Mike0157
Estou querendo dar um upgrade na minha maquina com uma placa de vídeo da AMD Radeon RX 570 Gaming 4GB e mais 4GB de memória RAM
Segue minha config:
AMD A10-7870K
Fonte BlueCase 500w
HD 1 TB
Placa mãe GA-F2A88XM-D3HP
8 GB de RAM 1866mhz
Daria certo ou tenho que mudar mais alguma coisa?
HardwareDescomplicado
Boa tarde pessoal, recentemente (fevereiro) fiz uma compra de um Kit ROG B450M F Gaming, R5 3600X e 8GB 3000MHz XPG Spectrix, tudo pela Kabum, mas ao chegar não instalava windows, tudo bugado, abri o RMA que por sinal é horrendo, um dos piores pos vendas que já vi. Hoje recebi a resposta, placa mãe tava bixada e vão me reembolsar em créditos no site. Vou ter 2471 bonoro pra gastar, vou poder adicionar um valor a mais mas me deem sugestões, tava pensando em continuar na Intel depois desses problemas. Sugestões amigos por favor, de preferencia no site que explode.
ppHp_
_
11,020
17,952
Rodo c/ uma 1070 ti, q em alguns jogos não rodará td no ultra, mas setando no very high ou high já dá, apesar de u não jogar mto ultimamente.
Placa mãe no momento tão bem caras, qse fora de estoque, bem complicado, mas recomendaria a Gigabyte b450m Gaming (particularmente não gosto mto desse modelo pelo péssimo projeto da posição das conexões sata's). Ressalva somente no CM 212 Plus, se tiver o adaptador p/ socket am4 vai tranquilo, caso não tenha veja se ligando pra CM eles te mandam um. Monitor vô ficar te devendo, não manjo mto, mas dentre os de 1080p até 1k, pegaria esse:
Por pouco a + o 3600 valeria + a pena pois tem melhor desempenho, mas se pagou o boleto deixa quieto. As memórias da Crucial Ballistix Sports 3000mhz cl15 são + ctz de subirem bem e tbm + confiáveis, mas td bem. Apesar da diferença meio alta de preço, optaria pela Steel Legend por ser ligeiramente melhor na questão de dissipador e bios + maduro q da Gigabyte.
Estou a pensar agora nesse http://www.aoc.com.br/monitores/gamer/monitor-gamer-aoc-hero-24-ips-144hz-24g2 com frete grátis. Ele vale esse preço ?
ninofcn
Galera comprei um I7 9700k e agora estou querendo uma placa e não queria gastar muito nisso ja que vou ter ainda que comprar as memórias e um bom cooler, estava pesquisando as Gygabyte e vi que Gigabyte Z390 D, Gigabyte Z390 M e a Gigabyte Z390 UD estão na mesma faixa de preço então qual dessas seria a melhor para o 9700k.
Também aceito dicas de outras marcas e modelo com tanto qua não fuja muito do valor dessas aí.
R3v3ng3R
3,146
2,543
Segue minha config:
AMD A10-7870K
Fonte BlueCase 500w
HD 1 TB
8 GB de RAM 1866mhz
Config. bem fraca. Vai dar "ruim", vc terá mto, mas mto gargalo c/ esse cpu colocando uma 570 aí, fora essa fonte do "isis" de péssima qualidade, não colocaria uma vga acima de uma gt 730 aí, se quiser manter o combo. Mesmo fazendo o upgrade p/ um athlon x4 pra essa mobo ainda terá gargalo. Se tiver grana meio curta troque esse combo por um ryzen 3 2200g/3200g + a320 (não recomendo mto pois é uma placa mãe mto raquítica), caso pegue o 3200g não esqueça de pedir à loja q comprar p/ q atualize o bios da placa mãe + 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix Sports (se puder pegar 2 pentes de 8gb, ótimo) ou 2x4gb 2666mhz hyperx fury (freq. mín q considero necessário pros ryzen's). Essa config. q passei seria p/ vc ir usando provisoriamente o gpu integrado do r3 2200g/3200g, aí dps vc adiciona uma rx 570.
Infelizmente vc teve azar na placa mãe, acontece. Mas isso não justifica trocar toda plataforma por causa disso. Presumo q vc devolveu as peças restantes. Ainda indico os ryzen's, no entanto, não recomendo pegar no Kabum porque não atualizam o bios da placa mãe, caso vc queira pegar um ryzen 3000. Por outro lado, vc ainda pode economizar + da 1/2 do 3600/3600x, optando pelo 1600 AF, custa em torno de 550 contos, excelente cxb e q tem praticamente o desempenho do 2600 reaproveitado + placa mãe Gigabyte b450m Gaming (particularmente não gosto desse modelo pois a posição das conexões sata's é bem ruim e pelo fato de ter só 2 slots de ram), memórias iria de 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix Sports, essas são as únicas q pegaria de outra loja (Tera). C/ a config. da AMD vc terá um leque maior de upgrades futuros (ryzen's 4000), caso necessite.
Se ainda assim quiser optar por Intel, o melhor cxb seria i5 9400f + Asus TUF b360m Plus + aquelas memórias da Crucial. Tem um bom desempenho, entretanto, o problema é q ele não terá mta longevidade nos jogos já q é um cpu 6c/6t, e os jogos cada vez + estão aproveitado os multithreads dos processadores. Mas fica a seu critério.
24' me parece 1/2 pequeno. AOC fico c/ um pé atrás, mas se 24' está bom pra vc vai tranquilo.
ppHp_
_
11,020
17,952
EU possuo um de 21.5 então pra mim é bom.
Sobre AOC, vc teve alguma experiência negativa com ela e tal ? Só uma dúvida mesmo.
Temos 2 AOC aqui em casa e ambos até agora muito bons com mais de 1 ano e meio de uso.
Tom_Turbina
Em SeaBoard City o crime não compensa.
1,037
2,076
Curitiba - PR
Pessoal, preciso de ajuda. Minha placa-mãe foi pro pau. Vou ter que comprar uma nova/usada. A placa precisa aguentar um Ryzen 3600, memória 3200 MHz Corsair, precisa ter suporte a SSD nvme X4. Pode ser A320, B350, B450, etc. O limite do que posso gastar é R$ 550,00. Alguma sugestão?
Yaguera
Galera to montando meu primeiro pc, fui comprando peça por peça e queria saber se fiz um bom negocio e se a configuração ta boa?
Meu foco é jogar casualmente um CS, CoD e jogos singleplayer, alem de MMO's (ESO, GW2, WoW e o que der vontade).
Configuração:
Asrock B450M Steel Legend (mAtx) --- R$ 650 (com frete)
SSD Crucial BX500, 240GB, SATA, Leitura 540MB/s, Gravação 500MB/s --- R$ 189,90
2x Memória Adata XPG Spectrix D41 TUF, RGB, 8GB, 3000MHz, DDR4, CL16 --- R$ 229,90 (cada)
Processador AMD Ryzen 5 1600, Cache 19MB, 3.2GHz (3.6GHz Max Turbo), AM4 - YD1600BBAFBOX -- R$ 560 (com frete)
Fonte Corsair 650W 80 Plus Bronze CX650 -- R$ 354,90
Placa de Video Asrock Phantom Gaming D Radeon RX570 4G, GDDR5 --- R$629,90
Ta faltando um HD (pretendo usar o hd do meu note antigo) e o gabinete.
ppHp_
_
11,020
17,952
Configuração:
Tá ótimo, mas creio q poderia diminuir essa fonte pra uma CX450w e a Mobo também , com a diferença vc poderia comprar uma rx 580 !!
R3v3ng3R
3,146
2,543
Nunca tive um da marca, e tbm não vejo mto o pessoal recomendando os monitores dela. Por um pouco +, ou até qse msm preço dá pra pegar uns da Samsung, LG, às vezes da Acer.
timrgt
2,421
1,454
Indaiatuba/SP
Boa noite pessoal.
Possuo um Dell G3 e estou pensando em fazer um upgrade de memória para 16GB, pois o note vem só com 8GB (2x4GB) e não está sendo suficiente para o uso dele (softwares de arquitetura).
Dito isso, estou em dúvida entre as HyperX, Corsair Vengeance e Corsair Mac Memory. A HyperX encontrei por 295 cada, Vengeance por 330 e as Mac Memory por 576 o Kit com 16GB (saindo então 288 cada), valores no MercadoLivre.
A Mac Memory, pelo que já pesquisei, é apenas uma memória comum testada e aprovada pela Apple, ou seja, nada diferente. Inclusive, possui a mesma latência da Vengeance.
Alguém tem alguma recomendação ?
Arthur-seila
8
8
Qual o melhor pra editar vídeo e modelagem 3d (blender) ?
8gb 3200mhz cl16 ou 16gb 3000mhz cl17 ?
Boa noite pessoal.
qual a memória que já está no seu notebook ?
se a hyperx tá mais barata, é igual a corsair (em frequencia, latencia, formato, garantia, tudo), e é compatível com a que você já tem, pega ela
já a mac memory vai desvalorizar um pouco mais devagar que as outras
ppHp_
_
11,020
17,952
Reações: LeonardoGamerCampos
ppHp_
_
11,020
17,952
Uns 3500 mais para games pro lado competitivo
Tem vários poréns aí como resolução, outros jogos, outros objetivos e tal. Se for pra um CS por exemplo, monitor 144hz, um ryzen 3600 tava de ótimo tamanho já e sairia bem barato.
Agora se tu tem outros objetivos além de jogos, como stream, etc... poderia ir de ryzen 3700x.
Com o ryzen 3600 tbm é possível, mas caso tu queira uma folga bem grande mesmo é isso aí.
William_WRC
Boa noite a todos.
Depois de muito tempo ausente, venho pedir ajuda da comunidade para me auxiliar a fazer um upgrade no meu PC, que montei lá por 2013.
Atualmente tenho a seguinte configuração:
- Core i5 4460 (3.2GHz) + CM MA410P
- Windows 10 Pro 64 bits
- Gigabyte H97M-D3H
- 8 GB RAM (2 X 4GB) DDR3 1600 MHz Corsair Vengenace PRO
- Gigabyte GTX 650TI Boost 2GB
- HD 1000GB // SSD Kingston V300 60GB
- PSU Corsair CX600M
- LG 29WK600 29" Ultra-Wide
A última compra foi o cooler pro CPU e o monitor para facilitar o Home Office (que é o que estava fazendo ultimamente);
Porém quero fazer um upgrade e estou em duvida em qual melhor opção:
ASUS Prime B450M Gaming
AMD Ryzen 5 3600
16Gb DDR4 (2x8Gb) T-Force 3000MHz
Ou permanecer com intel, e com os seguintes itens:
ASUS TUF B360M-Plus Gaming/BR
Intel Core i5 9400F
16Gb DDR4 (2x8Gb) HiperX Fury 2666MHz
É tudo compatível? Ou acham melhor manter minha plataforma e comprar uma VGA nova?
xCode002x
312
240
SC
Boa noite a todos.
- Gigabyte H97M-D3H
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 9400F
Por acaso você joga ou usa para home office só ? Quais softwares você usa ? Você acha que seu pc está lento ?
Isso vai levar em consideração em trocar de plataforma ou comprar uma nova. No mais,eu já vi teu ssd que um de 240gb ou 480gb seria muito bom tanto para sua config atual quanto para plataforma nova.
William_WRC
Eu estou usando mais para jogos. Por isso a intenção de atualização.
ppHp_
_
11,020
17,952
Boa noite a todos.
- Gigabyte H97M-D3H
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 9400F
Se diminuir o processador e memórias rola uma rx 570 aí de boa eu acho, vai aumentar um pouquinho o orçamento.
Um ryzen 1600 + 2 memórias 2400mhz.
Uma mobo um pouco mais barata, não sei se tem b350 ainda em linha.
xCode002x
312
240
SC
Seria bom trocar a plataforma mesmo por uma
AMD Ryzen 5 3600
E colocar mais ssd como já mencionei e uma placa de video melhor.
Se não der o money você pode comprar uma placa de video e ir usando na sua config atual e depois trocar de plataforma.
Quais jogos você joga ? São cpu bound ?
timrgt
2,421
1,454
Indaiatuba/SP
No notebook está um jogo 2x4GB 2666Mhz, original que veio com ele. Como preciso aumentar, vou por 2x8GB.
Teria a opção também de por um módulo de 16GB e usar um de 4GB que já tem, mas vi que aí fica no dual channel assíncrono e pode comprometer o desempenho.
ninofcn
Alguém pode me dar uma luz? Agradeço desde já
