mas sla, nao vejo muita vantagem no 3800x, assumindo q é só pra jogos. Mas um 3600x encaixaria melhor no orçamento e ja vem overclocado.
A steel legend é uma baita placa.
E concordo q é de boa subir o clock dessa crucial, mas se o op nao vai mexer com oc, melhor ja pegar uma 3200mhz direto.
O cooler é bom, mas poderia ser melhor pelo orçamento. Da ate pra mandar um water cooler só pela estética
Para jogos, 6C/12T atendem perfeitamente, mas sabendo que os futuros consoles utilizarão um Zen 2 com 8C/16T, se a pessoa quiser passar mais tempo sem necessitar de upgrade na CPU (considerando que ela não esteja disposta a sacrificar a qualidade em prol de melhorar a quantidade de frames gerados).
Além disso, todas as CPUs da AMD trabalham com Precision Boost e tem capacidade de elevar seu clock acima do valor base. A diferença entre o X e o non-X fica tão somente por conta do valor do clock máximo que pode ser atingido e do base clock com o qual ele inicialmente trabalha. Entre o 3600 e o 3600X, eu só levaria esse último se só tivesse ele como opção ou se ele tivesse custando muito pouco em relação ao 3600; digo isso porque mesmo rodando com um clock maior, a diferença média de performance fica na faixa dos 3% e qualquer cooler 3rd party seria melhor que o Wraith Spire que o acompanha.
No caso vocês estão falando desse kit, certo?
https://www.terabyteshop.com.br/produto/12544/kit-upgrade286-placa-mae-processador-amd pelo que vi acabou na Tera...
e em relação a Overclock, eu sou bem preguiçoso pra isso, por isso acabo usando em stock as coisas... eu fico pensando se pelo uso que tenho ou vou ter vale a pena o investimento...
pelo que vi a Tera tem varios kits de upgrade com cXb bom la... basta agora decidir que linha seguir... over de memoria e muito dificil? no caso que voces comentaram?
OC no Ryzen não vale muito à pena, especialmente nas CPUs de terceira geração. Graças à eficiente tecnologia de boost que eles possuem, o processador meio que entrega toda a sua performance fora da caixa e o OC manual poderia até prejudicar a performance em alguns cenários (atividades single threaded, por exemplo). É melhor usá-lo em stock, com um sistema de refrigeração mais parrudo, para fazer com que ele aqueça menos (atingindo clocks maiores) e produza menos ruído também.
Over de memória não é difícil. O difícil mesmo é fazer o tuning para encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre performance e estabilidade, e isso exige tempo e dedicação para testar cada parâmetro (que são vários, por sinal). Se for OC apenas para subir a frequência e ponto, é bem simples (basta mudar o multiplicador e, talvez, aumentar a tensão de trabalho de 1.2 para 1.35V), mas talvez a performance não supere ou até mesmo fique abaixo da configuração XMP da memória.
Uma outra duvida... nao entendo questao de turbo boosting nos AMD, fazem isso de forma automatica? o 3600x vem overclockado de fabrica? como o amigo disse ali em cima?
Sim, é de forma automática em todos os modelos, non-X e com X no final. A diferença fica por conta apenas do valor do clock base e do boost clock que podem ser atingidos, além da diferença do cooler que acompanha o produto (no caso do 3600 x 3600X; 3700X/3800X/3900X vem com o mesmo cooler, o Wraith Prism).
Boa tarde, Minha placa mãe queimou ela era a Gigabyte Ga-z77M-D3H, acredito que já está super desatualizada, mas gostaria de aproveitar as memórias que tenho da corsair, tenho 4 memórias de 4gb 1600 9-9-9-24, será que seria possível aproveitar em uma placa recente? Ou teria que comprar uma nova placa + processador (não lembro o atual mas teria que trocar pois tenho que comprar junto a placa já que não sei instalar) + memória? Podem me ajudar? Não sei o que fazer, mas gostaria de uma configuração boa que fosse acessível. Muito obrigada.
Obs. se puderem me enviem opções da Tera, pois lá costuma ter bom preço e eles montam. Obrigada
Nenhuma plataforma atual que ofereça 6 núcleos ou mais utiliza DDR3, apenas DDR4, então infelizmente não será possível aproveitar as tuas memórias na futura build se você quiser investir em algo que traga ganho de performance e opções futuras de upgrade. Se é para trocar de placa-mãe para algo mais moderno, então é melhor investir na troca da plataforma como um todo, mesmo que o custo inicial seja elevado em comparação com comprar apenas uma placa-mãe Z77 para substituir a defeituosa.
Não podemos indicar nada que seja acessível pra você sem antes conhecer o teu orçamento, o quanto você está disposta a gastar nesse upgrade. Além disso, você quer comprar uma máquina completa, ou apenas as peças que fazem parte do miolo?
Quanto à montagem em si, acho que eles só a farão se você comprar o PC inteiro, então se o foco é só trocar o miolo, o jeito é aprender a fazer o procedimento (que é bem simples, diga-se de passagem, só precisando tomar os devidos cuidados para não danificar as peças e conectar os cabos nos seus devidos lugares, especialmente os conectores que vem do gabinete).
Recomendo investir na plataforma Ryzen, pois é a que oferece a melhor relação custo x benefício atual e capacidade para futuros upgrades. Infelizmente a Terabyte não vende os Ryzen 1600 AF, então o mínimo que posso recomendar lá é o Ryzen 5 2600 + placa-mãe B450 + 2x8GB DDR4-3000. Se o orçamento permitir, faria a troca do 2600 pelo 3600, pois para jogos ele é uma melhor pedida em virtude do aumento do IPC trazido pelas melhorias na arquitetura.
Boa tarde.
Estou em dúvida sobre qual processador escolher: Ryzen 5 2600 ou 5 3500?
Utilizo o PC pra jogar MMOs, FPS e sempre tenho umas abas do chrome e emulador de android aberto.
Nesse caso o 2600 seria melhor por possuir 6 cores e 12 threads enquanto o 3500 tem somente 6 cores e 6 threads?
Obrigado!
Não é o 3500, mas dá pra ter uma noção: ele chega a ser melhor que o 2600 na maioria dos casos, mas em certas situações, o FPS mínimo acaba ficando prejudicado pela falta do SMT (pode ver a grande diferença de performance que existe entre o 3600 e o 3500X, e ambos são bem equivalentes, mudando apenas 100 MHz no quesito boost clock em desfavor deste último).
Pensando na longevidade e no uso multitarefa que você terá, acredito que o 2600 se comporte melhor que o 3500, até porque esse, mesmo considerando os ganhos de IPC, possui metade do cache L3 que o 3500X e 3600 possuem, e isso
COM CERTEZA vai afetar negativamente a performance nos games (não é à toa que a AMD chama esse cache de Game Cache).
Porém, se você puder comprar na Kabum, trocaria o 2600 pelo 1600 AF, pois são basicamente a mesma CPU:
Falouws
