só consultar no qvl da placa mãe. São praticamente os mesmos modelos de outras g. skill trident z q já usaram até em ryzen's de 1ªG. Entretanto, dê preferência a módulos de memórias c/ latência + baixa tipo: cl15, cl14 (estes últimos são + caros). Indico os 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix Sports, possuem excelente desempenho, bom cxb e sobem bem em OC.
Jair Bolseiro
Se eu comprar uma placa mãe cuja especificações de memória são "support for DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules",
o O.C entre parênteses se refere a O.C por XMP ou manual?
se eu comprar uma memória 3600mhz e plugar, ela vai funcionar em 3600mhz ou tenho que acionar algum tipo de O.C para isso?
(O processador é Ryzen 5 3600)
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
SSD 240GB Crucial
Fonte 500w ou 550w
Focaria nas memórias entre 3000-3200 MHz, preferencialmente modelos da Crucial Ballistix com part number AES (certeza dos chips serem Micron E-Die, que overclockam muito bem e tem boa compatibilidade com os Ryzen).
No caso da fonte, pegaria pelo menos a CX550, mas tentaria focar em algum modelo com 650W para dar margem para futuros upgrades ou mesmo overclocking.
Jogo em 1080p
Você acabou não citando a tua fonte na assinatura, então se for daqueles modelos abaixo de 500W, que costumam ter apenas um conector auxiliar PCI-E, pode limitar suas opções de upgrade.
Outra coisa que com certeza irá limitar a tua performance é a tua memória atual de 2400 MHz, já que é sabido que os Ryzen performam melhor quanto mais rápida for a memória casada com eles e mais ainda se estiver trabalhando em dual channel. Se não pode substituir a original agora, ao menos se programe lá na frente para fazer essa troca; no que diz respeito à memória que você pretende comprar, 3000-3200 MHz é a velocidade que recomendo, preferencialmente CL16 ou menos.
Em termos de GPU, o modelo ao meu ver vai depender do quanto de grana vai sobrar depois da compra da memória, porém as opções estão bem definidas: RX 570/580/590 (se puder focar em modelos com 8GB, melhor) e GTX 1660 (performance equivalente à da 590, mas consome menos energia). Não creio que o 2200G será capaz de tirar total proveito dessas placas, especialmente nos cenários CPU bound onde ele será o gargalo, mas há sempre a possibilidade futura de aposentá-lo, colocando um 1600 AF ou mesmo um 3600 no seu lugar :true:
Mesmo curto, sem saber exatamente o valor fica difícil indicar algo mais preciso. De todo modo, o mínimo que recomendo seria o Ryzen 5 1600 AF + Gigabyte B450 DS3H (a B450 mais barata disponível hoje) + 2x8GB DDR4-3000 ou 3200 (preferencialmente o modelo da Crucial Ballistix Sport LT com part number AES).
Sim, são. Mesmo elas não estando no QVL, as chances de houver incompatibilidade nessa plataforma (X570 + Ryzen 3000) são bem escassas, então não precisa muito se preocupar quanto a isso.
Refere-se a ambos os casos, pois tudo que funciona acima do que nominalmente especificado para a controladora de memória da CPU é considerado overclock. No caso, o IMC dos Ryzen 3000 trabalham com memórias de até 3200 MHz, então qualquer valor acima disso já é considerado overclock, por mais que a memória consiga trabalhar nativamente nessa frequência.
Entretanto, se você pegar uma placa X570 e uma memória de 3600 MHz, dificilmente terá problemas para fazê-la rodar nessa frequência, bastando carregar o XMP da memória na BIOS e salvar a alteração feita. Agora, no primeiro boot, ela provavelmente vai funcionar a 2400 MHz, então você tem que manualmente fazer o procedimento para carregar e salvar o perfil XMP na BIOS, o que é bem simples de fazer.
Se a placa-mãe escolhida for uma B450, é possível que essa memória também funcione em 3600 MHz (há casos aqui no fórum desse feito), mas dependendo do modelo podem existir alguns obstáculos no processo.
Falouws :cool:
Jair Bolseiro
Falouws :cool:
Cara, agradeço muitíssimo a resposta. Em diversos fóruns nunca encontrei tal clareza.
Será que essa memória team group 3200mhz por esse preço camarada é um bom negócio?
kontzera
115
76
@R3v3ng3R @_EagleMan_ valeu pelas respostas, amigos. Como não vou fazer o upgrade JÁ, vou pensar se tento vender a 1050 Ti ou o PC todo pra pegar um kit melhor, pois assisti alguns vídeos no youtube e percebi que o 2200g dá uma segurada boa na 580/590 nos jogos mais atuais (2018/19)... então seria o caso de uma 570 mesmo
Mas, como eu disse, dá pra pensar nas possibilidades ainda kkkk
obs: minha fonte é uma cx 450, limitada mesmo. Eu tinha a 1050ti num i5 2400, o qual vendi e montei esse kit ano passado pois a grana tava curta. Me serviu bem, mas os jogos 2018/2019 já estão peidando (joguei plague tale e gears 5 tudo no low)
Cruscotto
155
402
Me ajudem a montar um pc pra edição de vídeo até 3k.. queria usar o After Effects sem passar raiva, no meu leva anos pra renderizar, meu notebook..
edit: eu estou disposto a gastar mais pra ter um i9, quanto mais precisaria????
yagozlh
Old Member
242
166
Só o i9 já é + de 3k rsrsrs.
Esses programas de edição se beneficiam muito mais de placa de vídeo do que processador. Pegue um ryzen 3600 que é mais barato que o i7 e renderá melhor no sei caso, e gasta o maximo que puder em uma placa de vídeo da nvidia, pelo menos uma 2060 Super, mas prepara cerca de 5 a 6mil pro pc.
kibeloko
1,233
1,561
Halifax, Nova Scotia
Na verdade não, pra quem trabalha com After Effects o que conta é o CPU, a diferença por exemplo de uma 2080ti pra uma 1060 é de 6%. Cada programa de edição é diferente, não da pra generalizar.
Sobre o seu PC, você precisaria de um PC inteiro por 3 mil reais ou você já tem alguma peça?
yagozlh
Old Member
242
166
Interessante, vejo que é um programa que não tem escalabilidade nenhuma, pelo menos pelos gráficos do link.
